#301 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 мая 2010 - 12:15
Переключатель сдвиговый ПД1 SK23D01 "L1R3"
так он позиционируется у тов.Ерасова
#302 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 09 мая 2010 - 14:58
Шильдик зачетный! :clapping: Проект что надо! Graff Спасибо
#303 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 09 мая 2010 - 20:27
Я попозже попытаюсь собрать ее)Проект клевый , спасибо, ребята)
Сообщение отредактировал MetalZone48: 09 мая 2010 - 20:28
#304 Пользователь офлайн   3gger
Отправлено 09 мая 2010 - 22:07
Graff, проект зачетный, спасибо. :clapping: Педалька смотрится офигенно. Кстати ты надписи на педальке как делал? На фотке видно какую то пластинку.
#305 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 мая 2010 - 23:07
Всем спасиба за спасибы )))
3gger, самоклейка да под лак )))
#306 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 11 мая 2010 - 20:38
Первый раз за всё время столкнулся с проблемой в санс ампе, пропал весь перегруз, какой то лёгкий подгруз, непонятно.
в чём может быть дело?
#307 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 мая 2010 - 22:11
Corpse, смотри внимательно первый каскад. особенно проверь первый переключатель.
ну и незабудь питание посмотреть (особенно если от батарейки питаешь)
#308 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 12 мая 2010 - 15:54
Проект малость доработан надфилем. Добавлено:
-семплы со старого проекта от Satriani и BSVi.
-примеры настроек.
-ссылки по теме.
#309 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 13 мая 2010 - 08:21
Graff Спасибо за проект! Все просто СУПЕР!!!
Грибник
#310 Гость_duhabest_*
Отправлено 19 мая 2010 - 10:39
Собрал Sans, все гут без 3й микрухи(спикерсима), ставлю на место-звук запирается и слышен какой то пердеж, в чем же может быть дело, подскажите?
#311 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 19 мая 2010 - 11:21
может в этом самом третьем опере и дело...
#312 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 21 мая 2010 - 12:12
Человеки!! Помогайте, вот собрал САНС... Все гуд, звук отличный, нигде не пищит не запирает и послезвучание не хрипит, НО!!! Как перебороть фоновый шум от питания??? При максимальном гейне этот шум очень сильный...
Микрухи стоят 1 - ТЛ062ЦН, 2 - ТЛ062ЦН, 3 - НЕ5532, 4 - НЕ5532....
Грешу на старые кондеры аля "САВОК" серии К73-9....
Кто что подскажет? Корпуса пока нет, но при положении ручки гейна ровно на половине шум питания чуть меньше чем при максимуме гейна на заводской БОСС МТ-2...
Питаю все исключительно кроной, про стабилизированное питание даже и не думаю, устраивают аккумуляторы.
#313 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 21 мая 2010 - 14:25
Просмотр сообщенияfirestarterz (21.5.2010, 15:12) писал:
собрал САНС... НО!!! Как перебороть фоновый шум от питания??? При максимальном гейне этот шум очень сильный...
странное дело. если собрал и работает, то видимо некоторые знания есть, а вот понимания откуда берётся фон, почему-то нет :clapping: радуйся что хоть радио не ловит. корпус нужОн, металлический
Monster of Meatol!
#314 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 21 мая 2010 - 16:50
Просмотр сообщенияNik (21.5.2010, 9:25) писал:
странное дело. если собрал и работает, то видимо некоторые знания есть, а вот понимания откуда берётся фон, почему-то нет ;) радуйся что хоть радио не ловит. корпус нужОн, металлический
Понимание откуда беретсО фон тоже присутствует, и если быть точным то он не только корпусом уменьшается металлическим а и неисправностью или неподходящими характеристиками некоторых элементов!! В частности свист наблюдал от керамических конденсаторов.
Перечитал всю эту тему и не только тут, нигде не увидил адекватного ответа про фон, "алюминиевый корпус" везде один ответ....:good:
Поэтому и спросил за конденсаторы :clapping: , ибо пленка только едет заказанная, а эти были под рукой вот и собрал на них.
Господа кто боролся с фоном и какими методами помимо этого "металлического корпуса"???=)
#315 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 21 мая 2010 - 19:16
ну ещё пробуй малошумящие операционники, такие как OPA2134 NE5532, экранирование сигнальных проводов и как можно меньшая протяжённость проводов внутри корпуса, старайся ещё чтобы комка проводов внутри корпуса тож не было.
как то так... в остальном может быть гитара виновата и близлежащие источники помех.
а вообще, здорово убрал у меня фон и шумы замена хамбакера с безымянного на фирмовый и экранирование электроники в гитаре., звук отличается небо и землЯ!
