  • 30 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 30 апреля 2010 - 16:25
NE5532 звучит намного лучше,чем с 4558
Это дело вкуса. Можно ещё ТЛки попробовать и др.
#62 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 30 апреля 2010 - 16:47
выбор между 5532 и 4558 может дело вкуса, но ТЛки ни в какие ворота не катят
#63 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 04 мая 2010 - 21:55
Собрал по печати с тонпада, вот вопрос: у всех адекватно tone работает? у меня такое ощущение,что он по частотам не добирает чуток, диапазон маленький...
#64 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 04 мая 2010 - 22:09
tweety, у тебя какое-то неправильное мнение об операх, ТЛ вполне толковый опер, гланое приготовить правильно. Я собирал скример и менял в панельке 4558 на 072 для сравнения, тл чуть верхастее и все, разница совершенно не критическая
#65 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 05 мая 2010 - 08:28
Полностью согласен.
 tweety (4.5.2010, 21:55) писал:
У меня было подобное ощущение, но в процессе эксплуатации выяснилось что скримеру в качестве грелки диапазона регулировки тона более чем достаточно.
Попробуй поменять линейный тон на обратнологарифмический или с S-образной характеристикой (W), если найдёшь такую. Но в целом он примерно так и должен звучать, к этому нужно просто привыкнуть или использовать что-то другое.
ЗЫ проверь ещё разок монтаж, на всякий случай.
Сообщение отредактировал Eddie Gun: 05 мая 2010 - 08:30
#66 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 06 мая 2010 - 17:35
 tweety (5.5.2010, 0:55) писал:
ну всё правильно. кондер 0.22uF между операми сигналом об землю, после себя оставляет мало ВЧ, вот это "мало" tone и регулирует. кстати, без этого кондера, скример на слух гораздо злее :clapping:
Monster of Meatol!
#67 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 11 мая 2010 - 18:47
SnigE, Eddie Gun, Дело вкуса конечно,но разница более чем ощутима при работе с VST-плагинами,тут уже слух не обманет...Возможно разговор идет уже о "Трушности" девайса, хотя каждому свое и может быть я не прав.
Nik, ладно ВЧ мало,но мне как раз НЧ не хватает на слух, ну скажем для использования в качестве самостоятельного перегруза.
#68 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 11 мая 2010 - 20:33
 tweety (11.5.2010, 21:47) писал:
Ну скример это же кричалка, а не бубнилка, по этому низов мало. Там даже регулировки баса нет, если вдруг не заметил :clapping: для самостоятельного перегруза гейна маловато, как не крути а скример это грелка, ею надо перегружать ламповый усилок, соответственно перегруз будет от лампы и совсем чуток от скримера. На усилке уже и низы и всё остальное можно накрутить по вкусу.
Monster of Meatol!
#69 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 11 мая 2010 - 22:33
Ну если гейн задрать немного,то получится очень хороший плотный овердрайв)))
#70 Пользователь офлайн   Screamer
Отправлено 11 мая 2010 - 23:46
Доброго Всем здоровья!NIK,полностью с Вами согласен,в чем вся и прелесть - умнопродуманое схемное решение,которое позволяет формировать на выходе такой спектральный состав сигнала,который наилучшим образом подходит именно для "разогрева" лампового преампа.
О микросхемах.Бытует в народе мнение,что "тулить" в Tub Scr можно все.Хотите верьте,хотите нет,из 10 шт JRC4558D в свой Scr для верного звука я отобрал всего 3.Разницу слышно,причем здорово.Рядом с JRC не катит ничего,перепробовано очень много и по нескольку раз.Особое внимание уделил элементной базе-влияет все!Сув Scr
#71 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 11 мая 2010 - 23:53
Screamer, аудиофилией попахивает, сударь.
Чего же в оригинальных скримерах нету такого отбора??? Разница при разных ОУ есть, но она так мала, что по этому поводу на этом форуме 90% парится не будут. Остальные будут просто ради эксперимента, а после переидут в те же 90%.
#72 Пользователь офлайн   Screamer
Отправлено 12 мая 2010 - 00:26
 SnigE (12.5.2010, 0:53) писал:
Ув.SniqE!Я ни в коем разе не хотел навязать никому своего мнения.Просто решил поделиться своими наблюдениями ,которые имели место.Хотелось максимально приблизиться к звуку настоящего Scr,и мне в какой-то мере это удалось.Это ж такое дело-у кого какие цели.
#73 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 12 мая 2010 - 09:31
 tweety (11.5.2010, 23:02) писал:
увеличив гейн, и получив нормальный такой овер, я задумался над тем,что не хватает диапазона для Tone
А каким именно образом увеличил гейн?
В проекте расписано как добавить НЧ в звуке. Это первый пункт в модификациях.
Сообщение отредактировал Eddie Gun: 12 мая 2010 - 09:35
#74 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 13 мая 2010 - 16:26
 tweety (12.5.2010, 2:02) писал:
Нормальный такой овер, это уже не настоящий скример :good: Если не принципиально и не нужен легендарный звук легендарной педали(да-да:clapping:), то в скримере поле непаханое для модов. Например, на входе сделать повторитель на полевике, входное сопротивление увеличится, верхов чуток добавится, гейну тоже. Ну и если регулировок тона не хватает, то можно вставить полноценный темброблок
Monster of Meatol!
