Академия гитарной электроники: Bogner Ecstasy на полевиках - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Bogner Ecstasy на полевиках Собираю. Помогите новичку с вопросами
#1 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 28 марта 2010 - 16:33
Схема и статья http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=...2&Itemid=34
Вобщем решил собрать. Я новичёк и перед сборкой хочу просимулировать схему в LTSpice, потому как есть сомнения в работоспособности.
чтобы понять и потестить все каскады. поиграться с номиналами и только потом собрать железный вариант.
Натыркал мышкой. Поставил другие поливики, вобщем то выбрал их по принципу заработает/не заработает.
Вобщем то оно работает. чёто там рычит. вобщем у меня есть вопросы , надеюсь кто собирал или просто
знающий схемы человек мне поможет ;) .
1. В оригинальной схеме R13 100k, но походу симулирования я пришёл к выводу что там должно быть 10k, это правильно?
2. В оригинальной схеме R7 и R17 220k, но с ними у меня транзюки почему то запираются и звук получается тихий и щелкающий на пиках.
я поставил по 1M ом. и сними вроде как звук стал прходить дальше. Такое получается потому что я поставил
другие транзисторы и под них нужно номиналы подбирать? Какие транзисторы из серии 2nXXXX тут нужно ставить?
я поставил 2N4117 вместо кп303 и 2N4393 вместо кпс104а.
свою схему прикрепил
зарание спасибо за ответы.
  • Прикрепленное изображение: shm.jpg
#2 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 29 марта 2010 - 07:52
естественно у тебя транзюки не в режиме и транзюки не те. а что кпс104а тяжело найти? тама же вроде бы все указано. а вообще данная схема вроде как по настройке требует опыта, чтобы полевики в режим вогнать. к тому же надо было статью внимательно прочитать \
Для практической реализации прибора на описываемых каскадах со стандартным автономным питанием 9В требуются ПТ с достаточно низким (-0,2...0,6В) напряжением отсечки и малым начальным током стока (0,2...0,6мА). Посему перечень более-менее доступных ПТ, соответствующих этим условиям, сокращается до нескольких наименований: из ПТ отечественного производства это микросборка КПС104А/Б (2ПС104А/Б) и возможно (но очень маловероятно) - отобранные КП303А, из импортных - отобранные по вышеупомянутым параметрам J201, 2SK118R и 2N4338. Возможно, есть еще варианты, тщательных исследований в этом направлении не проводилось.
Номинал стокового резистора следует выбирать таким образом, чтобы при входном синусоидальном сигнале любой амплитуды (в пределах реально достижимой при питании 9В, разумеется) форма искаженного сигнала на стоке ПТ имела плавное мягкое скругление нижней полуволны, без жестких изломов и плоских «полочек», независимо от номинала истокового резистора.
про стоковые резисторы там написано, про элементную базу тоже. проблема возможно не в том что транзисторы не подходят по типу или другие, там указано что их нужно подбирать по Uотсечки и Iнач стока, тоже самое и при сборке мю-диста, полевики нужно отбирать.
Сообщение отредактировал yngwie: 29 марта 2010 - 07:58
#3 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 29 марта 2010 - 08:04
hambacker, я полностью соглашусь с yngwie, по этому поводу я консультировался с Лартом, вот его ответ мне: КПС здесь необязательны, важны лишь значения отсечки и начального тока стока ПТ. Вот ссылка, там я подробно расписывал процесс подборки/настройки: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....m=1263420222/41
Сообщение отредактировал BaLy: 29 марта 2010 - 08:07
#4 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 29 марта 2010 - 13:09
спасибо. на все вопросы нашёл ответы. симулятор заработал с 2N4338.
буду закупаться и реализовывать.
#5 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 31 марта 2010 - 00:20
Почти собрал Boogazzy(Bogner Ecstasy), но с настройкой будут проблемы, осцила у меня нет ;) буду пробовать на слух что-нибудь нарулить
Из эмуляторов лампы на ПТ, очень хорош Buzzefall, почти никаких настроек, а звук приличный.
Monster of Meatol!
