Krank Krankenstein
#901 Пользователь офлайн   dr_james
Отправлено 17 января 2015 - 17:33
Согласен, колхоз. Под рукой была та коммутация, которую смог применить. Петля исправит ситуацию. Да и оконечник следом буду делать.
Обновлённый кранк с петлёй, разъёмом футсвитча (переключение каналов и вкл/выкл петли) и новыми реле. В скором времени запишу сэмплы.
  • Прикрепленное изображение: IMG_0758.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0754.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0757.JPG
Сообщение отредактировал dr_james: 17 января 2015 - 17:42
#902 Пользователь офлайн   Ordinary Man
Отправлено 23 января 2015 - 16:09
Кто -нибудь может прояснить ситуацию с последним каскадом преампа. Для чего нужно смещение на сетку от катода?
#903 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 23 января 2015 - 20:02
Ну тут вроде смещение нулевое. R19- резистор утечки, R21- ООС.
#904 Пользователь офлайн   nikolyalomaev
Отправлено 25 августа 2015 - 21:07
Добрый вечер! Собрал таки я кранк, но вот есть пара проблем!
Возбуждается при максимально выкрученом гейне при подключённой гитаре, так и заводится при половине гейна без гитары, и вот что самое интересное иногда вообще не возбуждается, в чем может крыться подвох? Где то читал что убирают резистор на 68к на входе, но результат тот же
Лампы 6н2п-ев, питание трансформатор тс-160, анодное 294 вольта, накал 6,7 вольта с резисторами по 100 ом на массу, фона никакого нет, вот только заводится зараза)
Вот внутренности
Ещё пробывал разъёмы выводить вне корпуса, думал закольцованасть получается, но тоже самое, заводится
  • Прикрепленное изображение: IMG_20150823_145056.jpg
Сообщение отредактировал nikolyalomaev: 26 августа 2015 - 05:27
#905 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 28 августа 2015 - 19:37
ИМХО вход слишком близко к выходу. Перевернуть бы платку
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#906 Пользователь офлайн   nikolyalomaev
Отправлено 01 сентября 2015 - 14:06
Убрал все экранированные провода, возбуждатся перестал! Где логика))
SSM, А выход со входом близко, поиграем увидим)
Сообщение отредактировал nikolyalomaev: 01 сентября 2015 - 16:17
#907 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 сентября 2015 - 18:11
nikolyalomaev, возможно экранированные провода создавали земляные петли.
#908 Пользователь офлайн   nikolyalomaev
Отправлено 02 сентября 2015 - 17:55
Просмотр сообщенияElectronick (01 сентября 2015 - 18:11) писал:
Похоже на то
#909 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 14 октября 2015 - 00:35
Добрый вечер всем!
Хочу собрать лид канал с повторителем и кабсимом. Трансформатор питания ТПК-15-ЛО33. Возникли вопросы
1. Правильно ли я подключил сим от повторителя?
Прикрепленное изображение: KRANK_LEAD_SIMOUT.jpg
2. Я так понимаю обведенное красным это стабилизатор для питания ПТ J201?
3. Можно ли питание сима реализовать как на картинке и добавить делитель для полпитания микросхем?
#910 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 октября 2015 - 07:17
firestarterz, каскады на Q7, Q8 не нужны. Они эмулируют чистый канал усилителя. Поскольку Кранкенштейн - преамп, сигнал с выхода повторителя нужно подавать на конденсатор 10 н через делитель (подобрать, используя потенциометр). Все, что до С2 10 нан - выкинуть.
2. Соответственно стаб на 7 В тоже не нужен.
3. В принципе, можно. Если нет отдельной обмотки на трансе.
#911 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 14 октября 2015 - 10:26
Просмотр сообщенияAlixxx (14 октября 2015 - 07:17) писал:
Да у меня две обмотки 250В и 14В....
Полазил по ветке ЭНГЛ530 в реке, взял оттуда питание с делителем. Вот поправил свои "писули", добавил питание сима и полпитания.
