  • 206 Страниц +
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
#5941 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 11 февраля 2022 - 19:23
qwer009, имеет значение расположение силового трансформатора относительно выходного.
#5942 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 11 февраля 2022 - 19:26
Просмотр сообщенияqwer009 (11 февраля 2022 - 18:55) писал:
Имеет ли значение расположение силового трансформатора относительно элементов ламп, платы усилителя...
Я в мини-голове ставил трансы по краям корпуса (25 см длина) за стальными перегородками, а лампы посередине. Фона никакого нет.
#5943 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 11 февраля 2022 - 21:54
Предполагаю собрать на макете из жести.
Вот компановка .
Прикрепленное изображение: Усилитель.gifПрикрепленное изображение: Усилитель.1gif.gif
Вот то что есть.
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2022-02-11_21-47-49-891.jpg
Т.Е. хочу лампы которые в оригинальном проэкте стоят на плате лёжа, вынести на шасси просто проводами.
Что думаете?
#5944 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 11 февраля 2022 - 22:14
Только провода как можно короче, чтоб паразитных связей не было. Я в "подвале" шасси некоторые части схемы отделял жестяными перегородками для этого.
#5945 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 20 февраля 2022 - 11:48
Подскажите, смотрю в разных схемах двухтактов, нет заземления выходной обмотки трансформатора. Дык нужно заземлять или необязательно?
#5946 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 февраля 2022 - 12:04
Если есть ООС и презенс, то заземляется. Без ООС можно не заземлять
#5947 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 20 февраля 2022 - 20:23
Спасибо. Презенса нет. Может потом буду экспериментировать. Макет уже готов на 96%.
Включили мы макет.
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2022-02-20_16-24-47-722.jpgПрикрепленное изображение: изображение_viber_2022-02-20_16-24-47-763.jpg
Вроде работает. Но петлю так и не дособрал (нет транзисторов LND150), подключил выход преда сразу на фазоинвертор. Наверно поэтому громкость эдак вата на 0,5.
Непонятно только почему перегруженный канал работает тише чем чистый/кранч.
Хотел "подъехать на кривой козе" и запитал переменкой весь накал. Но на кранче и перегрузе слышен фон, поэтому нужно на постоянку переделывать. А может это от того что я земли ещё никак не раскидал по корпусу, только в одном месте, возле платы питания? Нужно ваше мнение где и как земли посадить на корпус.
По самому звуку - я ещё тот оценщик но всё же... Чистый норм, кранч нравиться, прямо очень не плохо. Перегруз тоже хорош, но вроде как мало гейна. Его больше чем на кранче, но меньше чем хотелось бы. Может оно так кажеться? и почему перегруз тише? Непонятно.
В точке B 325, С 285 вольт
  • Прикрепленное изображение: 6505_01.gif
#5948 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 февраля 2022 - 20:26
Делители R29/R30 душат громкость, делители R20/R21 душат гейн.
#5949 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 20 февраля 2022 - 20:49
Просмотр сообщенияKSG (20 февраля 2022 - 20:26) писал:
Ну да, на скорую руку уменьшил резистор 29, и да громче стало. А то что преамп не раскачивает оконечник, тот что на схеме это нормально?
#5950 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 февраля 2022 - 21:04
Такие схемы настраивать нужен осциллограф и генератор.
Вслепую искать - малоперспективное занятие...
#5951 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 февраля 2022 - 21:16
А схема точно правильная? А то Р29-Р30 перед темброблоком - это какой-то лютый бред
#5952 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 20 февраля 2022 - 21:34
Просмотр сообщенияKSG (20 февраля 2022 - 21:04) писал:
Дык есть всё. Я не знаю как должно быть ))) Оконечник с фазоинвертором это нечто среднее "выдраное" из разных схем, поэтому может и там косяк.
Просмотр сообщенияVitalka (20 февраля 2022 - 21:16) писал:
Ну хз, на печатке тоже самое.
На ветке где этот преамп собирали, один человек жаловался на то что слабый сигнал, дык он лампу дополнительно поставил.
#5953 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 февраля 2022 - 21:44
Так в схеме усилителя-то после петли идет еще один усилительный каскад перед фазоинвертором. А так да, выхлоп непосредственно у преампа действительно слабенький.
Схема правильная. Лид канал я собирал когда-то по этой схеме. Гейна там овер дофига, реально больше 10 часов не надо и крутить.
#5954 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 20 февраля 2022 - 22:05
Просмотр сообщенияAlixxx (20 февраля 2022 - 21:44) писал:
Я надеялся что его раскачает петля, каскадом на LND150. Но транзисторов нет проверить не могу. Решил так включить. Т.Е. я так понимаю оно так и должно работать при моём включении.
Просмотр сообщенияVladimirCH (20 февраля 2022 - 20:23) писал:
Второй канал не кранч , а скорее жирный овердрайв. А перегруз ещё не расслушал, он тихо играет))))
#5955 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 февраля 2022 - 22:40
Просмотр сообщенияVladimirCH (20 февраля 2022 - 22:05) писал:
Раскачает.
