#781 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 03 июня 2016 - 20:50
Местами перепутаны, скорее всего, контакты от платы к гнёздам, либо что-то оторвалось. Такое бывает. Проверял плату или в сборе? Ещё бывает, что-то коротит, когда корпус закручиваешь...
#782 Пользователь офлайн   sgtpepper
Отправлено 06 июня 2016 - 18:26
По-моему в статье на сайте https://guitar-gear....16/ibanez-ts-9/ неправильный список деталей. 220R 1 штука в схеме, 470R тоже, 560R вообще нет такой буквы в слове.Остальное не проверял
#783 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 06 июня 2016 - 19:19
sgtpepper, спасибо исправим.
#784 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 20 июня 2016 - 10:24
Привет! Я думаю тема со всех концов обсосана, но все же. Поджирает низа педаль, при чем чувствуется довольно таки сильно. В чем может быть проблема? (помимо монтажа херовым кабелем, кабель норм)
тут даже больше вопрос в том, где косякнуть можно было
#785 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 20 июня 2016 - 14:59
Насколько сильно? Педаль так сконструирована, что бы низ прижимался немного. Я ставил фэт мод (добавляет низа).
#786 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 20 июня 2016 - 18:25
Просмотр сообщенияHalvalife (20 июня 2016 - 14:59) писал:
не очень критично, но все же. я использовал модификацию скримера. При равных уровнях сигнала чистого и выхлопа из педали низ слегка обрублен.
В общем проблема решена. сделал еще тумблер на фэт мод.
  • Прикрепленное изображение: TonepadTubeScreamermodsDUMBLOID_zps0e064742.jpg
#787 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 23 апреля 2017 - 22:21
Всем здравствуйте! Собирал по вот этому ( https://guitar-gear....16/ibanez-ts-9/ ) проекту. Все заработало сразу, но хочу оставить отклик о диодном ограничителе автора. Перепробовал целую кучу диодов и светодиодов, в итоге поставил два 1n4148 и перемычку - и вуаля, звук сразу собрался и стал похожим на нормальный овердрайв. Вкусовщина, конечно, но так и не понял прелести не симметричного ограничителя...
P.S. Не ругайте за кривоту, мой первый педалька..
  • Прикрепленное изображение: 9FnzVRB3YQI.jpg
  • Прикрепленное изображение: GdxByLTFmDU.jpg
  • Прикрепленное изображение: RI1aQpwtRr4.jpg
  • Прикрепленное изображение: WnFLAJAR-OM.jpg
  • Прикрепленное изображение: G5KZo10XbD8.jpg
#788 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 23 апреля 2017 - 22:47
В не симметричном ограничителе я ставил все диоды 4148, звуком доволен.
#789 Пользователь офлайн   SergeyGS
Отправлено 10 марта 2018 - 14:39
Подскажите! Где взять печатную плату в лайаут. На сайте куда не ткни пишет страница недоступна и вредна. Можно скинуть проект?
#790 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 марта 2018 - 15:32
SergeyGS, держи.
#791 Пользователь офлайн   SergeyGS
Отправлено 10 марта 2018 - 17:22
 WiSked (10 марта 2018 - 15:32) писал:
SergeyGS, держи.
Спасибо \m/ O \m/
а схема есть? на нее есть. если не сложно
#792 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 марта 2018 - 18:32
SergeyGS, вот. достаточно в ссылках сайта убрать из https букву s (чтоб получилось http) и всё откроется.
#793 Пользователь офлайн   SergeyGS
Отправлено 10 марта 2018 - 20:29
помогло.танцы с бубном)
#794 Пользователь офлайн   denisknk
Отправлено 19 октября 2018 - 09:49
 xДмитрий (16 ноября 2015 - 19:44) писал:
Вот собрал по оригинальной печатке, ничего не подбирал никаких проблем с байпасом и с работой педальки в общем:
По какой схеме именно? А то ищу собрать, и устал от обилия модов
#795 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 октября 2018 - 10:01
denisknk, да хоть классика по тонпаду.