ПРОШУ ПРОВЕРКИ!
Прикрепленное изображение: KRANK_LEAD_SIMOUT_2.jpg
Вот еще на примете один сим (так понимаю маршалоид)
Прикрепленное изображение: SIM 10.2.jpg
Но хочу все же с месовским симом делать.
#912 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 14 октября 2015 - 12:46
firestarterz,
Сим рекомендую от Lion. Он годно звучит.
Я сравнивал именно кранк с Magnum Lite, Magnum Full и Lion Sound.
Мое имхо:
Magnum Lite - не очень, не полная АЧХ.
Magnum Full - Хорошо очень звучит, но с менее гейновыми аппаратами. Он отлично зыучит с маршаллами и более слабыми перегрузами.
Lion Sound - Отлично звучит, даже не смотря на то, что многие ругают пару Krank Amp - Mesa Cabinet. Мне понравилось.
Вот сравняшка звучков, записана на мой Krank + Rosen Mesa Oversized cab impulse.
Вот сравнение AMT 5150 vs Tube Krank через тот-же импульс.
Что касается питания сима - крайне рекомендую 12В питания.
Накал ламп в оригинале идет переменкой с подтяжкой к анодному.
У меня просто выпрямленный и фильтрованный. Без стаба + отдельная обмотка на спикерсим.
Если у тебя рэк - то можно просто воткнуть отдельный маленький транс для сима и не париться.
#913 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 октября 2015 - 12:54
firestarterz, делай сим как собирался. Хороший сим.
По схеме - R16 в БП - 10 кОм.
#914 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 14 октября 2015 - 13:30
Просмотр сообщенияДанила-мастер (14 октября 2015 - 12:46) писал:
firestarterz,
Это как раз последней версии сим Лиона из 14го аппарата. Самому понравилось, потому и пляшу в эту сторону :)
За второй транс можно подумать, не рек, но места в корпусе хватает.
Просмотр сообщенияAlixxx (14 октября 2015 - 12:54) писал:
:yes:
#915 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 февраля 2016 - 22:34
Подскажите по режимам может кто у себя мерил.В норме или пойдут такие.....Прикрепленное изображение: DSC01893.JPGПрикрепленное изображение: krankenstein_fixed_preamp.gif
#916 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 21 февраля 2016 - 12:46
Просмотр сообщенияDarksid (20 февраля 2016 - 22:34) писал:
Подскажите по режимам может кто у себя мерил.В норме или пойдут такие.....Прикрепленный файл DSC01893.JPGПрикрепленный файл krankenstein_fixed_preamp.gif
На живом приборе, увы не могу уже померить.
Вот что намерил симулятор:
Прикрепленное изображение: Krank_Operating_Point3.jpg
Изменил картинку. Первая была с ошибками.
С твоими записями режимы сильно разнятся
#917 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 февраля 2016 - 17:25
Данила-мастер, если мне не изменяет память, та схема кранка, с подписанными анодными, из первоисточника.
#918 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 21 февраля 2016 - 20:35
Из первоисточника эта схема:
https://guitar-gear....&attach_id=3644
в выложил то, что в симуляторе намерил.
В симе напряжения в точке "Е" немного выше (вольт на 10)
Так как к той точке подключается еще баллон клина, которого у меня на схеме нет.
Но погрешность 10В из 310В 3.1% которыми можно пренебречь.
В реальной жизни имеет место и разброс параметров ламп и резисторов, который в сумме может быть более 5%
#919 Пользователь офлайн   MarkFarver
Отправлено 19 июля 2016 - 21:04
https://guitar-gear....316#entry134316
Ребят, нужна помощь.Собрал преамп Krank Krankenstein.Он, зараза такая, жестко пердит, если вальнуть по струнам, прям как германиевая фузилка(гейн которой стоит на максимуме а на входе 5в переменки).Опытным путем обнаружил что проблема начинается уже в первом и втором каскаде.Если пустить сигнал на темброблок сразу после второго каскада - идет что-то вроде легкого легкого овера, вперемешку из жесткий пердежем(как лампа запирается).Проверил катодные и анодные резюки, конденсаторы и потенциометр гейна - все исправно.Еще обнаружил что при уменьшении номинала межкаскадного конденсатора(который к аноду первого триода) - звук чуть улучшается(не так жестко запирает).Наилучший результат показал межкаскадник номиналом в 220пФ(с ним не запирает, но и низов до ужаса мало).В чем вообще может быть проблема?Может кто шарит?