Т.е. сейчас у вас с Relay 3 сразу на фазоинвертор? И что, очень тихо играет динамик?
#5956 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 20 февраля 2022 - 22:45
Просмотр сообщенияAlixxx (20 февраля 2022 - 22:40) писал:
Раскачает.
Да, так и есть. В комнате в общем можно послушать, и то тихо. Чистый и овердрайв погромче, но всё равно, на слух не больше вата выдаёт.
#5957 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 февраля 2022 - 22:49
Хм, довольно странно.
А оконечник у вас нормально работает? Какая выходная мощность?
#5958 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 20 февраля 2022 - 22:56
Просмотр сообщенияAlixxx (20 февраля 2022 - 22:49) писал:
А громкость чистого канала сильно выше?
Оконечник под вопросом. Я же первый раз собираю такой. Может он и неправильно работает. Вот у меня сомнения насчёт обвязки вторых сеток. Видел в некоторых схемах там по 1кОм ставят, в других 470 Ом как у меня сейчас стоит.
#5959 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 февраля 2022 - 23:10
Так проверьте его работу. Подайте синус с генератора частотой 1 кГц и 1 В СКЗ и посмотрите осциллографом на нагрузке.
#5960 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 20 февраля 2022 - 23:24
Хорошо. Так и сделаю. Значит от амплитуды 1в он должен выдать полную мощность?
#5961 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 февраля 2022 - 09:41
Нет. Сначала посмотрите, как он себя ведет при 1 В входного, нет ли видимых искажений. Потом увеличивайте значение входного напряжения до начала появления искажений на выходе, на экране осциллографа (все это при подключенной нагрузке, вместо динамика можно подключить временно эквивалент нагрузки, обеспечивающий необходимое сопротивление и рассеиваемую мощность). Измерьте среднеквадратическое значение переменного напряжения на выходе. Умножьте на сопротивление нагрузки. Вот это и будет приблизительно максимальная мощность неискаженного сигнала.
#5962 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 21 февраля 2022 - 09:58
Спасибо, понял. Пока на работе, эксперименты буду вечером проводить. И всё же хотелось бы представлять какой уровень сигнала должен быть на входе фазоинвертора.
#5963 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 февраля 2022 - 11:51
Чтобы в петле работали без искажений примочки типа фэйзера, флэнжера, дилея или эквалайзера, сигнал в ней не должен существенно превышать 1 Вольт.
После неё он может усиливаться до любой необходимой амплитуды.
#5964 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 февраля 2022 - 20:33
Просмотр сообщенияKSG сказал:
Около 2.5Vp для грамотно спроектированных педальных эффектов с питанием 9V и ОУ общего применения.
#5965 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 21 февраля 2022 - 21:32
Перед экспериментами сел проверить схему и нашёл косяк. Получилось что два провода с фазоинвертора приходили в одну точку, на одну лампу, как оно вообще играло... Вроде раскачивает более менее нормально, а с петлёй то наверно вообще хорошо будет. Так что извините за напряг.
Теперь решил переделать накал на постоянку. Поставил выпрямитель, от него две китайских платки, одна на преамп, другая на оконечник. И...ничего не поменялось от слова совсем. Фон такой же. Почему то я подозревал что так будет. Где этот фон ловить... Наверно надо по корпусу как то земли поприпаивать?
И ещё гейна на лид канале таки мало. Все пишут что там его через чур много, но тут нормально только если выкручено на полную. Может быть из за недостатка напряжения на аноде? В точке В 325в, в точке С 285в.
#5966 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 февраля 2022 - 21:46
Просмотр сообщенияVladimirCH сказал:
Прикрепите аудиопример "фона". Его интенсивность зависит от положения регулятора волюм на гитаре или от положения инструмента в пространстве?
#5967 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 21 февраля 2022 - 22:15
Прикрепленный файл  21 февр., 22.17_.rar (183,68К)
Количество загрузок:90Фон есть даже без гитары. Усиливается если подносишь руку к проводам идущим к первой лампе, входной каскад.
На записи по порядку 1й 2й и 3й канал.
#5968 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 февраля 2022 - 22:45
Возьмите гитарный джек, распаяйте на нём резистор 10 кОм и вставьте его вместо кабеля во входной разъём.
Весь фон, который будет слышен, это фон самого усилителя. Вот с ним и предстоит бороться.
#5969 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 21 февраля 2022 - 22:51
Сейчас осцилографом посмотрел на накал, там было нечто несовсем прямое. Поставил на вход дополнительный электролит картинка стала ровной. Фона вроде чуть чуть меньше. Соединил минус накала с землёй, ещё чуть чуть меньше. Но фсё равно фон внушительный.
Просмотр сообщенияKSG (21 февраля 2022 - 22:45) писал:
Разводка платы предусматривает замыкание входа на корпус при вынутом джеке. Так что к сожалению фонит именно усилитель. Я подозреваю что что то не заземлено правильно.
#5970 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 февраля 2022 - 23:09
Попробуйте отключать анодное напряжение, начиная с самого первого каскада.
Дойдите до каскада, который совершенно не фонит, и ищите причину в предыдущем каскаде.
  • 206 Страниц +
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
