Krank Krankenstein
#991 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 28 апреля 2021 - 17:51
Всем привет,
Ребят, плату распаял, детали все закупил.
Остались сомнения по лампам и гейну.
Посмотрите пожалуйста правильно я нарисовал подключение или нет?
:search:
  • Прикрепленное изображение: LAYOUT.JPG
#992 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 01 мая 2021 - 10:16
Mick_20,
Не проверял все, но сразу замечу, что плата не особенно удачная. Провода на гейн и входные цепи обязательно в экран.
#993 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 мая 2021 - 10:38
Ghost, эта плата Моряка. Он собирал на ней лет 10 назад. Даже дэмо видос где то был, девайса собранного по этой плате. Всё работало норм.
https://guitar-gear....7318#entry27318
https://guitar-gear....7388#entry27388
#994 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 01 мая 2021 - 10:52
Grechka,
По моему, это никак не отменяет провода в экране.
Еще вопрос в том, как будет организован байпас (если он вообще будет).
Но это потом.
#995 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 01 мая 2021 - 16:27
В общем пока ждал ответа собрал преамп. Без корпуса.
Работает отлично. Фон есть, но только если сидеть прям рядом с преампом.
На расстоянии 1,5 метра уже практически тишина. Даже с грелкой.
Провода в экран в принципе можно.
Вопрос! Можно для этого взять землю, которая идет на соседнюю ножку пота.
Там она взята с платы через резистор 1к.
P.S. Насчет байпаса пока не думал. Смотря какой корпус придумаю.
Не понимаю как Моряк питание там организовывал.
У него был маленький корпус гаинта, а как выглядел БП не знаю.
P.S.S На демке темброблок с 5 потами, вроде без Sweep?
Как его грамотно удалить можно?
Поставить вместо него резистор 250к ?
#996 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 мая 2021 - 17:42
бп на трансе с двумя обмотками. свип на 47к.
#997 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 01 мая 2021 - 18:24
Просмотр сообщенияGrechka (01 мая 2021 - 17:42) писал:
БП с переменкой что ли? Диодные мосты в корпусе стоят?
Или вы имеете ввиду ТОР?
#998 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 02 мая 2021 - 11:18
Не знаю, как точно делал Моряк, но скорее всего у него внешний БП с выпрямлением и фильтрацией в отдельном корпусе, и потом 3(4) провода поданы в сам преамп.
Темброблок можно сделать по типу JCM800 (или подобного) то есть sweep заменить на резистор.
P.S. насчет проводов в экране. Если ничего на максимуме гейна не свистит, то и вопросов нет. А если свистит, то провода на переменник гейна надо вести в экране. Экран соединяется с землей с одной стороны, чтобы не было земляных петель. То есть экран для подачи земли не надо использовать. Землю вести отдельным проводом, где это требуется.
Посмотри pdf услилка High Octane, там, если не ошибаюсь, показано как экраны соединены. Сам принцип будет понятен.
Вот схема High Octane.
  • Прикрепленное изображение: AX84_Hi-Octane_1006160002.jpg
#999 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 мая 2021 - 16:29
Исчерпывающая информация, после которой не должно остаться ни одного вопроса.
#1000 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 03 мая 2021 - 10:42
Спасибо за схему. Теперь буду знать где могут фоны гулять в преампах.
Вопросов и правда нет
#1001 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 23 января 2022 - 06:22
Даже не знаю, что это за помехи.
https://soundcloud.c...4ellctpbl/nnnnn
Провода не в экране пока.
Вот такой аппарат у меня получился.
Внутрянку не покажу ))
Прикрепленное изображение: 2021-08-05 14-52-49.JPG
Прикрепленное изображение: 2021-09-13 15-27-10.JPG
#1002 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 07 февраля 2026 - 22:30
Всем привет, если есть кто то помогите пожалуйста. Нашел лейку где-то тут в теме но что-то не могу понять куда провода распаивать и еще писали про резистор 470к что он в лейке отсутсвует, выделен красным на схеме. Это не первая моя схема но вот ламповая такая первая.
