  • 206 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 19 декабря 2009 - 13:45
Andru)(a, http://mhuss.com/18watt/schematics/ вот тут двухтактники на 18в глянь.
если для дома то вот http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/Val...84_ECC83_SE.jpg ну или скифф (не советую, звук отстой) или чамп в конце которого 14ая
#92 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 19 декабря 2009 - 16:42
Просмотр сообщенияSnigE (19.12.2009, 13:45) писал:
Спасибо, а режимы ни какие менять не надо? просто собираю на 6п14п? а трансформатор потянет?
#93 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 19 декабря 2009 - 17:23
Просмотр сообщенияAndru)(a (19.12.2009, 9:50) писал:
Вот сегодня в магазине увидел привезли лампы 6п14п.
ЗЫ: прикольно лампочки в белых коробочках ручкой написанно 6п14п а если развернуть коробочку то оказывается что ето коробка от ЕЛ84 электро-хармоникс)
OFF ЗЫ:Не успели маркировку перетереть!Потому как все ЕЛ84(6п14п-в.ев),которые продаются в ширпотребе,сделаны или в Питере или в Саратове. =)
Просмотр сообщенияThrasher (17.12.2009, 16:29) писал:
Вот посмотри...
Классные схемы,особенно 3я для новичка,выходник с таким секционированием даже я не рискну мотать,да ещё пропитка эпоксидкой,написали-бы ещё,что ввиду плохой текучести эп.смолы,пропитку желательно проводить в вакуумных условиях!.А если заказывать под 100-120у.е.вложиться можно.Тем более,что все схемы абсолютно не гитарные,с глуб.отрицательной обратной связью и огромным кол-вом секций в Выходнике для гладкой АЧХ,что для гитарника Нах.. не нужно!
Сообщение отредактировал antrakt: 19 декабря 2009 - 17:24
#94 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 19 декабря 2009 - 17:35
Andru)(a, режимы менять не нужно
#95 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 20 декабря 2009 - 11:08
Просмотр сообщенияantrakt (19.12.2009, 17:23) писал:
OFF ЗЫ:Не успели маркировку перетереть!Потому как все ЕЛ84(6п14п-в.ев),которые продаются в ширпотребе,сделаны или в Питере или в Саратове. :new_russian:
Подскажи пожалуста тогда какая подойдёт для новичка гитарная?
#96 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 20 декабря 2009 - 11:45
Andru)(a, он имел в виду схемы Трешера, ты же не будешь что-то на гу-50 делать) Я ж тебе писал, лучший вариант для начинающих из двухтактов это маршалл 18 ватт
#97 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 20 декабря 2009 - 11:52
Andru)(a, А если SE буш делать рекомендую HI OCTANE http://www.silvatone.../HO/HOIndex.htm как раз для новичков с полным описанием и лаутами , да и звук хорош
#98 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 20 декабря 2009 - 13:07
Просмотр сообщенияSnigE (20.12.2009, 11:45) писал:
ааа...понял) так ответьте мне плз ерасовский трансформатор пойдёт на выход? ТС180 то поидее как силовой подходит.
зы. ещё вопросик по схеме трекс1 там в питании лампа...я хочу на диодах сделать...а там какое то напряжение написанно 500в??? мне то какое надо там напряжение?
Сообщение отредактировал Andru)(a: 25 декабря 2009 - 00:07
#99 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 25 декабря 2009 - 11:03
Граждане! подскажите пожалста какое мне надо напряжение с трансформатора получить?580в по моему ето как то оч много) я так понимаю гдето 300в?или под 6п14п надо меньше?
Сообщение отредактировал Andru)(a: 25 декабря 2009 - 11:07
#100 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 декабря 2009 - 14:48
С учетом просадки можно брать, что постоянка в 1,2 раза больше переменки - тоесть 500/1,2=417в переменки должно быть
#101 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 декабря 2009 - 14:53
Vitalka, в 1,4. Корень из двух.
#102 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 25 декабря 2009 - 16:06
Кстати, 580 для 6п14 многовато будет однозначно.
#103 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 25 декабря 2009 - 17:56
Просмотр сообщенияnavy (25.12.2009, 16:06) писал:
ну у меня тс 180-2 от телека...я там всего 305 выпрямленного набрал...ето без нагрзки... маловато как то)я так понял над гдето 340) тока вот доматать там как то негде)лан посмотрю как пойдёт)
#104 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 декабря 2009 - 21:33
Просмотр сообщенияМаклауд (25.12.2009, 13:53) писал:
Это в идеальном варианте в 1,4, а более-менее реально это в 1,2
#105 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 30 декабря 2009 - 02:06
Товарищи.
Завалялось несколько лампочек 6Ж52П и 6Э5П. Куда могут подойти?
Конечно есть и 6Н2П, но какие-то некачественные, по-моему. К слову. :new_russian:
#106 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 30 декабря 2009 - 18:06
Если быть точным, по паре тех и других. Миниатюрные пентоды и тетроды. Может, на них можно преамп замутить? :new_russian:
#107 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 04 января 2010 - 00:55
По-моему, проще сделать преамп на этих самых 6Н2П.
Подскажите: Питаю анодку ламп перевёртышем, а накал отдельным импульсником. И вот чего-то запутался, нужно ли делать какую-либо привязку накала к земле, резисторы там или просто один из контактов на землю бросить?
