  • 39 Страниц +
Krank Krankenstein
#31 Пользователь офлайн   h84u
Отправлено 23 марта 2010 - 12:41
Seemann Просто я сторонник того, чтобы сэмплы писал именно тот человек, под которого конкретно делался преамп. Именно гитарист, который может его раскрыть и показать преамп. И как я уже понял, исходя из опыта, полное представление об аппарате получаешь только когда он лежит в миксе.
#32 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 23 марта 2010 - 19:14
h84u, красавец! а что за переделка клина? на каких лампах собирал? было бы здорово поглядеть на печатку.
#33 Пользователь офлайн   h84u
Отправлено 23 марта 2010 - 21:32
Billy Rock Лампы - ECC83 Tungsram, на клин пихнул RFT ;) Но особо сильно она его не испортила. Переделки клина - Фендеровский ТБ между каскадами, в первом катоде - 1k8 и 22u, второй катод - 1k8; раздельтельный конденсатор 47n. Звучит куда лучше родного ущербного (не побоюсь сказать) клина. Печатка от товарища Hateks с ГТ лаба, который, собственно, на этих кранкенштейнах уже собаку съел ;) Я только дорисовал платы ТБ и БП и подписал элементы.
#34 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 23 марта 2010 - 21:47
h84u, можешь нарисовать подключение переключения каналов этого счастья?или там уже нарисовано, а я туплю и не вижу?
#35 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 23 марта 2010 - 21:55
h84u, а что такое RFT? ;)
#36 Пользователь офлайн   h84u
Отправлено 24 марта 2010 - 22:52
Дабы снять все вопросы, отрисую схему своего девайса. Ночью будет готово.
Просмотр сообщенияIgor (23.3.2010, 21:55) писал:
Немецкие лампочки ;) Многие мусором их уже считают по дефолту, но как звучит в клине, мне даже, можно сказать, что нравится.
Отрисовал всё, вроде бы.
  • Прикрепленное изображение: 5be1c16ecee3c9deaf16a0e0a5b7330c.jpg
#37 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 02 апреля 2010 - 09:00
h84u, крутой звук получился. А никаких грелок в тракте не было? это Кранкеншштейн чистой воды?
#38 Пользователь офлайн   h84u
Отправлено 02 апреля 2010 - 13:28
Brutar, да, совершенно никаких. Цепочка: Fernandes Ravelle Baritone (2xEMG81), Krankenstein preamp, emu 0404, Revalver - эмуляция мощника JCM900 и каба енгл 4х12, Shure 57.
#39 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 04 апреля 2010 - 19:41
собрал клиновый канал кранкенштейна. И усилок оконечник - от рейстлина 5ватт. если ТБ выкручиваю на нули - получаю нормальный более-менее звук. Как только начинаю крутить ручки тб - получай сильный вч писк. если даю болше басов - то тихо дергая за струны, нормально звучит. дергая посильнее - получаю пердеж который не проходит пока громкость на ноль не уберу и поом плавно выведу на погромче. Такое чувство что как будто запирается какаято лампа. ТБ лучше не трогать более чем на 5 процентов все ручки. Иначе - писк. И усиление сумасшедшее.
#40 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 04 апреля 2010 - 19:47
Клиновый канал - ни дать ни взять Фендер Твин. И ТБ фендеровский... Ищи косяк, ибо схема с бородой и рабочая...
#41 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 апреля 2010 - 20:28
ТБ с землей плохо контачит, проверь все переменники
#42 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 04 апреля 2010 - 21:55
замкнул ТБ. Пустил звук с первого триода через потенциометр 1м громкости сразу на второй. сигнал появляется только когда резюк почти на нуле. и только я чуть дерну по струнам - сразу тухнет. Такое чувство что лампа запирается. чуть сигнал сильнее своего какого-то порога - сразу тухнет. И еще. При вращении пота громкости лампа какая - то не пойму позвякивает.
добавлено.
понял с громкостью. ПОчемуто схма работает как лимитер. дергаешь по струнам сильнее - сигнал тхнет нахрен, а потом ооооочень плавно возрастает. И ТБ тут не при чем. Самовозбуд тб из-за длинных проводов. Это решаемо. Но то что втрой триод гасит сигнал вместо того чтобы грузиться - загадка. Пререпробовал пять ламп (две - нулевые) - одна херня. Не знаю что делать. Схему кранкенштейна перепроверил - все один в один по схеме. Анодка - 330 вольт.
#43 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 апреля 2010 - 23:00
электролит в катоде правильно вставлен?
#44 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 04 апреля 2010 - 23:27
я делал вот по такой схеме клиновый канал. В катодах ставил электролиты, полярность, по которой я ставил, показана на схеме.
в принципе есть пленка огромных размеров. может лучше вместо электролитов поставить пленку? Там же написано "1u NP 50v" значит неполярный, правильно?
  • Прикрепленное изображение: _________________.JPG
Сообщение отредактировал Billy Rock: 04 апреля 2010 - 23:29
#45 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 апреля 2010 - 23:29
правильно, но и с электролитами должно работать по идее, попробуй пленку поставить, если хочешь можно уменьшить номинал, либо параллель но 2 по 470нф
#46 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 05 апреля 2010 - 21:41
h84u, залей схему на форум.
