Vitalka (25 марта 2014 - 23:59) писал:
Спасибо сделал выходной вроде бы как положено и прокладку тоненькую положил что бы транс в режим насыщения не входил, сегодня в однотакте попробую, делался как слабенький двухтактный получилось по 2640 первичка проводом 0,14 ПЭВ-1, и 82 вторичка на 4-х омную нагрузку, посмотрю что выйдет)
kapi7yxa (26 марта 2014 - 09:15) писал:
там запас окна еще есть, скажите сколько каким проводом нужно наматать?
Посмотри аналоги с такими размерами транса, и точно я не скажу сколько мотать, но в первичке для 18 ватт яя бы взял провод минимум 0,18 ПЭЛ-2, меньше и не стал бы даже пытаться, а на вторичку 0,8 где то, там нужно то 50-70 витков где то на 8 ом будет) Но это все так на глаз, тут все хорошо написано)
Vitalka (26 марта 2014 - 09:04) писал:
С такими габаритами бессмысленно перематывать первичку более толстым проводом, поскольку не влезет в окно - для нормального транса надо около 2800 первички проводом 0,18 мм (0,23 мм по изоляции).
Поэтому либо домотать вторичку до общего количества 86 витков, либо искать более габаритный донор под перемотку.
Почему трансформатор не сказал бы я что и маленький, если человек говорит что есть зазор то пусть попробует, и он намного больше чем ТВЗ (16х24) и 3,84 см2 площадь, в раза два мощность больше
