  • 39 Страниц +
Krank Krankenstein
#121 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 августа 2010 - 10:25
На 250В врядли найдешь. Скажи какие лампы и тогда можно будет посоветовать что-то более доступное
#122 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 13 августа 2010 - 10:30
Лампы 12 ах7 =)
через выпрямитель эт как? или перевёртыш) если будет легче то могу и новый блок собрать но лишь бы работало)))
Смотрел в преампах Tomato там бообще транс на 220в-12в
да и у меня есть пару трансов которые валяются 220 -12в 2х
#123 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 августа 2010 - 10:33
Тогда нужен еще транс 220В/ 9В 0,2А и диодный мост + 2 электролита 22 мкФ х 450 В) Ну и резистор на пару килоом мощностью 1-2 Вт
#124 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 13 августа 2010 - 10:55
а схему можешь набросать?
Чесно говоря нифига не понял)
#125 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 августа 2010 - 11:07
Типа вот так
Прикрепленное изображение: z.jpg
И от 12В дополнительно идет накал
#126 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 13 августа 2010 - 12:10
это получается эти 2 транса заменят мне этот транс?Прикрепленное изображение: krankenstein_fixed_PSU.gif и мне их можно заменить Тем что указан по схеме? или как? + отдельное питание у меня будет на накал
или мне выбросить старую и собрать так как ты набросал,? - тогда там дальше с кондёрами и диодами как разводить? и какого наминала...
я конечно понимаю задолбал, но желание собрать перевешивает всё))) Спасибо большое за помошь)
зы- я с лампами никогда не сталкивался просто
Прикрепленное изображение: tomato_hivlp.gifвот этот блок к примеру подойдёт? =) без накала
Сообщение отредактировал Feuer: 13 августа 2010 - 11:25
#127 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 августа 2010 - 13:00
Feuer, вот так, примерно:
Прикрепленное изображение: aaa.jpg
Резисторы 1-2 ваттные на 1-10 К, конденсаторы - электролиты по 22-47 мкФ на 400-450 В
#128 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 13 августа 2010 - 13:40
окей! спасибо большое!!! диоды 1n4007 пойдут?
и так на всякий случай! я тут покапался и поставил это сочитание из двух трансов в схему которую собирал. второй транос (из 9 в 220в) он 0.4 А - вооот замерел я напряжение на выходе из схемы на 1и2 каскады - выходит 285в, а на 3и4 289 - мне его можно подключать? - это я так на всякий случай, вдруг пойдёт... или не стоит?
#129 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 августа 2010 - 13:49
Можно подключать, но напряжение даже немножко меньшее выходит. Можешь попробовать резистор Р1 меньшего номинала поставить
#130 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 14 августа 2010 - 09:06
большое спасибо!!!! завтра куплю гнёзда для ламп и всё будет в зборе!=)
ещё рас спасибо. - завтра проверюсь - ес что отпишусь=)
ещё один вопросик)))) как лучше выпрямить и стабилизировать на накал(блок 12.5в - 2А)? если не затруднит схематично. =)
Сообщение отредактировал Feuer: 14 августа 2010 - 09:07
#131 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 августа 2010 - 10:07
Стабилизация может и не нужна будет, да и напряжение маловато. Может быть достачно выпрямить накал диодным мостом и поставить электролит от 5000 мкФ и больше для фильтрации, и еще соединить между собой минус анодного напряжения и минус накала.
#132 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 15 августа 2010 - 21:17
Вообщем такая вот беда.
выпрямил на накал, всё подключил, включил но лампы даже не накаливаются (ничего не работает) воткнул накал без выпрямления - всё заработало НО идёт страшный писк очень высокий и небольшой пердёж - эти звки появляются при повороте ручки гейна. при повороте ручки гейна на оч маленький уровень(самый низкий) свист пропадает - но пердёжь остаётся.
ещё такая фигня, когда включаю одна из ламп сначала вспыхает очень ярко потом тухнет и только потом начинает нагреваться
#133 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 августа 2010 - 21:24
пробит кондер стоящий перед лампой которая вспыхивает
с выпрямителем видать напруги нехватает, он же жрет около 3х вольт свист обычно бывает из за наводок с последующих каскадов на предидущие, провода до гейна и входа экранируй
#134 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 19 августа 2010 - 13:28
я тут ещё нашёл один транс, 220-9в - после выпрямления даёт 12.8В - 0.7А -вытянет накал (на 2 лампы получается)? в смысле если этот транс отдельно пустить только на накал.
с писком пока ещё разбираюсь...
_______________________________________________________________________________
Итак - собрал я этот девайс поиграл поюзал звук оч впечатлил!
но возник вопрос, как можно сделать переключатель каналов - с клина на овер? кто нить подскажет? если через реле - то какие и как подключаются...
заранее спасибо!=)
Сообщение отредактировал Feuer: 16 августа 2010 - 08:11
#135 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 19 августа 2010 - 14:05
Feuer, выложи фотки своего девайса.
ЗЫ. Овер у меня получился чисто случайно, когда я 7 ногу 2 лампы закоротил на землю, не уверен что так делать правильно, но звук был клевый для овера =) Т.е. тут можно сделать как у ЭНГЛа клин/овер/лид
А переключение с клина на драйв можно реализовать обычной 6 контактной кнопкой, вот правда если добавить овер, тогда понадобится реле.
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 19 августа 2010 - 14:06
#136 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 19 августа 2010 - 14:29
приду домой выложу фотки будете долго ржать))) но я собираю с учётом того что через некоторое время(когда найду денег) соберу оконечник и будет голова
Собирал из подручных средств)
ЗЫ если 6-ти контактной кнопкой то как и в какие места лучше зацепить?
