  • 206 Страниц +
#211 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 марта 2010 - 15:21
mr.Vagrant, еще ни разу не отваливались, намертво вклеиваются. Просто нужно вытачивать прямоугольник, в котором гнездо не будет болтаться, чтобы как ра входило.
#212 Пользователь офлайн   Trix
Отправлено 08 марта 2010 - 16:43
Спасибо парни за ответы.
faust_dark, понятно теперь на счёт резистора, сделаю раз надо.
Vitalka, значит я правильно 220к припаял. ))
А это значит при вынутом джеке входа High, он, получается, коротиться на землю? Странно как-то, зачем это надо?....
Вот, ещё раз схема:
  • Прикрепленное изображение: mesa.png
Сообщение отредактировал Trix: 08 марта 2010 - 16:45
#213 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 08 марта 2010 - 16:51
Хайгейн очень любит фон, к нашему большому сожалению. : ( Поэтому, если вход первого триода пустить в землю, никаких наводок и прочих ненужностей (полезного сигнала там не будет) он усиливать не будет, приплетая их потом к сигналу с "низкого" входа.
Кстати, Trix, интересная схема.
Сделаешь - кинь семплов с обоих гнезд на разных уровнях гейна. Или в личку, или как еще.
Сообщение отредактировал Кондратий: 08 марта 2010 - 16:52
#214 Пользователь офлайн   Trix
Отправлено 09 марта 2010 - 00:27
Ага, кину, без проблем. )) Мне чёт казалось, что закороченый вход даст неприятное гудение в динамике. Лан, щас попробую. Только там пока хайгейном не пахнет. Так, легкий овердрайв. Надо будет вторую часть схемы всё-таки до делать, ато там у меня после 1-го триода второй лампы идет на повторитель на 2-м триоде, как в схеме JCM-800.
Короче вот схема, которая у меня получилась в результате моих извращений и опытов. )) Гитара у меня с активными EMG 80/81. Фон очень тихий даже при максимальной громкости. На входе High получается легкий овердрайв. В принципе переделывать больше пока не буду, сначала опробую усилок на репетиции с моим кабинетом. Может тогда обнаружу какие-нибудь косяки. Дома пробую играть через 100 ваттную колонку, на не большой громкости, т.к. одну колонку я уже спалил, когда накрутил чуть больше половины ((. Может потом добавлю регулировку Master на выходе, тогда возможно резистор Volume будет играть роль Gain 2.
Кстати, заметил, что разделительные конденсаторы на входе обязательно нужно ставить (хотя во многих схемах я их почему-то не встречал). Без них слышны щелчки при переключении примочки. У меня Marshal BB-2 чуть-чуть моденная мной. А также разделительные конденсаторы на ручке громкости, т.к. без них при вращении слышен шорох в динамике.
Напряжение на входе - 120 вольт, я измерял т.с. под нагрузкой. Почему 120? Потому что там уже был пред с этим напряжением, и я не стал ничего менять, а лишь добавил свой каскад и исправил номиналы. Вообщем как-то так. ))
Вот Схема:
  • Прикрепленное изображение: mesa___marshal__________2.jpg
Сообщение отредактировал Trix: 09 марта 2010 - 00:20
#215 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 09 марта 2010 - 07:36
На входе усилителя конденсаторы не нужны, если у тебя отсутствует постоянная составляющая в сигнале. а она должна отсутствовать. а на щелчки он влияет из-за того, что является фильтром. Причину щелчков нужно искать в самой педали и устранять их там, а усилитель не трогать.
Про разделительные конденсаторы на ручке громкости. Их вообще нужно выкинуть. есть один кандер на выходе из лампы вот его и достаточно, чтобы убрать постоянную составляющую сигнала. шорох у тебя возникает из-за неправильной разводки земли или плохих потенциометров. а может у тебя лампы просто не в режиме работают.... 220к анодный резистор при такой анодке - по моему это слишком большой номинал. посмотри схему томато
#216 Пользователь офлайн   Lazzzy
Отправлено 09 марта 2010 - 17:27
Вопрос по Marshall 18 watt, собрал, протестировал - на 307 вольтах на аноде 6п14п радио помех нет, но 307 вольт это уже больше максимального анода, на 270 анодки - на громкости больше 40% начинает ловить радио, при прижимании пальцами экрана проводов помехи пропадают?? Еще вопрос на высокой громкости появляется фон высокочастотный, земля - звездой (2 - одна сводиться на ноге первого "силового" кондера, вторая - возле земли катода первой - входной лампы, соединяются между собой и одним проводом уходят на корпус с "силовой" звезды... сфоткать сейчас нечем :((( ) при выкручивании ручки на 0 и закороченном входе - фона нет при подсоединении гитары фона нет до 40% громкости???
Помогите пожалуйста, заранее благодарен
зы: в розетках есть земля...
Схема ниже:
Прикрепленное изображение: modules.gif
Сообщение отредактировал Lazzzy: 09 марта 2010 - 17:30
#217 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 марта 2010 - 17:49
Для начала вместо гитары воткни микрофон от караоке - если не будет она, то виновата гитара)
Можно между входным гнездом и сеткой первого триода поставить резистор 68 К - как на других ампах Маршалла, например жсм 800, на входное гнездо между контактами повесить кондер где-то в районе 50 пФ - он создаст фильтр и высокочастотная помеха "стечет в землю".
#218 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 марта 2010 - 20:29
Действительно, от радио "Маяк" сложнее избавиться, чем поймать. Есть кондёр на входе об землю? Иногда 47-120р помогают. Фон высокочастотный - в смысле свист?