#920 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 июля 2016 - 21:29
Напряжения на катодах какие?
#921 Пользователь офлайн   MarkFarver
Отправлено 19 июля 2016 - 21:35
 Vitalka (19 июля 2016 - 21:29) писал:
Первый катод - 1.7в
Второй катод - 2.4в
#922 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 19 июля 2016 - 22:01
От Wisked какое анодное напряжение и напряжение накала?
Строгое предупреждение
ЗЫ. Уважаемый MarkFarver, у нас не флудят по темам со своими проблемами, последнее предупреждение
#923 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 июля 2016 - 23:15
 MarkFarver (19 июля 2016 - 21:35) писал:
Первый катод - 1.7в
Второй катод - 2.4в
Третий и четвертый?
#924 Пользователь офлайн   MarkFarver
Отправлено 20 июля 2016 - 09:43
 Vitalka (19 июля 2016 - 23:15) писал:
Третий и четвертый?
3 - 2.6
4 - 2.1
Анодное:
1 каскад - 290в
2 каскад - 289в
3 каскад - 315в
4 каскад - 318в
А могут быть такие проблемы из-за ламп?Они у меня б/у, изношены
#925 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 июля 2016 - 19:05
А какое напряжение подается от БП по анодке? Странная какая-то вещь - в первом и втором каскадах почти равные напряжения на анодах, хотя катодные различаются(резисторы 2,7К и 4,7К дают разное смещение и разный ток покоя, поэтому и падение на анодных резисторах должно быть разным).
А лампы какие: 6н2п или 12ах7? И какие лампы имеются еще в наличии?
И еще я спрошу - какое напряжение на накале под нагрузкой?
#926 Пользователь офлайн   MarkFarver
Отправлено 20 июля 2016 - 20:26
 Vitalka (20 июля 2016 - 19:05) писал:
На накале под нагрузкой 6.3в.
Лампы 6н2п-ев, имеются только такие, со старых радиол.
Возможно ли что дело в старых лампах?У меня таких штук 7.Я ставил разные - некоторые срут больше, некоторые меньше.Я склоняюсь что проблема в лампах, но не уверен что так сильно может испортиться звук.
 MarkFarver (20 июля 2016 - 19:54) писал:
Это напряжения на анодных конденсаторах
на самих анодах меньше, точно не помню, в ближайшее время нет возможно измерить.
#927 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 июля 2016 - 21:38
Надо напряжение на самих анодах. В лампах вряд ли дело, если на 7 шт эффект тот же
#928 Пользователь офлайн   MarkFarver
Отправлено 20 июля 2016 - 23:41
 Vitalka (20 июля 2016 - 21:38) писал:
Ну, они все старые, на всех я учился собирать ламповые аппараты.Целых 2 года их насиловал, по-этому такое подозрение
#929 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 июля 2016 - 04:12
MarkFarver, остальные компоненты такие же замученные, как и лампы? Меня когда-то именно кранк научил даже не макетить на г...не и палках. Когда собрал товарищу этот пред из новых качественных компонентов, просто прозрел насколько круче он звучал, чем мой старый макет. Колючий, рычащий, вполне самостоятельный без грелки, хоть и довольно шумящий из-за особенностей коррекции ВЧ. А низа, да, маловато, ибо АЧХ преда заточена под мощник без ОС.
#930 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 23 июля 2016 - 14:09
 torbjorn (21 июля 2016 - 04:12) писал:
Низа там овер много как раз....
А шумов не так много как у 5150 или 530
Предупреждение
не матюгайтесь хоть в простых ситациях)