#316 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 21 мая 2010 - 23:56
Гитара - Ибанэз RGR320EX, датчики правда не менял стоят родные ЕМЖ десигнер...
У друга Корт X-ТH BKT звукачи ЕМЖ81+ЕМЖ85...
на шнуры грешить тоже не буду..
Попробую ОПАшки поставить, послушаю гармоники дистошина... Ибо на ТЛ072х не то, переменях штук 15 и всеравно звук как то запирает и пропадают некоторые удары при игре тремоло...
062е еще нормально справляются, поискал в нашей заХашеной стране на заказ ТЛЦ2262... увы только один выбор - СМД (это еще ладно) дЫк и то не купишь розницой....
А в обработке тембра стоят именно НЕ5532...
Вот дождусь пленки погляжу разницу, заодно под нее протравил уже печатку новую с двустороннего текстолита, одну сторону оставил как общий экран...
Есть ли возможность как то "заземлить" микросхемы на каналах перегруза? ибо если давать меньше напруги (те же 6 вольт) шумов меньше, но и драйву тоже :(
Сообщение отредактировал firestarterz: 22 мая 2010 - 00:02
#317 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 22 мая 2010 - 09:11
Ежи активные?у друга была гитарка с активными ежами, у него было шипение громче чем с пассивом,у меня на тех же самых Bill lowrence RB-500 всё тихо, но ручку тон на гитаре приходится прибирать до середины, хотя я ей редко на полную пользуюсь, шумы убавляются.
а так у меня конфигурация:1й опер opa2134 по 115р за штуку, дальше 2,3 ne5532, 4й tl062, и 5й на активную серединку ne5532,хорошо звучит!
вообще, прошарься по даташитам операционников, посмотри уровень шума, самые малошум что я нашёл были 5532 и 2134, только уровень нелин искажений в 2134 в 1000(или что то около) раз меньше чем у 072, соответственно звук будет менее "засранным" (до этого немного наблюдалось небольшая грязь)стало реально тише и перегруз более читаем стал.
#318 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 22 мая 2010 - 10:28
так всё таки, запирает или не запирает? :clapping:
По моим наблюдениям 5532 могут звук подсирать, в двух схемах с этим сталкивался и отказался от их использования там где они явно не указаны как рекомендуемые. У 4558 шум как у 5532, Slew rate меньше, но кто сказал что больше - лучше? Это влияет на форму ограничения и если в оригинале стоят 4558, то с TL07x/5532/OPA будет совсем другая форма и звук тоже.
Сообщение отредактировал Nik: 22 мая 2010 - 10:31
Monster of Meatol!
#319 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 22 мая 2010 - 20:39
Просмотр сообщенияNik (22.5.2010, 6:28) писал:
так всё таки, запирает или не запирает? =)
А кто сказал что в оригинале стоят 4558?))) С ними вообще звук УГ.....
так всё таки, запирает или не запирает? ;)
ТЛ072 если стоят в блоке перегруза, то при максимальном гейне в режиме Маршала или Меса (режим "яда" или "мяса" :clapping: ) проскакивают ноты при игре тремоло.. Пробовал ставить 072+062 и наоборот получал при глушении проскакивающий свисток медиаторный..
За не имением других вариантов пришел к решению проблемы путем установки 062+062 в блоке перегруза, и в блоке тембра НЕ5532.. С 072ми в блоке тембра какраз и получал свистки на максимальных высоких как все писали ранее...
Вот все жду свои "гаинты" и пленку, уже в эту среду!!! :good: а пока, завтра прийдя с суток перекину все на двустороннюю печатку с общим экраном на верхнем слое... Не пропадать же зазря деталюхам)))))))
Еще попробую по совету Корпса ОПАшки, отпишу ;)
Кстати Корпс, датчики мои пасивки + заземлены изнутри как датчики так и панелька с блоком регулировок, машину не землил ибо толку нет, все пружинами пошкрябаешь в итоге... (Давненько находил статейку по "заглушке" весла креплю ниже)
Сообщение отредактировал firestarterz: 22 мая 2010 - 20:56
#320 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 22 мая 2010 - 22:36
хе хе, дык как раз обязательно надо заземлять машинку и струны, заметь, включи перегруз и дотронься до земли , до корпуса джека, держа гитару на руках, фона намного меньше буит, на всех гитарах такая фишка сделана, только на старых совковых такого не было, по крайней мере те которые я держал в руках и видел.))
#321 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 мая 2010 - 19:22
firestarterz, без корпуса полностью от шумов вряд-ли избавишься. Ты, видимо, считаешь, что металлический корпус - это один из способов избавиться от фона. Я бы сказал, что отсутствие корпуса - одна из причин его появления, без устранения которой не избавиться и от фона. Попадаются, конечно удачно разведённые платы, частные дома без радио "Россия" и т.п., но стоит в радиусе пятидесяти метров появиться сварщику, и здрасьте, приехали.
