  • 48 Страниц +
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
#1381 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 августа 2020 - 10:04
Гигантское усиление является источником ненужных проблем.
Оптимальная чувствительность со входа (начало искажений) - 1 мВ/ 400 Гц.
При чувствительности 0,2 мВ колоссально возрастают шумы, наводки и склонность к самовозбуждению.
#1382 Пользователь офлайн   Evgen
Отправлено 22 августа 2020 - 17:06
Попробовал параллельно поставить 330к, не помогло
Свистит и при закороченном на землю входе... Источник сигнала- emg 81/85 активные звукосниматели. Свист пропадает также при изменении тембра на гитаре. Не хочется вешать костыль конденсатор на входе...тем более что свист пропадает начиная с 10нф конденсатора.
#1383 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 августа 2020 - 18:51
Если перегруз возбуждается при замкнутом входе, то где-то крупная ошибка в монтаже. Должна быть полная тишина.
#1384 Пользователь офлайн   Evgen
Отправлено 23 августа 2020 - 11:23
Просмотр сообщенияKSG (22 августа 2020 - 18:51) писал:
Поправлюсь, при закоротке входа на выходе свиста нет, но и не полная тишина, шум, который регулируется при выкручивании громкости..
#1385 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 23 августа 2020 - 13:18
Я не собирал СансАмп, но фабричный в руках вертел, и моментов дискомфорта с ним не было никаких.
Проверьте тестером все резисторы - не стоит ли где-то не тот номинал, из-за чего образовалось зверское усиление?
#1386 Пользователь офлайн   Evgen
Отправлено 23 августа 2020 - 20:20
Просмотр сообщенияKSG (23 августа 2020 - 13:18) писал:
покаскадная проверка выявила свист на второй половине da2 и далее по тракту. Мож ему коррекцию изменить? Гейну меньше станет...
#1387 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 23 августа 2020 - 21:01
Возьмите генератор с осциллографом и замерьте реальную чувствительность устройства.
Критерии примерно таковы:
1 mv - high gain
10 mv - mid gain
100 mv - low gain, crunch.
#1388 Пользователь офлайн   Evgen
Отправлено 24 августа 2020 - 09:23
К сожалению, вышеперечисленным оборудованием не владею... Да и причем здесь входной уровень? С открытым входом тот же свист, без какого либо сигнала
#1389 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 августа 2020 - 11:10
Без средств диагностики поиск дефекта - бесперспективное занятие.
Кстати, плата находится в экранирующем корпусе или просто лежит на столе?
#1390 Пользователь офлайн   Evgen
Отправлено 24 августа 2020 - 15:47
Плата без корпуса, но это не наводки, проверено. Не у каждого есть лишние 5к на осциллограф... Генерация кстати на частоте около 2700гц
Сообщение отредактировал Evgen: 24 августа 2020 - 15:49
#1391 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 августа 2020 - 16:53
Раз приборов нет, придётся искать методом проб и ошибок.
Для начала давайте принципиальную схему вашего варианта. Ссылка, что приведена в первом посте, не открывается.
А также надо читабельное фото монтажа с обеих сторон.
#1392 Пользователь офлайн   Evgen
Отправлено 24 августа 2020 - 18:33
 KSG (24 августа 2020 - 16:53) писал:
https://guitar-gear....6/sans-amp-gt2/
#1393 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 августа 2020 - 19:25
Фото своего монтажа будет или будем смотреть на чужой?
Пока возьмите лист фольги или любого металла, соедините его коротким проводником с массой входного разъёма и положите на сторону печатных проводников, предварительно заизолировав листком бумаги - есть какой-нибудь результат?
Я хочу понять, возбуждение имеет схемную причину или монтажную.
#1394 Пользователь офлайн   Evgen
Отправлено 25 августа 2020 - 15:35
 KSG (24 августа 2020 - 19:25) писал:
прошу прощения за задержку фото
Изменил номинал в обвязке IC2b с 1к до 6.8к изменив тем самым коэфф усиления данного каскада, свист пропал но какой то подвозбуд все равно пробивается, и максимум гейна вроде упал, что не есть хорошо... Вместо фольги из вашего предложения у меня вторая сторона текстолита нетравленая
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200825_150339.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200825_150038.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200825_150425.jpg
#1395 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 августа 2020 - 17:25
Если экранирующий полигон соединяется только с землёй входного разъёма, то это хорошо.
Надо попробовать почистить питание: возьмите 4 керамических конденсатора 0,1 мкФ, предельно укоротите выводы и распаяйте их между 4 и 8 выводами каждой микросхемы.
Чтобы убавить излишний гейн, я бы поставил на верхний вывод его регулятора дополнительный резистор как ограничитель хода.
