Yerasov Dm-5 Дилэй 8-)
#271 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 09 июня 2010 - 21:31
Взял недавно РТшку на другой точке, не там где обычно. Надписи не лазером а белой краской были. Включил прибор какой то задержанный шум валит. Поменял РТшку (на ту которая с лазерной гравировкой) все норм. Так что будьте внимательны!
Грибник
#272 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 09 июня 2010 - 23:56
У меня в Дм,стоят крашенные) и все ок!
#273 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 10 июня 2010 - 07:26
так в этом и суть, что крашенные - это кот в мешке.. не знаешь, что там действительно
#274 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 10 июня 2010 - 15:46
у меня так же шум был, две одинаковых птшки, обе краской, куплены в разное время в разных местах, одна наманая, всё в порядке, другая работает, но шумит так что вскорее звук заглушается.
#275 Пользователь офлайн   Loctar
Отправлено 11 июня 2010 - 09:56
косяк
  • Прикрепленное изображение: DM5_____.JPG
#276 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 11 июня 2010 - 11:05
Хм, странно, но видимо не принципиально, ибо у всех сей чудный прибор работает нормально :clapping:
Грибник
#277 Пользователь офлайн   Loctar
Отправлено 11 июня 2010 - 11:17
но стоит попробовать исправить мне микрухи только через неделю пришлют плату сделал уже подкорректированную
Вывод 1 (VCC) микросхемы предназначен для подачи питающего напряжения. Так как это цифровая микросхема то напряжение ее питания 5В. Питающее напряжение, подаваемое на эту ногу рекомендуется дополнительно фильтровать, размещая конденсатор емкостью около 100мкф, зашунтированный емкостью 100нФ, как можно ближе к самой микросхеме.
Вывод 2 (REF) на котором формируется опорное напряжение, составляющее ½ напряжения питания (2.5В). Это напряжение необходимо для работы операционных усилителей и прочих аналоговых частей, входящих в состав РТ2399. Делитель напряжения, формирующий его, находится внутри микросхемы. Для нормальной работы микросхемы нам остается шунтировать одно из плеч этого делителя конденсатором – для этого обычно этот вывод соединяют с аналоговой землей схемы (выводом 3) через конденсатор 47мкф.
Вывод 3 (AGND) – аналоговая земля микросхемы. Дело в том, что поскольку РТ2399 содержит в себе встроенные АЦП и ЦАП, то она работает с аналоговым сигналом на входе и выходе, однако, имеется и цифровая часть микросхемы, которая имеет свою землю (вывод 4 - DGND).
Вывод 4 (DGND) – цифровая земля РТ2399. Весьма важно представлять себе различие между цифровой и аналоговой частями прибора и о том, что их земляные проводники совершенно не равнозначны. При использовании РТ2399 и разводке собственных плат с ее применением надо обращать внимание на этот факт. Цифровая земля должна быть соединена на плате только в одном единственном месте с аналоговой землей. Для удобства этого соединения разработчики микросхемы расположили цифровую и аналоговую землю рядом – на выводах 3 и 4. Естественно, что внешние контрольные элементы цифровой части микросхемы должны быть заземлены строго на цифровую землю, аналоговые ее части – на аналоговую землю. Пример правильной разводки земель – платы, которые предлагаются Вашему вниманию в данном проекте. Далее в описании проекта на это будет еще раз обращено Ваше внимание.
Вывод 5 (CLK_0) – выход встроенного тактового генератора микросхемы. Эта опция используется довольно редко. Она необходима если только Вы захотите синхронизировать работу этой микросхемы с работой какого либо еще цифрового устройства. По крайней мере, мне не попадались схемы с использованием этого вывода. В рассматриваемом проекте не используется.
Вывод 6 (VCO) – контрольный вывод встроенного генератора тактовой частоты, как следует из его названия это VCO («Voltage-Controlled Oscillator» - генератор, управляемый напряжением). Сопротивление, находящееся между этим выводом и цифровой землей прибора задает частоту работы внутреннего тактового генератора и соответственно, время задержки. Установив здесь переменный резистор мы получаем возможность оперативного контроля за временем задержки, что и используется в большинстве проектов на РТ2399.
Выводы 7 и 8 (CC0 и СС1) ответственны за дельта-сигма модуляцию/демодуляцию сигнала. ЦАП и АЦП РТ2399 однобитные, наличие этих выводов позволяет получать доступ к каждому биту информации. В большинстве приложений этой микросхемы они не используются и шунтируются об аналоговую землю конденсаторами по 100нФ.
Выводы 9 и 10 (11 и 12) (OP1-IN /OP1-OUT и OP2-IN/OP2-OUT) образуют интеграторы входного и выходного сигнала. С вывода 12 (OP2-OUT) обычно снимается продукт работы микросхемы – аналоговый задержанный сигнал. Для нормальной работы РТ2399 выводы 9-10 и 11-12 обычно замкнуты конденсаторами 82-100нФ.
Выводы 13 и 14 (15 и 16) (LPF2-IN/LPF2-OUT и LPF1-IN/LPF1-OUT) являются входами на встроенные в РТ2399 операционные усилители и выходами с них соответственно. Обычно входной буфер собирают на LPF1-IN/LPF1-OUT, при этом с вывода 15 сигнал сразу поступает на АЦП микросхемы, на выходной же буфер на вывод 13 сигнал надо подать самим с вывода 12 (OP2-OUT). Кроме буферизации сигнала эти выводы носят название «Low-Pass Filter» (LPF), так как фактически между выводами IN/OUT образуется цепь обратной связи, которую можно сконструировать в зависимости от необходимых потребностей. Обычно в аудио-приложениях в качестве цепей обратной связи используются конденсаторы 560-1000 пФ, устраняющие избыток ВЧ частот, ухудшающий работу и само восприятие эффекта задержки.
