#781 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 января 2012 - 11:46
Не представляю , как можно в сансе включать различные режимы без переключателей. Может вопрос сформулируешь "подробней"? Включить перемычками можно только какой то один режим. Чтобы включить другой, надо перепаивать перемычки. Чревато для ПП.
#782 Пользователь офлайн   Константин___777
Отправлено 28 января 2012 - 15:13
Батя мне порекомендовали в борьбе с писком поставить кондеры 10пФ на IC1a IC4a IC4b инвертирующие входы соединить с выходами. Пока сам не проверял я так понял это у первой микрухи нужно поставить кондер на 1 и 2 ноги, у 4 микры на 1 и 2, 6 и 7 правильно?
#783 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 28 января 2012 - 17:46
Так а если перемычками, что с чем замыкается?
#784 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 28 января 2012 - 19:18
Ты сначала определись на каком режиме хочешь перемычки поставить. Я так понял у тебя просто переключателей нету? А там дальше по схеме.
#785 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 29 января 2012 - 00:37
Ребят, подскажите, а можно ли в сансе вместо резисторов 22кОм ставить 20кОм и вместо 6,2кОм - 6,8кОм? и как это может отразиться на звуке?
#786 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 января 2012 - 01:45
4ECHOK, можно, плюс-минус 10% терпит.
#787 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 января 2012 - 15:27
Просмотр сообщенияКонстантин___777 (28 января 2012 - 15:13) писал:
На все указанные ОУ нет необходимости ставить кондюки. Достаточно с помощью одного кондюка на 1Н найти возбужденный ОУ(методом притыкания), а потом его подобрать более точнее (убавляя номинал кондюка). Чтобы сохранить весь спектр частот санса.
Monochrome,сейчас с чужого компа вошол. Нет возможности рисовать путь прохождения сигнала ни на схеме , ни на ПП. Тем более там надо еще и с коментами жевать. В принципе почитай сам проект, может и сам сообразишь: куда чего.
#788 Пользователь офлайн   Константин___777
Отправлено 29 января 2012 - 20:04
Я так понял смысла менять кондеры в ООС нет. А вот если кондер на 1нФ куда его подключать на те же выводы про которые я писал выше??
Нашел причину писка. Автор писал у моего санса выхлоп бешеный но по идее бешеного выхлопа тут и не нужно. Думаю что у 4 ОУ большое КУ цеплял кондер именно к этой микрухе на 6 и 7 ноги. Свист пропал и вместе с ним ушла часть ВЧ составляющей на выходе наверное это и закономерно. Кондер цеплял 470 пФ можно уменьшать будет появляться больше ВЧ и свист появится.
А теперь вопрос к Бате если просчитать по формулам КУ посл микры сколько оно??? можно ведь КУ понизить и тем самым исчезнет свит и не придеться вешать кондер.
Как мне сказали примочка заводится из за топологии разводки данной пп
Сообщение отредактировал Константин___777: 29 января 2012 - 20:07
#789 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 января 2012 - 05:59
Просмотр сообщенияКонстантин___777 сказал:
Ой мля!!! Да разведите вы сами себе ПП. Ну вам всем только хаить!
Давайте как я щас прибью проект к чертям, а?! Все согласны?
Я кучу раз собирал по своей собственной плате сансы, и все онм работали отлично! И все это было до написания проекта! Следовательно я щас делаю вывод что у всех кто собирал по моей плате и не собрал, руки из жопы растут!!! По моему все логично!
#790 Пользователь офлайн   Константин___777
Отправлено 30 января 2012 - 09:34
Граф зафоткай плиз крупно вид со стороны деталей
#791 Пользователь офлайн   Freya's Sister
  • Девушка с Басом!!!
Отправлено 30 января 2012 - 12:31
Батя, признаю свою вину (меру, степень, глубину) 100нан это таки слишком много: звук вышел крррасивый, без песка, писка, шипения и гудения - просто блеск, только совсем без мяса Изображениевернула назад
Graff, вся беда,что это гнусное шипение присутствует и при громкости гитары выведенной в ноль, но из вашего ответа понимаю что таки совсем не шипеть он не может.
У меня другая беда обнаружилась - пуки при переключении между tweed и british. Плату отмыла, мегаом от каждого контакта переключателя на плате на среднюю точку не помог. :sorry:
Царевна-лебедь работала монтажницей, и во лбу не звезда горела, а подсветка очков для мелкой работы.
#792 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 30 января 2012 - 12:43
Freya's Sister, а эти пуки критичны?) Ведь по идее во время игры никто не будет переключать режимы
#793 Пользователь офлайн   Panchez
Отправлено 30 января 2012 - 18:13
Прекрасно он работает на печатке Graffа! Заработал сразу же.
Я только операционники подбирал по своему вкусу, и без корпуса совершенно не фонил и не шипел.
Используйте новые (нормальные) детали и будет вам счастье :)
Freya's Sister - как мне кажется провода к переключателям очень длинные и скручены, при открытии - закрытии корпуса они ложатся по разному, чувствительность у операционников высокая вот и наводится черт знает что как на антенну. Замените красные флажки, не лучший вариант для примочек.
Сообщение отредактировал Panchez: 30 января 2012 - 18:20
С уважением
Александр.
#794 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 31 января 2012 - 19:47
Просмотр сообщенияGraff (30 января 2012 - 05:59) писал:
Следовательно кто собирал по моей плате и не собрал, руки из жопы растут!!!
:mosking:
А проект сносить из за корявости чьих то рук, не стОит.
