  • 206 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Luk
Отправлено 28 ноября 2009 - 18:01
ясно! спасибо большое!
а по какой формуле рассчитать напряжение после выпрямления диодным мостом?
#62 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 ноября 2009 - 18:19
Luk, умножь на 1,41.
ЗЫ: юбилей, тысячный пост)
#63 Пользователь офлайн   Deather
Отправлено 01 декабря 2009 - 15:34
народ подскажите - нашел схему жсм800, но вней нет переключателя драйв - клин
обьсяните вчем прикол или дайте нормальную
#64 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 декабря 2009 - 15:43
А должен быть? Посмотрел имеющиеся варианты, нет там такого нигде.
#65 Пользователь офлайн   Deather
Отправлено 01 декабря 2009 - 15:47
а как с драйва на клин переходить?*шок*
там вроде на жсме фут свич был...
ну или поделитесь схемой чего то другого но со свичом... надо ж как - то переходить с клина на драйв и назад
#66 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 декабря 2009 - 15:52
Бери схему энгла мод2, оконечник от 2204 и будет тебе комбик с переключением. Хотя тут я советовать особо не буду.... Но я бы делал так. Если тебе именно 800-й нужен, смотри тот же энгл, как сделано, и делай аналогично (выключай лишние каскады.)
#67 Пользователь офлайн   Deather
Отправлено 01 декабря 2009 - 16:00
спасибо!!! а можно еще и схему энгла выложить, и еще мне морду повидлом намазать...)))
#68 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 декабря 2009 - 16:02
http://aznaur.spb.ru...g-engl-mod2.gif
тема http://guitar-gear.r...hp?showtopic=41
Сообщение отредактировал navy: 01 декабря 2009 - 16:02
#69 Пользователь офлайн   Bond_uk
Отправлено 03 декабря 2009 - 11:30
Попалась мне в руки, совершенно безвозмездно, вот такая штука "Трансляционный усилитель 100У-101". Состояние убитое. В ней меня заинтересовали трансы. там их два -силовой и выходной. Вопрос ламповым гуру. Можно ли их приспособить во что нить серьёзно ламповое, есно с перемоткой оных.
Сообщение отредактировал Bond_uk: 03 декабря 2009 - 11:33
#70 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 03 декабря 2009 - 14:51
Просмотр сообщенияBond_uk (3.12.2009, 13:30) писал:
Усилитель 100У-101 - транзисторный, и тансы там "заточены" на низковольное применение. Если они не залиты компаундом (вроде были и те и другие исполнения), то наверное можно разобрать и перемотать.
В аттаче - паспорт на этот усилитель, мо-быть пригодится.
  • Прикрепленный файл  100U_101.djvu (511,59К)
    Количество загрузок:574
#71 Пользователь офлайн   Luk
Отправлено 05 декабря 2009 - 17:26
Вопросы по схеме!
Прикрепленное изображение: 800.jpg
Часть 1.
Это полностью мощник или я что-то пропустил (кондеры резисторы)?
Хочу выдрать из схемы только мощник.
Часть 2.
К мощнику она относится или нет?
Как я понимаю это регулировка смещения!
Так ли это?
И еще в дополнение.
Раскачается ли мощник нормально от обмотки на 270В а не 320В как на схеме?
Сообщение отредактировал Luk: 05 декабря 2009 - 17:29
#72 Пользователь офлайн   Крематор
Отправлено 05 декабря 2009 - 18:11
Делаю комбик с 12 динамиком 50 Ватт, подскажите, какую схему туда запихнуть? ЖСМ800 2204 или че другое? Мне чтобы позлее, но звук не писклявый, а суровый, риффовый)
Моща не обязательно под 50, просто уж динамик какой купил, такой есть)
#73 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 декабря 2009 - 21:40
ставь 2204, только ручку свип ещё запихни, подогреешь его чем нибудь и получишь звук труевый=)
все что после пота вольум относится к мощнику, в том числе и часть смещения
Сообщение отредактировал Reystlin: 05 декабря 2009 - 21:41
#74 Пользователь офлайн   Крематор
Отправлено 05 декабря 2009 - 23:26
Что за свип?
#75 Пользователь офлайн   Luk
Отправлено 06 декабря 2009 - 07:21
Reystlin, а третья есс83 тогда там зачем? )) если как ты говоришь мощник после мастер волюм!
#76 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 06 декабря 2009 - 15:31
Luk, Третья ЕСС83 это фазик, делай как Reystlin, сказал
#77 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 декабря 2009 - 16:38
вот в темброблоке стоит резюк на 33к , замени его на 10к постоянный и последовательно ему резюк на 100к переменный, великолепная вещь, сдвигает частоту регулировки переменников мидл и басс
третья ЕСС83 это фазоинвертор, тут двухполупериодный усилитель(двухтакт) а сигнал то идет однополупериодный, вот эта лампа делит его и раскачивает перед мощником,без неё никак
#78 Пользователь офлайн   Luk
Отправлено 06 декабря 2009 - 16:59
может тогда имеет смысл сделать мощник как на пиви 5150?
