#571 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 02 июня 2011 - 23:12
Пробывал Впаивать два транзистора первый 2N3904, второй ВС550, тоже самое...(((буду пробывать проверять Пот...
у этих двух транзисторов цоколевка разная, я это учел!
перепаял пот, тоже самое(((
#572 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 июня 2011 - 23:20
Отслеживай сигнал на слух , как написАл.
#573 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 июня 2011 - 07:54
jokerlsv, http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18
#574 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 05 июня 2011 - 13:13
Спасибо Добрые люди за советы!!!!!Бате лично!!!!
Уже Запела, был просто плохой пропай на регуляторе громкости,на одном с проводов, что паяются дк схеме)))Звук конечно Бомба!!!
Да и спасибо еще за совет проверки покаскадно с помощю конденсатора!!!Помогло немного))
Только вот, теперь вторая проблемка, в некоторых положения Злой Писк(((
Микросхемы ставил так как в проэкте у Графа TL072********** TL072********** TL062************** TL062....
Может подскажете что нить?
#575 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 июня 2011 - 13:42
Просмотр сообщенияjokerlsv сказал:
Могу подсказать в твоем же стиле: изменяй номиналы некоторых конденсаторов....
#576 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 05 июня 2011 - 15:52
очень громкий писк переключателя Mic - в положение center а Mod - в положении Hi Gain или Hot Wired, а если выкручивать ручку Звука,Гейна и ВЧ на максимум,то во всех положениях переключателя Mic и переключателя Mod
#577 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 05 июня 2011 - 17:03
jokerlsv, Раз был один не пропой, значит есть второй. Перепроверь номиналы, и их место. Вымой плату в спирте, чтоб чистая, и без флюса. Возьми лупу и найди все трещины, и лишние сопли. Укроти провода до нужного размера, Засунь в корпус. Вот после этого, вместе по удивляемся почему свистулька получилась.
#578 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 05 июня 2011 - 19:26
Дым, я все это сделал, только в коробку не засовывал потому что нет еще, кнопки у меня вообще нет, поставил две перемычки, к регуляторам провода гдето 2-3см, только что отмыл од флюса плату, вчера пропаял все стремные мста, спать лег около 3х ночи....Псмотрю еще уже раз седьмой на детали, но все вродь думаю на своем месте...
Сообщение отредактировал jokerlsv: 05 июня 2011 - 19:27
#579 Пользователь офлайн   SlavikMIPT
Отправлено 05 июня 2011 - 21:10
меняй номиналы конденсаторов в обратной связи операционников
#580 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 июня 2011 - 12:32
jokerlsv, поставь NE5532 вместо тл062. Давят шум и самовозбуды.
#581 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 07 июня 2011 - 12:57
SlavikMIPT,А можна по подробней, а то я в этом особо не розбираюсь, какие именно номиналы и какие конденсаторы???
Да и думаю, с начла микросхемы куплю NE5532,попробую что будет, а потом если что с конденсаторами буду игратся....
Сообщение отредактировал jokerlsv: 07 июня 2011 - 12:58
#582 Гость_TheKillers_*
Отправлено 07 июня 2011 - 20:06
Привет всем! Я тут новенький.
Вообщем спаял я сансамп по схеме Denn'а (http://denn.ru/sansamp/index.html). И только седня в описании на его сайте прочитал:
По поводу ОУ расклад следующий. В оригинальной схеме SansAmp'а в секции "искажения" используются TLC2262C, которые мне не удалось достать, поэтому я использовал доступные мне AD822. Применение этих ОУ обусловлено двумя обстоятельствами: 1) низкий уровень собственных шумов и 2) уровень выхода ограничен только напряжением источника питания. Схема прекрасно себя ведёт с TL072 и возможно большинство слушателей Вашего творчества и не заметит особой разницы, однако нюансы всё-таки есть ;)
А у меня везде стоят TLC2262. Вот теперь думаю - перепаивать ли мне микрухи (которые не в секции перегруза) на TL072 или вообще на AD822. Кто что скажет?
#583 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 июня 2011 - 20:44
Просмотр сообщенияTheKillers сказал:
буржуй :biggrin: их обычно днем с огнем, как говориться )))
Если звук устраивает, оставь да не парься ;) Особой разницы действительно не заметишь.
#584 Гость_TheKillers_*
Отправлено 07 июня 2011 - 20:57
Звук устраивает, но мучаюсь сомнениями-вдруг может быть еще лучше.
Просмотр сообщенияGraff (07 июня 2011 - 20:44) писал:
Да у нас они в промэлектронике (местном магазе) всего 35р стоят)) Правда TLC2262AID (это то же самое что и TLC2262C, но в корпусе SO8 под smd) В этом плане мне повезло.
