  • 30 Страниц +
#211 Пользователь офлайн   monroe
Отправлено 06 февраля 2011 - 15:22
та же история, хотя не уверен, что фонит, пищит так подленько))) SC1815 ножки уже крутил-крутил по-всякому чтоб как у BC550 было(думал из-за этого). толку нет(((
#212 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 февраля 2011 - 15:30
ну хз, на фоте мне показалось что одна дорожка в обрыве
#213 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 06 февраля 2011 - 17:01
Это у меня фотки не оч качественные. Похоже дело в оу. Можно узнать, если TL072 поставить на топадовскую печатку, то его нужно ставить точно так же как и 4558? Характеристики ни того ни другого так и не нашёл в поисковике.
#214 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 февраля 2011 - 17:33
плохо искал, распиновка у них идентичная
#215 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 06 февраля 2011 - 19:15
Не спорю что плохо. Спасибо!
#216 Пользователь офлайн   SethChaos
Отправлено 07 февраля 2011 - 08:29
Вроде переделал, но однозначно не рационально...проверьте кто нибудь?
Прикрепленное изображение: 12 копия.jpg
#217 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 07 февраля 2011 - 13:30
Просмотр сообщенияSethChaos (07 февраля 2011 - 08:29) писал:
Давай разбираться. Правильно или нет?
Прикрепленное изображение: 1111.GIF
#218 Пользователь офлайн   monroe
Отправлено 07 февраля 2011 - 15:25
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp (224,78К)
Количество загрузок:972 вот рисунок для ЛУТ, если кому надо
#219 Пользователь офлайн   SethChaos
Отправлено 07 февраля 2011 - 19:28
Дым, я так понимаю что я перепутал вход и выход примы и не посадил землю совсем на кнопку? а вот за то что напомнил про перемычки , отдельное благодарю... я про них всегда забываю, отсюда и корявость в исправлении плат... попробую протравить на днях плату...
#220 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 08 февраля 2011 - 03:27
Вот и я решил скримерка в свой туду лист положить.
А их так много и кучи всяких модов 0_0
Посоветуйте лучший вариант скримера\модов плз.
За мегагейном я не гонюсь, главное чтобы звук был приятный=)
#221 Пользователь офлайн   monroe
Отправлено 08 февраля 2011 - 15:56
Народ, что буит, если я электролит 47 поставлю на 16 вольт???
#222 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 февраля 2011 - 16:46
monroe, будет у тебя электролит на 16 вольт. Больше ничего не случится)
#223 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 08 февраля 2011 - 19:14
В общем отпаял я центральный провод с выхода и начал искать где сигнал пропадает. Выяснилось что после транзистора Q1 тишина. Перепаял на другой, та же история. Перевернул - ничего не изменилось. В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал Anti_gops: 08 февраля 2011 - 19:43
#224 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 февраля 2011 - 20:19
верь напругу на ногах транзюка
#225 Пользователь офлайн   monroe
Отправлено 09 февраля 2011 - 16:19
да, я уже допер, спс. Меня ужо просто трясет при ее виде))) вот и затупил, рабочее напряжение или максимальное.
#226 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 09 февраля 2011 - 18:03
После проверки напруги на ногах транзюка, я понял что я лох. :again: Я плюс не на тот контакт припаял на гнезде блока питания. :again: Там просто три контакта, вот я и лохонулся с ними. Скример запел!!! Фонит немного, но это от того что он на полу тупо лежит поверх многочисленных проводов. А так всё супер!!! Давно искал такой звук!!! :dance2: Всем огромное спасибо за помощь! Ваша информация думаю мне не раз пригодится в будущем! Ещё раз спасибо! :fly:
#227 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 13 февраля 2011 - 08:02
Если из двух полярных электролитов сделать один не полярный (надо спаять плюс к плюсу, и при этом вольтаж суммируется, а ёмкость понизится? ), то это сильно плохо скажется на звуке скримера? Или мне не париться и поставить плёночные кондёры с нужной ёмкостью? Я решил сделать такую же вторую педаль, для второй цепи эффектов!
#228 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 13 февраля 2011 - 11:20
, не париться и поставить плёночные кондёры с нужной ёмкостью.
#229 Пользователь офлайн   2010mae
Отправлено 22 февраля 2011 - 19:17
 Anti_gops (22 февраля 2011 - 04:13) писал:
2010mae, какой ужас. Выглядит конечно прикольно, но к этой педали такая картинка... Мне смешно аж стало, если честно.
Там же исходник есть...картинку можно удалить(хотя картинка у меня асоциируется с грелкой)...Ну а ваще пасибо за критику :thanks: :thanks: (хотел узнать мнение постороннего человека)
#230 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 28 февраля 2011 - 20:08
Спаял вторую педаль, и эта с первого запуска не заработала. Надо довести до ума! Симптомы такие: слышен небольшой фон, который регулируется ручкой громкости; опер нагревается как утюг. В чём тут дело? Это короткое замыкание?
#231 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 февраля 2011 - 22:18
скорее всего ОУ сдох, ты его той стороной поставил? с зеркальностью печатки ничего не напутал?
#232 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 01 марта 2011 - 03:32
С зеркалом всё в порядке, я эту педаль с первой сравнивал. У меня 4 оу, и со всеми такое безобразие тварится.
#233 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 01 марта 2011 - 14:18
если ОУ греется может перепутаны +-, ОУ вставлен задом наперед, т.е. там где должны быть 1 и 8 ноги, оказались 5 и 4
#234 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 01 марта 2011 - 19:09
Пришёл я сегодня с работы включаю педаль... И как вы думаете что? Свершилось о чудо! Она заработала, в чём прикол я так и не понял. Теперь возникла другая проблема: регулировка громкости происходит прерывисто, слышен шум во время врашения ручки, и после добавления громкости по максимуму, звук исчезает. Переменный резистор новый, абсолютно рабочий (я уже несколько других повпаивал, один и тот же результат). В чём может быть проблема? Фотки немного позже выложу.
#235 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 02 марта 2011 - 07:44
постоянка на переменнике, перед ним кондер должен быть, его замени
#236 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 03 марта 2011 - 17:57
Подскажи мне пожалуйста это какой кондёр надо заменить? Я на 0,1 мкф перепаял, ничего не изменилось. Громкость по прежнему барахлит.
#237 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 03 марта 2011 - 21:31
тогда проверь нормально ли он соединен с полпитанием
#238 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 05 марта 2011 - 14:11
Перепаял электролиты на новые. Всё супер! Работает как надо :russian:
#239 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 09 марта 2011 - 19:59
Должен ли ограничивающий светодиод мерцать, как в гавноре, при игре? а то как я его ни крутил - ничего, мертв) хотя лампокричатель поет)
#240 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 марта 2011 - 20:10
Morwinyon, здесь если и будет моргать, то довольно тускло.
  • 30 Страниц +
