  • 69 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
#451 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 02 марта 2011 - 20:26
Сразу прошу прощения, что создаю две темы с ламерскими вопросами, не обойдите вниманием!
Вот, решил спаять себе несложный ламповый усилок, последний раз паял еще в 80-е в школе, повылетало почти все из головы, потому сам решил трансы не мотать, а заказать. Собирать буду по этой схеме: http://ax84.com/hioc...tane_101004.pdf
А мотать здесь. http://vintor.com.ua/order.htm
Поможите люди добрые ТЗ грамотно составить. Типа так:
силовой мощность X ватт, первичная - 220в, напруга 1 вторички, напруга 2 вторички, ток 1, ток 2, ток холостого хода такой-то;
выходной мощность X ватт, первичная - 220в, напруга 1 вторички, напруга 2 вторички, напруга 2 вторички, ток 1, ток 2, ток 3, ток холостого хода такой-то;
Лампы буду ставить 6п14п и 6н2п.
Там по схеме R5, я так понял, можно выкинуть будет? Все равно мне 3 обмотки там посчитают. И на силовом, с какой целью 2 обмотки последовательно соединены и от середины на землю провод? Можно обойтись одной и поставить 4 диода в мост, как обычно квадратом?
Спасибо заранее, больно не пинайте за глупые вопросы :(
Сообщение отредактировал Бобо Нияз: 02 марта 2011 - 20:51
#452 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 02 марта 2011 - 20:41
Так дайте намотчикам схему. Они всё и посчитают.
valvelab.al.ru
#453 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 02 марта 2011 - 20:48
Просмотр сообщенияAleksander8 (02 марта 2011 - 20:41) писал:
Там онлайн-форма заказа, я в другом городе.
#454 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 марта 2011 - 11:04
Для силового: две анодные обмотки там не нужны - мостовую схему выпрямления и одной обмотки хватит.
Вторички 220В/0,1-0,12А и 6,3-6,6В/2-2,5А.
Сообщение отредактировал Vitalka: 03 марта 2011 - 11:13
#455 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 03 марта 2011 - 14:52
Просмотр сообщенияVitalka (03 марта 2011 - 11:04) писал:
Спасибо большое. Вовремя меня скоординировали, взял твз-1-9 и тан-28, 18$ за все про все, не паяные, как и хотелось.
#456 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 06 марта 2011 - 18:40
Хотел давно спросить, да особо никто не знает. Есть у меня кучка миниатюрных трансформаторов на шлм сердечнике, маркировка у них твз-2к и твз-2п. Кто нибудь знает про них что-нибудь? Инфу нигде найти не могу
#457 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 07 марта 2011 - 13:47
warfy,Это походу трансы выходные от приемников
http://www.oldradioc...es/issue392.htm вот почитай там есть схема где твз-2 используется.
#458 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 18 марта 2011 - 13:08
спасибо. А еще вот вопрос. Пойдет ли в качестве выходника тороид? Тут целую неделю мотал первичку 220 вольт, но уже думаю, что осилю и более 3 тысяч витков :) Или не канает в выходник тороид?
#459 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 18 марта 2011 - 14:35
В двухтакт пойдет, а однотакт нет.Там нету зазора так как тор это сплошное кольцо.
#460 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 19 марта 2011 - 14:29
И еще один вопрос. СЕгодня нашел транс на Ш железе в обойме, решил в конце концов мотать на нем. Взял прогу для расчета вот отсюда. Правильно ли брать сопротивление анодной нагрузки для 6п6 - 5000 Ом и ток для двух ламп 0.1 А?
По этой программе что-то кол-во витков сильно большое получается. Я думал примерно соответствует напряжению, как в силовом трансе. А получается в два с половиной раза больше. Или это из за того, что я взял транс габаритной мощностью 120 ватт, а в качестве выходника его собираюсь использовать на 50 ватт и указал в расчетных данных эту выходную мощность?
Сообщение отредактировал warfy: 19 марта 2011 - 14:42
#461 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 19 марта 2011 - 15:27
Найди программу Power trans всей посчитай площадь сечения сердечника.А программой Trans se вычисляй транс.Обе проги приложил.
#462 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 19 марта 2011 - 15:45
а маршал жсм800 это se или pp? Извиняюсь что задаю такие идиотские вопросы, но так я и не нашел где бы описывалась разница между двутактом и однотактом. Я вообще буквально неделю назад начал лампами интересоваться, так что кое во что не врубаюсь
А вообще как посчитать площадь сечения я знаю :) Ширину умножить на толщину)
Какой ток анода и сопротивление указывать в расчетах? Те, что в даташите к лампе указаны?