______________________-
все. Разобрался. Запиралась лампа оконечника. Слишкм большой выхлоп у преампа был. Поставил делитель - и все стало как надо.
#47 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 03 июня 2010 - 22:40
Привет всем.
Если использую лампы 6Н2П, то анодное напряжение должно быть 322В, так же как и с 12AX7?
А то звук получился какой-то "пердящий", грешу на анодное напряжение, сейчас оно 290В...
#48 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 04 июня 2010 - 01:32
metallistic, по идее, анодку нужно повышать. Но 30 вольт тебя не спасут. Попробуй другие лампы поставить, если нет денег - то лучшее что возможно - 6Н2П-ЕВ. Именно с индексом "ЕВ". Можно сочетать - первая лампа - 6Н2П-ЕВ, вторая - 12АХ7 - тоже неплохой результат)
#49 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 18 июня 2010 - 21:52
Привет!
Хочу продемонстрировать то, что я натворил.
Сделал по схеме первого поста этот преамп, и остался рад звуком!
http://guitar-gear.ru/RemiX/Untitled.ogg
Сэмпл >=1мб, открывается виндовс медиа плеером.
прошу прощения, запись убогая, но немогу не поделиться радостью))
#50 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 19 июня 2010 - 00:17
сцыль подправь - нету семпла
#51 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 19 июня 2010 - 01:10
Billy Rock, http://guitar-gear.ru/RemiX/ вот так работает...
Сообщение отредактировал Tza: 19 июня 2010 - 01:11
Tza
#52 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 19 июня 2010 - 09:44
Если кому инетересно, усилитель однотакт полевой с трансформаторным выходом, преамп, полевой кранкенштейн.
На записи както мутновато, или суховато, как выразился 2ren, в реале же режет как полагается. Просто либо это руки такие, либо микрофон нехочет нормально записывать - вокальный. Вобщем тема хорошая, преамп замечательный!
Зы я не любитель большого количества гейна :0D
#53 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 июня 2010 - 18:16
Ремикс, что тебя постоянно тянет на этот ОГГ? У меня не открывается. Не проще ли делать в МП3? =)
#54 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 19 июня 2010 - 18:23
Seemann, они открываются, просто опера их обычно сохраняет как .ogx, надо сменить на .ogg и всё пучком. Свободный формат - это хорошо =)
RemiX, так всё таки полевой или по схеме из первого поста? сам хочу собрать оба варианта =)
Сообщение отредактировал Nik: 19 июня 2010 - 18:27
Monster of Meatol!
#55 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 июня 2010 - 18:32
Nik, И правда. Спасибо за совет, буду знать. =)
RemiX, звук весьма неплох, только фона дохрена. Еще заметил, что у меня этот Кранкенштейн звучит менее серединисто, а у тебя середина выражена. Хм...
#56 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 19 июня 2010 - 19:38
Seemann, Ну вобщем-то микрофон такую АЧХ имеет как ни крути. А мастерить на выходе не хотелось.
Фон - я обожаю синглы и страт :-D + усь и приамп - неэкранирован.
Собрал по схеме из первого поста, заменив лампы полевыми каскадами.
http://guitar-gear.r...iX/P1010104.JPG
#57 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 июня 2010 - 22:42
RemiX, Очень приличный звук =) И то на полевиках..
Ребяты, такое дело. Очень хочет человек чистый канал хоть какой-нибудь в преампе этом, но я не могу позволить себе поставить третью лампу. Поэтому у меня план такой: использовать вместо первого чистого каскада каскад от грязного канала, а в качестве второго чистого каскада использовать IRF740. Отсюда вопрос - как его подключить правильно? Я так понимаю, по аналогии с лампой, не меняя номиналы? То есть в стоке 100к на анодку, в истоке резисторы по 4к7??
Расскажите, пожалуйста.
Схему прилагаю.
И еще, ребят. Никто не обращал внимания на интересное переключение каналов? Входы и выходы обоих каналов постоянно подключены и не разрываются, а переключение происходить глушением одного из каналов, то есть сажанием его на землю. Способ очень интересный, и требует всего одну группу на кнопке, но не будет ли шелчков и повышенного фона?
  • Прикрепленное изображение: krankenstein_fixed_preamp.gif
#58 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 20 июня 2010 - 06:58
RemiX, Стоп-стоп-стоп! ты сделал его на ПОЛЕВИКАХ???? А можно поподробнее?
#59 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 июня 2010 - 07:16
Seemann, а может пустить сигнал с первого каскада на четвертый, чтобы выйшло подобие Твина?
Сообщение отредактировал Vitalka: 20 июня 2010 - 07:16
#60 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 20 июня 2010 - 09:51
Seemann, Попытаюсь ответить за RemiX.
Вот статья http://www.sugardas....e68/article.htm там достаточно хорошо описано что и куда. Внизу прилагается экселевский файл для облегчения расчетов. В "аноде" мы как бы все осталвяем так же. пересчитывается лишь "катод".
  • 39 Страниц +
