  • 69 Страниц +
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
#1291 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 26 марта 2014 - 08:46
 kapi7yxa (24 марта 2014 - 08:51) писал:
вот снял размеры трансформатора с днепра, только он был собран в переплет так как обычные трансы собираются, не так как тв1-9 :no_muse:/>/>/>
узнал, этот транс с Днепр 11, вот его намоточные данные, и он вродебы если верить вот этому http://audio.goldpri...transformer.pdf уже на 9 ом выход...
Первичка (800+600+600+800) = 3000 витков провод ПЭЛ-0.15.
Вторичка 72 витка провод ПЭЛ-0.69.
Сечение сердечника Ш19х33 мм=6.27 кв.см.
чуваки ктото может посчитать что нужно для намотки этого транса? БО Я НЕ ВДУПЛЮСЯ))
#1292 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 марта 2014 - 09:04
 kapi7yxa (26 марта 2014 - 08:46) писал:
С такими габаритами бессмысленно перематывать первичку более толстым проводом, поскольку не влезет в окно - для нормального транса надо около 2800 первички проводом 0,18 мм (0,23 мм по изоляции).
Поэтому либо домотать вторичку до общего количества 86 витков, либо искать более габаритный донор под перемотку.
#1293 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 26 марта 2014 - 09:15
 Vitalka (26 марта 2014 - 09:04) писал:
там запас окна еще есть, скажите сколько каким проводом нужно наматать?
#1294 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 26 марта 2014 - 10:20
 Vitalka (25 марта 2014 - 23:59) писал:
Спасибо сделал выходной вроде бы как положено и прокладку тоненькую положил что бы транс в режим насыщения не входил, сегодня в однотакте попробую, делался как слабенький двухтактный получилось по 2640 первичка проводом 0,14 ПЭВ-1, и 82 вторичка на 4-х омную нагрузку, посмотрю что выйдет)
 kapi7yxa (26 марта 2014 - 09:15) писал:
Посмотри аналоги с такими размерами транса, и точно я не скажу сколько мотать, но в первичке для 18 ватт яя бы взял провод минимум 0,18 ПЭЛ-2, меньше и не стал бы даже пытаться, а на вторичку 0,8 где то, там нужно то 50-70 витков где то на 8 ом будет) Но это все так на глаз, тут все хорошо написано)
Почему трансформатор не сказал бы я что и маленький, если человек говорит что есть зазор то пусть попробует, и он намного больше чем ТВЗ (16х24) и 3,84 см2 площадь, в раза два мощность больше
#1295 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 26 марта 2014 - 12:17
я не могу с прогой разобраться, можете ктонибуть посчитать :close_topic:/>
#1296 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 26 марта 2014 - 13:10
Что-то прога сыровата...
Почитаем методику...
:umnik:
#1297 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 26 марта 2014 - 15:24
 kapi7yxa (26 марта 2014 - 12:17) писал:
я не могу с прогой разобраться, можете ктонибуть посчитать :close_topic:/>/>
Я бы взял так первичка 0,18 2700 витков две обмотки если без средины, и вторичка 1,16 84 витка для 4-х ом включил бы посмотрел, играть будет 100% та и качество от рук уже зависит как мотать будешь) Главное что бы поместилось, хотя у меня есть такой транс по габаритах только силовой, тоже буду делать выходник наверное и тоже для 18 ватт, хотя у меня есть нормальный выходной транс двухтактный мощность железа ватт 70 где то на ПЛ железе, лучше его поставлю)
#1298 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 26 марта 2014 - 15:43
Алексей T., что-то ваш снимок окошка программы сильно отличается от того, что я увидел, скачав программу по последней ссылке выше.
Вы в какой программе считали?
Выполняю расчёты по методике выше в эксцеле, интересно сравнить результаты со старыми расчётами.
Добавлено 16:35:
По ссылке выше толковая методика - результаты сошлись со старыми расчётами почти один-в-один.
