Академия гитарной электроники: DBA Echo Dream 2 - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
DBA Echo Dream 2 Modulation Delay
#1 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 02 октября 2025 - 20:46
Прикрепленное изображение: jvaj71ho3tl51.jpg
Собрал DBA Echo Dream 2. Есть две проблемы:
1. Стучит, реагирую на скорость.
2. При включении присутствует щелчок.
По поводу щелчка кнопки: ставил 1М, 2М на землю; и на входе и на выходе и вместе пробовал - не помогает
Что можете подсказать? Как вылечить эти две проблемы?
Прикрепленное изображение: S0Ndw62.png
P.S. та картинка, что с печаткой, немного косячная.
Прикрепленное изображение: DBA Echo Dream 2.png
Прикрепил откорректированную.
Прикрепленное изображение: DBA Echo Dream 2 (коррект.).png
Дополнительные файлы:
Прикрепленный файл  DBA Echo Dream 2.pdf (1,35МБ)
Количество загрузок:84
Прикрепленное изображение: Death by Audio Echo Dream 2.png
#2 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 03 октября 2025 - 06:05
Просмотр сообщенияbuldozer (02 октября 2025 - 20:46) писал:
Безобразная схема, нарисованная чьей-то левой задней ногой.
Такая схема, было бы странно если бы не стучало. Чтобы придавить стук, можно попробовать поставить конденсатор примерно 10-20 мкФ параллельно резистору 680 Ом, который рядом с потенциометром "delay time".
Там рядом со "switch" стоят два электролита по 1 мкФ. Их надо перевернуть, т.е. поменять полярность, чтобы на выключатель смотрели не "+" обкладки, а минусовые. После чего от минусовых обкладок на землю поставить резисторы по 1 МОм.
#3 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 03 октября 2025 - 23:10
Просмотр сообщенияakouz (03 октября 2025 - 06:05) писал:
Если речь про эти кондёры, то это тумблер на переключение режима Dry-Wet, а не кнопка включения эффекта
Не помогло, стук генератора по прежнему присутствует.
Пока искал возможные методы решения проблемы с щелчком при включении эффекта, наткнулся на статью
Стоит ли пробовать?
  • Прикрепленное изображение: DBA.png
Сообщение отредактировал buldozer: 03 октября 2025 - 14:22
#4 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 07 октября 2025 - 14:48
Всем привет.
По прежнему ищу решение проблемы с щелчком от кнопки.
Вот есть такая статейка
Что скажите по этому поводу?
#5 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 07 октября 2025 - 15:45
Невозможно искать решение того, что неизвестно. Что у вас за схема, что куда подключено - я, к сожалению, не телепат. Схема, которую вы приводили, нарисована настолько омерзительно, что невозможно догадаться, что за устройство на ее основе вы сделали и, соответственно, почему у вас появились щелчки.
#6 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 07 октября 2025 - 16:36
Просмотр сообщенияakouz (07 октября 2025 - 15:45) писал:
Здесь (в файле) приведена аналогичная схема.
#7 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 08 октября 2025 - 07:27
Просмотр сообщенияbuldozer (07 октября 2025 - 16:36) писал:
Слава богу, хоть что-то читаемое. Хотя схему составляли невежественные лапотники, о чем можно судить хотя бы по наличию абсолютно ненужных R6,С2 - вместо них должна стоять перемычка. А также по тому, что эти идиоты запитали 5-вольтовый регулятор REG1 от +18V, вместо того, чтобы запитать его от +9V. Еще R3=470к они поставили от большого ума, чтобы наводки лучше ловить, вместо него должна быть перемычка. R18 надо увеличить до 2.2к, тогда выход ОУ не будет перегружен емкостью С31, заодно фильтр будет настроен на 7.2 кГц и будет слегка резать песок от фуза. Если песок резать не надо, то R18=1к.
Тем не менее, несмотря на весь схемотехнический мусор, эта схема не будет давать щелчков при включении/выключении, при условии вменяемого байпаса, естественно. Так что щелкает у вас не эта схема, вы что-то в байпасе накосячили. Приведите схему вашего байпаса.
Есть небольшой шанс, что щелчки ловит "висящий в воздухе" вход второго ОУ. Тогда закорачивание бессмысленного R3 должно помочь.
