Вот, решил спаять себе несложный ламповый усилок, последний раз паял еще в 80-е в школе, повылетало почти все из головы, потому сам решил трансы не мотать, а заказать. Собирать буду по этой схеме: http://ax84.com/hioc...tane_101004.pdf
А мотать здесь. http://vintor.com.ua/order.htm
Поможите люди добрые ТЗ грамотно составить. Типа так:
силовой мощность X ватт, первичная - 220в, напруга 1 вторички, напруга 2 вторички, ток 1, ток 2, ток холостого хода такой-то;
выходной мощность X ватт, первичная - 220в, напруга 1 вторички, напруга 2 вторички, напруга 2 вторички, ток 1, ток 2, ток 3, ток холостого хода такой-то;
Лампы буду ставить 6п14п и 6н2п.
Там по схеме R5, я так понял, можно выкинуть будет? Все равно мне 3 обмотки там посчитают. И на силовом, с какой целью 2 обмотки последовательно соединены и от середины на землю провод? Можно обойтись одной и поставить 4 диода в мост, как обычно квадратом?
Спасибо заранее, больно не пинайте за глупые вопросы :(
Сообщение отредактировал Бобо Нияз: 02 марта 2011 - 20:51
