#1171 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 02 марта 2014 - 20:09
Просмотр сообщенияmccurey сказал:
Как правильно проверить работоспособность переключателя?
.mccurey. Что у тебя за переключатели?.Их много и они возможно у тебя другой конструкцыи. И значит переключают не так как нужно. Сверь их вот с этими - пост 981.- пост 445.
#1172 Пользователь офлайн   mccurey
Отправлено 02 марта 2014 - 20:21
Просмотр сообщенияwsa (02 марта 2014 - 20:09) писал:
У меня как в 981.
#1173 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 02 марта 2014 - 21:38
У меня как в 981.
.mccurey.Сверяй по схеме SK23D01. Схема:
mccurey. Печатка с проекта??? По этой печатке сотни а может и несколько сотен человек собрали "Sans Amp Gt-2".Если все детали исправны и нет ошибок. То и нет проблем Sans Amp начинает работать сразу!. Проект
#1174 Пользователь офлайн   mccurey
Отправлено 05 марта 2014 - 13:34
Просмотр сообщенияwsa (02 марта 2014 - 21:38) писал:
По-порядку:
Да, печатка с проекта.
Переключатель, как я уже говорил рабочий.
Не могу понять где обрывается сигнал. Всю плату уже щупом истыкал и схему глазами до дыр протер. :umnik:/>/> На картинке постом выше я красным обвел место где смотрел - там сигнал есть. Есть советы по тому где ещё обрыв поисать? Если не сложно прям на печатке ткнуть пальцем. (Повторюсь, при остальных положениях переключателя AMP примочка работает как надо)
Проект здоровский! И хорошо что сотни собрали. Но у меня явно ошибка в исполнении, и я хотел бы советов по тому, как её (ошибку) устранить. И у меня тоже все заработает =)/>/>/>
Сообщение отредактировал mccurey: 05 марта 2014 - 15:03
#1175 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 05 марта 2014 - 14:29
mccurey, тебе ведь Graff скинул ссылку как проверять на примере сансампа http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=18 смотри схему и сверяй с печаткой куда "тыкать" Поверь, если разберешься, то получишь отличный опыт!
#1176 Пользователь офлайн   mccurey
Отправлено 05 марта 2014 - 19:37
Это все-таки мистика...
Проверяю покаскадно с помощью mp3 плеера - сигнал есть. Если через примочку пускаю звук с мп3 на усилок - опять звук есть. Но стоит подключить гитару, как отшибает звук (причем при остальных положениях переключателя все хорошо).
Может ли это быть связано как то с тем что после второго операционника посвистывает в среднем положении?
Хех, а ларчик просто открывался - резистор переменный запаршивел. Всем спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал mccurey: 11 марта 2014 - 07:42
#1177 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 20 марта 2014 - 14:31
Может кому пригодится лейка по проекту с tonepad
#1178 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 18 апреля 2014 - 15:59
Пользовал я оригинал довольно долго, купленный в начале 90-х, светодиод еще вверху. Довольству моему не было предела. Особенно потому, что играть приходилось во что попало и встроенный спикерсим выручал постоянно, да и звук приличный! Продан был тоже давно, по-этому с удовольствием решил восстановить у себя педаль. Собрал к часу ночи, воткнул на перемычках (все в среднем положении) заработало сразу и как нужно. Наигрался и еле уснул потом))). Звук и динамика, насколько я могу помнить, просто в ноль! Развел печатку под свои переключатели и запаял. Теперь сомнения....
1. Уровень громкости на Clean раза в полтора на слух выше чем при Hot Wired и Hi Gain. По оригиналу не помню, т. к. почти не юзал этот режим.
2. При Gain на максимум, это совсем не Clean а очень приличный Drive.
3. При уменьшении гейна (близко к минимальному) слышно какие-то бульканья в конце затухания струны, как будто микра не в режиме работает, совсем не музыкально((((
Все это только в режиме Clean.
Напруга на средней точке 3.7V и 4.7V относительно земли и плюса, соответственно, при кроне 8.5V.
Резисторы 10к - оба подбирал, разброс минимальный.
Все вымыто, проверена комутация, детали окромя кондеров все проверялись и т д...
У кого как, подскажите плиз... и если косяк, то куда рыть?
Прикрепленное изображение: SansAmp.jpg
#1179 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 21 апреля 2014 - 10:10
MrDalex,
а) разный уровень в разных режимах - стандартное поведение этой педали;
б) Clean становится на место после подбора резистора 10К в обвязке IC2b (где-то 27-33К);
в) в средней точке должно быть Uпит/2. Ищи замыкания по этой цепи.
