Krank Krankenstein
#932
Отправлено 23 июля 2016 - 16:45
Данила-мастер (23 июля 2016 - 14:09) писал:
А шумов не так много как у 5150 или 530
Давайте без мата, тем более пользователь с таким стажем на форуме. Стыдно....
#933
Отправлено 24 июля 2016 - 15:20
Pokfor (23 июля 2016 - 16:45) писал:
Сорри
вот раз
вот два
Вот три
без обид, но в данном случае симулятор не передает то, что выходит из этого аппарата в боевых условиях.
Играл на Revolution, REv Jr, Krankenstein Jr и на своем преампе Krankenstein через разные оконечники.
Везде одинаково себя ведет низ. Которого ну ооочень много и бас больше 12 ти часов нет смысла выкручивать.
#934
Отправлено 24 июля 2016 - 20:17
Сообщение отредактировал Grechka: 24 июля 2016 - 20:20
#935
Отправлено 24 июля 2016 - 22:21
Симулятор показывает ровно то, что присутствует на выходах преампов. И подтверждает то, что я слышал собственными ушами. А именно АЧХ этого преампа в сравнении с другими преампами. И боевые условия тут вообще ни при чём. Поэтому прикреплённые тобою видео не имеют вообще никакого отношения к подтверждению, опровержению, либо просто обсуждению того, что я писал.
#936
Отправлено 24 июля 2016 - 23:51
Grechka (24 июля 2016 - 20:17) писал:
Штейн раньше влетает в перегруз, больше верха и "фузовости" его фирменной.
Рев менее гейнистый, его больше хочется греть, ибо надо жестче высекать руками для получения желаннного дж дж. Но и частотка слегка другая получается у него.
В своем преде сравнивал с тумблером на ходу, хотел внапольник добавить переключение рев/штейн. Отслушал и отказался от идеи.
Еще на живом реве 100 ватт звук показался не таким привычным. Но это все дело вкуса.
torbjorn (24 июля 2016 - 22:21) писал:
Возможно у нас разные уши...
Оба моих друга, у которых есть заводской кранк, согласны с тем что у этого Аппарата низа over 9000.
Я сам по началу играл через транзисторный усь пару недель и тоже низа было хоть убавляй.
Потом добаял бошку на 5881 и тоже низа дофига было.
Может на 6н2п его нет в таких количествах, хз.
Касаемо сравнения с Другими преампами - посмотри второе видео (с поправкой на каб и оконечник) кранк против убера.
И скажи мне что у кранка мало низа )))
#937
Отправлено 25 июля 2016 - 00:39
Дело не в ушах, а а в АЧХ преампа в сравнении с другими при равных положениях ТБ. Это не значит, что НЧ мало, это значит, что их меньше.
Ключевая фраза. В этом видео нет сравнения преампа кранк с преампом убера при одинаковых положениях ТБ в одинаковый оконечный усилитель и кабинет.
Если бы ты читал мой пост внимательно, то заметил бы текст:
Ты ссылаешься видео, которые не имеют никакого отношения к объективному сравнению, повторюсь, ПРЕАМПОВ (а я писал именно о преампе). Успехов.
#938
Отправлено 26 июля 2016 - 10:22
Ты прийди с преампом на концерт и на проекторе показывай зрителям какая АЧХ у твоего звука вместо того чтобы играть....
Сравнение только преампов отдельно некорректно по своей сути. У Убера в оконечнике наруливается специвическая чайка с провалом около 1.4 КГц и подъемом басов и верха.
У кранка нет ООС и тупо пескорез в фазике. Преамп кранка (Заводского) в ретурн Убера (Заводского) и каб Меса 4х12 звучит вполне сносно.
Убер в ретурн кранка не звучит.
Далее - "при одинаковом положении ручек" ты имеешь ввиду все ручки на 12 часов???
если да то это будет "адекватное" сравнение. C учетом номиналов в ТБ и разбросом параметров деталей.
Если боевые условия ни при чем, то какие мы обсуждаем ? Диванные ? или симуляторные ?