#75 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 17 мая 2010 - 13:31
Eddie Gun, ну кагбе давным-давно стало известно, что если поменять соотношение в одной RC-цепи,то можно изменять гейн. Приложил схему с тонпада, там эта цепь будет видна. Объясняю как действовать,например, если увеличить емкость в 2 раза, и соответственно понизить в те же 2 раза сопротивление, то гейн пропорционально увеличивается, но с этим также увеличивается и количество шума. Также можно попробовать потенциометр гейна поставить 1Мом.
Также можно поэкспериментировать с диодами. В частности мои эксперименты за кончились на 3-х позиционном переключателе,который менял диод D1 на 4148,красный 3V,зеленый 3V. От зеленого звук был более кранчевым, ну и вообще уже другим в принципе. А сейчас результат таков: переключатель снял,поставил стандартные диоды, вернул гейн на свое законное место, ибо нех...
  • Прикрепленное изображение: __________.jpg
#76 Пользователь офлайн   Behemot11
Отправлено 19 мая 2010 - 10:57
Подскажите, пожалуйста, при замене обвязки резистора и кондера на полпитании к диодам
4к7 на 2k4
0.047 на 0,1uF
потенциометр громкости оставить на 500k? :clapping:
#77 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 19 мая 2010 - 16:27
 Behemot11 (19.5.2010, 11:57) писал:
4к7 на 2k4
0.047 на 0,1uF
Если оставить на 500к, то гейна добавиться, в этом и смысл подобной замены.
#78 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 07 июня 2010 - 22:24
мой
как раз
с модом добавляющим гейн
#79 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 июня 2010 - 21:59
Ребятки, подскажите.
Мало выхлопа. Получилось как 1:1 с чистым. Это норма?
Может поменять режими выходного буфера, или что то ещё?
И да, гейну поставил 200к. не маловато? Что бы добавить, нужно увеличить резистор 4к7 в ООС? Насколько? конденсатор, что рядом с ним стоить поподбирать? на что он влияет?
#80 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 июня 2010 - 22:03
транзюк на выходе той стороной стоит?
детали в выходном фбуере верны?
резюк замени на 2.2к гдето
кондер не трогай, он на ахчу влияет
#81 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 июня 2010 - 22:07
собирал по пдф из тонэпада. транзисторы - бц550б. поставил как на печатке.
правильно?
#82 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 июня 2010 - 22:09
ищи гдето косяк есть, мож транзюк дохлый попался, попробуй поменять
#83 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 июня 2010 - 22:16
а чё, там выхлоп мощный вообще?
#84 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 июня 2010 - 22:37
mr.Vagrant, у БЦ все наоборот, нежели у 3904, так что их нужно впаивать наоборот, чем в печатке тонепада.
#85 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 июня 2010 - 22:52
вообще это грелка=) а раз это грелка значит выхлоп у неё должен быть неслабый, она ведь должна разогреть лампу которая после неё
#86 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 17 июня 2010 - 18:35
Просмотр сообщенияmr.Vagrant (16.6.2010, 22:59) писал:
Комрады, не ленитесь читать проект и топик с начала, тогда вопросов будет возникать меньше и повторяться они будут реже.
Резистор нужно уменьшить до 2,4К, а Кондёр при этом увеличить до 100н.
#87 Пользователь офлайн   Screamer
Отправлено 20 июня 2010 - 18:17
Ув.Господа!Насколько я понимаю при убраном в ноль гейне на выходе скримера должен быть чистый неискаженый сигнал,или может я ошибаюсь?У меня все схеме соответсвует,кроме транзисторов(стоят 2N5088 и MPSA18).Гейна достаточно на 1\2 поворота,ну иногда чуть больше даю.Правильно ли будет подрегулировать (51 Ком),чтобы чистый на минимуме был?Может уровень с "весла" большой?(2хSuper Distortion DiMarzio)
#88 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 20 июня 2010 - 19:05
Screamer, Если усеньшить резистор на 51 ком. то будет болие чистый (а на минимальном гейне он не всегда чистый, от силы входного сигнала зависит) но поскольку там диоды еще стоят, и прочая обвязка, то абсолютной чистоты как при бай-пасе не получиться добиться.
Хотя всетаки выкиньте 51ком. И посмотрите =)Может и получиться
#89 Пользователь офлайн   Screamer
Отправлено 20 июня 2010 - 21:55
FeonKO,Большое спасибо,попробую подрегулировать.По большому счету можно бы было и не трогать,но там,ближе к минимуму звук такой интересный,немного подгруженый с хрипотцой должен быть.Буду пробовать.Сув Scr
#90 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 20 июня 2010 - 23:28
Screamer, Если так интересует нижняя полоса, то оставь там вообще 1-2 кОм. Меньше не знаю, не пробовал... хотя наверно можна и вообще чуть-ли не замкнуть, и ставь логарифмический.
З.Ы. Лично я линейный везде юзаю, Логаримичиским сложно выставить среднее значенее в перегрузах :(
  • 30 Страниц +