Так же узнал новые приёмы оптимизации намотки.
Хорошее дело.
#1299 Пользователь офлайн   Andy Ho
Отправлено 26 марта 2014 - 19:01
Алексей T., Raa 5к маловато для двухтакта.
Ибо нах...
#1300 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 26 марта 2014 - 22:19
 Сварщик (26 марта 2014 - 15:43) писал:
Добавлено 16:35:
Хорошее дело.
Так что у тебя вышло? Какие данные?
#1301 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 27 марта 2014 - 09:51
я считал под транзисторный двухтакт с 12-тивольтовым питанием. Там совсем другие по сравнению с лампами цифры. Просто сверил с теми расчётами по которым когдато наматывал трансформатор и расчёты совпали. Дочитав методику до конца, понял свои технологические ошибки в секционировании и намотке слоёв.
Хочешь, скажи свои исходные данные - я попробую посчитать, сверим.
#1302 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 27 марта 2014 - 09:59
 Алексей T. (26 марта 2014 - 15:24) писал:
я так понимаю что эти данные верны, можно матать?
#1303 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 27 марта 2014 - 11:16
Добавлено 16:35:
Хорошее дело.
Да лучше в ручную по методике выше считать, тоже нравится снимок можно сказать расчет на глаз, это примерно что нужно
 kapi7yxa (27 марта 2014 - 09:59) писал:
Нет, будет чуть иначе, возьми подсчитай сам, это так примерно, он то работать будет но за качество... ну ты понимаешь
 Andy Ho (26 марта 2014 - 19:01) писал:
Знаю, но суть в том, первички две штуки и вить должно быть
А вообще не нужно бояться экспериментировать, будете менять например что то и будете смотреть что от чего зависит, так и познаний больше, и скажу про себя например руку набивать хоть начал в намотке транса, первый транс три раза переделывал, вроде бы и нормально но косяки были
#1304 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 27 марта 2014 - 12:51
та я не могу разобраться в программе, если не трудно посчитайте мне поджалуйста)
#1305 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 марта 2014 - 18:19
kapi7yxa, 15 Вт, 75 Гц нижней частоты:
Первичка - 2760 витков диаметром 0,18 по меди.
Вторичка под 8 Ом - 2 х 92 диаметром 0,58 по меди.
#1306 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 27 марта 2014 - 21:08
 Vitalka (27 марта 2014 - 18:19) писал:
Ну почти то же что и я писал) Со вторичкой чуть прогадал)
А вторичка не тонкая??? для 15 ватт?
#1307 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 марта 2014 - 21:32
 Алексей T. (27 марта 2014 - 21:08) писал:
Так 2 параллельные вторички
#1308 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 27 марта 2014 - 22:41
А как его намотать, сначала пеовичку потом вторичку или как лучше?
#1309 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 марта 2014 - 08:13
1/4 первички - вторичка - 1/2 первички - вторичка - 1/4 первички. Анодные выводы: начало первой 1/4 первички и конец 1/2 первички. Средняя точка - начало 1/2 первички. Конец первой 1/4 первички соединить с началом второй 1/4 первички, конец второй 1/4 первички соединить со средней точкой (началом 1/2 первички). Вторички параллельно.
#1310 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 28 марта 2014 - 08:23
Мпасибо:-) буду мататт:-)
#1311 Пользователь офлайн   lavmilan
Отправлено 29 марта 2014 - 01:10
Пожалуйста посчитайте выходной трансформатор на Marshall 18 Вт
на нагрузки 4, 8, 16 Ом
a=25mm
b=50mm
c=14mm
h=42mm
Спасибо!
#1312 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 марта 2014 - 09:21
Первичка 1632 витка 0,19мм по меди
4 Ом - 38 витков 1 мм по меди
8 Ом - +16 витков 0,87мм по меди
16 Ом - +23 витка 0,73мм по меди.
