206 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
#1
Отправлено 12 апреля 2009 - 13:33
Вопрос номер один:
Как понимать такой параметр лампы, как максимальное напряжение на аноде? У нашей любимой 6Н2П оно равно 250 вольтам. Означает ли это, что 250 вольт может быть прямо на самом аноде, или же имеется ввиду точка до токоограничивающего анодного резистора (который обычно 100к)?
#2
Отправлено 12 апреля 2009 - 13:53
Имеется в виду максимальное напряжение, прилженное относительно катода к аноду.
#3
Отправлено 12 апреля 2009 - 14:02
Выходит, можно в схему Энгла, у которого анодка 350 вольт, поставить 6Н2П без последующей ее смерти? На аноде у меня при 250 вольтах анодки всего 157 или около того.
#4
Отправлено 12 апреля 2009 - 14:56
Пока что дали ТГ1-01/03 - это Тиратрон. Чемто на триод похож. даже очень
есть 6ж10Б пальчиковая маленькая. похорду пентод.. хз что с него можно замутить.
Можно ли их в чемнить использовать?
#5
Отправлено 12 апреля 2009 - 15:44
#6
Отправлено 24 апреля 2009 - 22:28
Голова из ламината... такое возможно?... ведь в принципе это то же дсп...
(просто у меня ламината халявного много... в отличии от фанеры)
#7
Отправлено 24 апреля 2009 - 22:38
Вопрос такой)) А варинт делать шасси из текстолита, а потом его внутри экранировать фольгой или еще чем? или все это лажняк? тока металом?
Сообщение отредактировал ipf: 24 апреля 2009 - 22:40
#8
Отправлено 25 апреля 2009 - 10:31
#9
Отправлено 26 апреля 2009 - 17:10
Tza
#10
Отправлено 26 апреля 2009 - 18:20
Преамп это по русски предусилитель или предварительный усилитель. Это неотемлимая часть усилительного тракта. В нем формируется сама суть гитарного (да и вообще любого) звука, а также предварительное (отсюда и название) усиление входного сигнала до уровня способного раскачать УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты) не зависимо от того, на чем тот будет построен.
А у примочек цель не усилить звук (хотя это в перегрузах часто присутствует), а придать сигналу ту или иную окраску (перегруз, эхо, тембр и тд и тп)
#11
Отправлено 26 апреля 2009 - 21:53
еще по какой схеме кто делал "800"?
Сообщение отредактировал ipf: 26 апреля 2009 - 22:20
#12
Отправлено 02 мая 2009 - 22:50
#13
Отправлено 31 мая 2009 - 20:05
1.Где больше происходит падение напряжения в БП на кенотроне или на диодном мосте.
2.Увеличится ли напряжение на усь если после кенотрона или диодного моста поставить конденсатор не 22 мкф. а 47 мкф. или 56 мкф. Если увеличится то насколько.
3.Тип конденсатора К50-27 электролит.
Заранее спасибо.
#14
Отправлено 31 мая 2009 - 20:22
А у кенотрона внутреннее сопротивление - несколько кОм ЕМНИП.
2. Нет.... не увеличится. Но фильтрация будет лучше.
#16
Отправлено 01 июня 2009 - 15:10
#17
Отправлено 01 июня 2009 - 15:33
http://svetguitars.com
#18
Отправлено 01 июня 2009 - 20:46
#19
Отправлено 02 июня 2009 - 00:11
#20
Отправлено 06 сентября 2009 - 13:22
#22
Отправлено 06 сентября 2009 - 19:31
latwija_m.djvu (121,79К)
Количество загрузок:767
Tza
#23
Отправлено 06 сентября 2009 - 21:10
1) Почему в гитарных ампах используються Ш силовики а не торы?
2) Чем отличаються каналы bright и normal в винтажных ампах?
#24
Отправлено 06 сентября 2009 - 21:21
2.) колличеством высоких
#25
Отправлено 06 сентября 2009 - 22:03
Reystlin (6.9.2009, 20:21) писал:
Выходники естественно, но у них и силовики используються.
#26
Отправлено 06 сентября 2009 - 22:14
у феррита она помоему около 400герц
#27
Отправлено 07 сентября 2009 - 08:42
торовые трансформатор зделаны из тогоже железа что и обычные
в инезовских ламповых хедах применяютя торы на силовики
и Traben pheonix
играю через ADA mp-2
дома играю в Champ + p8r
лямпы наше фсё
#28
Отправлено 07 сентября 2009 - 09:30
iceknight,
1) используются
2)хз, может верхастостью звука
#29
Отправлено 07 сентября 2009 - 13:00
#30
Отправлено 07 сентября 2009 - 17:23
Tza
206 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
