#511 Гость_Dymm_*
Отправлено 15 февраля 2011 - 14:41
Маклауд,благодарю!
TooSHkaN,знакомая проблема-проверяй электролиты.У товарища была точь-в-точь такая проблема,оказалось,что он "соплей наляпал" на плате мелких и сам не заметил.
Еще помогают шаманские практики с бубном и ритуальное встряхивание прибора :)
#512 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 15 февраля 2011 - 20:35
Dymm, спасибо попробую исчо по возиться! А никто не скажет хде бубен купить?))))))
#513 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 февраля 2011 - 15:54
Всё доделал а вот и результат....... :pleasantry:
  • Прикрепленное изображение: DSC03693.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03694.JPG
#514 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 26 февраля 2011 - 09:34
Блин, на пол-питания 1.4 В(((( менял электролиты - фиг( Это может быть утечка где-то???? Есчо не могу втыкнуть: на схеме полпитания из 2 10Ком и 2 220 мкф, а на плате не нахожу 1 из 10 Ком. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!! очень хоцта собрать!!!
#515 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 марта 2011 - 10:47
косяк видимо в том что в делителе не равные резюки стоят, ищи где они на печати и меняй на равные
#516 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 марта 2011 - 12:52
TooSHkaN, красным я отметил резисторы и конденсаторы делителя
  • Прикрепленное изображение: Sans_Amp_GT_pcb.jpg
#517 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 01 марта 2011 - 16:50
Graff, спасибо! А я верхний в расчёт чё то ваще не брал!!)) Ступил реально!
Reystlin, оба резюка на 9.9 Ком. Собрал счас отдельно полпитания всё ок!! А в схемы хоть трын хоть крын но 1.4 В!(( Ладно помучаемся исчо!! Всем Спасибо за советы!!!
#518 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 02 марта 2011 - 07:04
TooSHkaN, проверь внимательно все номиналы и монтаж на предмет соплей и правильности
#519 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 марта 2011 - 08:59
TooSHkaN, а в какой точке замеряешь? Прямо на самом полпитании, или на микрухе после резистора 1М?
#520 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 03 марта 2011 - 09:24
Graff, я первую плату разобрал замерил все номиналы - ОК! Сделал вторую! Пропаял и прозвонил все дороги-ОК! Пол-питания странно как то: то есть, то нет! Электролиты купил 10 шт. менял, менял -фиг(((( Попробую 3 собрать, тока покаскадно))))) Делать больше нече!))) Спасибо за советы!
Маклауд, на самой дороге полпитания и в точках его прихода по схеме!
Сообщение отредактировал TooSHkaN: 03 марта 2011 - 10:28
#521 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 марта 2011 - 16:43
TooSHkaN, а ты сопротивление резисторов делителя мультиметром мерил или глядя на маркировку?
#522 Гость_Skillman_*
Отправлено 05 марта 2011 - 22:36
На днях получил в руки SANSAMP GT2 с двумя проблемами – самовозбудом (на данном форуме это обозвали писком) и кучей песка(!) при выкручивании ручки HIGH более чем на 85%. При вскрытии увидел - писк пытались убрать емкостью номиналом 2n2, закороченной на вход премочи. Последствием стала очень сильная нехватка высоких частот на чистом звуке гитары и прозрачности через дист. После детального анализа я пришел к выводу, что все проблемы в разводке дорожек платы, сделанной по данному проекту. В теории дорожки входа должны быть как можно дальше от дорожек выхода. Здесь же джек IN стоит около микрухи выхода, OUT - около входа, провода входа и выхода идут параллельно на расстоянии 1 мм. Не идеальные ли условия для самовозбуда? Пришлось джек OUT сделать входом, а джек IN - выходом. Дорожки укоротились в разы. Писк пропал, как и не бывало. Емкость, о которой сказано выше, совершенно не нужна. Пайку проводов к кнопке байпаса следует делать только экранированными проводами. Другой дефект без радикальной переделки платы мне на данный момент не удалось сделать. Как получится – обязательно отпишусь :smile:
#523 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 06 марта 2011 - 09:06
посмотри мож в темброблоке или спикерсиме непропай где,у меня было такое что верхов до фига, либо номинал конденсатора где то опять же в темброблоке не тот.
#524 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 06 марта 2011 - 09:57
Подскажите, в чем дело? Собрал сансамп, а он жутко фонит в режимах Hi Gain и Hot Wired. Операционники TL072 и TL062, как указано в статье Graff'а. Земля есть везде, где указано на схеме с тонпада. Ничего никуда не упало. Корпус - металлический. Звук на гитаре убирал - все равно идет шум из комбаря. До недавнего времени был шум в режиме байпаса, но умный человек подсказал поставить стабилизатор питания.
Сообщение отредактировал LexUnder: 06 марта 2011 - 12:12
#525 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 марта 2011 - 17:20
Ещё в темброблок ему желательно засунуть TL062 или NE5532. Должно помочь от писка. 5532 меня который раз спасает...
