#361 Пользователь офлайн   JoNny23
Отправлено 13 июля 2010 - 17:05
уважаемые паяльщики, толи я канифоли нанюхался то ли чё, но по печатке Графа с проекта получается что входное гнездо замыкает плюс и минус гитарыПрикрепленное изображение: suns.JPG
#362 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 июля 2010 - 20:37
Эти контакты соединяются с соответствующими им противоположными, когда джек выдернут из гнезда. Это чтобы Вход сажать на землю, когда шнур вытаскиваешь.
#363 Пользователь офлайн   JoNny23
Отправлено 13 июля 2010 - 22:04
у меня гнезда левые оказывается!ТО есть зеркальные
#364 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 13 июля 2010 - 22:10
JoNny23, вытаскиваешь ножки из джека и меняешь местами.я так делаю)
#365 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 24 июля 2010 - 19:09
Добрый день!
Собрал Sans Amp GT2, запустился сразу, правда, немного фонит потому, что пока без корпуса. У меня есть 2 вопроса:
1. если поставить переключатель АМР в положение TWEED громкость заметно снижается по сравнению с другими British и California.
2. переключатель MIC в положениях Off Axis и Center практически на звук не влияет во всяком случае мне так кажется.
Подскажите так должно быть или я накосячил где-то. Плату разводил сам по мотивам tonepadа и Graffа.
#366 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 июля 2010 - 22:12
melon, ну, если б внимательнее статейки в сети про санс почитал, то вопросов бы не задавал таких.
1. у каскадов British и California и TWEED разный коэфициент усиления...
2. в проекте я писал именно про это. Измени емкость одного конденсатора и возрадуйся
#367 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 25 июля 2010 - 08:27
Просмотр сообщенияGraff (24.7.2010, 23:12) писал:
Graff, замечания учту просто хотел убедиться нет ли ошибок при разводке и сборке платы.
Вообще педалька очень интересная по звуку.
#368 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 26 июля 2010 - 10:21
IIaxuToc, http://www.ispa-shop...oduct34062.html вот.где то уже проскакивала эта ссылка
#369 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 27 июля 2010 - 11:11
Есть ерасовский сансамп, могу фотнуть внутренности. Надо?
#370 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 27 июля 2010 - 15:06
имейте ввиду каждая фота по полтора мега.
Прикрепленное изображение: IMG_8996.JPG Прикрепленное изображение: IMG_8997.JPG Прикрепленное изображение: IMG_9000.JPG Прикрепленное изображение: IMG_9005.JPG
Сообщение отредактировал Дым: 27 июля 2010 - 15:07
#371 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 05 августа 2010 - 22:51
Спаял санс по печатке Graffа, кондеры пленка, операционники TL072/62 все как надо, подключаю к комбику свист ( куда копать? Graff, у тебя я так понял свиста не было совсем? Или он присутствовал до того момента пока ты его в корпус не запихнул?
P.S. В корпус еще не убирал...
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 05 августа 2010 - 23:17
#372 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 августа 2010 - 05:31
IIaxuToc, да не бывает у меня свистов... Вот только вчера 2 санса собрал, сразу в корпус засунул. Включил - как часы! Может рука у меня счастливая )
По идее и без корпуса свистов быть не должно. Вот неделю назад как раз без корпуса Princeу собрал, ни че не свистело. Хотя нет, повизгивало по началу, но это из за моего косяка было. Не работали басы в ТБ, потому из за обилия высоких и вякало...
У тебя именно свист? или возбуд сильный? Какая гитара? Датчики? Пробовал ли с другим инструментом и в другой комбарь?
#373 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 06 августа 2010 - 09:38
В общем так, собрал приму, пайка норм, флюса нигде нету, все смыл, подключил неубранную в корпус приму к комбу... прима сама работает, в разных положениях переключателей дает звук как надо, тембрблок работает, все работает, играть можно, но в тоже время она дает свист... ну да, мне кажется это возбуд... тока постоянный, гитара норм, страт экранированный графитом, датчик бриджовый супердисторшн, вторая гитара из липы, датчик Еволюшн... тоже экранирована.... я понимаю что косяков в печатке нету...
Да, а может необходимо поэксперимернтировать с IC2 IC3? У меня там две TL062 стоят... пробовал 4558.... такая же фигня, ну звук соответственно немного другой... а сильный возбуд присутствует постоянно, правда немного меняется при изменении положений переключателей...
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 06 августа 2010 - 09:39
#374 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 августа 2010 - 14:20
IIaxuToc, Попробуй еще на клиновом режиме. И гейн к нулю крути... Проверь покаскадно!!!
#375 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 06 августа 2010 - 15:36
Хорошо, попробую...
