Krank Krankenstein
#931 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 июля 2016 - 15:13
В общеобразовательных целях.
Прикрепленное изображение: Tube bode 8.PNG
#932 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 июля 2016 - 16:45
Просмотр сообщенияДанила-мастер (23 июля 2016 - 14:09) писал:
Низа там овер дохуя как раз....
А шумов не так много как у 5150 или 530
Давайте без мата, тем более пользователь с таким стажем на форуме. Стыдно....
#933 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 24 июля 2016 - 15:20
Просмотр сообщенияPokfor (23 июля 2016 - 16:45) писал:
Сорри :friends:
вот раз
вот два
Вот три
без обид, но в данном случае симулятор не передает то, что выходит из этого аппарата в боевых условиях.
Играл на Revolution, REv Jr, Krankenstein Jr и на своем преампе Krankenstein через разные оконечники.
Везде одинаково себя ведет низ. Которого ну ооочень много и бас больше 12 ти часов нет смысла выкручивать.
#934 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 июля 2016 - 20:17
Данила-мастер, вопрос к тебе, как к фанату кранков. на деле ревалюшн с кранкенштейном чем по звуку отличаются или только кол-во гейна разное? по факту то, только один номинал катодного резистора отличается немного.
Сообщение отредактировал Grechka: 24 июля 2016 - 20:20
#935 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 24 июля 2016 - 22:21
Симулятор показывает ровно то, что присутствует на выходах преампов. И подтверждает то, что я слышал собственными ушами. А именно АЧХ этого преампа в сравнении с другими преампами. И боевые условия тут вообще ни при чём. Поэтому прикреплённые тобою видео не имеют вообще никакого отношения к подтверждению, опровержению, либо просто обсуждению того, что я писал.
#936 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 24 июля 2016 - 23:51
Просмотр сообщенияGrechka (24 июля 2016 - 20:17) писал:
Штейн раньше влетает в перегруз, больше верха и "фузовости" его фирменной.
Рев менее гейнистый, его больше хочется греть, ибо надо жестче высекать руками для получения желаннного дж дж. Но и частотка слегка другая получается у него.
В своем преде сравнивал с тумблером на ходу, хотел внапольник добавить переключение рев/штейн. Отслушал и отказался от идеи.
Еще на живом реве 100 ватт звук показался не таким привычным. Но это все дело вкуса.
Просмотр сообщенияtorbjorn (24 июля 2016 - 22:21) писал:
Возможно у нас разные уши...
Оба моих друга, у которых есть заводской кранк, согласны с тем что у этого Аппарата низа over 9000.
Я сам по началу играл через транзисторный усь пару недель и тоже низа было хоть убавляй.
Потом добаял бошку на 5881 и тоже низа дофига было.
Может на 6н2п его нет в таких количествах, хз.
Касаемо сравнения с Другими преампами - посмотри второе видео (с поправкой на каб и оконечник) кранк против убера.
И скажи мне что у кранка мало низа )))
#937 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 25 июля 2016 - 00:39
Дело не в ушах, а а в АЧХ преампа в сравнении с другими при равных положениях ТБ. Это не значит, что НЧ мало, это значит, что их меньше.
Ключевая фраза. В этом видео нет сравнения преампа кранк с преампом убера при одинаковых положениях ТБ в одинаковый оконечный усилитель и кабинет.
Если бы ты читал мой пост внимательно, то заметил бы текст:
А низа, да, маловато, ибо АЧХ преда заточена под мощник без ОС
Ты ссылаешься видео, которые не имеют никакого отношения к объективному сравнению, повторюсь, ПРЕАМПОВ (а я писал именно о преампе). Успехов.
#938 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 26 июля 2016 - 10:22
Torbjorn, я тебе про одно ты мне про другое.
Ты прийди с преампом на концерт и на проекторе показывай зрителям какая АЧХ у твоего звука вместо того чтобы играть....
Сравнение только преампов отдельно некорректно по своей сути. У Убера в оконечнике наруливается специвическая чайка с провалом около 1.4 КГц и подъемом басов и верха.
У кранка нет ООС и тупо пескорез в фазике. Преамп кранка (Заводского) в ретурн Убера (Заводского) и каб Меса 4х12 звучит вполне сносно.
Убер в ретурн кранка не звучит.
Далее - "при одинаковом положении ручек" ты имеешь ввиду все ручки на 12 часов???
если да то это будет "адекватное" сравнение. C учетом номиналов в ТБ и разбросом параметров деталей.
Если боевые условия ни при чем, то какие мы обсуждаем ? Диванные ? или симуляторные ?
#939 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 26 июля 2016 - 10:33
Просмотр сообщенияДанила-мастер сказал:
torbjorn, я тебе про одно ты мне про другое.
Так ты бы удосужился посмотреть с чего разговор начался:
Просмотр сообщенияMarkFarver сказал:
Ребят, нужна помощь.Собрал преамп Krank Krankenstein
#940 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 25 января 2018 - 00:57
Собрал кранкенштейна (твин мод), ловлю высокочастотный свист при выкручивании гейна больше 9 часов , на чистом канале всё нормально
Отсюда вопрос у меня обратная связь пробивает, или может быть тембр блок? (он собран навесом и проводами)
собирал на скорую руку и поты не совсем тех номиналов, ну и в разброс и линейные и логарифма, может быть проблема в этом?
Кабель входа экранирован, панельки припаяны проводами но не длинными.
Попробовать может заэкранировать сетки?
#941 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 25 января 2018 - 01:37
Фото в студию.
Положительная обратная связь как правило идет через баллон с 3 на 1 со 2 на 4
тоесть с ТБ на Гейн легко наводится.
Корпуса потов на землю.