#796 Пользователь офлайн   denisknk
Отправлено 19 октября 2018 - 10:04
 Grechka (19 октября 2018 - 10:01) писал:
Тогда с тонпада и попробую)
#797 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 19 октября 2018 - 10:10
denisknk, Я собирал по оригинальной схеме с активным байпасом
#798 Пользователь офлайн   denisknk
Отправлено 19 октября 2018 - 10:21
 xДмитрий (19 октября 2018 - 10:10) писал:
Так а где её Глянуть? Меня активный байпас вроде не пугает
#799 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 19 октября 2018 - 10:34
denisknk, вот держи
Только это схема TS808, отличия от TS9 в номиналах двух резисторов
А вот нашел TS9
  • Прикрепленный файл  ts-808 ORIGINAL.pdf (117,3К)
    Количество загрузок:520
  • Прикрепленный файл  ts9_3.pdf (167,63К)
    Количество загрузок:415
#800 Пользователь офлайн   denisknk
Отправлено 19 октября 2018 - 10:44
 xДмитрий (19 октября 2018 - 10:34) писал:
denisknk, вот держи
А вот нашел TS9
Супер, я вообще и хотел 808 собрать в идеале, так что как раз!
#801 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 ноября 2018 - 14:46
Свой первый Tube Screamer я собрал в 2009-м. Потом неоднократно улучшал, переделывал, дополнял схему узлами, и самый последний вариант выглядел так:
https://www.instagra.../p/BaHwB3sFvYB/
https://www.instagra.../p/BaHsqKJl5bG/
#802 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 25 октября 2019 - 19:32
Небольшая информация к размышлению.
Предыстория такова - купил я на Али немного "китай-ОУ". В данном случае это TL072. Собрал Скример по проекту с сайта, и воткнул "КитайОУ" на пробу. Все заиграло, но как то странно. А странность была в регулировке тембра. Переменник стоит B20k, и вроде бы все по уму, и должно работать, но впечатление был о такое, словно в основном диапазоне вообще все как будто не регулируется, и потом в конце есть ступенька, где появляются какие то странные высокие. Еще была такая пролезающая зудящая часть звука, которая при минимуме тембра была слышна, потом скрывалась за основным звуком.
Ну я попробовал, потом поискал в закромах много лет лежащие JRC4558 и решил попробовать его.
И, чудо чудное, свершилось, так сказать - все исправилось и заиграло как надо. Тембр регулируется как положено, без ступенек и прочего.
Интересно, что же там подсунули в "Китай-ОУ". Наверное LM358.
Такая история. Написал для будущих поколений, когда "КИтай-ОУ" захватят мир.
#803 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 февраля 2020 - 20:12
Сравнивал ли кто-нибудь разницу в звуке танталы (0,22 которые) VS пленка?
#804 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 04 февраля 2020 - 20:25
Ghost, я недавно ПТ-ки с али получил. Где-то видел и TL-ки там, есть шанс что будут норм, так как ПТ-ки рабочие.
Еще TL-ки на тайде видел, там точно рабочие.
#805 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 05 февраля 2020 - 13:07
EfimKR,
История с этими ТЛ-ками очень запутанная и странная.
У меня собрана 3000v на TL072, пока даже без корпуса. И там китай-ТЛ работает. Я пробовал менять на другие, которые купил в местном инет-магазе. Никакой разницы не услышал.
Та ТЛ-ка, что не заработала в Скримере у меня, скорее всего в мусорке, так как на тот момент по другому проверить было не на чем.
Но потом я специально собрал 3000v и проверяю там все подходящие ОУ.
Так что, возможно, был единичный (пока) брак.
Это как дополнение.
С другой стороны, на Али куплены резисторы, конденсаторы, электролиты, детали для "Никси", и все везде работает. Откровенно нерабочих деталей не было.