#795 Пользователь офлайн   Константин___777
Отправлено 31 января 2012 - 20:21
Батя рки не кривые! Гувнор ДС 1 собрал все работает прекрасно а вот этот подсвистывает. Впринципе впаял кондер нормально стало. А вообще если волюме сильно не крутить свистеть не будет.
#796 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 01 февраля 2012 - 16:46
Допустим, я хочу получить классик клин твид, поставив таким вот образом перемычки, я добьюсь желаемого результата? Если нет, поправьте плз.
  • Прикрепленное изображение: 333333333333333333333333.JPG
#797 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 февраля 2012 - 17:06
Константин___777,Раз поборол возбуд , значит руки на месте, и с головой дружат. Настройка схемы - неотъемлемая часть качественной работы девайса. Настройки не требуют разьве что примитивные схемы. Санс к ним не относится. А многие считают , что сейчас повтыкают детали в платку , и будут счастливы.
#798 Пользователь офлайн   Mysteo.pnz
Отправлено 03 февраля 2012 - 20:15
Можно ли использовать в плате mono jack? Или придеться, что-то менять в разводке?
Собираю по статье с этого сайта.
Сообщение отредактировал Mysteo.pnz: 03 февраля 2012 - 20:20
#799 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 03 февраля 2012 - 20:50
Mysteo.pnz, на выходе можно и моно-джек поставить. На входе желательно - стерео. Если нет возможности найти ставь моно, в этом случае нужно будет кидать перемычку (отмечена желтым) вот так:
Минус в том, что цепь будет постоянно замкнута - будет жрать батарею даже когда не используется. Так что, проще все таки найти стерео.
#800 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 февраля 2012 - 20:55
Выходное гнездо точно можно моно. Входное тоже можно, но там такая загогулина получается, что три вытыкании из входного гнезда штекера цепь не разомкнётся и санс продолжит жрать батарейку. В принципе можно ввести доп. выключатель и обойтись моно разъёмами если так сильно надо.
#801 Пользователь офлайн   Mysteo.pnz
Отправлено 03 февраля 2012 - 21:42
Ах да, я хотел добавить, что не буду пользоваться батареей.
Да нет, стереоразъемов было полно в магазине просто, я когда покупал подумал, что моно надо, не посомтрел как следует.
Единственное, что пока не купил это переключатели, но благо Yerasov находиться у меня в городе в понедельник поеду туда)
Резисторов на 10К нигде не было. Пришлось взять 11К не знаю, что получиться
Еще хочу добавить, что в статье - http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=57 забыли указать, что надо прикупить резистор 4.7K он перед светодиодом
Сообщение отредактировал Mysteo.pnz: 03 февраля 2012 - 21:45
#802 Пользователь офлайн   Den200
Отправлено 04 февраля 2012 - 02:02
Добрый день, вот появилась уже гитара. Как-то нашкрябал небольшой обещанный сэмпл.
Запись в line-in. Настройки California-Center-Hot wired. Микрухи opa-72-62-62. Писка нет, шипения тоже. Блок питания китайский стабилизированный на 12 вольт.
  • Прикрепленный файл  demo1.mp3 (234,56К)
    Количество загрузок:495
Сообщение отредактировал Den200: 04 февраля 2012 - 02:07
#803 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 февраля 2012 - 02:12
Den200, от 12в питать не желательно ,т.к. огрничение по питанию происходит, а вы это самое питание задираете.
#804 Пользователь офлайн   Den200
Отправлено 04 февраля 2012 - 02:32
Покатит тогда резистор на плюсовом проводе адаптера?
#805 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 февраля 2012 - 10:44
Лучше стаб поставьте в БП 78L09
#806 Пользователь офлайн   Den200
Отправлено 04 февраля 2012 - 15:32
Просто через него и все? Или еще что-то надо?
#807 Пользователь офлайн   Mysteo.pnz
Отправлено 04 февраля 2012 - 22:58
Ура!!! Всё спаял! Пока, что не нашел переключателей какие требуются, а так сделал перемычки как сказано тут -http://i048.radikal.ru/1106/3b/11c9685621ee.jpg
Всё прекрасно работает, не шумит не шуршит не пищит!
Использовал следующие ОУ
1- TL072 2- TL072 3 -NE5532 4- TL062
Использовал обычные электролиты и керамику
Сейчас буду искать схему на норм блок питания, а то мой китаец не очень, создаёт шум, поэтому при тестироании использовал какой-то здоровенный совецкий БП ) еще на кроне пробовал
Хотелось бы спросить, стоит ли менять NE5532 на TL062 или можно оставить
Сообщение отредактировал Mysteo.pnz: 04 февраля 2012 - 19:37
#808 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 05 февраля 2012 - 00:44
Den200, можно ничего не ставить, можно конденсатор электролитический поставить микрофарад так на 50-100(после стабилизатора)
Mysteo.pnz, разницы особо никакой, тут , можно сказать, дело вкуса)По мне так TL062 чуть мощнее, чуть)
#809 Пользователь офлайн   Mysteo.pnz
Отправлено 05 февраля 2012 - 13:03
Народ у меня на первой микрухе на 8ой ножке напряжение всего 2В чуется мне что это что-то не ладное, т.к на какой то странице парень давал значения напряжений и у него там 8В было
Сообщение отредактировал Mysteo.pnz: 05 февраля 2012 - 13:03
#810 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 февраля 2012 - 13:37
Mysteo.pnz, ищи косяк, это питалово ОУ, там должно быть ровно столько, сколько БП выдаёт. Как оно у тебя вообще работает :facepalm:
