#91
Отправлено 28 ноября 2009 - 08:41
Но! Приведенное сопротивление - это отношение количества витком вторички к первичке, возведенное в квадрат! Поэтому, если напряжение на вторичке меньше напруги первички в 3 раза, то приведенное сопротивление будет меньше в 9 раз. Тебе нужно искать транс с соотношением 1/1,71
#92
Отправлено 28 ноября 2009 - 11:36
Сидел, мерял. Чего-то намерял, ничего не понял. В процессе 2 раза трахнуло током. Один раз от 11,4В, второй раз когда перепутал первичку и вторичку. Ну точнее, догадываюсь, что перепутал. ПОтому что у транса по 3 вывода с каждой стороны, и хз, где у него что намотали.
Напряжение на первичке 11,4В, напряжение на вторичках всех трансов, которые удалось померить 0,6-0,8В
Сообщение отредактировал Сентябрь: 28 ноября 2009 - 11:38
#93
Отправлено 08 декабря 2009 - 18:34
#94
Отправлено 13 декабря 2009 - 18:29
#95
Отправлено 17 декабря 2009 - 17:04
кстати мож я че перепутал... выходник нужен для жсм800
роздуплите как намотать
#96
Отправлено 19 декабря 2009 - 00:26
2.По каким мануалам,мной выложенным?
3.Какое железо(технологические параметры сердечника) и какой размер окна?
4.И какой вариант JCM800
Сообщение отредактировал antrakt: 19 декабря 2009 - 00:26
#97
Отправлено 19 декабря 2009 - 02:08
3мм первичка или вторичка? Если вторичка - то это вполне реально. По хорошему нужно делать секционирование, вот и получается 3 вторички по 1мм в параллель. И звук лучше и все соотношения соблюдены.
#98
Отправлено 21 декабря 2009 - 14:07
#99
Отправлено 03 января 2010 - 23:25
Сообщение отредактировал Andru)(a: 04 января 2010 - 13:37
#100
Отправлено 04 января 2010 - 18:29
#101
Отправлено 05 января 2010 - 18:24
Работать буджет, но очень ху..во.
Справочники по советским звуковым (ТВЗ) и кадровым (ТВК) трансформаторам:
#102
Отправлено 08 января 2010 - 20:59
Отправляю Вас на сайт Сергеева,там я думаю вы пополните свои знания http://sergeev21.narod.ru/trans.htm
Что касаемо сборки одного транса из 2х ТВЗ.Скачайте прикреплённый файл и найдёте ответы на многие вопросы по разным трансам(железо,зазор,ОСМы,трансы от ТУ-100,УМ-50,,ТС,ТСШ,ТВЗ,ТВК и т.д.)И хотя инфа в основном по SE хай-ендам,на основе её можно подобрать вых.транс.для гитарника.
Прикреплённый файл-F.A.Q. по трансформаторам(Cобран на основе ответов участников ЭХИ)
FAQ_po_transam.txt (35,96К)
Количество загрузок:2761
Сообщение отредактировал antrakt: 08 января 2010 - 21:03
#103
Отправлено 08 января 2010 - 23:20
antrakt (8.1.2010, 20:59) писал:
Спасибо) тока я так и не понял как это секционирование выглядит... ты писал что для выходника достаточно 2-1-2 тоесть сначала наматывается вторичка потом первичка потом опять вторичка. Вторичка потом соединяется как надо...так?
#104
Отправлено 14 января 2010 - 04:46
Сообщение отредактировал antrakt: 14 января 2010 - 04:53
#105
Отправлено 10 февраля 2010 - 13:13
#106
Отправлено 18 февраля 2010 - 01:04
#107
Отправлено 19 февраля 2010 - 19:18
tor.zip (275,64К)
Количество загрузок:894
Почему при намотке РР-выходников применяют секционирование, а не делят каркас транса на 2 равные части перегородкой и не мотают полуобмотки с одной и другой стороны? Так ведь активное сопротивление обмоток будет равным. Это из-за трудности сделать перегородку или что-то еще?
#108
Отправлено 22 февраля 2010 - 05:19
Darth_Leon (10.2.2010, 12:13) писал:
Скорее всего в межвитковом замыкании первички.Проверить можно спец.прибором на замыкание или осцилографом.На крайняк подключить в розетку первичку и проверить напряжение на вторичке,должно быть около 7в. для ТВ-3ш.
П.С.Осветительные предохранители(пробки) при подозрении на замыкание,лучше всегда(да и вообще при мотании любых трансов) иметь автомат.
Vitalka (19.2.2010, 18:18) писал:
Сообщение отредактировал antrakt: 22 февраля 2010 - 05:30
#109
Отправлено 23 февраля 2010 - 20:11
#110
Отправлено 23 февраля 2010 - 20:14
#112
Отправлено 15 марта 2010 - 02:19
http://www.transled....oducts/TPA-120/
#113
Отправлено 15 марта 2010 - 07:39
#114
Отправлено 15 марта 2010 - 07:57
#115
Отправлено 15 марта 2010 - 10:47
#116
Отправлено 15 марта 2010 - 18:09
#117
Отправлено 15 марта 2010 - 22:01
Дай данные по тому что у тебя в вых каскаде и какое сечение железа у ТПА.
"Парни, завалялся у меня двухтакт выходной от Ерасова. 15 ватт, расчитан на пару EL84. Собсна, вопрос: а можно ли использовать с ним другие лампы? К примеру 6п1п или 6п6с? Выходное сопротивление у них практически такое же по справочнику (5 килоом как я понял)."
Приведенка там 8к, подойдет 1в1 и для 6п14п(елки84) и для 6п6с и для 6п1п так что смело собирай
#118
Отправлено 15 марта 2010 - 22:16
А номиналы деталей как подбирать? Я хочу построить на 6п1п. Вот беру схему Чампа какого-нить на двух 6V6 и просто собираю так же?
#120
Отправлено 19 марта 2010 - 07:55
А номиналы деталей как подбирать? Я хочу построить на 6п1п. Вот беру схему Чампа какого-нить на двух 6V6 и просто собираю так же?"
ага
"2х EL34 в конце, В ТПА железо Ш96, вот размеры его
http://www.transled.ru/products/TPA-165/452/"
там о сечении ничего не сказано. Возможно Ш96 имелось 9.6кв.см?