#8 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 08 октября 2025 - 08:34
Просмотр сообщенияakouz (08 октября 2025 - 07:27) писал:
Вот так байпас организован. Никогда не было с ним проблем.
  • Прикрепленное изображение: photo_2025-10-08_08-33-34.jpg
#9 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 08 октября 2025 - 11:38
Просмотр сообщенияbuldozer (08 октября 2025 - 08:34) писал:
1. Землю входного джэка надо соединить проводом с землей выходного джека. Не стОит надеяться на соединение по корпусу.
2. Сигнал (tip) входного джека надо через резистор 1 МОм (или более) соединить с землей.
3. Сигнал (tip) выходного джека тоже надо через резистор 1 МОм (или более) соединить с землей.
#10 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 08 октября 2025 - 13:24
Просмотр сообщенияakouz (08 октября 2025 - 11:38) писал:
1. По какой причине не стОит надеяться на соединение по корпусу?
2. Есть резистор 1М на землю на входе сигнала в плату. Предлагаете ещё от входного джека добавить резистор?
3. Также добавлял резистор 1М и 10М на землю с выходного сигнала на плате. Результата не дало.
#11 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 08 октября 2025 - 14:44
Просмотр сообщенияbuldozer (08 октября 2025 - 13:24) писал:
По причине его ненадежности. Гайка ослабла, корус окислился, мало ли чего бывает.
Не предлагаю, а настаиваю. Когда байпас включен на прямое прохождение сигнала, то плата отключена. В случае когда во внешней цепи входа стоит конденсатор и во внешней цепи выхода стоит конденсатор, потенциал на сигнальной линии входного и выходного джека может быть какой угодно. В момент подключения платы (т.е. включения примочки) этот потенциал обнуляется, что дает щелчок.
И не должно было дать никакого результата. И вход и выход на плате уже гальванически связаны с землей, добавка дополнительных резисторов ничего не меняет.
Сообщение отредактировал akouz: 08 октября 2025 - 14:46
#12 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 08 октября 2025 - 20:30
Попробовал всё, кроме этого:
К сожалению, щелчки от кнопки не пропали.
#13 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 09 октября 2025 - 00:38
Просмотр сообщенияbuldozer (08 октября 2025 - 20:30) писал:
Если другие педали в том же включении не дают щелчков, то остаются такие варианты:
1. Ошибки в монтаже, например, перепутанная полярность С21
2. Печатная плата с большими утечками, заляпанная грязными руками
3. Утечки за счет низкокачественного флюса
4. Некачественные детали, все тот же С21 будет первым подозреваемым, С27 - вторым
#14 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 октября 2025 - 10:28
Уменьшается ли коммутационный щелчок, если отпаять индикаторный светодиод?
#15 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 09 октября 2025 - 21:08
Просмотр сообщенияakouz (09 октября 2025 - 00:38) писал:
Действительно была перепутана полярность, ставил по готовой печатке, а со схемой не додумался сравнить. Поставил в правильном положении, но изменений нет.
Пользуюсь не первый день, проблем не было.
Не пробовал
Просмотр сообщенияKSG (09 октября 2025 - 10:28) писал:
Не уменьшается.
На всякий случай даже попробовал три других кнопки.
#16 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 октября 2025 - 21:17
Померьте напряжения постоянного тока на всех контактах топтушки в обоих её состояниях (вкл/выкл).
Наличие на сигнальных контактах хотя бы десятка милливольт может быть причиной ощутимого щелчка.
#17 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 09 октября 2025 - 22:08
Просмотр сообщенияKSG (09 октября 2025 - 21:17) писал:
Вот так получается
  • Прикрепленное изображение: кнопки.png
#18 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 октября 2025 - 22:16
Ой, как всё запущено... ((
#19 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 09 октября 2025 - 22:54
Просмотр сообщенияKSG (09 октября 2025 - 22:16) писал:
Что с этим делать?
#20 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 октября 2025 - 23:48
Что с этим делать?
Скорее всего, на плате образовались проводящие мостики из непромытого активированного флюса.
Вот недорогие и надёжные реактивы для пайки и промывки:
  • Прикрепленное изображение: ____ (145).JPG
#21 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 10 октября 2025 - 02:04
Просмотр сообщенияbuldozer (09 октября 2025 - 22:08) писал:
Вот так получается
Наведенные вход/выход 50 мВ в состоянии ВЫКЛ означают, что вам не хватает 1 МOм резисторов от джеков на землю.