#526 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 марта 2011 - 22:55
Мля, а кто вам всем запрещает разводить платы самому и как хочется??? Обосрать все горазды... В тысячный раз повторю - у меня еще не один санс НЕ ПИЩАЛ, НЕ СВИСТЕЛ и НЕ ВОЗБУЖДАЛСЯ!!!!!!!!!!!!!! ! Флюиды у вас кривые...
#527 Пользователь офлайн   Ho_SaP
Отправлено 09 марта 2011 - 20:46
собрал эту примочку, и в результате имею на выходе ох..но громкий свист за которым практически не слышно звука, хотя если практически полностью убрать high и gain то становится что слышно... Если у кого была такая же проблема помогите советом, ну или скажите от чего такой свист вообще может появиться. Собирал по проекту Graffa.
#528 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 13 марта 2011 - 10:27
Ho_SaP, попробуй гейн и верх выкрути на максимум а громкость на минимум ,если не пищит ,то надо поменять местами вход и выход,у меня так было ,поменял местами чтоб вход и выход подальше друг от друга были и свист исчез.
#529 Пользователь офлайн   Ho_SaP
Отправлено 13 марта 2011 - 21:02
Проблема оказалась (как мне не стыдно в этом признаваться) в том что я чистил плату какой-то фигней для снятия лака, и эта фигня видимо никогда не высыхает полностью)) короче коротилась примочечка) Поэтому всем новичкам мой совет - МОЙТЕ ПЛАТЫ!!
Зато теперь другая проблема... через какое-то вермя после нормальной работы прима гаснет, и звука вообще нету. может кондер какой полетел конечно, короче, буду покаскадно проверять и никуда там уже от меня звук не денется)
И еще, то этого паял по тонпадовской схеме, почему-то тот вариант выдавал более сочный и насыщенный звук... Но это не значит что печатка Graffa плохая, просто я видимо гдето чето накосячил. хз в общем.
#530 Гость_XapBaTT00_*
Отправлено 20 марта 2011 - 14:55
Доброго времени суток всем, и так подскажите пожалуйста в чём мб проблем, после потенциометр а обведенного красным цветом т.е с вых.2 потенциометра(это драйв) идет сильный свист параллельно сигналу, а после 7 вывода микрухи IC2b идет плотный низкочастотный сигнал причём уже звука гитары вообще не слышно, посоветуйте что можно сделать!?
  • Прикрепленное изображение: P200311_14.49_01.jpg
  • Прикрепленное изображение: P200311_14.49.jpg
  • Прикрепленное изображение: ЭП.png
#531 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 20 марта 2011 - 21:53
залуди все дорожки, обычно это помогает, т.к. микротрещины и разрыва могут быть на них, а так покаскадно проверь и ищи косяк в сборке.
#532 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 20 марта 2011 - 22:58
Доброй ночи всем! Вот собрал с 3-го раза и наконец-то все работает, подскажите плз., стоит ли прикручивать регулятор средних как на картинке?
Прикрепленное изображение: середина.jpg
В общем смысл есть или нет? Может быть не зря в оригинале его нет.
#533 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 20 марта 2011 - 23:38
Я себе делал сначала так как ты выложил, но остановился на этом варианте, единственное что, дополнительный опер, там полпитания указано подключение на 9вольт, а надо на 4,5.
поверь сделать регулировку не лишнее!))
  • Прикрепленное изображение: actmid.png
#534 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 марта 2011 - 08:16
, юзай экранированные провода и металлический корпус
#535 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 21 марта 2011 - 08:20
Просмотр сообщенияnwds (20 марта 2011 - 22:58) писал:
Вот собрал с 3-го раза и наконец-то все работает.
Чувствую мне с третьего раза тоже должно повезти)))))))
#536 Гость_XapBaTT00_*
Отправлено 21 марта 2011 - 18:06
Да у меня даже не с проводами дела и с корпусом я проблему то расписал и походу возбуждается микруха ic1 а как это исправить я не представляю
и ещё насчёт лужения дрожек я когда паял, после какждого элемента который припаля проверял тестером на контакт и всё было норм...
#537 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 21 марта 2011 - 22:34
какая 1я микра у тебя? ТЛ072? попрбуй сменить на ne5532, 4558 , а лучше opa2134, у них шум чуть меньше да и от возбуда должно помочь.
#538 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 марта 2011 - 13:42
Просмотр сообщенияKonstvax (23 марта 2011 - 23:50) писал:
что будет со звуком если ОУ будут opa2134(дорогие штучки)?
Работать будет, но средства не оправдает. Ибо полоса пропускания ампа обрезана в диапазоне 5-6кГц. И здесь нет смысла применять высококачественные ОУ. Применяй первые.
#539 Пользователь офлайн   Konstvax
Отправлено 24 марта 2011 - 20:16
Просмотр сообщенияБатя (24 марта 2011 - 13:42) писал:
ну а как на счет звука?)неужели вааще никак?
на ней можно выжать что-то в стиле "дед метала"?или максимум хеави метал?))
#540 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 марта 2011 - 20:54
На этот вопрос тебе никто не даст ответа. Все зависит какой инструмент включишь в нее. Слушай примеры сэмплов. Если устраивает звук ампа , то паяльник в руку.
25 человек читают эту тему
