  • 17 Страниц +
Про конденсаторы
#1 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 29 октября 2009 - 10:11
объясните пожайлуста как переводить наминалы(к примеру из пико в нано, из нано в микро и т.д. и т.п.)
#2 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 29 октября 2009 - 10:20
это множители, соотвественно:
Микро 10^-6
Нано 10^-9
Пико 10^-12
следовательно 1 мФ = 1000 нФ = 1 000 000 пФ
#3 Пользователь офлайн   Thrasher
  • Extreme Agression (1989)
Отправлено 29 октября 2009 - 10:39
Перевод из пик в наны и наоборот:
1000пф-1нф (код на корпусе-102)
6.8нф-6800пф (код на корпусе-6n8 или 682)
Перевод из нан в микрофарады:
470нф-0.47мк (код на корпусе-474)
22нф-0.022мк (код на корпусе-223)
#4 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 октября 2009 - 18:51
Тоже самое что и омы - килоомы - мегаомы. И вообще это все относится к простым вопросам, не стоить темы плодить по пустякам!
#5 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 19 ноября 2009 - 13:45
Решил, что вопрос достоин отдельной темы.
Так вот имеется два конденсатора: оба плёнка оба на 0.22мкФ, оба на низкое напряжение.
Вопрос в том какая между ними разница, и какой больше подходит для нашего дела (для каменной примочки)?
  • Прикрепленное изображение: S8300003.JPG
#6 Пользователь офлайн   Thrasher
Отправлено 19 ноября 2009 - 13:52
Для нашего дела пойдут любые плёночные кондёры (даже советское дерьмо пойдёт К73-17)
#7 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 19 ноября 2009 - 13:55
Как бы в основном пофиг, главное чтобы не гадило звук. А так, вот интереснейшая статья по кондерам
http://www.electrocl...er/conders1.htm
#8 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 19 ноября 2009 - 13:58
О! Спасибо за ссылку. Давно ищу такую статью.
#9 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 19 ноября 2009 - 14:15
Monchik, как показала практика зеленые орбиты чуть лучше. Но в принципе несущественно.
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#10 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 19 ноября 2009 - 14:29
Svet, именно зелёные?
#11 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 ноября 2009 - 14:42
Thrasher, совковые к73-17 - отличная штука, превосходит по соотношению цена-качество виму. и само качество на высоте.
#12 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 19 ноября 2009 - 14:44
Thrasher, смотри мой линк, поверь к73-17 труЪ кондеры. Я почти везде ставлю их.
#13 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 19 ноября 2009 - 15:22
Так. Ещё порция.
1. Первый конденсатор очень странный при относительно большой емкости и рабочем напряжении, он очень маленький. Стоит ли его использовать?
2. Второй кондер такого же типа как тот зелёный на моей фотке, только в прозрачной оболочке, или это нечто другое?
3. Третий конденсатор сделан специально для подавления импульсных помех, а как он работает в звуковых схемах? Никто не пробовал?
И ещё: электролиты имеют свойство высыхать со временем. Что происходит со временем у пленки? Можно ли использовать пленочные конденсаторы из достаточно старых теликов?
  • Прикрепленное изображение: S8300005.JPG
#14 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 19 ноября 2009 - 15:31
1. Похож на пленку, а так хз.. я бы попробовал
2. Вроде бы да..
3. Обычно тоже пленка, похож на виму.
старую пленку можно использовать смело. Там нечему высыхать. Да и герметичные они.
Отправлено 19 ноября 2009 - 15:33
Monchik, левый очень странный, не от слово. Думаю, его стоит потестить на микрофонистость. Средний - вроде как пленка, если разглядеть торец, то можно увидеть очень тонкую намотку фольгой. У меня такой был, но я его нигде не применял
#16 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 19 ноября 2009 - 15:36
Про 3 кондер
Компания Carli одна из самых крупных компаний на территории Тайвани занимающихся производством металлизированных конденсаторов.
#17 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 19 ноября 2009 - 15:40
Вот ещё: насколько я знаю в цифровой аппаратуре специально стараются поставить керамику. Какие у неё достоинства по сравнению с плёнкой в этих схемах?
#18 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 19 ноября 2009 - 15:46
ТКЕ - температурный коэффициент емкости.
Отправлено 19 ноября 2009 - 15:49
Monchik, дешевизна. К тому же цифровому сигналу абсолютно по барабану на нелинейность кондеров. Если много нечетных гармоник, то такие кондеры могут даже сделать меандр еще прямоугольнее.
#20 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 19 ноября 2009 - 18:09
Monchik, 2й - клевый кондер. 3й - хрень - в проход луше не сувать, они под питание заточены.
2B OR NOT 2B = FF
#21 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 ноября 2009 - 18:56
Svet, а маркировку второго не знаешь? Интересно было бы затариться такими. Хотя бы из-за внешнего вида)
#22 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 19 ноября 2009 - 23:16
вторые кондеры используются в ибанез дс-7) разбирал, видел такие же) звучит неплохо)
а как конды к73-15а?
#23 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 20 ноября 2009 - 00:57
Monchik, первый кондёр тоже хороший, это бумажно какой то там....)))кароч я иногда их ставлю от вимы не отличается.
такие кондёры являются высокочастотными компонентами, служат для коррекции в каких либо ВЧ цепях.
плёнка же обладает более добротными свойствами для ачх звука.
как то раз специально собрал полностью мт-2 на китайской жёлтой низковольтной керамике и вариант на плёнке) результат даже глухой услышит- у керамического звук как с унитаза, плоский как грудь 5-ти классницы, да ещё и микрофонный эффект наблюдался, а у плёнки более мягкий, сглаженный звук
Tapping fan*
#24 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 20 ноября 2009 - 13:03
По середине пленка отличная....стоит практически во всех БОССАх и ИБАНЕЗАХ. У самого есть горсточка не большая...со старого видеомагнитафона)))))
DOCK82, Dock
#25 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 20 ноября 2009 - 14:31
Маклауд, не, к сожалению не знаю...
2B OR NOT 2B = FF
#26 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 22 ноября 2009 - 23:16
Составил тут таблицку небольшую, думаю дальше ее развивать.
Выношу вот ее на общий суд: критикуйте и карайте)
Сообщение отредактировал Morwinyon: 24 ноября 2009 - 12:35
#27 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 23 ноября 2009 - 16:23
Morwinyon, очень наглядное пособие для ленивых чайников, только надо бы дополнить пару позиций, а пока следущие дополнения:
1. кондёры КМ-5Б, К10-73 обознач как китайская низковольтная многослойка, очень нестабильны к перегреву.
2. добавь к своему нику ссылку на наш форум на эту тему.
если чё ещё дополню)
спасибо за потраченое время
Tapping fan*
#28 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 23 ноября 2009 - 16:31
Буду рад, если посодействуете развитию таблицки) Она в первую очередь помогает мне - я не отличаюсь хорошей памятью)
#29 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 ноября 2009 - 16:41
Morwinyon, и, да, забей на пдф) неудобная штука, особенно для верстки (имхо)
#30 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 23 ноября 2009 - 16:52
Делаю в Ворде, сохраняю в пдф. Просто хотел еще и пароль поставить, мол, только для моего редактирования, чтобы не было такого, что у одного одно в таблице, у другого - другое http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif Единое централизованное редактирование) А если есть, мол, что добавить, так можно и сюда кинуть. Ссылку привяжу в таблицке)
  • 17 Страниц +