там вроде фазоинвертора нет.
или он в любом случае обязателен?
#79 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 06 декабря 2009 - 17:57
В пиви 5150 да и во всех двутактах стоит фазик без него ни как ,исключением являются уси собранные по схеме Self-split там фазика нету
#80 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 06 декабря 2009 - 18:07
Просмотр сообщенияLuk (6.12.2009, 15:59) писал:
Любой двухтактный усилитель имеет фазонвертор. Без фазоинвертора двухтактный усилитель не сможет работать.
Вот почитай. Очень доступно изложено.
Прикрепленный файл  tubes_base.pdf (3,26МБ)
Количество загрузок:984
Просмотр сообщенияsayders (6.12.2009, 16:57) писал:
Нифига не исключение! Не заводи людей в заблуждение.
В селфсплите нет отдельного каскада под фазоинвертор, функцию фазоинвертора выполняет одна из оконечных ламп.
2такта без фазика быть не может.
#81 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 11 декабря 2009 - 02:29
Очень мелкий вопрос, че оно дугу об землю пускает в том месте что на фотке обозначено? Выпрямитель как в ЖЦМ800...токо тендбай врубил оно как *?№?*: об корпус... Ночь блин и навыков не так много как хотелось бы, но вродь прально все. Трансформатор ТАН 132, выводы 8 и 16 между собой и об землю, а 7 и 17 к диодному выпрямителю. Чего нетак сделал подскажите пожалуйста, ато чет понять ничего немогу увы...
  • Прикрепленное изображение: P1020733.JPG
  • Прикрепленное изображение: TAN_ON.GIF
Сообщение отредактировал inferno: 11 декабря 2009 - 02:29
#82 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 11 декабря 2009 - 09:40
неправильно скомутировал тан я те в аську отписал де косяг
и Traben pheonix
играю через ADA mp-2
дома играю в Champ + p8r
лямпы наше фсё
#83 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 11 декабря 2009 - 20:32
Перепаял силовик...всеравно дуга идет, уже внимательно присмотрелся и понял что идет она между одним из плеч 320 переменки и выходом выпрямителя. Илюстрацию прилагаю...
з.ы. надеюсь оно мне электролит не убило
#84 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 декабря 2009 - 01:26
Просмотр сообщенияinferno (11.12.2009, 19:32) писал:
Я б, для начала, верхний диод на рисунке и плечо 320 в, перенес бы поближе к массе и вывод изолентой для эксперимента замотал бы
#85 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 12 декабря 2009 - 01:38
Да не, я уже разобрался вродь. завтра проверю, завтыкал отписаться. Короче панелька монтажная оказалась полным ГЭ! Половина выводов закорочены половина с сопротивлением около 2 МОм. Выбросил нафик и завтра куплю новых. 2 дня моцк ипал немог понять че за беда и на тебе мелочевка. Вобщем мой совет, проверяйте все что можно и как только возможно. Относится к совку и китаю, хотя и все остальное не помешает. До сих пор хирею)))
Сообщение отредактировал inferno: 12 декабря 2009 - 01:38
#86 Пользователь офлайн   Deather
Отправлено 17 декабря 2009 - 17:08
подскажите для какого аппарата можно применить лапмы ГУ-50?
а то дома есть их а куда воткнуть хз...
#87 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 17 декабря 2009 - 17:13
Знаю вот что на паре ГУ-81 можно собрать двухтактный оконечник усилителя мощностью порядка 2000 ватт (УМЗЧ на 2000 ватт)
Сообщение отредактировал Thrasher: 17 декабря 2009 - 17:20
#88 Пользователь офлайн   Deather
Отправлено 17 декабря 2009 - 17:20
Просмотр сообщенияThrasher (17.12.2009, 17:13) писал:
Знаю вот что на паре ГУ-81 можно собрать двухтактный выходной каскад усилителя мощностью порядка 2000 ватт (УМЗЧ на 2000 ватт)
Гу-81 у мня тоже вроде есть. ток 2кВт мне нах не нужно...
а гу-50 вроде мощностью по меньше... вообще мне интересно как она на звук повлияет...
#89 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 17 декабря 2009 - 17:29
Вот посмотри...
  • Прикрепленное изображение: Gu_50.gif
  • Прикрепленное изображение: gu50pp.gif
  • Прикрепленное изображение: 1.GIF
#90 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 19 декабря 2009 - 10:50
Вот сегодня в магазине увидел привезли лампы 6п14п. У меня бу есть...а тут новые купил, потомучто у ерасова они по 150р а там по 60 лежат... купил 4 штуки. Подскажите что можно не сложного из них сделать... есть куча бу 6н1п ещё трансформатор тс 180 я так думаю как силовой. а вот выходной мож у ерасова купить 640р "Трансформатор выходной ТП25-960Р (от GTA-15R)" вот такой. подскажите схемку пожалуйста.
ЗЫ: прикольно лампочки в белых коробочках ручкой написанно 6п14п а если развернуть коробочку то оказывается что ето коробка от ЕЛ84 электро-хармоникс)
  • 206 Страниц +