#219 Пользователь офлайн   Lazzzy
Отправлено 09 марта 2010 - 20:36
Свист был, и то из-за того что гитара слишком близко к динамику была расположена, во общем ща попробую 68к на вход впаять и посмотрим че получиться, кстати странно почему в этой схема на канал тремоло есть входные резисторы, а на обычный нет, ну хз вобщем, спасибо за советы, я упустил кстати этот момент, у меня просто пока схема ток на клин собрана, кстати кондер какой лучше, керамику или пленку???
Сообщение отредактировал Lazzzy: 09 марта 2010 - 20:37
#220 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 09 марта 2010 - 22:05
По поводу плёнки и керамики тут вопрос понятен.
Плёнка однозначно. В подкрепление моих слов вот сэмплы, выложенныt товарищем Reystlin.
  • Прикрепленный файл  Desktop.rar (409,63К)
    Количество загрузок:490
Сообщение отредактировал Tza: 09 марта 2010 - 22:06
Tza
#221 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 марта 2010 - 22:59
Lazzzy, пленку врядли такую найдешь, ставь керамику, а лучше слюдяные.
#222 Пользователь офлайн   Lazzzy
Отправлено 10 марта 2010 - 09:49
Спасибо всем за советы, шум снизил, кстати мне кажется что это из-за транса, стоял ТАН 31, поставил самомотанный и фона стало меньше, кстати еще причина - печатные платы, новообщем хз.
Еще не большие вопросы в целом: какие диоды на мост использовать (стоят RL), имеет смысл создавать на накале искусственную среднюю точку или просто один провод на землю???
#223 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 марта 2010 - 11:22
Lazzzy, ну так если накал переменкой питаешь, то через 100омные резюки об землю. А если постоянкой - то минус накала с минусом всех схемы обязательно.
#224 Пользователь офлайн   Lazzzy
Отправлено 10 марта 2010 - 15:29
Seemann, да это то и так понятно, просто в некоторых схемах я видел, что искусственную точку не создают, а кидают одну ногу на землю.
Сообщение отредактировал Lazzzy: 10 марта 2010 - 15:30
#225 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 10 марта 2010 - 20:02
Можно и одну ногу на землю. А самое лучшее - среднюю точку на катоды выходных ламп.
#226 Пользователь офлайн   Lazzzy
Отправлено 11 марта 2010 - 10:15
mr.Vagrant, хм интересное решение, но у меня только ТАНы есть, а они как таковые средней точки не имеют, если только 5+1,3 принимать за среднюю точку, но это не совсем верно, хотя на каком то форуме читал, что это иногда спасает от фона.
Сообщение отредактировал Lazzzy: 11 марта 2010 - 10:15
#227 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 11 марта 2010 - 20:09
Среднюю резисторами искуственно.
#228 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 12 марта 2010 - 20:22
Имеится трансформатор ТВК 110-л2 будет использоватся как выходник без перемотки у него на вторичке 3 вывода подскажите к каким выводам цеплять нагрузку на 4Ом
#229 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 марта 2010 - 20:59
довольно тупой вопрос, такая ситуевина, есть мп3 плеер и есть оконечник на ТДА2005, надо ли к нему преамп бодяжить и если надо то по какой бы простенькой схемке забодяжить? регулировка тембра ненужна
#230 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 12 марта 2010 - 22:39
не, не надо. У плеера же как раз такой выход как с преда где-то, не зря же он наушники раскачивает
#231 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 14 марта 2010 - 12:22
Подскажите! а то я не врублюсь 6П3С это полный аналог 6L6? а то чтото я стал не понимать....
#232 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 14 марта 2010 - 13:28
Billy Rock если не ошибаюсь это полный аналог el34,а 6l6 это вроде аналог 6п6
#233 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 марта 2010 - 13:39
Просмотр сообщенияKEFEAR (14.3.2010, 12:28) писал:
6v6=6п6с
А вот 6l6 - это, вроде, близкий аналог 6п3с, только там смещение другое надо и сопротивление анода другое
#234 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 25 марта 2010 - 06:33
Если строить свою схему, на основе другой (к примеру хочу применить лампы абсолютно другие), но я не умею рассчитывать обвес ламп, зато есть схема на этих лампах(какой-нибудь аудиофильский усил), какие номиналы брать из одной схемы, а какие из другой?
#235 Пользователь офлайн   ser8526
Отправлено 26 марта 2010 - 15:49
Если кому-нибудь известны моточные данные и габариты железа выходного транса Fender 57 Champ, пожалуйста поделитесь.
Сообщение отредактировал ser8526: 26 марта 2010 - 15:49
#236 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 26 марта 2010 - 20:19
Вопрос все еще актуален... Ибо это мешает мне помакетировать усилители на самых разных лампах...
#237 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 26 марта 2010 - 22:23
Была тема пересчёта режима ламп. Вот здесь посмотри:
http://guitar-gear.r...hp?showtopic=42
В самом конце ссылка на статью.
#238 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 марта 2010 - 22:56
вопросик такой возник, как лучше организовать накал в труъ ламповой голов, мощник ПП?
1. два резюка об землю?
2. два резюка об катоды выходных ламп?
3. одну из ног накала об землю?
#239 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 26 марта 2010 - 22:57
1) хотя меджу первым и вторым я разницы не ощутил
#240 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 27 марта 2010 - 00:08
хмм, а в чем минус третьего?
  • 206 Страниц +
8 человек читают эту тему
