  • 206 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 апреля 2009 - 13:33
Продолжаем самую популярную тему "Подскажите!".
Вопрос номер один:
Как понимать такой параметр лампы, как максимальное напряжение на аноде? У нашей любимой 6Н2П оно равно 250 вольтам. Означает ли это, что 250 вольт может быть прямо на самом аноде, или же имеется ввиду точка до токоограничивающего анодного резистора (который обычно 100к)?
#2 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 12 апреля 2009 - 13:53
Имеется в виду максимальное напряжение, прилженное относительно катода к аноду.
#3 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 апреля 2009 - 14:02
Спасибо!
Выходит, можно в схему Энгла, у которого анодка 350 вольт, поставить 6Н2П без последующей ее смерти? На аноде у меня при 250 вольтах анодки всего 157 или около того.
#4 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 12 апреля 2009 - 14:56
Привет! есть такая возможность достать лампы.
Пока что дали ТГ1-01/03 - это Тиратрон. Чемто на триод похож. даже очень
есть 6ж10Б пальчиковая маленькая. похорду пентод.. хз что с него можно замутить.
Можно ли их в чемнить использовать?
#5 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 12 апреля 2009 - 15:44
Можно. У 12ах7 максимальная анодка 330В, если верить, ем справочным данным, которые я смотрел вот тут http://www.mclink.it...tubes/12ax7.htm
#6 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 24 апреля 2009 - 22:28
Вопрос конечно не лампвый но....
Голова из ламината... такое возможно?... ведь в принципе это то же дсп...
(просто у меня ламината халявного много... в отличии от фанеры)
#7 Пользователь офлайн   ipf
Отправлено 24 апреля 2009 - 22:38
Не знаю, мне кажется при прямых руках ламинат винтажно бы смотрелся))
Вопрос такой)) А варинт делать шасси из текстолита, а потом его внутри экранировать фольгой или еще чем? или все это лажняк? тока металом?
Сообщение отредактировал ipf: 24 апреля 2009 - 22:40
So What!?
#8 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 25 апреля 2009 - 10:31
ipf можно делать из текстолита , никто етого не запрещает. Главное заэкранировать. Можно сразу фольгированый текстолит брать.
#9 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 26 апреля 2009 - 17:10
И ещё вопросик. Для чего нужен преамп???Зачем усилять звук, если прима работает, как усилитель?????
Tza
#10 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 апреля 2009 - 18:20
Ну преампы не только ламповые бывают...
Преамп это по русски предусилитель или предварительный усилитель. Это неотемлимая часть усилительного тракта. В нем формируется сама суть гитарного (да и вообще любого) звука, а также предварительное (отсюда и название) усиление входного сигнала до уровня способного раскачать УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты) не зависимо от того, на чем тот будет построен.
А у примочек цель не усилить звук (хотя это в перегрузах часто присутствует), а придать сигналу ту или иную окраску (перегруз, эхо, тембр и тд и тп)
#11 Пользователь офлайн   ipf
Отправлено 26 апреля 2009 - 21:53
Народ ну посоветуйте выходной транс для ЖСМ800!? не могу найти ничего...
еще по какой схеме кто делал "800"?
Сообщение отредактировал ipf: 26 апреля 2009 - 22:20
So What!?
#12 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 02 мая 2009 - 22:50
какие лампы на выходе? если 6п14п могу данные дать
#13 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 31 мая 2009 - 20:05
Вот несколько вопросиков а то совсем запутался.
1.Где больше происходит падение напряжения в БП на кенотроне или на диодном мосте.
2.Увеличится ли напряжение на усь если после кенотрона или диодного моста поставить конденсатор не 22 мкф. а 47 мкф. или 56 мкф. Если увеличится то насколько.
3.Тип конденсатора К50-27 электролит.
Заранее спасибо.
#14 Пользователь офлайн   Waterlaz
Отправлено 31 мая 2009 - 20:22
1. Если диоды полупроводниковые, то на диодном мосте почти не просядет.... там разница на каждом диоде 0.5 вольта итого на 1 вольт.
А у кенотрона внутреннее сопротивление - несколько кОм ЕМНИП.
2. Нет.... не увеличится. Но фильтрация будет лучше.
#15 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 01 июня 2009 - 10:27
3. Да. http://www.tdkond.ru/skz/k50-27.html
#16 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 01 июня 2009 - 15:10
Достал ламп 6х2п двойной диод. Их можно использовать в качестве диодного моста? Эффективно ли? Какие плюсы минусы?
#17 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 01 июня 2009 - 15:33
2ren, его в ограничитиле использоваь можно, а как диодный мост - нет - у него ток сильно маленький.
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#18 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 01 июня 2009 - 20:46
В ограничителе? Как? Так же как и обычные диоды? О_о
#19 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 02 июня 2009 - 00:11
2ren, ага, точно также. только накал запитать.
2B OR NOT 2B = FF
#20 Пользователь офлайн   <<DeMoN>>
Отправлено 06 сентября 2009 - 13:22
Подскажите какой маркой кондеров (керамика, пленка) можно заменить в усилителе, стоят БМТ-2, и еще какой лампой можно заменить 6п14 и измениться от этого звук?
#21 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 сентября 2009 - 14:19
6П14П и EL84 полные аналоги, звук у них одинаковый
#22 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 06 сентября 2009 - 19:31
Вот нашёл радиоллу. Силовик понятно.Можно ли выходник применить к чампу. Перемотать или домотать..?
  • Прикрепленный файл  latwija_m.djvu (121,79К)
    Количество загрузок:759
Tza
#23 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 06 сентября 2009 - 21:10
Народ! Подскажите:
1) Почему в гитарных ампах используються Ш силовики а не торы?
2) Чем отличаються каналы bright и normal в винтажных ампах?
#24 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 сентября 2009 - 21:21
1.) торы сложнее мотать,особенно выходники
2.) колличеством высоких
#25 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 06 сентября 2009 - 22:03
Просмотр сообщенияReystlin (6.9.2009, 20:21) писал:
Выходники естественно, но у них и силовики используються.
#26 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 сентября 2009 - 22:14
там попомему связано что то с частотой намогничивания
у феррита она помоему около 400герц
#27 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 07 сентября 2009 - 08:42
а какое отношение силово выходной транс имеет к фериту?
торовые трансформатор зделаны из тогоже железа что и обычные
в инезовских ламповых хедах применяютя торы на силовики
и Traben pheonix
играю через ADA mp-2
дома играю в Champ + p8r
лямпы наше фсё
#28 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 07 сентября 2009 - 09:30
Tza, вроде нет, я сам ковырял такой же, силовик там клёвый! (а выходника там 2 чтоли, ну я твз1-9 нашёл и всё)
iceknight,
1) используются
2)хз, может верхастостью звука
#29 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 07 сентября 2009 - 13:00
iceknight, В гитарных Торы используются тоже в силовики. У Ерасова во всяком случае торы стоят в некоторых аппаратах.
#30 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 07 сентября 2009 - 17:23
SnigE, Да, именно два. Один очень маленький другой средний. Где искать ТВЗ 1-9?Можно ли в интернете заказать?Я в истоке видел за 1килорубль.
Tza
  • 206 Страниц +
