  • 206 Страниц +
  • 204
  • 205
  • 206
#6151 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 11 октября 2025 - 07:55
Просмотр сообщенияVitalka (10 октября 2025 - 19:58) писал:
Тоньше провод, больше витков = больше сопротивление = больше нагревание самого трансформатора.
Меньше витков = меньше индуктивность = больше индукция в сердечнике = больше нагрев самого железа трансформатора за счет гистерезиса.
В правильно расчитанном трансформаторе потери в меди (т.е. в сопротивлении обмотки) примерно равны потерям в железе (т.е. в сердечнике).
#6152 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 11 октября 2025 - 09:41
А если расчитывать на тот же усилитель для наушников: мощность 100мВт, сопротивление нагрузки высокое 32 Ома и выше, неужели тоже без огромного железа не обойтись?
#6153 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 11 октября 2025 - 13:48
Просмотр сообщенияPrimochka (11 октября 2025 - 09:41) писал:
Трансформатор для наушников - это мазохизм. Но в принципе, если нужен малосигнальный трансформатор, то для сердечника лучше использовать не железо, а пермаллой. У него магнитная проницаемость в 100 раз выше, соответственно, для получения большой индуктивности достаточно сердечника малого размера. Ну а то что пермаллой дороже, компенсируется малыми размерами сердечника. Помимо пермаллоя есть и другие материалы м высокой проницаемостью.
Впрочем, все это уже в прошлом. Для наушников сгодится мелкосхема, дешево и сердито. А для гальванической развязки малых сигналов - первод в цифру и оптика, это намного дешевле и эффективнее чем пермаллоевый транс мотать.
#6154 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 11 октября 2025 - 15:18
Просмотр сообщенияakouz (11 октября 2025 - 13:48) писал:
Понятно, спасибо. Мне казалось, что чем меньше выходная мощность, то тем меньше можно использовать трансформатор. Собирать на железе в 200 раз больше выходной мощности тоже дичь какая то. А про транзисторы-микросхемы, это и так понятно, просто хотелось попробовать подобное, ради прикола.
#6155 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 11 октября 2025 - 20:16
Видимо, не очень-то и хотелось, если так легко отговорили... ))
#6156 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 12 октября 2025 - 04:11
Просмотр сообщенияKSG (11 октября 2025 - 20:16) писал:
Наверное... Особенно когда в этом очень плохо разбираешься.
#6157 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 12 октября 2025 - 08:32
Чтобы начать в этом разбираться и почувствовать себя в электронике как рыба в воде, надо приобрести осциллограф - он безжалостно обнажит реально происходящие процессы в схемах.
Бюджетный китайский осциллограф сейчас стОит как одна лампа 12АХ7, и его приобретение не обременительно для любого кармана.
#6158 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 01 ноября 2025 - 01:36
Господа! У меня такой вопрос: как себя ведет (или должна вести себя) серийная 50-100 ваттная голова/комбо на максимально выкрученном гейне и вольюме/мастере при подключенной гитаре со средним/большим выхлопом датчиков(хамбы), и незажатыми, открытыми струнами? Что происходит в этот момент? Полная тишина или волчий вой? Как вообще должно быть?
Да, вопрос для кого-то глупый, но нету сейчас возможности ни макетить, ни проверить в реальности скажем SLO100, HotRod50, или тот же 2204, а ответ важен для понимания.
#6159 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 01 ноября 2025 - 09:57
Заведется фидбэком.
#6160 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 17 ноября 2025 - 13:55
Всем привет.
Вопрос к экспертам. Есть ли смысл в таком диодном мосте? Схема от лампового усилителя.
Прикрепленное изображение: Screenshot_20251114-191232_NewPipe.png
#6161 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 17 ноября 2025 - 15:25
Primochka, конденсаторы параллельно диодам обычно ставят от помех, создаваемых самими диодами и снижения импульсных помех со стороны сети для защиты диодов от кратковременного обратного перенапряжения. Если в блоке питания уже присутствует варистор и сетевой фильтр, а также применяются быстродействующие диоды или диоды Шоттки, то эти конденсаторы можно не ставить.
#6162 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 18 ноября 2025 - 12:36
Просмотр сообщенияGreenDad (17 ноября 2025 - 15:25) писал:
Понятно, спасибо.
#6163 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 28 декабря 2025 - 20:06
Извиняюсь, глупейший вопрос, но все же.
Вот есть детекторные приемники без питания с высокоомными наушниками. В сети сейчас появились обзоры на трансформаторные бустеры для гитары: американцы покупают какие то миниатюрные согласующие трансформаторы, пропускают через них гитару и сигнал немного усиливается. А можно сделать какой нибудь пассивный усилитель для гитары с высокоомными наушниками на выходе, что бы без питания был, ну или хотя бы питание собирать в виде наводок с какой нибудь длинной антены, вроде железной крыши или ЛЭП?
#6164 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 28 декабря 2025 - 21:07
А сами эти американы как объясняют применение тех трансформаторов? Импеданс гитарного выхода понижают, или что делают?
