Krank Krankenstein
#961 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 25 июля 2018 - 15:56
Просмотр сообщенияPralom (25 июля 2018 - 09:25) писал:
У всех даный преамп такой среднегейнистый?
Гейн в руках) Этот аппарат любит когда хорошо высекают.
При гейне на 12 часов ритм валит.
Для соло, надо-бы грелочку перед ним тыкать.
Ну и лампы желательно 12АХ7 или ЕСС83 а не 6Н2П. Ну и новые лампы естесно.
Есть семплы ?
#962 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 10 августа 2018 - 20:51
Просмотр сообщенияДанила-мастер (25 июля 2018 - 15:56) писал:
Набросал семпл на скорую руку. без кабинета, с грелкой. есть заметный гул, но пока не нашел его источник. если есть у кого импульс кабинета кранка, прошу поделиться.
Прикрепленный файл  одна знаменитая песня.wav (13,74МБ)
Количество загрузок:673
#963 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 11 августа 2018 - 10:39
Гул при включении грелки?
Накал постоянку или переменка?
Подтянут накал к земле или к анодному?
#964 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 12 августа 2018 - 23:16
Просмотр сообщенияДанила-мастер (11 августа 2018 - 10:39) писал:
Гул постоянный. Начинается от середины стрелки гейна. Накал постояннка, стабилизированый китайским lm2596. Накал не подтянут никуда. Подскажите как подтянуть.
Анодное питание - импульсное на 555.
#965 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 13 августа 2018 - 12:30
Если повышайка анодная питается от цепей накала - то подтянуть не получится.
Но ! проверенно, что при соединенных землях накала и повышающих преобразователей гула 100ГЦ нету.
Собрано в напольнике и не гудит. Возможно есть землянные петли или недостаточно чистое питание не +12В.
Или может наводка прилететь если прибор не в корпусе.
#966 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 13 августа 2018 - 12:41
Данила-мастер, если накалы висят в воздухе, наводка от квартирной проводки прилетает аж бегом и корпус не помогает, тоже проверено. :)
#967 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 13 августа 2018 - 23:26
Печатка использовал от ув.Nik, . Немного переделал в секции питания. Земля накала и анодки - одна земля, так что ничего в воздухе не висит. Плата в корпусе. Хз куда копать. :search: печатку прилагаю, может где затупил - поправте...Прикрепленный файл  Krankenstein_pralom91.lay6 (286,2К)
Количество загрузок:552
#968 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 16 августа 2018 - 13:31
Желательно бы фото сборки и скриншот платы увидеть.
Ну а также источник питания на 12 вольт.
Если плата от Nik- это та плата где в ряд стоят три лампы и ТБ на отдельных платах -
то первую версию кранка я собирал по ним с питанием от тороидального трансформатора и ничего не гудело.
#969 Пользователь офлайн   Pralom
  • жив
Отправлено 27 августа 2018 - 12:49
Данила-мастер, немного покопавшись, отключая то анодное то накальное питание, выяснил, что дело не в нём. Само питание реализовано по такой схеме.
Прикрепленное изображение: питание кранка.JPG
Значит, вместо трансформатора я подключил прямо на диодный мост 14 вольт от лабораторника, и гудение пропало. Получается гудит трансформатор. как с ним бороться? Трансформатор на 1.5 А, потребление всего 1.1 А.
#970 Пользователь офлайн   Alexandr005
Отправлено 12 марта 2020 - 12:27
Правильно ли я понимаю, что при подаче напряжения с повышающего преобразователя Nixie, а не с выпрямителя, фильтрующий конденсатор в точке А не будет выполнять свою функцию и ставить его не нужно?
  • Прикрепленное изображение: krankenstein - копия.jpg
#971 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 марта 2020 - 12:41
Почему не будет выполнять? Будет, особенно, если его поближе к лампе расположить.
#972 Пользователь офлайн   Alexandr005
Отправлено 12 марта 2020 - 12:50
ZAQ, спасибо.
#973 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 марта 2020 - 18:50
Alexandr005, только там нужно еще с никси по питанию на точку А кинуть сопротивление 10К.
#974 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 02 октября 2020 - 08:24
Есть у кого-нибудь печатка только для канала перегруза?
На схеме вроде понятно как убрать чистый, а на печатке вообще темный лес.
#975 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 октября 2020 - 09:53
Mick_20, достаточно открыть первую страницу. https://guitar-gear....dpost__p__27318
#976 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 04 октября 2020 - 19:21
Подскажите по печатке.
1) Средний контакт пота гейн (2) идет на какую ногу лампы? 7-ю?
2) Контакт под цифрой (3) идет на 3-ю ногу лампы?
3) Что за электролит справа внизу? Какой номинал? На схеме не нашел.
Прикрепленное изображение: krank_dime_ch.JPG
И еще подскажите по мощности рассыпуху правильно понял?
1М - 1шт
2к7 - 3шт
4к7 - 1шт
470к - 6шт
10к - 1шт 1Ватт
100к - 4шт 1Ватт
470n - 2шт 100В
22n - 5шт 400В
470pF - 3шт 1kV
Два электролита на анодке какие??
#977 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 октября 2020 - 21:27
1. Да, на 7-ю.
2. Да
3. 22 мкФ 400 В
По рассыпухе верно. Остальные резисторы - 0,5 (0,6) Вт.
#978 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 05 октября 2020 - 09:37
Просмотр сообщенияAlixxx (04 октября 2020 - 21:27) писал:
1. Да, на 7-ю.
2. Да
3. 22 мкФ 400 В
Спасибо большое :thanks:
А электролит справа вверху на входе анодки тоже 22uF видимо?
#979 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 05 октября 2020 - 11:46
Не, там поболее будет. Посмотрите по схеме.
#980 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 05 октября 2020 - 13:43
Просмотр сообщенияAlixxx (05 октября 2020 - 11:46) писал:
Нашел схему и там всего два электролита на 22мкФ.
#981 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 05 октября 2020 - 14:03
Ну значит тоже 22 мкФ.
А что, в точку А у вас будет сразу приходить анодное с диодного моста? Или будут еще цепи предварительной фильтрации?
#982 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 октября 2020 - 15:35
Alixxx, там никси. если с резистора, то и 22мкф достаточно.
#983 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 05 октября 2020 - 18:12
Grechka, если так, то да.
#984 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 06 октября 2020 - 17:09
Просмотр сообщенияAlixxx (05 октября 2020 - 14:03) писал:
я собираю пока просто послушать.
подцеплю БП от другого преампа.
если понравится, то оформлю питание
#985 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 октября 2020 - 18:29
Mick_20, а лампы какие будете ставить?
#986 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 06 октября 2020 - 19:44
Просмотр сообщенияAlixxx (06 октября 2020 - 18:29) писал:
наши. на забугорные не могу разориться пока
#987 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 октября 2020 - 19:58
Просмотр сообщенияMick_20 (06 октября 2020 - 19:44) писал:
Если характер звука понравится, рекомендую в дальнейшем "разориться" на ЕСС83. Будет сильно лучше. Собирал, пробовал, сравнивал.
#988 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 20 ноября 2020 - 17:15
По схеме одна нога потенциометра БАСС в воздухе висит? Или это ошибка?
#989 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 ноября 2020 - 17:24
где ваша схема? классический маршальный со свипом у кранкенштейна.
#990 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 ноября 2020 - 18:50
Mick_20, там без разницы. Можно оставить так как есть, а можно присоединить к центральной (ползунку).
