melon (1.2.2010, 19:13) писал:
Получается у всех всё нормально, только нам с тобой так повезло. Вообще звук этой генерации напоминает больше тарахтение. А как у тебя?
Все точно так же, тарахтит как трактор какой-то.
Сентябрь (1.2.2010, 17:22) писал:
Если при выкручивании Эхо на максимум, возможно, это не генератор, а бесконечный повтор входа со строгой переодичностью. ПРосто повторяет и повторяет какой-то шум с периодом выставленной задержки, а поскольку количество повторов бесконечно, то есть коэффициент усиления задержанного сигнала примерно равен 1, то шум не затихает, а наоборот, добавляется и добавляется.
На нектороых видюшках видел есть такая фенька, когда при определённом положении крутилок звук повторов начнает нарастать.
Вот на это очень похоже, только это происходит даже когда настройки например в среднем положении, кароче очень мало "играбельных" настроек, чуть перекрутишь сразу возникает етот шум, вот тока откуда он берется, ведь в оригинале полюбому такого нет.
Вот фотки монтажа, помоему все норм, кроме того что дорожки незалужены.
Записать сэмпл щас возможности к сожалению нет, позже запишу.