#278 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 11 июня 2010 - 11:24
согласно блок схеме 2 контакт (Ref) должен быть полпитания.. думаю стоит поправить :clapping: Работать то может. но вот проблемки могут и быть
#279 Пользователь офлайн   Loctar
Отправлено 11 июня 2010 - 11:28
у кого готовый девайс попробуйте исправить и отпишите есть ли изменения
желательно с сэмплами
#280 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 июня 2010 - 12:37
Loctar, хм, а у меня не на одной из плат этого косяка нет, даж на той которую я непосредственно с проекта качал...
#281 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 11 июня 2010 - 13:20
Странно, а у меня в лейке есть :clapping: видимо где-то бродит паленая лейка :good: Кстати в укороченном варианте у меня тоже нет уже этого косяка.
#282 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 11 июня 2010 - 14:56
Просматривал тему -есть что сказать .Недавно собрал почти DM-5.Изменил входной каскад,выбросил разьём
задержанного сигнала,используя SMD элементы запихал всё в корпус 112*60*30.Фото прикреплены.
  • Прикрепленное изображение: _________.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSCN1343.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSCN1354.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSCN1355.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSCN1356.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSCN1357.jpg
#283 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 июня 2010 - 15:15
staff, отлично!!! компактненько, аккуратненько. Молодца ))
только фотки здоровые, аж в монитор не помещаются...
а вообще вот здесь "письками меряемся" :clapping:
http://guitar-gear.r...p?showtopic=118
#284 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 11 июня 2010 - 17:40
Спасибо !Замечание учту. Изначально хотелось сделать всё как можно компактнее,а когда получилось захотел поделится - только сегодня нашел сей замечательный форум! Прилагаю печатку
  • Прикрепленный файл  yerasov3.lay (163,71К)
    Количество загрузок:1061
#285 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 12 июня 2010 - 10:29
staff, снимаю шляпу) признатся давно хотел перевести частично на смд этот проектик)
Tapping fan*
#286 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 13 июня 2010 - 12:18
Можно ли LFO вмонтировать в DM-5? и что выйдет?!
#287 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 июня 2010 - 13:33
Master862, я думаю не мне одному будет очень интересно послушать, что же в итоге будет давать этот LFO, в чем его суть в педали цифровой задержки(!) =)
#288 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 13 июня 2010 - 13:49
Да мне вот самому интересно! (Ха-ха)
Вот только не могу понять как подключить. собрал на отдельной плате, и что же он будет в конце менять. =)
вот в Клари, он подключается только к питанию, и светодиод сажается на землю, Правда там стоит фоторезистор.
Вообщем запутался я.
Какой еще эффект можно сделать в одном корпусе с дм5? (свободное место 4 на 9см)
Набрасал тут,лицевую сторону Прикрепленное изображение: Untigtled_1.jpg
Сообщение отредактировал Master862: 14 июня 2010 - 01:37
#289 Пользователь офлайн   Loctar
Отправлено 16 июля 2010 - 12:21
собрал свой dm5 =) остался корпус делал на HT8970 PT2399 не было ждать терпения не хватало. В принципе разницы не ощутил по сравнению с сэмплом http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...ost&p=16698. в дальнейшем планирую заменить для успокоения души.
Сообщение отредактировал Loctar: 16 июля 2010 - 12:24
#290 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 июля 2010 - 12:52
Loctar, думаю, на максимальной задержке ощутишь =)
#291 Пользователь офлайн   Jeandane
Отправлено 27 июля 2010 - 22:02
парни нарисуйте плиз что куда втыкать ))) непонимаю абривиатуру)
  • Прикрепленный файл  __________.bmp (1,58МБ)
    Количество загрузок:895
#292 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 27 июля 2010 - 23:31
Делай по схеме, она верна.
Грибник
#293 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 28 июля 2010 - 00:14
Jeandane, http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=20
Вот рабочая... уже наверно все ее собрали...
Зыы.. только зделал коробку как мой делай начал выпедриваться... поломался короче =) Обидно до немогу :(
#294 Пользователь офлайн   Jeandane
Отправлено 28 июля 2010 - 07:57
мне впадлу переделывать, уже все припаено аккуратненько, уже потцы готовы, ток я вот хз куда впаивать потцы
#295 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 04 августа 2010 - 00:23
а под какой корпус плата??
"я это-....прилетел"
#296 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 04 августа 2010 - 12:35
m9y, в проекте которая? Под ерасовский. Который аля БОСС
#297 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 04 августа 2010 - 15:40
Просмотр сообщенияGraff (4.8.2010, 13:35) писал:
ну да из проекта. а гаинта какая пойдет??
#298 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 04 августа 2010 - 19:42
ну если ПП переделать, то и гаинта пойдет =)
#299 Пользователь офлайн   Loctar
Отправлено 05 августа 2010 - 11:14
Просмотр сообщенияJeandane (28.7.2010, 1:02) писал:
вот делай
  • Прикрепленный файл  com.bmp (1,58МБ)
    Количество загрузок:1137
Сообщение отредактировал Loctar: 17 января 2011 - 12:31
#300 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 05 августа 2010 - 12:43
Loctar,
Прикрепленный файл  00012.bmp (3,47МБ)
Количество загрузок:1007
Tapping fan*
