  • 206 Страниц +
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
#6001 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 марта 2022 - 00:39
Начало искажения на картинке уже пройдено.
Надо уменьшать входной сигнал, пока синус на выходе не начинает плющиться хотя бы с одной стороны, и считать это точкой отсчёта.
#6002 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 02 марта 2022 - 07:46
Дык нету синуса, это он такой с самого начала.
#6003 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 марта 2022 - 09:50
При каком входном сигнале с генератора появляются искажения на первом аноде?
Сигнал с генератора должен быть изначально синусоидальным.
#6004 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 02 марта 2022 - 10:27
Можно ли с одного трансформатора ТН166 иметь анодное напряжение для оконечника меньше, и для приампа больше?
Вот обмотки
Выводы обмоток Напряжение, В
11-12.......................80
13-14.......................80
15-16.......................80
17-18.......................80
19-20.......................20
21-22.......................20
Можно ли так?
Прикрепленное изображение: бп.JPG
Подозреваю что нет, но всё же?
Если нет то есть ТА31 Там на преамп хватит тока и напряжения.
Прикрепленное изображение: бп1.JPG
Перепутал на картинке трансы, но суть не в этом
#6005 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 марта 2022 - 10:41
Преамп может прекрасно работать и при пониженном напряжении, надо просто скорректировать рабочие точки анодов.
Общее правило: Va = 2/3 HT.
То есть, на анодном резисторе должно падать 1/3 от напряжения питания каскада.
Например, при анодном питании 270 Вольт на аноде должно быть напряжение 180 Вольт.
Как его выставить? Самое простое - это подобрать номинал катодного резистора, который варьируется около 2 кОм.
Как влияет номинал анодного резистора? Типичное, стандартное его значение для получения заветных 2/3 для 12AX7 или 6Н2П - это 100 кОм. При 220 кОм растёт усиление каскада, но рабочая точка анода сдвигается вниз, происходит ранний обрез "минусовой" полуволны и звук становится более фуззовым.
#6006 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 02 марта 2022 - 11:21
Хотелось бы сохранить оригинальную схему предусилителя.
В тоже время у меня ламп 6п1п ев 11штук, хотелось их задействовать, не приобретать другие более высоковольтные.
#6007 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 марта 2022 - 11:31
Лампы надо использовать те, что есть.
На оригинальную схему особо молиться не надо.
Надо смело экспериментировать и делать звук для себя.
#6008 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 02 марта 2022 - 16:57
Попробовал вариант с двумя трансформаторами. Работает.
На лампах оконечника 278в в средней точке и ток 75ма. На резисторе катода (270 Ом) падает 22в. Замерил мощность - около 10вт. Нормальный режим?
Наиграли тут на телефон. Это полный гейн с выкручеными в 0 басами (почему то ему так больше нравиться - яко бы лучше приглушка).
Прикрепленный файл  2 мар., 16.44_.mp3 (533,37К)
Количество загрузок:122
#6009 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 марта 2022 - 18:45
Вполне играбельно.
#6010 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 02 марта 2022 - 19:30
Просмотр сообщенияKSG (02 марта 2022 - 18:45) писал:
Вполне играбельно.
О, спасибо. А лампы в оконечнике выживут при таких данных?
#6011 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 марта 2022 - 20:55
Надо оглядываться на оговоренные в фабричной документации максимально допустимые параметры эксплуатации.
Превышать их можно, но сугубо на свой собственный страх и риск.
#6012 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 03 марта 2022 - 16:35
Опять я налажал. Вторую сетку то забыл переключить на питание от второго транса. На ней было больше чем на аноде. Подключил вторые сетки на анод через 470 каждую сетку. Ток второй сетки 1,4ма. Ток через среднюю точку 58ма, напряжение 278в, на катоде падает 16в. Измерил мощность без искажений порядка 5,7вт, если наполную то больше 10вт.
Помоему это уже близко к нормальному режиму.
#6013 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 03 марта 2022 - 17:39
При настройке двухтактных усилителей общий принцип такой: контролируя осциллографом форму выходного сигнала, выставляют минимальный начальный ток выходного каскада, при котором на выходе исчезают искажения типа "ступенька".
Превышение этого тока бесполезно и небезопасно.
Здесь начальный ток определяется номиналом общего катодного резистора.
#6014 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 14 марта 2022 - 22:47
Товарищи комрады, хочу подключить накал одной 6н2п. Так будет работать? Или лучше переменкой запитать?
  • Прикрепленное изображение: накал.jpg
  • Прикрепленное изображение: накал2.jpg
Tza
#6015 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 марта 2022 - 23:21
По сравнению с балластным резистором выпрямляющий диод является нелинейностью, продуцирующей широкий спектр трудноустранимых помех.
#6016 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 марта 2022 - 00:31
Sapado, постоянкой питай, через импульсную понижайку.
#6017 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 15 марта 2022 - 10:36
Grechka, Юра эта понижайка будет занимать места много плюс разводка, полноценный импульсный источник, ооочень заморочено.