#1396 Пользователь офлайн   Evgen
Отправлено 25 августа 2020 - 18:09
 KSG (25 августа 2020 - 17:25) писал:
гейном не желательно жертвовать, хайгейн педалька все таки... Про резистор уже думал, кстати. У многих заводится, но универсального решения нет.. Питание от стабилизированного источника или от батарейки, разницы ноль. Конденсаторы на всякий случай попробую. С отсоединенным полигоном свист начинается гораздо раньше хода движения потенциометра
#1397 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 августа 2020 - 03:49
Посмотрел, прикинул - получается, что overgain получается из-за IC1b.
IC2b по максимуму даёт усиление 150, IC2a даёт 30, итого 4500, что соответствует порогу начала ограничения 1 mV.
IC1b имеет усиление 5, при его подключении общий гейн перегруза поднимается до 22500 и порог ограничения снижается до 0,2 mV, что безусловно явный перебор.
Чтобы добиться устойчивой работы схемы, придётся снижать усиление этого каскада уменьшением резистора 100 кОм между выводами 6 и 7.
Кроме того, надо обязательно присоединить корпусы потенциометров к массе; при отсутствии корпуса примочки роль массы играет полигон. Сам полигон должен быть подключен к схемной земле в единственной точке - на земле входного разъёма.
#1398 Пользователь офлайн   Evgen
Отправлено 26 августа 2020 - 16:51
 KSG (26 августа 2020 - 03:49) писал:
таки 6 и 7 нога IC1b соединены перемычкой ,это по сути входной буфер, насколько я понимаю, по схеме повторителя, вообще без усиления. IC1а имеет коэфф усиления 5 (1+100/22)
#1399 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 августа 2020 - 18:47
Да, ноги 1 и 2. У меня на листочке была схема, но в несколько другой редакции. Эту разницу я пропустил...
#1400 Пользователь офлайн   Evgen
Отправлено 26 августа 2020 - 19:17
 KSG (26 августа 2020 - 18:47) писал:
все же считаю что имеет смысл изменять последующие каскады, ибо уменьшив 100к совсем ненамного, получим весьма ощутимое снижение усиления последующих каскадов, что я впрочем и сделал изменив коэфф усиления на ic2b
#1401 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 августа 2020 - 20:46
Удалось наконец преодолеть самовозбуждение?
#1402 Пользователь офлайн   Evgen
Отправлено 31 августа 2020 - 14:25
 KSG (26 августа 2020 - 20:46) писал:
Сегодня еще не копался)
 Evgen (26 августа 2020 - 21:49) писал:
ДА, возбуд ушел совершенно с уменьшение Ку, гейна тоже немного поубавилось но не критично, рычит как надо, спасибо за дельные советы!) буду упаковывать в корпус+ жду на вход ора2134
#1403 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 августа 2020 - 19:12
Вспомнил лайфхак, который встречал в устройствах обработки речи - это конденсаторы 20 пФ между (+) и (-) входами ОУ.
#1404 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 21 октября 2020 - 16:48
Всем добрый день. Принесли мне тут sanasmp gt2 для замены шуршащих резисторов. Добрался я до них и увидел что они W100K. Я вроде бы уже когда-то менял резисторы на таких примочках и характеристики были вроде В. Какие должны стоять переменники в оригинале?
#1405 Пользователь офлайн   farbo
Отправлено 21 октября 2020 - 21:59
вот один из вариантов оригиналов, просматривается буква "B" - B104
http://zmg.su/assets...75-sans-amp.jpg
.....в самоделках всегда буква B
search?q=Sans+Amp+Gt-2+pcb
Сообщение отредактировал farbo: 21 октября 2020 - 22:07
#1406 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 07 ноября 2020 - 12:27
Странно. Ну тогда буду ставить В100к.
Upd. Поставил с характеристикой В, регулируется равномерно. Так, что можно ставить их.
#1407 Пользователь офлайн   plush
Отправлено 21 июня 2022 - 01:47
Спасибо, весьма хороший форум на 47 страниц, у кого фонило, не работало и все решения этих проблем были написаны.
Вся информация на ладони. Буквально вчера защитил диплом по Сансу, ещё раз, спасибо всем, спасибо Графф.
#1408 Пользователь офлайн   NewOld
Отправлено 24 марта 2023 - 16:22
Добрый день, товарищи. Прочитал всю тему. Очень нравится SansAmp, но всегда мучил один вопрос: можно ли убрать эмуляцию кабинета в этом устройстве?
Не подскажете, как это сделать грамотно?
Достаточно ли будет исключить из схемы всё после операционного усилителя IC2b (т.е. с IC3a (с обвязкой после IC2b) по IC4b включительно)?
Спасибо
#1409 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 24 марта 2023 - 18:57
 NewOld сказал:
... Очень нравится SansAmp, но всегда мучил один вопрос: можно ли убрать эмуляцию кабинета в этом устройстве?
Такого ещё не спрашивали... Суть этого прибора именно в том, что Вы хотите убрать. Но если нужно - то да, оставляете делитель 10К22К после IC2b и конденсатор с него на выход. Только вряд ли Вам понравится результат.
#1410 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 24 марта 2023 - 19:20
Без кабсима это будет адская песочница ))
  • 48 Страниц +
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
17 человек читают эту тему