Я бы поставил эту причину на первое место, потом китайские синглы и неэкранированные гитары, а там можно и на питание, разводку земли глянуть. В сансе просто гора мест, где можно словить помехи, и все они нуждаются в экране.
#322 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 24 мая 2010 - 16:12
Просмотр сообщенияfirestarterz (22.5.2010, 23:39) писал:
в оригинале стоят TLC2262, а это даже ещё хуже :clapping: В сансампе ограничение работает засчёт оперов, обвязка расчитывалась с учётом их характеристик, по этому с разными операми будет разное ограничение. Санс задуман как эмулятор ламповых усилителей, а с другими операми может получиться что-то фузоподобное, вроде и жужжжит и дж-дж-дж можно делать, но звук не тот.
ЗЫ "крутые" оперы положено использовать для линейного усиления звука, а не для его формирования.
Сообщение отредактировал Nik: 24 мая 2010 - 16:14
Monster of Meatol!
#323 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 26 мая 2010 - 11:50
Да угомонитесь вы! Я пробовал 4558, 072, 062 - разницы никакой, смело ставьте любые. Все разговоры о различиях - из области тонких материй.
#324 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 26 мая 2010 - 15:33
Сегодня запустил все на печатке с общим экраном (двусторонний текстолит) хотя может и поспешил, но это уже не важно)) Собрал знач собрал.. При переносе деталюх (их заодно и тестером гонял) обнаружил проколотый кондер в цепи питания, и еще один в цепи низкочастотного регулятора тембра... в общем их заменил дубняковые низкие частоты пропали...и о чудо))) пропал ФОН!!!!! фонит на максимуме меньше чем оригинал ДОД ДетМеталл....
И все так же без корпуса!!!
Сообщение отредактировал firestarterz: 26 мая 2010 - 15:39
#325 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 26 мая 2010 - 19:04
Просмотр сообщенияMonchik (26.5.2010, 14:50) писал:
ну не таких уж и тонких :clapping: Осцил разницу видит - оперы с большим слю рэйтом, песочат больше. Хотя, я понимаю, это дело вкуса :good:
Просмотр сообщенияfirestarterz (26.5.2010, 18:33) писал:
ну дык с экраном же. Я с давних пор верхний слой как экран использую и проблем с фоном не знаю. Разве что сама гитара ловит ЭЛТ монитор если прямо перед компом сидеть, но это уже совсем другое.
Monster of Meatol!
#326 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 26 мая 2010 - 19:16
Что то я никак понять не могу, что за слю рэйт?
в чём измеряется и и где это может быть в даташите?какие оперы с наименьшим этим параметром?
#327 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 26 мая 2010 - 19:55
Просмотр сообщенияCorpse (26.5.2010, 22:16) писал:
Slew rate - скорость наростания напряжения на выходе ОУ, измеряется в вольтах на микросекунду(V/uS). В даташитах на ОУ есть всегда, иногда на первой странице, иногда дальше в таблице. Гоняться за низким слю рэйтом не надо, но и за высоким тоже. 4558 для перегрузов должно хватать.
Monster of Meatol!
#328 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 27 мая 2010 - 18:10
2 Ник:
Сейчас у меня стоят - 1й опер - ТЛ062, 2й опер - ТЛ062, 3й опер - НЕ5532, 4й опер - ТЛ072 и все отлично :clapping:
Ты имеешь ввиду 3й может как то глотать ноты? Просто на других, звук грязнее и шумы идут в +...
Подбирал много всяких, но пришел вот к такой вот сборке как написал выше... (ОПАшки не стал пробовать ибо на заказ выходят по 8 баксов за штуку.. Дорогое удовольствие, так же как и оригинал ТЛЦ2262..:good: )
#329 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 27 мая 2010 - 19:16
Просмотр сообщенияfirestarterz (27.5.2010, 21:10) писал:
Может глотать, может и не глотать. Просто был случай, я тут во второй части поста его описал. В чём там было дело не знаю, с 4558 и TL072 всё нормально, но так как в оригинале стоят 4558, поставил их.
ЗЫ и кстати, звук с 4558 мне больше понравился, такой мыльновато-замусорено-кричащий, но ведь это же Дэтх :clapping:
Сообщение отредактировал Nik: 27 мая 2010 - 19:23
Monster of Meatol!
#330 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 мая 2010 - 07:23
Просмотр сообщенияNik (27.5.2010, 22:16) писал:
да ни хрена они там не стоят!!!!!!! с чего тут такое убеждение пошло???
в оригинале стоят ТЛ072-ТЛЦ2264-ТЛ062
8 человек читают эту тему