Tza
#6018 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 марта 2022 - 10:52
Sapado, берешь готовый модуль, ставишь на плату. Хочешь ребром, хочешь плашмя. кпд у него чуть ли не 90%. Либо смотай обмотку до 6.3В и питай переменкой. Твой резистор места займет больше чем понижайка.
#6019 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 15 марта 2022 - 11:02
Grechka, а вот смотать с транса это интересная идея, спасибо...посмотрю можно ли смотать
Tza
#6020 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 15 марта 2022 - 19:19
Добавил регулятор Presence, теперь схема выглядет так
Прикрепленное изображение: 2PP_1I.JPG
Очень интересный регулятор, звук можно сделать прямо "едким", или "ярким".
Пришли транзисторы на петлю, впаял - работает. С петлёй как то даже лучше, это мои ощущения.
У преампа снизил анодку до 340в, так лучше звук, нет жёсткости какой то.
Сейчас звучит прямо очень хорошо, то что и ожидалось.
Макет "технотрешь".
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2022-03-15_18-51-06-986.jpg
4 Трансформатора и 7 ламп.
#6021 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 марта 2022 - 21:49
Не зря же говорится: "всё можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" ))
#6022 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 15 марта 2022 - 22:23
После того как запитал оконечник от отдельного транса гудел оконечник 50гц, тихо но раздражающе. Сначала думал что накал виноват, потом вычитал что питание вторых сеток требует более "чистого" питания, чем анодное. Запитал сетки от БП преампа из точки С действительно не гудит. Тогда поставил после выпрямителя оконечника конденсатор побольше (47мкф было 22). И через 1к 22мкф, и на сетки. Гудеть почти перестало.
#6023 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 19 марта 2022 - 06:20
Какова роль резистора R150 100ком на вход в фазик сетки 2 в усилителях EVH 5150lll?
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_20220319-065536_Drive.jpg
#6024 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 16 мая 2022 - 18:03
Знатоки, подскажите! :pleasantry:
Необходимо собрать аттенюатор "по Кемпфу" для своего 30 Вт лампового усилителя, подскажите, пожалуйста, по параметрам элементов:
1) Резисторы (R1,R2, R3, R4), какую брать мощность? Сами резисторы должны быть керамические?
2) Диаметр провода катушки L1
3) Диаметр провода катушки L2
4) Номинальное напряжение для электролита С1
Для удобства, схему приложил.
Спасибо вам!
  • Прикрепленное изображение: Аттен.gif
#6025 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 мая 2022 - 06:23
Определённо можно сказать, что R4 (7,5 Ом) должен быть мощным - ватт на 25, а R1 (39 Ом) должен быть на несколько ватт; индуктивность L2 (10 mH) должна иметь минимальное сопротивление, то есть применение относительно толстого провода неизбежно; конденсатор желательно использовать металлоплёночный, но вряд ли удастся его найти и придётся ставить электролит Вольт на 25 или больше.
Сообщение отредактировал KSG: 17 мая 2022 - 06:29
#6026 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 17 мая 2022 - 06:45
Спасибо, только вы мне и отвечаете :gamer: Толщина проволоки индуктивности L2 0,8 например?
#6027 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 мая 2022 - 08:12
Надо померить после намотки - если будет меньше 1 Ома, то отлично.
#6028 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 18 мая 2022 - 09:10
WayneCrimson, конденсатор С1 должен быть биполярный или неполярный на напряжение 50 В, и при этом рассчитанный на большие токи (например E-CAP AC Raw 63VDC 220 uF for speaker networks). Обычный электролит туда ставить нельзя. Можно использовать пусковые конденсаторы, но они имеют достаточно большие габариты. Можно применить последовательно-параллельное соединение электролитических конденсаторов, как например здесь:
#6029 Пользователь офлайн   Vit59
Отправлено 03 июня 2022 - 13:54
Просмотр сообщенияJimm (19 марта 2022 - 06:20) писал:
Резистор 100кОм совместно с ёмкостью сетка катод образует фильтр по высоким частотам, должен резать мусор по высоким который мы не слышим, но на перегрузе может подпортить звук.
#6030 Пользователь офлайн   Hokum
Отправлено 19 июня 2022 - 22:10
Подскажите плиз.
Достался мне комбик peavey classic 30 со сгоревшим трансом.
Хочу заказать новый транс и заодно поменять накал с последовательного на параллельный.
Единственная загвоздка - я не знаю как рассчитать ток анодной обмотки.
С ламповой техникой никогда не сталкивался, по-этому есть сомнения. Взять справочные данные и умножить на 4 мне кажется неправильно, как я понимаю ток в разных режимах включения ламп может быть разным.
В выходном каскаде стоит 4х EL84.
https://www.bustedge..._classic-30.pdf
В каком режиме он работает и как посчитать ток анодной обмотки?
  • 206 Страниц +
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