Костылик 250- 1000рF в анод третьего баллона тоже не повредит )
#942 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 26 января 2018 - 00:57
ТБ заземлён, воткнул 2 кондёра на аноды 3его балона по 1нф, изменилось вот что, чистый канал стал меньше грузится, что конечно тоже хорошо, но свист остался, попробую экранированные провода заюзать,фото монтажа подгружу
вот кстати схема, соединения ТБ и платы
ещё думаю в аноды на клин канал воткнуть 220к резисторы а то он от твина у меня подружается, анодное напряжение 320в
монтаж тут, не самый лучший это точно монтаж
  • Прикрепленное изображение: krank twin.jpg
#943 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 26 января 2018 - 15:40
Не открывается
#944 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 26 января 2018 - 16:38
вот так
  • Прикрепленное изображение: X_wqR3rnFzA.jpg
  • Прикрепленное изображение: XIW18FfHgag.jpg
  • Прикрепленное изображение: yJDFgDMCq50.jpg
  • Прикрепленное изображение: zQTC5cQIBC0.jpg
#945 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 26 января 2018 - 16:51
Ответ очевиден.
Надо причесать порнографию.
#946 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 26 января 2018 - 17:16
Понял)))) всё свяжу) перепаяю )
#947 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 25 марта 2018 - 23:32
в тб дист канала необходимо 500в кондёры или 100в можно воткнуть? имею ввиду те по 22нф
#948 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 марта 2018 - 23:46
DEVASTATOR1349, поскольку темброблок не отделён по постоянке от анодки необходимы конденсаторы с рабочим напряжением не ниже 400 в.
#949 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 17 мая 2018 - 02:48
вообщем я немного перебрал схему и сделал такой, собрал. всё работает. ТБ на чистом канале работает отлично, а на перегрузе вообще не ощущается кроме гецна, и клин канал намного громче, в чём может быть беда?
Прикрепленное изображение: krank.jpg
может убрать последний конденсатор в каскаде гейна?
печатка
Прикрепленное изображение: pechatka.JPG
#950 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 мая 2018 - 22:10
После С1 и С13 надо поставить пару МОм на землю. R18 лучше вообще убрать, т.к. ТБ с ним работает неправильно.
#951 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 18 мая 2018 - 01:42
попробовал, не помогло. лист канал также не отзывчив на ТБ и клин намного громче
#952 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 мая 2018 - 09:48
Конденсаторы и резистор перед ТБ выбросить, а R15 сделать составным из двух резисторов, 33К+68К, напрмер, и сигнал брать из места их соединения.
#953 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 19 мая 2018 - 20:00
вообщем схема имеет такой вид после манипуляций,
клин и перегруз по громкости теперь то.
Но ТБ не работает, не слышно регулировок
на чистом хоть как-то (еле еле ощущается)
а на перегрузе нифига.
ТБ я пересчитывал, вроде всё должно работать. тонстэк калькулятор вроде реагировал нормально....
насчёт номиналов, затупил.. забыл сказать... собирал давно, только щас руки дошли.
Прикрепленное изображение: kranmk.jpg
#954 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 мая 2018 - 21:15
Не тот С13 выброшен. После четвертого каскада, если выброшен конденсатор, резистор на 2М2 не нужен.
Проблема с регулировками, видимо, заключается в неисправном или несоединенном из землей потенциометром СЧ.
#955 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 21 мая 2018 - 23:56
Просмотр сообщенияVitalka (19 мая 2018 - 21:15) писал:
попробую, и отпишу...
Я думаю это единственный разумный вар
Вообщем я сдался, я проверил всё... прозвонил ве элементы и дорожки, проверил землю на миде, всё должно работать, пересобрал тембр блок отдельно и кранк и энгловский.... ничего не меняется... вывод таков, не изменяйте схему не посоветовав или если не уверен в конечном результате
#956 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 22 мая 2018 - 11:27
DEVASTATOR1349, намудрил ты с преампом ...
R22 489К нужен только тогда, когда используется две мастер громкости.
Master 1 и Master 2. Два по 1М в паралельном включении это 500К и к ним сверху добавили еще 500К чтобы ТБ был нагружен на расчетное сопротивление в 1 М.
в твоем случае можно выбросить его из цепи.
Далее - Sweep не надо выбрасывать. С его помощью и наруливается много звуков в кранке. и надо четко искать рабочие положения чтобы не передозить. Эта ручка нужна по-любому.
Разница в громкости клина и гейна тоже очевидна.
В оригинале оба канала всегда смешиваются через резисторы R18 220R и R25 100K. Есть два нюанса.
1 - R18 в два раза больше и он сильнее гасит уровень клина на выходе.
2 - При включенном гейн канале R18, C13 и R15 тоже учавствуют в тракте и дают небольшой подрез частот и влияет таки на звук.
#957 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 22 мая 2018 - 14:22
Просмотр сообщенияДанила-мастер (22 мая 2018 - 11:27) писал:
А если вот так схему доработать?
Прикрепленное изображение: krank1.jpg
или выход клина перед мастером соединить?
#958 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 22 мая 2018 - 16:18
DEVASTATOR1349, R18 и R25 соединяются вместе как в оригинале и идут на вход повторителя.
Если клин громкий или сильно перегружает - его можно приглушить добавив резистор между анодом первого баллона и гейном чистого.
#959 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 22 мая 2018 - 21:43
Просмотр сообщенияДанила-мастер (22 мая 2018 - 16:18) писал:
Чоооооорд !!!! ты меня спас) всё сделал по твоим советам, теперь и клин и перегруз работают нормально ! про громкости всё хорошо) как оформлю выложу фоточки)
#960 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 25 июля 2018 - 09:25
У всех даный преамп такой среднегейнистый?
12 человек читают эту тему