#6 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 апреля 2010 - 07:50
Nik, на ГТлабе писали: если ставить полевики с напряжением отсечки до 0,5 вольта, смело можно выставлять в стоке напряжение 3-4 вольта - форма ограничения гарантировано попадает в нужный диапазон
#7 Пользователь офлайн   Nik
  Отправлено 01 апреля 2010 - 16:58
 BaLy (1.4.2010, 10:50) писал:
насчёт напряжения отсечки не знаю, я тут писал что фигня при измерении получается, по этому забил на это дело. А на слух как раз накрутил около 3.5В, при этом затухание максимально плавное, которое можно накрутить, но всё равно, очень плохое. малюсенький сэмплик записаный прямо в линию прилагается
Прикрепленный файл  Sound_1.mp3 (378,27К)
Количество загрузок:1061
ЗЫ почитаю гтлаб
Сообщение отредактировал Nik: 01 апреля 2010 - 17:10
Monster of Meatol!
#8 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 апреля 2010 - 18:34
Nik, а ты собери себе приборчик вот такой, а не тот, что по твоей ссылке и будет тебе полное счастье. Он ни каких наводок не боится. Я таким 2 года уже пользуюсь и не жалуюсь.
  • Прикрепленное изображение: image051.gif
Сообщение отредактировал BaLy: 01 апреля 2010 - 18:35
#9 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 03 апреля 2010 - 00:24
Ну это тоже самое, только без защитного резюка 1к, но с резюком 330к на случай слишком большого сопротивления вольтметра/мультиметра, они оба не обязательные и на измерения не влияют. КПСы выпаял, измерил, у одного отсечка 0.64, у второго 0.69. был ещё один, типа запасной, у него отсечка 0.45, цифры возможно и не точные, но видно где больше, где меньше. Тот у которого 0.45 поставил на место VT2.1/2.2, а на место VT3.1/3.2 тот у которого 0.64. Стало на много лучше, затухание почти ровное. Попробую найти ещё КПС с отсечкой <0.5
Monster of Meatol!
#10 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 13 апреля 2010 - 22:01
Сходил в магаз с fet-тестером и выбрал подходящие КПСы. и таки да, отсечка решает! Затухание ровное, динамика отличная, песка очень мало. Советую собирать сабж и другие схемы на полевиках, имхо диодное ограничение как то приелось уже :clapping:
ЗЫ записал кривой сэмпл, но он большой и в основном лажа, если найду более-менее приличные места - выложу))
Monster of Meatol!
#11 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 08 сентября 2010 - 20:02
выкладывай уже я тоже думаю собрать его
#12 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 30 ноября 2010 - 22:34
Привет всем. Вот собрал тоже эту штуку, но коммутация у меня страдает, не могу понять как эти тумблеры соединять с платой. Кто делал по этой печатке, нарисуйте куда прикручивать тумблеры, переменники, питания, светодиоды и так далее.. Буду очень признателен!
Прикрепленное изображение: boogazzy_pcb.GIF
Ладно, дубль два. :)
Может тогда хоть проверите правельно ли я организовал коммутацию или нет?
Прикрепленное изображение: _____.JPG
#13 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 декабря 2010 - 02:01
Нет не верно. А так работать будет.
Зы: Тоже спаял . Наслаждаюсь .
Пы сы : Видишь как полезно самому чуть чуть шевельнуть извилиной. Дубль сработал.
Сообщение отредактировал Батя: 01 декабря 2010 - 02:06
#14 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 01 декабря 2010 - 02:55
А на 2N5457 кто-нибудь пробовал их собирать? вроде по даташиту они подходят...
Особенно интересуют охренайзер и последняя схемка овердрайва на гитарфете.
Спасибо.
#15 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 01 декабря 2010 - 11:11
Батя, спасибо.
А как насчёт настройки, долго парился, а то на глабе пугают, "мол без осцила и соваться незачем.."
#16 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 декабря 2010 - 11:39
При использовании КПСок никакого осца не требуется. Сборки чем и хороши , что у них разброс мизерный. Остается только выставить указанные напруги , и довести подстройку на слух . На входном повторителе - полпитания на стоке, смещение на затворах 1,5В , а на стоках КПСок на слух( первый каскад при включенном овердрайве, второй - при дисторшне ).Что я и сделал после того как полюбовался на осциллы.
#17 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 01 декабря 2010 - 20:38
Батя, ну я так понял, что там только нужно подать +9 и -9 вольт. Так? А то, что то 1,5в и пол питания, я надеюсь это само там распредиляется, от 9вольт и не требует отдельного источника питания? Просто я в этом не рублу, написано 9 вольт, вроде от батареи можно питать.