#108 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 04 января 2010 - 10:09
Просмотр сообщенияMonchik (3.1.2010, 23:55) писал:
По-хорошему: привяжи накал к земле по переменке, т.е. по кондеру с плюса и с минуса на "анодную" землю. Причем кондеры поставь по возможности высоковольтные.
#109 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 06 января 2010 - 14:29
Прошу помощи, подогнали ламповый усь NOVIK Black Fire 602, на него говорят что то пролили и типа он не пахает. нет ли у кого инфы по этому девайсу или схемы? оч хоцца реанимировать его.что там за лампы должны стоять?в преде вродь как 6н2п, а в оконечнике?единственное что по нему слышал что он 2х канальный и всё...
Камрады, жду Ваших советов и инфы. Заранее спасибо.
З.Ы.даж фоты сделал, но выложить пока что нет не позволяет, если что могу выложить чуть позже.
#110 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 08 января 2010 - 01:15
2 отдельных канала по 60Вт. На каждом канале: регуляторы volume, presence; выходы на акустику - один на 8Ом, два на 4 Ома.
7 ламп: 12АХ7 - 3шт., 6L6 - 4шт.
Вот чего нарыл)
#111 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 09 января 2010 - 20:35
Товарищи, а не использовал ли кто-нибудь 6ф5п или прочие подобные? Слышал на одной такой можно вроде бы усилитель даже небольшой собрать. А эффективно ли будет сделать этакий "преамп" на такой, скажем, менее мощной 6ф1п? "Греть" ей лампочку побольше. Вроде 6п3с или...
#112 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 10 января 2010 - 13:19
купил сегодня 6п3с вместо 6п3с-е, они чем то отличаются?
Вставил их в усил Novik 602black fire, данный усилок 2х канальный, соответственно по 2 лампы 6п3с на канал, такая вещь:вверху лампы наблюдается голубоватое свечение и оно тем больше чем больше повёрнута ручка громкости в сторону большего усиления, это нормально?чем это может быть вызвано?
и ещё, лампы 6п3с за минуту работы разогреваются так что аж жар от них пышет, это всё в пределах рабочего режима или как?анодку пока не мерял, но подозреваю что слишком велика, так как запитываются только 2 лампы из 4, на друго канал покупать не стал.
#113 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 11 января 2010 - 19:26
Берусь в очередной раз за лампу 6н2п и ловлю себя на мысли: "А какой триод задействовать первым?" Улыбаюсь и работаю дальше, подключая первым тот, который ближе к началу по нумерации выводов. =) А действительно, играет ли это какую-нибудь роь?
#114 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 11 января 2010 - 19:33
Кондратий, Нет не играет , они идентичны такшто без разницы какой первым задействовать
#115 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 13 января 2010 - 03:33
Чет я запарилсо, фонит гармониками питания самый первый каскад ламповой бошки. Тоесть ручка гейн действует как добавление громкости+жужжание(чета на 100гц похожее). Дальше каскады пока собирать не стал так как они только усилят уже имеящийся фон. При выведении ручки гейн в 0 фон абсолютно не слышен. Общая емкость по питанию чета окала 200 мкф. Собсна суть вапроса, как бы его заставить притихнуть?
#116 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 13 января 2010 - 03:52
Первый каскад нужно хорошо разводить. Чтоб рядом не было всяких проводников напряжения и прочего. Лучше использовать экранированные провода дли сигнальных проводников, если навесом. Это раз.
Второе - может лампу поменять? Черт его знает.
А в-третьих... Что за схема? Не многовато ли усиления каскада?
#117 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 13 января 2010 - 12:16
inferno, ну так вопрос... искусственную среднюю точку на накале делай, провода экран, в питание дроссель лучше поставь, землю в одну точку собирай, смотри чтобы джек с шасси не контачил
#118 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 13 января 2010 - 12:33
Да вродь разобрался уже, схема Енгл е625 Огнишар)) У мну трас большой (280 Вт) я его в екран приныкаю, так как наводки от него просто таки аццкие. Все каскады по питанию РЦ цепями разделю, по 10-20 мкф еще парочку добавлю. Последний кондюк какимто на 220 нан зашунтирую и дело в шляпе. Я че по поводу фона кипишнул, воткнулся в голову (а гитарко то с синглами) а оно фанит емае) сегодня ище раз воткнулся, отошел подальше от бошки и практически тихо. Но чета ище ловит наводки от транса совсем чуток. Провода сигнальные в екране, земля звездой, все по понятиям)
#119 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 13 января 2010 - 13:51
Вопрос, как можно понизить анодку с 478В до нормального режима на лампе 6п3с.
вообще анодкой запитываются 4 лампы 6п3с по 2 канал, но так как один канал горелый, я вставил только 2 лампы.Что лучше сделать?
#120 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 13 января 2010 - 14:08
Просмотр сообщенияCorpse (13.1.2010, 16:51) писал:
1. Что за усилитель у тебя для музыки или для гитары???
2. 478В это при холостом ходе, т.е. без нагрузки??7, переменное или постоянное. Если постоянка и без нагрузки, то для этих ламп можно и не понижать вовсе, при нагрузке напряжение немного подсядет. и будет в районе 400В.
  • 206 Страниц +