Примерно так.
#806 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 апреля 2020 - 18:46
Ребят такая ситуация. собрал вчера сримера по тонпаду, оформил в корпус. Громкость в ноль на эффекте, втыкаясь в лид канал слышу чистый. Повторюсь, чистый не на байпасе, а на эффекте с громкостью в ноль. Перекопал его сегодня, вдоль и поперек. В итоге, кинул нижний вывод потенциометра громкость на землю, всё встало на свои места. В стоковой версии он идет на пол питания. Потенциометр у меня на 20К, а не на 100к. Собственно, проблема уже решена, но я не понимаю, в чем дело. Потенциометр, как и всё остальное - исправно. Плата отмыта идеально, не соплей, не погрешностей монтажа.
#807 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 03 апреля 2020 - 22:39
Что-то тут нечисто) А по какой схеме делал? Если по той, которая на сайте, то там смещение на вольюме и не нужно, т.к. оно подается на базу буферного транзистора через резистор 510к.
А проявление бага какое-то странное.
#808 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 апреля 2020 - 06:39
minor, да, согласен, смещение не нужно. собирал по тонпаду. Хоть и устройство сейчас работает, данный момент не даёт мне покоя. Не могу я оставить так, как есть. По скольку теоретически всё должно работать и с пол питания на крайнем нижнем выводе потенциометра. Хотя, сдаётся мне, что никто на скримере левел в ноль не выкручивал, втыкаясь в лид какнал. Если на клине это делать, то звука нет. По скольку, видимо, амплитуда на столько мала, что не слышно.
Еще такой момент, изначально, когда покаскадно проверял, тыкая пинцетом по плате. При прикосновении на инвертирующий и не инвертирующий выводы ОУ первого каскада, на выходе устройства появлялось гудение. Касаясь его выхода и выводов второго каскада, гудения не было.
Практически у всех скримеров(максон, ибаназ, босс), этот потенциометр сидит на полпитании. По тонпаду собирали тысячи человек, но я понимаю, что едва ли они выкручивали его в ноль.
Собственно, ребята, у кого щас есть под рукой скример(из мною перечисленных) и любой лид канал. Ткните с ручкой громкости в ноль, послушайте.
#809 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 04 апреля 2020 - 10:06
 Grechka (03 апреля 2020 - 18:46) писал:
Получается, что с 20к потенциометром внутреннего импеданса источника средней точки 10к||10к||47uF не хватает. На нём создаётся падение по переменке (плохая земля), чистый проходит с входного повторителя на Q1 через резистор 10к смещения на входе IC1a (почему столько мало - вопрос, может с номиналом побольше такого бы не было), сопротивление которого сравнимо с сопротивлением потенциометра, и это маленькое падение потом усиливается. Да, лучшая земля могла дать положительный результат, но, например, если разделительный конденсатор отсутствовал бы, как на схеме в проекте, то при включении потенциометра на землю через него по-любому пошёл бы постоянный ток...
Ещё бы конденсатор в пол-питании хорошо проверить, может он дохлый.
#810 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 апреля 2020 - 11:43
Тоже об этом думал, в босовском овердрайве SD-1 потенциометр левел 10К, тоже на пол питания, об этом я указал выше.
Пардон, не написал. По входу первого ОУ, смещение через 100к, разделительный вместо 1мкФ - 68нФ.
Я собирал по тонпаду. разделительный кондер имеет место быть.
Проверю. Я так то перед монтажом обычно все элементы проверяю, но всё же. Обычно при его отсутствии или гибели, примочка свистит.
Причину я продолжу выяснять, потому что мне тупо интересно.
ZAQ, еще мне не дает покоя, тот факт, что когда вывод пота на пол питании. Входы первого каскада реагируют на касание пинцета, ежели левел привязан к земле, то реакции на пинцет нет :drag:
