Yerasov Dm-5 Дилэй 8-)
#271
Отправлено 09 июня 2010 - 21:31
#272
Отправлено 09 июня 2010 - 23:56
#273
Отправлено 10 июня 2010 - 07:26
#274
Отправлено 10 июня 2010 - 15:46
#275
Отправлено 11 июня 2010 - 09:56
DM5_____.lay (153,92К)
Количество загрузок:661 -
Количество загрузок:989
#276
Отправлено 11 июня 2010 - 11:05
#277
Отправлено 11 июня 2010 - 11:17
Вывод 1 (VCC) микросхемы предназначен для подачи питающего напряжения. Так как это цифровая микросхема то напряжение ее питания 5В. Питающее напряжение, подаваемое на эту ногу рекомендуется дополнительно фильтровать, размещая конденсатор емкостью около 100мкф, зашунтированный емкостью 100нФ, как можно ближе к самой микросхеме.
Вывод 2 (REF) на котором формируется опорное напряжение, составляющее ½ напряжения питания (2.5В). Это напряжение необходимо для работы операционных усилителей и прочих аналоговых частей, входящих в состав РТ2399. Делитель напряжения, формирующий его, находится внутри микросхемы. Для нормальной работы микросхемы нам остается шунтировать одно из плеч этого делителя конденсатором – для этого обычно этот вывод соединяют с аналоговой землей схемы (выводом 3) через конденсатор 47мкф.
Вывод 3 (AGND) – аналоговая земля микросхемы. Дело в том, что поскольку РТ2399 содержит в себе встроенные АЦП и ЦАП, то она работает с аналоговым сигналом на входе и выходе, однако, имеется и цифровая часть микросхемы, которая имеет свою землю (вывод 4 - DGND).
Вывод 4 (DGND) – цифровая земля РТ2399. Весьма важно представлять себе различие между цифровой и аналоговой частями прибора и о том, что их земляные проводники совершенно не равнозначны. При использовании РТ2399 и разводке собственных плат с ее применением надо обращать внимание на этот факт. Цифровая земля должна быть соединена на плате только в одном единственном месте с аналоговой землей. Для удобства этого соединения разработчики микросхемы расположили цифровую и аналоговую землю рядом – на выводах 3 и 4. Естественно, что внешние контрольные элементы цифровой части микросхемы должны быть заземлены строго на цифровую землю, аналоговые ее части – на аналоговую землю. Пример правильной разводки земель – платы, которые предлагаются Вашему вниманию в данном проекте. Далее в описании проекта на это будет еще раз обращено Ваше внимание.
Вывод 5 (CLK_0) – выход встроенного тактового генератора микросхемы. Эта опция используется довольно редко. Она необходима если только Вы захотите синхронизировать работу этой микросхемы с работой какого либо еще цифрового устройства. По крайней мере, мне не попадались схемы с использованием этого вывода. В рассматриваемом проекте не используется.
Вывод 6 (VCO) – контрольный вывод встроенного генератора тактовой частоты, как следует из его названия это VCO («Voltage-Controlled Oscillator» - генератор, управляемый напряжением). Сопротивление, находящееся между этим выводом и цифровой землей прибора задает частоту работы внутреннего тактового генератора и соответственно, время задержки. Установив здесь переменный резистор мы получаем возможность оперативного контроля за временем задержки, что и используется в большинстве проектов на РТ2399.
Выводы 7 и 8 (CC0 и СС1) ответственны за дельта-сигма модуляцию/демодуляцию сигнала. ЦАП и АЦП РТ2399 однобитные, наличие этих выводов позволяет получать доступ к каждому биту информации. В большинстве приложений этой микросхемы они не используются и шунтируются об аналоговую землю конденсаторами по 100нФ.
Выводы 9 и 10 (11 и 12) (OP1-IN /OP1-OUT и OP2-IN/OP2-OUT) образуют интеграторы входного и выходного сигнала. С вывода 12 (OP2-OUT) обычно снимается продукт работы микросхемы – аналоговый задержанный сигнал. Для нормальной работы РТ2399 выводы 9-10 и 11-12 обычно замкнуты конденсаторами 82-100нФ.
Выводы 13 и 14 (15 и 16) (LPF2-IN/LPF2-OUT и LPF1-IN/LPF1-OUT) являются входами на встроенные в РТ2399 операционные усилители и выходами с них соответственно. Обычно входной буфер собирают на LPF1-IN/LPF1-OUT, при этом с вывода 15 сигнал сразу поступает на АЦП микросхемы, на выходной же буфер на вывод 13 сигнал надо подать самим с вывода 12 (OP2-OUT). Кроме буферизации сигнала эти выводы носят название «Low-Pass Filter» (LPF), так как фактически между выводами IN/OUT образуется цепь обратной связи, которую можно сконструировать в зависимости от необходимых потребностей. Обычно в аудио-приложениях в качестве цепей обратной связи используются конденсаторы 560-1000 пФ, устраняющие избыток ВЧ частот, ухудшающий работу и само восприятие эффекта задержки.
#278
Отправлено 11 июня 2010 - 11:24
#279
Отправлено 11 июня 2010 - 11:28
желательно с сэмплами
#280
Отправлено 11 июня 2010 - 12:37
#281
Отправлено 11 июня 2010 - 13:20
#283
Отправлено 11 июня 2010 - 15:15
только фотки здоровые, аж в монитор не помещаются...
а вообще вот здесь "письками меряемся"
http://guitar-gear.r...p?showtopic=118
#284
Отправлено 11 июня 2010 - 17:40
yerasov3.lay (163,71К)
Количество загрузок:1061
#285
Отправлено 12 июня 2010 - 10:29
Tapping fan*
#286
Отправлено 13 июня 2010 - 12:18
#287
Отправлено 13 июня 2010 - 13:33
#288
Отправлено 13 июня 2010 - 13:49
Вот только не могу понять как подключить. собрал на отдельной плате, и что же он будет в конце менять.
вот в Клари, он подключается только к питанию, и светодиод сажается на землю, Правда там стоит фоторезистор.
Вообщем запутался я.
Какой еще эффект можно сделать в одном корпусе с дм5? (свободное место 4 на 9см)
Набрасал тут,лицевую сторону
Сообщение отредактировал Master862: 14 июня 2010 - 01:37
#289
Отправлено 16 июля 2010 - 12:21
Сообщение отредактировал Loctar: 16 июля 2010 - 12:24
#290
Отправлено 16 июля 2010 - 12:52
#291
Отправлено 27 июля 2010 - 22:02
Количество загрузок:895
#293
Отправлено 28 июля 2010 - 00:14
Вот рабочая... уже наверно все ее собрали...
Зыы.. только зделал коробку как мой делай начал выпедриваться... поломался короче
#294
Отправлено 28 июля 2010 - 07:57
#296
Отправлено 04 августа 2010 - 12:35
#297
Отправлено 04 августа 2010 - 15:40
Graff (4.8.2010, 13:35) писал:
ну да из проекта. а гаинта какая пойдет??
#298
Отправлено 04 августа 2010 - 19:42
#300
Отправлено 05 августа 2010 - 12:43
Tapping fan*