 Anatolii (31 января 2026 - 03:51) писал:
ау есть кто?
  • Прикрепленный файл  krank.rar (125,23К)
    Количество загрузок:36
#1003 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 февраля 2026 - 06:03
Есть, но вот разбираться в чужих платах не особо кто то любит.
Резистор 470к да, отсутствует, но контакты под него нарисованы. Там же все подписано что куда идет.
#1004 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 09 февраля 2026 - 00:58
 Aleksei (08 февраля 2026 - 06:03) писал:
Доброго времени, выход лид канала идет с тб? Я понять немогу откуда там столько пустых неподписанныз пятаков..
#1005 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 09 февраля 2026 - 07:12
Там же есть схема. Не подписаны там только выводы под панельки ламповые вижу. А плат в теме нет получше?
С переключением каналов на реле чтоб провода до тумблера не тянуть, хай гейн все таки.
На выходе бы буфер не помешал если после преампа педальки использовать собираетесь
#1006 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 09 февраля 2026 - 11:24
 Aleksei (09 февраля 2026 - 07:12) писал:
Да вот тему перелопатил только такую подходящую нашел, вот от ламповыз панелек идут выводы неподписанные как раз.до этого собрал рективатор, хаос 035 и вот еще модил жсм 800 кранк мод но чет нето очень хочу собрать кранк. Где-то в ветке автор лейки писал что она не фонит не свистит, вот я ее и выбрал.
#1007 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 09 февраля 2026 - 11:44
Anatolii, ну раз проверена, то удачи в сборке. Так и пусть не подписаны, там ничего не перепутаешь если панельку паяешь, или вы на проводах все это паять собираетесь?
#1008 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 09 февраля 2026 - 20:17
 Aleksei (09 февраля 2026 - 11:44) писал:
Спасибо, вечером ксртику скину я там обведу контакты которые не подписаны. Да я на панельках буду делать самособой)
вот, тут я выделил красным пятаки, еще вопрос на накал тут у каждой лампы 2 вывода, можно на любой?извините если достал уже)
  • Прикрепленный файл  кранк.rar (883,13К)
    Количество загрузок:29
#1009 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 февраля 2026 - 06:41
Пятаки со знаком вопроса непонятно зачем, возможно просто продублировал автор.
По два вывода с 9х ног ламп это если использовать 12ах7 при накале 6,3в, у 6н2п это экран между триодами, можно посадить на землю, но обычно все забивают и оставляют неподключенным.
Пятак на выводе 3 средней лампы по моему просто случайно перетащили с места указанного стрелкой, поправь.
Пятаки над правой лампой, перемычка на вход канала перегруза и скорее всего автор хотел буст добавить, чтоб поближе к фендеровской схеме быть.
Еще заметь что на входе резистора 1М нет на плате, распаяй прям на гнезде входа.
Тумблер переключения каналов тоже нарисовал на всякий случай, заметь что индикации переключения каналов автор не делал судя по первым постам темы, можно использовать 3pdt или 4pdt тумблер если хочешь добавить.
Ну и на from gain pot и from clean ts еще по пятаку добавь чтоб было куда провода с пота гейна перегруза и громкости клина паять
Хотя если переключатель между плат темброблоков ставить можно и к тумблеру припаять, так короче провода будут. В общем смотри сам, я ведь твоей компоновки и корпуса не знаю.
  • Прикрепленное изображение: кранк.jpg
Сообщение отредактировал Aleksei: 10 февраля 2026 - 06:47
#1010 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 10 февраля 2026 - 10:20
 Aleksei (10 февраля 2026 - 06:41) писал:
Еще вопрос, несовсем понимаею (from gain pots и from clean pot) зачем на тумблер??? Там же 2 пятака на гейн, на потенциометр повесить нужно же??и вотеще вопрос, на нсксл я могу любой же из двух пятаков повесить?? Компановка будет как рективатор, поставлю на стол)
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260210_101715_036.jpg
#1011 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 февраля 2026 - 13:03
Смотри схему, стоит реле в оригинале. Cигнал со средних контактов переменников гейна и громкости клина идет кроме сеток ламп на реле/тумблер, когда один канал включен сигнал второго садится на землю, что бы ты не удивлялся почему у тебя на клине пролезает перегруз)
Накал хоть как, у ламп плюса и минуса нет.