Сообщение отредактировал Feuer: 19 августа 2010 - 14:30
#137 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 19 августа 2010 - 16:11
Feuer, Дык вот же схема http://www.onlinedisk.ru/view/465154/5be1c...0e0a5b7330c.jpg , тут все четко нарисовано как организовать переключение с чистого на драйв. =)
#138 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 19 августа 2010 - 17:19
ребяты, кто знает поясните плизз смысл резюка с сетки на катод в лампе V3.2 по схеме что в предидущем посте, зачем он именно на катод повешан?
#139 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 21 августа 2010 - 11:54
OnlyShadow - во спасибо) в начале кто то помоему выкладывал её - но у меня не открывалась)
________________________________________________________________________________
Вот собсна мой девайс)
и на скороую руку побренчал да записал звучок! писалось так - Гитара - кранк - звуковая карта (линия) - нуендо/эмулятор кабинета - все настройки на 12 часов
небольшой шум с начала это наводки от монитора - ловит гиара - вообще звук очень чистый,
зы - те проблемы что были у меня с писком - исчезли после экранировки
  • Прикрепленное изображение: IMG_7689.JPG
  • Прикрепленный файл  Guitar_2.mp3 (4,14МБ)
    Количество загрузок:1100
Сообщение отредактировал Feuer: 21 августа 2010 - 11:55
#140 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 22 августа 2010 - 22:00
Мля....По переделанной печатке (спасибо NIK) пересобрал свой Кранк. И к старым проблемам добавилась новая.
Все по порядку.
Лампы 6Н2П-ЕВ 3шт
Анодка 255V (думаю поднять путем замены резюка 5,1к в фильтре на 4,7к и ниже).
Поставил 3 шести вольтовые кренки, сопротивление перед каждой воткнул 10к. Кренки адски греются (без радиатора), но вроде не запираются (минут 20 проработали и все было норм), но вот трансформатор кипит! Была такая же проблема с ЭНГЛом, когда я выстаил ЛМкой 6,3V, транс стал адски греться, выставил 12V транс был едва теплый (так и оставил 12V). Но вот с Кранком так не получится ибо 3шт 12АХ7 у меня в наличии нет. Есть ли способ побороть эту хрень с трансом?!!! Трансформатор тор (этот http://www.smb-effects.ru/images/stories/K...cie/TR/tr1.jpg).
Еще проблема такая, как выяснилось методом научного тыка, минус кренок и минус (земля) основной платы преампа необходимо соединить (на печатке от NIK'а они раздельны) в противном случае появляется фон (напоминает 100HZ). Свист при выкручивании гейна так и не ушел, хотя стало значительно меньше, но эт я думаю т.к. все еще не в корпусе преамп и не все провода экранированы.
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 22 августа 2010 - 22:02
#141 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 22 августа 2010 - 22:22
OnlyShadow, накал у 6Н2П-ЕВ ест ~340ма, так что транс на пределе, вот и греется.
а у меня вон чего получилось
Прикрепленное изображение: krankenstein.JPG
Прикрепленный файл  Krankenstein.lay (283,28К)
Количество загрузок:1172
Сообщение отредактировал Nik: 22 августа 2010 - 22:26
Monster of Meatol!
#142 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 22 августа 2010 - 22:55
Вытащил одну лампу, все равно греется адово(((
#143 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 23 августа 2010 - 07:58
Есть у кого нить печатка оконечника для кранка?
#144 Гость_Kynep_*
Отправлено 23 августа 2010 - 08:01
Feuer, если без фазика, то там 4-ре детальки и те на панельки паяются. =) Фазик это еще 6 деталек, сам нарисуй. Там делов 10 минут.
#145 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 23 августа 2010 - 08:38
Да я лузер =) - нарисую то без проблем -
я немогу разобраться с ножками где какие, если не трудно то подпишите кто нить тогда ноги цифорками)))
#146 Гость_Kynep_*
Отправлено 23 августа 2010 - 08:44
Feuer, с какими ножками? На панельках? Кладешь панель ногами к себе, на окталах есть вырез, ключ так называемый, так вот, от ключа по часовой стрелке, первая нога слева будет номер 1 и т.д. С обычными панелями так же, кладешь ногами на себя, вырезом к себе, первая слева будет номер 1. Че там разбираться? =)
#147 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 23 августа 2010 - 09:55
http://www.guitarplayer.ru/v/VileVermin/Kr...ageViewsIndex=1
на 6L6 - где какая нога? я вот в чём разобраться не могу - на схеме
Сообщение отредактировал Feuer: 23 августа 2010 - 09:56
#148 Гость_Kynep_*
Отправлено 23 августа 2010 - 10:11
Feuer, 1+8 - катод, 2+7 - накал, 3 - анод, 4 - вторая сетка, 5 - первая сетка.
#149 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 23 августа 2010 - 11:33
Хм, эксперимента ради поставил 6н23п (не ЕВ) звук почти не изменился, зато стала более плавная регулеровка гейна. Отсюда вопрос. Почему все используют только 6н2п и 12ах7?
#150 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 23 августа 2010 - 12:17
Наверное потому в большенстве схем написаны именно они - а эксперементировать садяться не все)
я вот клиновый канал собираю на 6н2п вместо 12ах7 - пока ещё не собрал поморим что выйдет - начал
Знатоки! - сильно ли измениться звучание если собрать вместо 6L6 - 6п3с ? по нэту позырил вроде аналог
Сообщение отредактировал Feuer: 23 августа 2010 - 12:02
  • 39 Страниц +
15 человек читают эту тему