#18 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 декабря 2010 - 21:17
R07, внимательно почитай всю тему с самого начала. Я уже давал рекомендации по настройке данной примы ссылаясь на ГТлаб, а так же выкладывал картики приборчика, каким можно подобрать напряжение отсечки полевых сборок. По поводу питания, нужна одна крона или стабилизированный блок питания на 9 вольт. http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...rt=0#entry28067 http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...rt=0#entry28088
Сообщение отредактировал BaLy: 01 декабря 2010 - 21:23
#19 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 03 декабря 2010 - 15:05
Подскажите какого наминала должны быть токоограничивающие резисторы R33 и R34? На схеме их нет.
В магазах, нету кп303а,г, но есть кп303ж,е, можно их использовать заместо тех? И вообще разница между буквами, как то отличается друг от друга?
кпс104а, можно заменить на кпс104б?
#20 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 03 декабря 2010 - 20:59
отличаются параметрами: начальным током стока, напряжением отсечки. на счет замены не знаю, у наших разброс параметров таков что надо проверять :)
#21 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 03 декабря 2010 - 21:22
 R07 (3.12.2010, 17:05) писал:
КП303А есть на барахолке (стадион Локомотив), на прошлой недели взял себе пару штук)
#22 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 03 декабря 2010 - 22:34
OnlyShadow, да я туда сегодня пойду. Я просто пока заходил в промэлектронику, там моло чего есть. Попутно зайду в Электронщик.
Кстате заодно невкурсе, где у нас листовую сталь купить для шасси, не тонну, а лист. На строительных рынках нету, я там постоянно мониторю.
#23 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 декабря 2010 - 00:15
 R07 (3.12.2010, 15:05) писал:
Да можно. При настройке смещения учесть Напр .отсечки примененных КПС. Смотрим даташит.
#24 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 04 декабря 2010 - 07:44
R07, да простят мне админы за офтоп) нет не знаю где можно сталь такую купить, но вот те совет. Найди старый корпус от компа у которого крышка П образная, из нее шаси можно делать если немного отпилить боковые части)
#25 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 10 декабря 2010 - 01:22
Наконец запихал Бугаззи в корпус. За сэмплы не пинайте . Гитара у меня простая акустика, поэтому ожидать электрогитарного звука не стОит.
Прикрепленное изображение: _______.JPG
Прикрепленный файл  _______.rar (945,43К)
Количество загрузок:599
#26 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 10 декабря 2010 - 02:46
Ой! какие крутилочки!
#27 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 19 декабря 2010 - 16:13
Собрал сегодня, но не работает. Тишена полная.
У меня ещё проблема поставить кпс104г в таком положенииПрикрепленное изображение: 1.GIF, верхняя пипка смотрит не прямо, а в сторону. Это на обоих кпс104. Все кп303, смотрят, как на картинке.
#28 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 декабря 2010 - 17:09
Это не влияет на расположение выводов. Счет все равно ведется относительно ключа (пипки по твоему) Сравни на всякий: http://www.rlocman.r...a.html?di=59143 Я этой ПП не пользовался , поэтому за ее правильность сказать не могу (не смотрел) Но вроде ребята паяют по ней , не жалуются. Ну и, только спаять - не достаточно. Надо еще и настроить режимы полевиков. Это ипИсывается в статье.
Сообщение отредактировал Батя: 19 декабря 2010 - 17:14
#29 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 19 декабря 2010 - 17:54
R07, вот две цеколевки на КПС104 и КП303, надеюсь сообразишь.
  • Прикрепленное изображение: ptp05.gif
  • Прикрепленное изображение: ptp11.gif
Сообщение отредактировал BaLy: 19 декабря 2010 - 17:54
#30 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 19 декабря 2010 - 18:34
BaLy, а как соотнести с платой. На рисунке платы, необозначены ноги. Но я переделал по рисунку, тоже самое.
У меня подстроичники странные, кручу, кручу, конца и края нету. Подстроичники ввиде синих кубиков с потсроичным болтиком на верху.
Батя, кстате я уже запускал, пробовал менять расположение, без отстроиного напряжения. Может ли из-за этого сгореть кпс104г?
Сообщение отредактировал R07: 19 декабря 2010 - 18:36
  • 4 Страниц +