#6165 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 28 декабря 2025 - 21:25
Я не совсем поняла, что он там говорит, но судя по примерам, суть в том, что бы немного повысить уровень сигнала. Вот ссылка на видео:
Название "Build Your Own Zero Volt Boost - Easy & Safe"
Прикрепленное изображение: Screenshot_20251228-232349_NewPipe.png
Еще видео
Прикрепленное изображение: Screenshot_20251228-232844_NewPipe.png
Сообщение отредактировал Primochka: 28 декабря 2025 - 21:27
#6166 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 29 декабря 2025 - 00:04
Такие наборы продаются на Озоне. Длинная антенна, диод (обязательно Ge), ЛЭП в комплекте. Все в одной коробочке.
По представленным картинкам - мне кажется, это какое-то надувательство.
#6167 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 29 декабря 2025 - 10:59
Primochka, при условии, что гитара имеет встроенный активный повторитель, за счёт обратной трансформации в сабже происходит усиление выходного сигнала с небольшим коэффициентом по напряжению, что позволяет раскачать ламповый усилитель до лёгкого блюзового кранча. Как бонус, совместно с конденсатором образуется LC контур, резонанс в области СЧ которого удобно изменять подбором ёмкости, а так же задействуется эффект насыщения трансформатора. Недостаток - электромагнитные наводки. Существуют вариации на эту тему, например
Вот такое
#6168 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 29 декабря 2025 - 13:35
Резонанс на СЧ в области 600...800 Гц для хайгейна хорош.
#6169 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 30 декабря 2025 - 13:21
KEL, в конкретном применении в конкретном участке схемы конкретной добротности - ДА :drinks:
#6170 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 30 декабря 2025 - 13:59
А дальше по схеме - простейший режекторный Т-фильтр на ту же частоту - чтоб не заводилось, и шумов меньше.
Сообщение отредактировал KEL: 30 декабря 2025 - 13:59
#6171 Пользователь офлайн   Paradigma
Отправлено 03 января 2026 - 18:15
Подскажите, что можно сделать из имеющихся ламп по части комбиков:
6П14П-2ШТ;
6П14П-К-2ШТ;
6Ж3П-7ШТ;
6Н2П-2ШТ;
6Н1П-1ШТ;
6Ж9П-Е-2ШТ;
6Ж1П-3ШТ;
На руках нет пока трансформаторов и динамика, пару ламп(или не пару просто комбик тогда позже будет сделан) готов докупить.
По выбору динамика пригодилась бы также помощь.
Буду крайне благодарен за оказанную помощь
#6172 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 января 2026 - 19:53
Самое наверное простое 6н2п+6п14п
https://guitar-gear....ey-valveking-8/
Сложнее
https://guitar-gear....28-high-octane/
https://guitar-gear....0%b8-september/
Да и полистай раздел, тут тем хватает однотактов с разными преампами.
Сообщение отредактировал Aleksei: 03 января 2026 - 19:56
#6173 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 25 февраля 2026 - 10:15
Сегодня прочитала, что на лампе с микрофонным эффектом (6н9с, например) можно сделать эффект ревербератора, если поставить ее в комбик. Кто то с таким сталкивался?
#6174 Пользователь офлайн   Vdm
  • радиоломатель-конструктор
Отправлено 26 февраля 2026 - 21:05
Вообще не стоит этим морочиться. За 5000р. есть очень неплохие реверы на Авито.
#6175 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 27 февраля 2026 - 08:39
Просмотр сообщенияVdm (26 февраля 2026 - 21:05) писал:
Да просто интересно было как этот эффект проявляется. Если типа легкого эха, то фиг с ним, пусть будет. Есть просто комплект 6н8с и 6н9с. Хочу в комбик маленький запихнуть.
#6176 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 27 февраля 2026 - 11:40
Просто свистящий звон будет, как-то попалась подобная микрофонящая лампа.
#6177 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 27 февраля 2026 - 14:25
Просмотр сообщенияKEL (27 февраля 2026 - 11:40) писал:
Ну да, какой то металический звон. Правда по ним там отверткой стучали. Посмотрела видео про такие лампы.
#6178 Пользователь офлайн   Niksen
Отправлено 24 мая 2026 - 11:25
Здравствуйте! Собираю ламповый Fender 5E3 deluxe, вернее уже собрал, только он не работает
При первом запуске без ламп и динамика был слышен тихий треск, как от электрической дуги, я подумал на оторвавшийся от земли провод, нашёл, припаял, но это не помогло. С лампами и динамиком, при выключенном standby из динамика слышен похожий треск и щелчки. До этого в попытках починить треск, я случайно сжёг 2 резистора на B+, оставив на плате резистор для снятия напряжения с конденсаторов(я полоумный).
Подскажите что делать? Лампы стоят китайские, в качестве кенотрона 5AR4 с диодами, преамп 12AX7 и 12AY7, выходные 2 6P6P. Добавил в схему Master Volume и 3-позиционный NFB switch, взяв эти моды с сайта RobRobinette. В остальном схема вроде стандартная. Я в этой теме ещё чайник, а это мой первый ламповый усилитель, так что буду признателен, если укажите на ошибки.
  • 206 Страниц +
  • 204
  • 205
  • 206
19 человек читают эту тему