Сообщение отредактировал warfy: 19 марта 2011 - 15:49
#463 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 19 марта 2011 - 16:04
warfy,напиши мне в аську 405775293
#464 Пользователь офлайн   nikolay
Отправлено 21 марта 2011 - 00:31
Здравствуйте, хочу собрать orange tiny terror на 6н2п и 6п14п, подскажите, пойдет ли к нему выходной транс TW 4SE http://istok2.com/catalog/8/
#465 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 21 марта 2011 - 12:49
nikolay, Само название TW 4SE говорит о том что нельзя. в этом оранже пуш пул, а этот транс для однотакта, нусно искать с надписью PP. например TW 6PP
Сообщение отредактировал Monomax: 11 мая 2013 - 15:56
#466 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 21 марта 2011 - 13:39
Кстати всегда забывал спросить.У TW4SE Imax=50ma.Это че значит если анодки будет допустим 100ма то он сдохнет??или это что то другое??
#467 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 21 марта 2011 - 16:17
dipslet Imax=50ma это предельный ток , при 100ма транс сдохнет
#468 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 21 марта 2011 - 16:26
Тупые какие то трансы получаются.Их че вообще нельзя юзать для гитары??У меня просто анодки минимум 100ма.
#469 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 21 марта 2011 - 16:37
Отнють вполне нормальный такой бюджетный транс, смотри с какими лампами он используется и их анодный ток все сразу станет ясно
#470 Пользователь офлайн   nikolay
Отправлено 21 марта 2011 - 17:35
Просмотр сообщенияMonomax (21 марта 2011 - 12:49) писал:
Легче всего намотать.(ИМХО)
Спасибо, есть тогда вопрос, может ли мне кто нить дать данные для намотки выходного траса торроэдального на лампы 6п14п, нагрузка 4 ОМа, про сто у нас есть завод по их производству, им тока данные нужны).
#471 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 21 марта 2011 - 17:46
Еще раз задам вопрос:
Программа, которая во втором посте данной темы рабочая или нет? Кто нибудь по ней считал и мотал транс? А то скачал разных штук 5 и все совершенно разные вещи выдают
#472 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 21 марта 2011 - 17:48
Очень большое сорри, но в торах не секу.
#473 Пользователь офлайн   nikolay
Отправлено 21 марта 2011 - 17:53
Просмотр сообщенияMonomax (21 марта 2011 - 17:48) писал:
Очень жаль, а подсказать, где заказать можно за разумные деньги можешь?
#474 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 22 марта 2011 - 13:44
То есть TW4SE подойдет на 6п14п несмотря что анодка у усилка 100ма???Или тут именно ток лампы влияет???
#475 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 23 марта 2011 - 09:34
ну если там провод на 50ма, то он при 100ма сгорит или будет греться, ты как сам думаешь? Если производитель написал, что предельный ток 50ма, значит подразумевается сечение провода, соответствующее этой силе тока. Ты сам посмотри сечение, габаритную мощность и сделай выводы сгорит провод или можно использовать с перегревом.
Я например трансформаторы мотаю всегда себе с запасом, делаю межслоевую изоляцию и заливаю эпоксидкой, так что они могут выдержать очень жесткие режимы. Но вряд ли на заводе делают так же
К тому же цифра 4 я так понял означает мощность, а если у тебя ток 100ма и напряжение грубо говоря 300в (я с в ламповой технике не очень разбираюсь, если не так поправьте), то мощность получается 30 ватт. То есть даже если учитывать, что у транса габаритная мощность в 4 раза больше выходной мощности усилителя (как рекомендуют на аудиофильских форумах), получается у него габаритная мощность всего 16 ватт, а у тебя выходная 30. То есть тебе нужен как минимум какой нибудь TW60SE.
Если конечно я все правильно понял и ток анода вместе с его напряжением идут на транс
Сообщение отредактировал warfy: 23 марта 2011 - 09:45
#476 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 23 марта 2011 - 10:20
warfy,Все нормально уже.Подогнали сегодня ТВ-3Ш работает нормальло не греется, а максимальный ток у него 35ма.
#477 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 27 марта 2011 - 00:51
Наверно глупый вопрос, но я растерялся что-то)
Какой из Ерасовских выходных трансов подойдет для двухтакта на двух EL34 ?
Господи, спаси и заземли!
#478 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 27 марта 2011 - 13:13
msmagliy,вот такой допустим http://www.yerasov.r...products_id=221 .На сколько мне известно 6п3с-е вроде как аналог елки34.
#479 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 27 марта 2011 - 13:45
Просмотр сообщенияdipslet (27 марта 2011 - 13:13) писал:
а...
Ну значит я правильно на него смотрел)))
Пасибо)
#480 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 01 апреля 2011 - 13:48
Не за что))
Кстати вопрос назрел:Как надо отделять (когда делашь зазор) I пластинки в выходном под SE.Всмысле полностью их надо бумагой т.е чтобы они вообще с другим железом соприкасались или как??
  • 69 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
13 человек читают эту тему