Сообщение отредактировал TheKillers: 07 июня 2011 - 20:58
#585 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 12 июня 2011 - 10:30
Капец(((((
Купил я 4 микрухи NE5532 ефекта никакого,тот же самый писк!!! перепробывал разные последовательности....напишите пожалуйста, может я чтото туплю, в какой последовательности их втыкать...уменя 4 TL062, 4 NE5532, и 2 TL072...
Подскажите пожалуйста на щет конденсаторов...
если ниче не поможет думаю буду печатку по новому делать...
#586 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 июня 2011 - 12:19
jokerlsv, тут дело скорее не ОУ, У меня тоже на большой громкости при вч выкрученном на макс идёт свист, но это уже ОС через звучки. Если громкость гитары в 0 то свист остаётся???
#587 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 12 июня 2011 - 19:37
Когда убираеш громкость нагитаре то замолкает все, но когда отсоиденяю гитару полностью то свист никуде не пропадает...
Чтож Рабитььь....((((
#588 Пользователь офлайн   Батя
Кондюки на 220пФ увеличивай. Просто приткни в паралель на 100пФ , если свист прекратился , то впаяй один на 330пФ. И второй каскад с кондюком тоже так же придави.
#589 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 июня 2011 - 20:43
jokerlsv, свист на всех режимах и в любом положении ручек ТБ?
#590 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 13 июня 2011 - 10:26
Граф
Просмотр сообщенияjokerlsv (05 июня 2011 - 15:52) писал:
Пробывал добавлять емкости конденсаторам те что по 220п, если паралельно включаю 100п то писк только немного уменьшается,вот впаял паралельно 220и еще 330,немного помогло,но фишка в том,что когда добавляю емкости звувк вообще меняется, и получается овердрайв какойто,не говорю уже о чистом((((и получается нужно жертвовать самим качеством звука,ради того чтоб избавится од писка...
#591 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 июня 2011 - 11:31
jokerlsv, примочка в корпусе??? может от прибора какого нибудь наводится?
#592 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 13 июня 2011 - 11:38
Нет Примочка не в корпусе, та прибора нет никакого вродь, кроме компа с жк моником,да он и когда выключен был тоже самое было...од примы к гитаре проводоа гдето 3м,и од примочки к усилителю гдето2,хз...
#593 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 июня 2011 - 12:01
jokerlsv, внимательно проверь все номиналы темброблока!!! Если резисторы полосатые, то проверь дважды. Было как то: Оранжевую полоску принял за желтую. В итоге впаял не 100К, а 10К. Соответственно басов нет, верха прут = писк
#594 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 13 июня 2011 - 18:30
Граф а можете написать какие именно резисторы нужно проверить?
Да вот еще, только что пробывал варианты с микросхемами, икакто случайно палец подвел туде где должна быть кнопка, писк немного под утих но всеравно когда звука накручиваеш, то он всеравно есть..(((
#595 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 июня 2011 - 18:50
Тогда пробуй покаскадно искать возбуд. Вытащи из кроваток все , кроме перого ОУ. И кондюком через усилитель слушай опера. Если нет возбуда, вставляй второй ОУ и тд.пока не найдешь . Тогда и можно определить , что в каскаде изменить.
#596 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 13 июня 2011 - 19:48
Только что проверял конденсатором, и получается на 2й микрухе с 1й на 5тую лапу сигнал приходит без свиста,а с 7мой лапы уже выходит свистулька....Вот, что скажете??
а потом на 3тей микрухе на третей лапе сигна приходит без свиста....
#597 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 июня 2011 - 20:35
Это уже ближе к теме разговора. На втором ОУ от 6й ноги резюк на 1кОм увеличивай. До устранения свиста.Каскад имеет КУ=330. Учитывая что сигнал на ОУ уже приходит усиленный и усиливается этим ОУ в 330 раз, не мудрено .
#598 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 13 июня 2011 - 20:44
Стоп не пойму так там же и так резистор стоит на 1к,или к этому добавлять??
#599 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 июня 2011 - 20:45
Вместо него ставь триммер на10кОм и крути. Потом замерий что получил и впаяй постоянный.
#600 Пользователь офлайн   jokerlsv
Отправлено 14 июня 2011 - 15:29
если добавлят то сколько хоть приблизн?
Спасибо Батя!!!буду пробывать...
Батя Спасибо огромное!!!!))))Свист пропал,поставил вместо 1к
8,7к вродь качество звука не поменялось!!!)))
15 человек читают эту тему