#376 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 августа 2010 - 16:52
Давай. Жду результатов...
Ну и фотки бы немешало бы. Только не мегабайтные =) кило по 300-500 в самый раз
#377 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 06 августа 2010 - 17:22
Да. фотки бы сразу были б, если бы фотик у меня был, если разживусь им до того момента как приму нормально не заведу... тогда будет все круто)
Ураа, все.
Graff, извини пожалуйста идиота... Мой косяк как всегда... уже со вторым сансом так лажаю)) опять сопля была... оказывается сопля из канифоли может сделать такой большой косяк... не усмотрел, она как раз на среднем переключателе режимов...на дополнительной плате оказалась... как я ее просмотрел, незнаю ((
Сообщение отредактировал Graff: 06 августа 2010 - 20:33
Причина редактирования Смывайте флюс, господа!!!
#378 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 августа 2010 - 19:35
IIaxuToc, Молодца!!! Отлично =) Ставлю тебя в пример всем. Причем в двойной пример: сам разобрался и как влияет не смытый флюс
С твоего позволения я в твоем посте сделаю акцент на этом (на канифоле =))
#379 Пользователь офлайн   JoNny23
Отправлено 12 августа 2010 - 16:09
спасибо за фото Дым, а то я думал пойдут такие кнопки на байпас или нет. Больших у нас не найти а такие мелкие пачками продают))
#380 Пользователь офлайн   ardent|s
Отправлено 16 августа 2010 - 22:31
Наконец-то мне прислали корпус. Я начал запихивать плату в корпус, но как я её не пихал гнезда с под джеков ну никак не мог засунуть =) (не знаю ка это получилось у Graff'a (может он чародей)) :drinks: , я решил другие поставить. Можете глануть правильно я их подключил
  • Прикрепленное изображение: _________________.jpg
#381 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 августа 2010 - 06:21
ardent|s, ога, чародей =) А еще микромаг )))
С виду все так, хотя гнезда ты уж очень некорректно нарисовал...
#382 Пользователь офлайн   ardent|s
Отправлено 17 августа 2010 - 10:19
Ну я думаю вы поняли про какие гнёзда идёт речь
  • Прикрепленное изображение: 16_08_10_2234.jpg
Сообщение отредактировал ardent|s: 17 августа 2010 - 10:21
#383 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 августа 2010 - 17:40
ardent|s, да понял... =)
Ну че, собрал ты санс в кучу? как результат???????? Очень важен твой опыт запуска санса!!! Получилось ли с первого раз запустить? или проблемы были? решил ли ты их???
#384 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 18 августа 2010 - 12:17
Ерасовские ПД1 SK23D01 "L1R3", пойдут в качестве движкового переключателя на три положения?
#385 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 августа 2010 - 12:37
R07, да, подойдут
#386 Пользователь офлайн   ardent|s
Отправлено 19 августа 2010 - 15:28
Graff, наконец-то собрал!!! Особых проблем не возникло с запуском (кроме невставленых операционников, и неправильного припаянного кабеля к гнезду(оказалось в двух гнёздах разное расположение контактов)). Ещё почему-то примочка от батарейки не работает. Немгого отступлю, уменя китайский блок питания с переключателем напряжения 3V-12V, на отметке 9V тестер показывал 14 вольт, а на отметке 3V - 10 вольт. Это не нормально?Может купить более дорогой? Вот ёще проблемка, когда на полную выкрутить ручку Level слышется очень сильный фон (и в корпусе и без него). Конешно до твоих семплов моей гитаре далеко, звук мне вообще не нравится да ещё у неё сильный фон, хотя она уже старая...Играю через спикерсим в линейный выход на компе. Когда разживусь новой гитарой тогда я Санс заценю!Высказываю огромную благодарность за этот проект Graff, спасибо!
  • Прикрепленное изображение: DSC01851.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC01853.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC01856.jpg
Сообщение отредактировал ardent|s: 19 августа 2010 - 19:29
#387 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 19 августа 2010 - 19:46
молодца, все аккуратненько ))) отлично!
Просмотр сообщенияardent|s (19.8.2010, 18:28) писал:
Это без нагрузки напряжение так завышено. Трансы в китайских бп слабые - жуть, они не током, а напругой берут...
#388 Пользователь офлайн   SLAYER
  • Time To Kill Is Now!
Отправлено 22 августа 2010 - 09:41
Недвно спаял по тонпадовской печатке, врубаю, а он свистит пздц =)
Че делать? =)
#389 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 августа 2010 - 10:08
SLAYER, не полениться и прочитать все 12 страниц форума. и старый форум еще почитать... и монтаж проверить, и флюс смыть, и тд итп
#390 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 августа 2010 - 10:39
http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=21
http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=30
12 человек читают эту тему
