#61
Отправлено 28 ноября 2009 - 18:01
а по какой формуле рассчитать напряжение после выпрямления диодным мостом?
#62
Отправлено 28 ноября 2009 - 18:19
ЗЫ: юбилей, тысячный пост)
#63
Отправлено 01 декабря 2009 - 15:34
обьсяните вчем прикол или дайте нормальную
#64
Отправлено 01 декабря 2009 - 15:43
#65
Отправлено 01 декабря 2009 - 15:47
там вроде на жсме фут свич был...
ну или поделитесь схемой чего то другого но со свичом... надо ж как - то переходить с клина на драйв и назад
#66
Отправлено 01 декабря 2009 - 15:52
#67
Отправлено 01 декабря 2009 - 16:00
#68
Отправлено 01 декабря 2009 - 16:02
тема http://guitar-gear.r...hp?showtopic=41
Сообщение отредактировал navy: 01 декабря 2009 - 16:02
#69
Отправлено 03 декабря 2009 - 11:30
Сообщение отредактировал Bond_uk: 03 декабря 2009 - 11:33
#70
Отправлено 03 декабря 2009 - 14:51
Bond_uk (3.12.2009, 13:30) писал:
В аттаче - паспорт на этот усилитель, мо-быть пригодится.
100U_101.djvu (511,59К)
Количество загрузок:590
#71
Отправлено 05 декабря 2009 - 17:26
Часть 1.
Это полностью мощник или я что-то пропустил (кондеры резисторы)?
Хочу выдрать из схемы только мощник.
Часть 2.
К мощнику она относится или нет?
Как я понимаю это регулировка смещения!
Так ли это?
И еще в дополнение.
Раскачается ли мощник нормально от обмотки на 270В а не 320В как на схеме?
Сообщение отредактировал Luk: 05 декабря 2009 - 17:29
#72
Отправлено 05 декабря 2009 - 18:11
Моща не обязательно под 50, просто уж динамик какой купил, такой есть)
#73
Отправлено 05 декабря 2009 - 21:40
все что после пота вольум относится к мощнику, в том числе и часть смещения
Сообщение отредактировал Reystlin: 05 декабря 2009 - 21:41
#75
Отправлено 06 декабря 2009 - 07:21
#76
Отправлено 06 декабря 2009 - 15:31
#77
Отправлено 06 декабря 2009 - 16:38
третья ЕСС83 это фазоинвертор, тут двухполупериодный усилитель(двухтакт) а сигнал то идет однополупериодный, вот эта лампа делит его и раскачивает перед мощником,без неё никак
#78
Отправлено 06 декабря 2009 - 16:59
там вроде фазоинвертора нет.
или он в любом случае обязателен?
#79
Отправлено 06 декабря 2009 - 17:57
#80
Отправлено 06 декабря 2009 - 18:07
Любой двухтактный усилитель имеет фазонвертор. Без фазоинвертора двухтактный усилитель не сможет работать.
Вот почитай. Очень доступно изложено.
tubes_base.pdf (3,26МБ)
Количество загрузок:1001
sayders (6.12.2009, 16:57) писал:
Нифига не исключение! Не заводи людей в заблуждение.
В селфсплите нет отдельного каскада под фазоинвертор, функцию фазоинвертора выполняет одна из оконечных ламп.
2такта без фазика быть не может.
#81
Отправлено 11 декабря 2009 - 02:29
Сообщение отредактировал inferno: 11 декабря 2009 - 02:29
#82
Отправлено 11 декабря 2009 - 09:40
и Traben pheonix
играю через ADA mp-2
дома играю в Champ + p8r
лямпы наше фсё
#83
Отправлено 11 декабря 2009 - 20:32
з.ы. надеюсь оно мне электролит не убило
#84
Отправлено 12 декабря 2009 - 01:26
inferno (11.12.2009, 19:32) писал:
Я б, для начала, верхний диод на рисунке и плечо 320 в, перенес бы поближе к массе и вывод изолентой для эксперимента замотал бы
#85
Отправлено 12 декабря 2009 - 01:38
Сообщение отредактировал inferno: 12 декабря 2009 - 01:38
#86
Отправлено 17 декабря 2009 - 17:08
а то дома есть их а куда воткнуть хз...
#87
Отправлено 17 декабря 2009 - 17:13
Сообщение отредактировал Thrasher: 17 декабря 2009 - 17:20
#88
Отправлено 17 декабря 2009 - 17:20
Thrasher (17.12.2009, 17:13) писал:
Гу-81 у мня тоже вроде есть. ток 2кВт мне нах не нужно...
а гу-50 вроде мощностью по меньше... вообще мне интересно как она на звук повлияет...
#90
Отправлено 19 декабря 2009 - 10:50
ЗЫ: прикольно лампочки в белых коробочках ручкой написанно 6п14п а если развернуть коробочку то оказывается что ето коробка от ЕЛ84 электро-хармоникс)