#1313 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 29 марта 2014 - 11:45
Всем привет!Подскажите пожалуйста как подключить трансформатор ТП135 ТВ3 10 от Ерасова? Контакты не пронумерованы...
#1314 Пользователь офлайн   lavmilan
Отправлено 29 марта 2014 - 23:06
А как мотать? посекционно? И на 8 Ом - 38 +16, а на 16 Ом 38+16+23 витков?
Спасибо!
#1315 Пользователь офлайн   Nickalaich
Отправлено 30 марта 2014 - 14:31
Просмотр сообщенияlavmilan (29 марта 2014 - 23:06) писал:
Спасибо!
Всего нужно намотать 77 витков с выводами от 38ого и от 54ого.
Народ, помогите пожалуйста посчитать выходник для маршалла 18 ватт - две EL84 на выходе. Сопротивление первички - 8КОм, нужны отводы для вторых сеток (не спрашивайте зачем - транс исключительно для экспериментов), сопротивления нагрузки 4, 6, и 8 Ом... Железо я откопал витое, такое вот - Ш26х40. Ширина окна 14 мм, высота 46. Великовато - но что есть, то есть :D
Я уже пробовал посчитать всякими программами - результаты в каждой нехило различаются. За нижнюю частоту я брал 50 герц, а за ток 0.085А.
#1316 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 марта 2014 - 21:14
lavmilan, вторичку под 4 Ом разбить на две параллельне секции по 38 витков 0,7мм по меди.
Сама намотка будет следующей:
1/4П - В -1/2П - В - 1/4П - 8 Ом - 16 Ом.
Вторички В - параллельно (это под 4 Ом). Анодные выводы - от начала первой четверти первички и конца половины первички, средняя точка - от начала половины первички. Конец первой четверти первички соединить с началом второй четверти первички, а конец второй четверти первички соединить с началом половины первички (средней точкой). Витки под 8 Ом соединить последовательно с витками под 4 Ом, а выитки под 16 Ом соединить последовательно с витками под 8 Ом.
Nickalaich, нижнюю частоту брать побольше надо - около 70 Гц для гитары будет достаточно.
70 Гц, 15 Вт:
Первичка 1792 витка проводом 0,18 мм по меди
Вторичка под 4 Ом 42 витка 1 мм по меди
Вторичка 8 Ом +16 витков 0,83 мм по меди
Вторичка 16 Ом +24 витка проводом 0,7 мм по меди.
#1317 Пользователь офлайн   Nickalaich
Отправлено 30 марта 2014 - 22:02
Просмотр сообщенияVitalka (30 марта 2014 - 21:14) писал:
70 Гц, 15 Вт:
50, 70 - какая разница, но я предпочел бы 50. Универсальней, так скажем. 1792 - от анода до анода, или каждое плечо? И вторичка на 6 нужна - кабом пока не обзавелся, поэтому пользую странную 6ти омовую акустику...
По каким формулам или в какой программе делался расчёт, можно в личку? :)
#1318 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 марта 2014 - 23:08
Между 50 и 70 Гц разница в том, что для 50 Гц нужно намного больше мотать витков, чтоб получилась нужная индуктивность. Если нет пониженных строев, то 70 Гц достаточно с головой - главное, чтоб динамик АЧХ нужную имел.
1792 - это полное количество витков в первичке.
Прога вот эта http://guitar-gear.r...attach_id=31138
6 Ом можно подключать к четырехомной обмотке и страшного ничего не произойдет.
#1319 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 31 марта 2014 - 00:05
Я обычно стараюсь брать 63 Гц нижняя частота-это как бы частота на которой Нч регулируется в ТБ, дальше вроде бы на 1кГц и еще там есть и последний вроде бы 12500Гц дальше для звука не настраивают вроде бы)
#1320 Пользователь офлайн   Nickalaich
Отправлено 31 марта 2014 - 09:41
Рассчитал для 50ти герц. Благодарю за помощь :)
  • 69 Страниц +
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