#1180 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 22 апреля 2014 - 23:09
Просмотр сообщенияjabra (21 апреля 2014 - 10:10) писал:
MrDalex,
1. В средней точке ровно половина, прошлый раз тормознул при замерах + не учитывал падение на диоде.
2. Включил последовательно с 10к в обвязке IC2b переменник - 20к. Усиление и уровень в Clean естественно меньше, но и выход из режима ограничения при затухании струны, происходит совсем рано, практически сразу.
Так чтобы не на пальцах говорить о звуке, выкладываю сэмпл.
Gain - на мах, High + Low ~ 13 часов, спикерсим везде Center, без изменений в номиналах...
Записал в 3-х режимах, последовательно.
1-й - British + Hi Gain
2-й - British + Clean
3-й и в конце - Tweed + Clean
Собственно, не устраивает выход из режима ограничения и сама структура ограничения в Tweed + Clean. Заказал TLC2262, посмотрю что получится...
Может я зря парю себя и всех?
  • Прикрепленный файл  GT2 test.mp3 (481,76К)
    Количество загрузок:521
#1181 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 25 июня 2014 - 08:46
Доброго вркмени суток комрады! Короче попался один заказчик которому мало гейна. Подскажите как по быстрому добавить. Ему надо чтоб аж говно валило, пердело и трещало %)
#1182 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 25 июня 2014 - 09:43
Dexxx999, увеличь КУ на втором ОУ
Chewbacca ©
#1183 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 25 июня 2014 - 11:52
Кто хо может перевести в лейку и т.п...
Прикрепленное изображение: AlcoLayout_zps5a53e0d6.png
Прикрепленное изображение: RotaryLayout_zps981dfb57.png
#1184 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 26 июня 2014 - 08:22
Помогите. За место 1 микросхемы поставил полевик. Получилось вот что:
1. свиста нет. :)
2. Басов очень много и они бумкают. Регулятор баса почти в ноль ставлю, но бумканье немного остается все равно. :fie:
3. на палм мьюте слышится потрескивание в конце звучания струны. Уменьшил громкость на усилке, потрескивание почти ушло. Усилок - микрооконечник от KMG.
Все компоненты перед пайкой проверял, коммутацияю переключателей неоднократно смотрел, не могу избавиться от басовитости и потрескивания :hang:
  • Прикрепленное изображение: Lite.JPG
#1185 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 июня 2014 - 08:41
HeiZe, покаскадно проверял? подай сигнал на пот гейна, с какой нибудь грелочки типа скримера. узнать бы, уткуда этот сёр лезет.
#1186 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 26 июня 2014 - 09:37
HeiZe, у меня такое было, лечил подбором полевика, выбрал ж201 с самой маленькой отсечкой, и проблема ушла. Если греть например грелкой, он должен любой перестать записаться, но в струейне ты все равно потеряешь без подбора
Chewbacca ©
#1187 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 26 июня 2014 - 09:38
покаскадно тыкал, в общем в режиме меса самы большие басы, в режиме маршал их намного меньше. тыкал сразу после кондеров которые идут на потенциометр гейна. видимо дальше они (басы) дико усиливаются. вечером попробую через DS-1 сигнал пустить на потенциометр гейна.
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) сказал:
не понял :)
у меня стоит J201 отсечка вроде не больше 0,6v
Сообщение отредактировал HeiZe: 26 июня 2014 - 09:42
#1188 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 июня 2014 - 11:01
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (26 июня 2014 - 09:37) писал:
HeiZe,он должен любой перестать записаться, но в струейне ты все равно потеряешь без подбора
Просмотр сообщенияHeiZe (26 июня 2014 - 09:38) писал:
не понял :)у меня стоит J201 отсечка вроде не больше 0,6v
"перестать запираться", "в сустейне"
HeiZe, попробуй 2н5457 или кп303в. у них отсечка выше.
#1189 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 26 июня 2014 - 13:27
Имелось ввиду при затухании сигнала на затворе, при низком уровне сигнала когда струна затихает. Не надо ставить высокую отсечку тут, на выходе можно, но на входе никак нельзя ибо будет эффект как у шумодава при высоком пороге
Chewbacca ©
#1190 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 26 июня 2014 - 20:40
грелка и диоды на входе не помогли. треск похож на стрекотание сверчка. завтра постараюсь заменить полевик и глобально покаскадно проверить.