#1012 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 11 февраля 2026 - 10:28
 Aleksei (10 февраля 2026 - 13:03) писал:
Спасибо! Сегодня вытравлю платы и буду собирать.
https://guitar-gear....attach_id=50254
Такой буффер пойдет же?)
#1013 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 февраля 2026 - 14:15
Как в слоректотвин
Вот платка есть такая
Сразу предупрежу, на корпусе IRF840 присутствует анодка при работе преампа, так что руками не трогать когда преамп включен.
  • Прикрепленное изображение: 1111.png
  • Прикрепленный файл  IRF.lay6 (6,1К)
    Количество загрузок:27
Сообщение отредактировал Aleksei: 11 февраля 2026 - 11:22
#1014 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 11 февраля 2026 - 15:47
 Aleksei (11 февраля 2026 - 14:15) писал:
Как в слоректотвин
Вот спасибо! Тут и мастер есть) заизолирую, спасибо за платку и предупреждение! Скину фотки и звук как готово будет. Там еще на ручке бас на драйве, я так понимаю нужно перемычку между контактами? а то в воздухе висит.
#1015 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 11 февраля 2026 - 15:56
Как в слоректотвин
А зачем нужен такой буфер?
#1016 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 февраля 2026 - 16:21
Primochka,
Вот копировал себе откуда то.
Буфер реализует следующий функционал:
- преобразовывает выходной сигнал к "линейному" уровню (это актуально, т.к. преамп может включаться не только в ламповые оконечники, где перегрузка по входу противопоказана);
- согласование ламповой схемы с _любой_ последующей цепью (высокое входное сопротивление буфера);
- низкое выходное сопротивление (прокачка длинных соединительных кабелей без потери ВЧ);
- защита входной цепи последующего устройства от скачков большого напряжения (например, при включении питания преампа, выходе из строя лампы).
Выход напрямую с ламповой схемы нельзя подавать на входы полупроводниковых устройств, поэтому считаю наличие буфера жизненно необходимым. Предвосхищая отчаянные крики сторонников полностью лампового тракта, скажу так: повторитель напряжения на ОУ при честном двухполярном питании +/- 12..15 вольт ни коим образом не влияет на структуру сигнала получаемого на выходе преампа! Проверенно на достаточно хорошем аппарате на достаточно большой громкости.
Denn, Gtlab©
Anatolii, в некоторых ампах крайнюю не паяют, только среднюю, короче на свое усмотрение.
#1017 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 16 февраля 2026 - 03:11
 Aleksei (11 февраля 2026 - 16:21) писал:
Primochka,
Denn, Gtlab©
Еще вопрос, подлючил накал от 6,7вольт но лампы не гопят.. Тембр блок реагирует. В чем может быть проблема по накалу?
И на сетках нет напряжения...
#1018 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 февраля 2026 - 05:06
Если 6н2п то должны светится, ищи косяк, плату то не отзеркалил случайно?
#1019 Пользователь офлайн   Anatolii
Отправлено 16 февраля 2026 - 10:09
Ума не приложу куда копать, ну судя по надписи на плате то все норм, да и со схемой сверялся. Пропаял еще до кучи.
Чтонибудь еще может влиять на накал? На панельках есть 6,3 накал 285 анодка но еще же долно быть на сетке вольта полтора??
#1020 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 февраля 2026 - 11:01
не на сетках а на катодах должно быть вольта полтора, чуть больше или меньше, от схемы зависит.
Ну раз на панельке накал присутствует, получается или контакта в панельке нет или с лампами что то не то, распаяно неверно, хотя если печатку не зеркалил то там и ошибиться то нельзя.