Наведенные на вход 350 мВ в состоянии ВКЛ означают, что во входной цепи на плате творится какое-то безобразие. Поскольку R32 равен 1М, то на вход откуда-то притекает 0.35 мкА тока (это если считать, что ваш вольтметр имеет бесконечное входное сопротивление). Возможно что С27 пробит, но это маловероятно. Скорей у вас грязная плата. То ли флюс плохой, то ли залапали плату грязными руками. Надо чистить ПП чистым спиртом или растворителем при помощи зубной щетки. Неплохо было бы также укоротить входную цепь, отрезать лишние дорожки на ПП.
#22 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 октября 2025 - 06:49
Если мацать плату селёдочными руками, то наловить утечек можно запросто... ))
Сообщение отредактировал KSG: 10 октября 2025 - 06:50
#23 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 10 октября 2025 - 09:14
Просмотр сообщенияakouz (10 октября 2025 - 02:04) писал:
Мегаомники от джеков я убрал, поскольку это не давало результата. Попробую более тщательней помыть плату. Хотя опять же повторюсь - никогда не было с этим проблем.
#24 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 10 октября 2025 - 10:47
А куда включаете и что к примочке подключаете? Может с этим внезапно образовалась проблема, попробовать сравнить с какой нибудь другой педалью на всякий случай. Всякое бывает.
Сообщение отредактировал Primochka: 10 октября 2025 - 10:48
#25 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 октября 2025 - 11:36
"Не было никогда и вот опять" - множество людей на разных форумах наступали на грабли дрянных флюсов, не веря, что достойных флюсов всего 2, и вот они:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20220524_155852.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20220524_155952.jpg
#26 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 10 октября 2025 - 12:13
Просмотр сообщенияKSG (10 октября 2025 - 11:36) писал:
Да ладно, с канифолью все нормально. Очищать правда сложно, но если все равно потом мыть, то какая разница. А вот всеми любимый ЛТИ-120 лучше вообще забыть - под конденсатор затечет и разъест там все нахрен.
Прочитала состав, дак это же у вас та самая канифоль со спиртом :) Мне что то не понравилось, с обычной канифолью как то удобнее. А то это потом все течет через дырки, потом плату вообще полоскать в спирте приходится.
Сообщение отредактировал Primochka: 10 октября 2025 - 12:16
#27 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 октября 2025 - 13:52
Это из-за отсутствия навыка и незнания техпроцесса.
Любители щедро мажут плату кисточкой, а на серьёзных советских заводах флюс наносили на места пайки очень аккуратно, при помощи специального мягкого шприца с укороченной иглой.
После монтажа платы поступали на участок промывки в вибромашинах, наполненных смесью этанол/авиационный бензин 50/50.
Промывка делалась двукратно, и при второй промывке смесь менялась на новую, абсолютно чистую.
Затем платы сушились пневмопистолетами для полного испарения остатков смеси.
#28 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 10 октября 2025 - 13:56
Ну я же говорю - всеравно полоскать потом. А канифольку просто откулупать и ваткой со сиртом или ацетоном протереть. Правда с смд все равно полоскать, но не обязательно. Старые телеки из 90х-00х с завода с канифолью на плате по 20 лет работали.
Сообщение отредактировал Primochka: 10 октября 2025 - 13:57
#29 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 10 октября 2025 - 15:16
Просмотр сообщенияPrimochka (10 октября 2025 - 10:47) писал:
И в цепи и отдельно подключал - всё одно.
#30 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 октября 2025 - 17:46
SMD-технология исключает необходимость промывки после монтажа.
При изготовлении мобил на фабриках используется специальная паяльная паста, строго дозированно наносимая конвейерными роботами на места последующей инфракрасной пайки, и собранные платы потом не нуждаются в промывке.
В практике мобилочинения для пайки компонентов строго дозированно наносят специальный безотмывочный флюс, но иногда локально используют специальный для него растворитель.
Ни о каком "полоскании" плат и речи быть не может.
  • Прикрепленное изображение: ____ (144).JPG
  • 2 Страниц +
