#6001
Отправлено 02 марта 2022 - 00:39
Надо уменьшать входной сигнал, пока синус на выходе не начинает плющиться хотя бы с одной стороны, и считать это точкой отсчёта.
#6003
Отправлено 02 марта 2022 - 09:50
Сигнал с генератора должен быть изначально синусоидальным.
#6004
Отправлено 02 марта 2022 - 10:27
Вот обмотки
Выводы обмоток Напряжение, В
11-12.......................80
13-14.......................80
15-16.......................80
17-18.......................80
19-20.......................20
21-22.......................20
Можно ли так?
Подозреваю что нет, но всё же?
Если нет то есть ТА31 Там на преамп хватит тока и напряжения.
Перепутал на картинке трансы, но суть не в этом
#6005
Отправлено 02 марта 2022 - 10:41
Общее правило: Va = 2/3 HT.
То есть, на анодном резисторе должно падать 1/3 от напряжения питания каскада.
Например, при анодном питании 270 Вольт на аноде должно быть напряжение 180 Вольт.
Как его выставить? Самое простое - это подобрать номинал катодного резистора, который варьируется около 2 кОм.
Как влияет номинал анодного резистора? Типичное, стандартное его значение для получения заветных 2/3 для 12AX7 или 6Н2П - это 100 кОм. При 220 кОм растёт усиление каскада, но рабочая точка анода сдвигается вниз, происходит ранний обрез "минусовой" полуволны и звук становится более фуззовым.
#6006
Отправлено 02 марта 2022 - 11:21
В тоже время у меня ламп 6п1п ев 11штук, хотелось их задействовать, не приобретать другие более высоковольтные.
#6007
Отправлено 02 марта 2022 - 11:31
На оригинальную схему особо молиться не надо.
Надо смело экспериментировать и делать звук для себя.
#6008
Отправлено 02 марта 2022 - 16:57
На лампах оконечника 278в в средней точке и ток 75ма. На резисторе катода (270 Ом) падает 22в. Замерил мощность - около 10вт. Нормальный режим?
Наиграли тут на телефон. Это полный гейн с выкручеными в 0 басами (почему то ему так больше нравиться - яко бы лучше приглушка).
2 мар., 16.44_.mp3 (533,37К)
Количество загрузок:124
#6011
Отправлено 02 марта 2022 - 20:55
Превышать их можно, но сугубо на свой собственный страх и риск.
#6012
Отправлено 03 марта 2022 - 16:35
Помоему это уже близко к нормальному режиму.
#6013
Отправлено 03 марта 2022 - 17:39
Превышение этого тока бесполезно и небезопасно.
Здесь начальный ток определяется номиналом общего катодного резистора.
#6014
Отправлено 14 марта 2022 - 22:47
Tza
#6015
Отправлено 14 марта 2022 - 23:21
#6017
Отправлено 15 марта 2022 - 10:36
Tza
#6019
Отправлено 15 марта 2022 - 11:02
Tza
#6020
Отправлено 15 марта 2022 - 19:19
Очень интересный регулятор, звук можно сделать прямо "едким", или "ярким".
Пришли транзисторы на петлю, впаял - работает. С петлёй как то даже лучше, это мои ощущения.
У преампа снизил анодку до 340в, так лучше звук, нет жёсткости какой то.
Сейчас звучит прямо очень хорошо, то что и ожидалось.
Макет "технотрешь".
4 Трансформатора и 7 ламп.
#6021
Отправлено 15 марта 2022 - 21:49
#6022
Отправлено 15 марта 2022 - 22:23
#6024
Отправлено 16 мая 2022 - 18:03
Необходимо собрать аттенюатор "по Кемпфу" для своего 30 Вт лампового усилителя, подскажите, пожалуйста, по параметрам элементов:
1) Резисторы (R1,R2, R3, R4), какую брать мощность? Сами резисторы должны быть керамические?
2) Диаметр провода катушки L1
3) Диаметр провода катушки L2
4) Номинальное напряжение для электролита С1
Для удобства, схему приложил.
Спасибо вам!
#6025
Отправлено 17 мая 2022 - 06:23
Сообщение отредактировал KSG: 17 мая 2022 - 06:29
#6026
Отправлено 17 мая 2022 - 06:45
#6027
Отправлено 17 мая 2022 - 08:12
#6028
Отправлено 18 мая 2022 - 09:10
#6030
Отправлено 19 июня 2022 - 22:10
Достался мне комбик peavey classic 30 со сгоревшим трансом.
Хочу заказать новый транс и заодно поменять накал с последовательного на параллельный.
Единственная загвоздка - я не знаю как рассчитать ток анодной обмотки.
С ламповой техникой никогда не сталкивался, по-этому есть сомнения. Взять справочные данные и умножить на 4 мне кажется неправильно, как я понимаю ток в разных режимах включения ламп может быть разным.
В выходном каскаде стоит 4х EL84.
https://www.bustedge..._classic-30.pdf
В каком режиме он работает и как посчитать ток анодной обмотки?