#940
Отправлено 25 января 2018 - 00:57
Отсюда вопрос у меня обратная связь пробивает, или может быть тембр блок? (он собран навесом и проводами)
собирал на скорую руку и поты не совсем тех номиналов, ну и в разброс и линейные и логарифма, может быть проблема в этом?
Кабель входа экранирован, панельки припаяны проводами но не длинными.
Попробовать может заэкранировать сетки?
#941
Отправлено 25 января 2018 - 01:37
Положительная обратная связь как правило идет через баллон с 3 на 1 со 2 на 4
тоесть с ТБ на Гейн легко наводится.
Корпуса потов на землю.
Костылик 250- 1000рF в анод третьего баллона тоже не повредит )
#942
Отправлено 26 января 2018 - 00:57
вот кстати схема, соединения ТБ и платы
ещё думаю в аноды на клин канал воткнуть 220к резисторы а то он от твина у меня подружается, анодное напряжение 320в
монтаж тут, не самый лучший это точно монтаж
Krankenstein.lay6 (187,1К)
Количество загрузок:718
#947
Отправлено 25 марта 2018 - 23:32
#948
Отправлено 25 марта 2018 - 23:46
#950
Отправлено 17 мая 2018 - 22:10
#951
Отправлено 18 мая 2018 - 01:42
#952
Отправлено 19 мая 2018 - 09:48
#953
Отправлено 19 мая 2018 - 20:00
клин и перегруз по громкости теперь то.
Но ТБ не работает, не слышно регулировок
на чистом хоть как-то (еле еле ощущается)
а на перегрузе нифига.
ТБ я пересчитывал, вроде всё должно работать. тонстэк калькулятор вроде реагировал нормально....
насчёт номиналов, затупил.. забыл сказать... собирал давно, только щас руки дошли.
#954
Отправлено 19 мая 2018 - 21:15
Проблема с регулировками, видимо, заключается в неисправном или несоединенном из землей потенциометром СЧ.
#955
Отправлено 21 мая 2018 - 23:56
Vitalka (19 мая 2018 - 21:15) писал:
попробую, и отпишу...
Я думаю это единственный разумный вар
Вообщем я сдался, я проверил всё... прозвонил ве элементы и дорожки, проверил землю на миде, всё должно работать, пересобрал тембр блок отдельно и кранк и энгловский.... ничего не меняется... вывод таков, не изменяйте схему не посоветовав или если не уверен в конечном результате
#956
Отправлено 22 мая 2018 - 11:27
R22 489К нужен только тогда, когда используется две мастер громкости.
Master 1 и Master 2. Два по 1М в паралельном включении это 500К и к ним сверху добавили еще 500К чтобы ТБ был нагружен на расчетное сопротивление в 1 М.
в твоем случае можно выбросить его из цепи.
Далее - Sweep не надо выбрасывать. С его помощью и наруливается много звуков в кранке. и надо четко искать рабочие положения чтобы не передозить. Эта ручка нужна по-любому.
Разница в громкости клина и гейна тоже очевидна.
В оригинале оба канала всегда смешиваются через резисторы R18 220R и R25 100K. Есть два нюанса.
1 - R18 в два раза больше и он сильнее гасит уровень клина на выходе.
2 - При включенном гейн канале R18, C13 и R15 тоже учавствуют в тракте и дают небольшой подрез частот и влияет таки на звук.
#957
Отправлено 22 мая 2018 - 14:22
Данила-мастер (22 мая 2018 - 11:27) писал:
А если вот так схему доработать?
или выход клина перед мастером соединить?
#958
Отправлено 22 мая 2018 - 16:18
Если клин громкий или сильно перегружает - его можно приглушить добавив резистор между анодом первого баллона и гейном чистого.
#959
Отправлено 22 мая 2018 - 21:43
Данила-мастер (22 мая 2018 - 16:18) писал:
Чоооооорд !!!! ты меня спас) всё сделал по твоим советам, теперь и клин и перегруз работают нормально ! про громкости всё хорошо) как оформлю выложу фоточки)
#960
Отправлено 25 июля 2018 - 09:25