#1191 Пользователь офлайн   MoreBeer
Отправлено 28 июня 2014 - 19:32
Всем халло! Собрал сие чудо, а оно, блин, не завелось! Симптомы: по-видимому КЗ где-то (определяю по светодиоду блока питания - заметно тускнеет, и напряжение на 8 ногах около 1В), где - не вижу, триста раз смотрел - ничего явного. Вытаскиваю клопы - всё норм. Хотя бы один, любой вставляю - КЗ. Снял плату с переключателями - ничего не поменялось. Кто-то может направить на путь истинный? Или может проще и быстрее собрать по-новой? И еще вопрос: ничего, что у меня некоторые резисторы 0,125Вт?
#1192 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 29 июня 2014 - 21:43
подбор полевика не помог, дело оказалось в первой микросхеме, после нее появляся треск. у меня стояла tlc2272, с tl072 треск пропал и басы не бумкают, хоть их все равно очень много, болше половины не выставляю. зато басы приятные, восьми дюймовый динамик зазвучал как большой. позже еще поиграюсь с кондесаторами в режиме меса и маршал, думаю уменьшить их чтобы басы так сильно не шли и высоких добавилось. возможно поковыряюсь в темброблоке.
в целом прибор получился приятней оригинала, реакция на игру лучше, в оригинале мне нехватало басов и присутствовал свист.
#1193 Пользователь офлайн   MoreBeer
Отправлено 01 июля 2014 - 00:29
 Злой Ой (29 июня 2014 - 05:03) писал:
MoreBeer, то что резисторы на 0,125, не стоит беспокоится на счёт этого. Скинь фото платы со стороны дорожек и деталей.
Вот, как-то так:
  • Прикрепленное изображение: SNC00239.jpg
  • Прикрепленное изображение: SNC00240.jpg
#1194 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 01 июля 2014 - 07:29
MoreBeer, диод который идет с + батарейки, не правильно впаян, возможно и второй диод не той полярностью стоит.
#1195 Пользователь офлайн   MoreBeer
Отправлено 02 июля 2014 - 15:22
HeiZe, спасибо, добрый человек! больше затупить я просто не мог! Кстати, потом еще оказалось, что гнездо питания с неправильной полярностью, пришлось взять блок питания с другой полярностью. Так что завелась примочка, но теперь свистит, но это уже другая история...
#1196 Пользователь офлайн   MoreBeer
Отправлено 07 июля 2014 - 16:54
Кто подскажет?
Вот я хочу добавить активную середину по такой схеме: http://guitar-gear.r...&attach_id=2996
То что там красный провод должен на пол-питания идти я понял.
Не понял только с операционником, это еще один берется? 5й? типа TL062? А ноги какие? 1 - выход, 2 - -, 3 - +? Так? Остальные в воздухе висят?
#1197 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 07 июля 2014 - 23:48
Пробовал кто включать санс в комб с отключенным спикосимом у санса? Как звук?
#1198 Пользователь офлайн   MoreBeer
Отправлено 24 июля 2014 - 21:43
В чем может быть причина паденения гейна? Спаял санс по-новой на основе печатки Граффа, добавив туда повторитель на входе (при пассивных звучках избавляет от свиста) и регулятор середины на одном ТЛ072. Побалдел от полученного звука, наигравшись начал собирать в корпус, потцы перепаял на гибкие провода. Собрав понял, что что-то не так, а именно гейна в 2раза меньше стало. Проверил потцы гейна, левела, проверил переключатели - запаял перемычками - ничего. Напруги на 8х ногах - 9В, на 1,2,3,5,6,7 - 4,5В, только на 1й микре на 5й ноге - 2,3В, но по-моему так и должно быть. Регуляторы темброблока работают нормально. Уже не знаю где еще искать. Повторитель работает нормально.
Сообщение отредактировал MoreBeer: 24 июля 2014 - 22:01
#1199 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 24 июля 2014 - 22:46
После того, когда я в работающей примочке наоборот поменял провода на жесткие стойки к потцам, напрочь ушли верха. Бодался целый вечер. Оказалось как всегда - микроперемычка, которую я едва нашел с лупой при солнечном свете, теряя всякое терпение и зрение. Я вообще понял, что Sans у меня практически чудом получился. Сейчас собираю неспешно второй экземпляр, каждой детали уделяю максимальное внимание и всю аккуратность, на которую способен. Так что остается как всегда - покаскадно...
#1200 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 31 августа 2014 - 18:27
 Злой Ой (07 июля 2014 - 17:09) писал:
MoreBeer, возьми лучше регулировку середины из другого санса (вопросов по схеме не должно возникнуть)
оу любой (072,062, 4558 и т.д.), распиновку смотри по датащиту.
Вот полная схема для наглядного примера:
Sansamp Character Series BRITISH rev1.pdf
а платы для лут к этой схеме нету?
спасибо
