Академия гитарной электроники: Echo Base Delay - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Echo Base Delay
#151 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 19 июня 2012 - 07:39
БП стабилизированный, с тонпада.
с батарейкой то же самое...
Есть ещё идеи?
#152 Пользователь офлайн   sisi
Отправлено 19 июня 2012 - 16:16
да походу у всех этот ЭХОБЭЙС пашет с шумами........я не исключение.....сколько не боролся .... всё одно.....
#153 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 19 июня 2012 - 18:47
Dexxx999 попробуй при включённой примочке вытащить операционник, тот который справа сверху (если конечно они у тебя в панельках стоят). И потом отпишись, изменился ли звук
#154 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 19 июня 2012 - 22:36
А у тебя кстати на буферы какой опер стоит?
#155 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 20 июня 2012 - 16:23
tl072
#156 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 20 июня 2012 - 21:27
У меня тот же...
#157 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 20 июня 2012 - 21:34
фото в студию :acute:
#158 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 24 июня 2012 - 11:28
завтра после обеда... Я думаю, может КУ уменьшить...
хотя, щас кину
на флюс не смотри на других платах мыл, ничего не поменялось. Детали навесом, это я с фидбеком игрался...
И куда все помощники пропали? :mosking:
  • Прикрепленное изображение: Изображение 024.jpg
Сообщение отредактировал Dexxx999: 20 июня 2012 - 21:46
#159 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 24 июня 2012 - 15:18
Пробовал заново собрать?
#160 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 25 июня 2012 - 23:09
Я ж писал... Три раза...
во всех трёх случаях одни и те же симптомы...
Сообщение отредактировал Dexxx999: 25 июня 2012 - 23:32
#161 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 26 июня 2012 - 11:15
Комплектуха та же самая? Может, партия бракованной оказалось?
#162 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 26 июня 2012 - 23:23
Менял РТхи с трёх разных закупок так же ставил "палёнку" и холтековский аналог. Комплектуха не одна и та же, все детали новые.
#163 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 29 июня 2012 - 22:21
а может это просто.......судьба.?... :secret:
#164 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 июня 2012 - 23:15
давай без глупостей?) я вот думаю может ли это пыть из за переменника, если да то из за какого?
#165 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 июня 2012 - 23:42
Вот ты какой настырный. Радует. Есть еще одна идея. По схеме полпитания взято со стаба , которым питается РТха.И эти 5В поданы на смещение генератора. Что то мне подсказывает , что это не правильно. Оставь 5В только для РТхи , а полпитания для всех ОУ организуй делителем. Думаю все встанет на свои места.
Сообщение отредактировал Батя: 29 июня 2012 - 23:49
#166 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 01 июля 2012 - 01:15
А я ведь писал что стрёмно от того что пол-питания от 5ти вольт))) Спасибо Батя, попробую)
#167 Пользователь офлайн   Lumenus
Отправлено 03 июля 2012 - 15:55
Народ, есть такой вопрос - дилей работает, а именно работают ручки громкости, задержки и фидбек ( частично, сами понимаете) а вот с секцией модуляции твориццо лютой звиздец - при закрытых ручках - крайнее левое положение еще нормально, а вот если начать крутить глубину и скорость, начинается дикая сотона со звуком, ноты искажаются, такое ощущение будто звук идет волнами, плавая при этом по громкости, прям для психодела. Подскажите в чем может быть проблема.
#168 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 03 июля 2012 - 21:57
Фотку киай, у меня похожая проблемка была - решил.
#169 Пользователь офлайн   Lumenus
Отправлено 04 июля 2012 - 19:14
Собственно фот фотки, не знаю можно ли пошаманить для лечения педальки
#170 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 05 июля 2012 - 18:05
Номиналы все те?
#171 Пользователь офлайн   Lumenus
Отправлено 07 июля 2012 - 22:31
Да, еще менял все активные элементы - обе тлки, птшку, и bc560. Безрезультатно. А ты как устранил эту проблему?
Внезапно нашел проблему - когда сверлил отверстие под контакт, случайно разделил пополам земляную дорожку. Сейчас все хорошо работает, что не может не радовать :friends:
Вот, может кому пригодится вариант оформления под 473 корпус
Фотошоповский файлик, если чо
Сообщение отредактировал Lumenus: 07 июля 2012 - 22:33
#172 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 08 июля 2012 - 00:05
Lumenus,поздравляю! Я в свое время тоже с этой примочкой запарился. А на фотке видно, где разделил? Что-то я никак не могу заметить
Сообщение отредактировал LexUnder: 08 июля 2012 - 00:15
#173 Пользователь офлайн   Lumenus
Отправлено 08 июля 2012 - 13:33
Собственно вот. Еще вчера когда искал проблему, нашел еще один косяк, из за которого иногда были проблемы со звуком - один контакт кроватки операционника был плохо припаян к дорожке, длиный его не хватало, вот и были лаги.
#174 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 июля 2012 - 22:07
Надо же ? А я еще подумал: Странно, при такой безупречной работе, какие то баги. Как так?
#175 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 08 июля 2012 - 23:47
Действительно, я вот даже никогда бы не подумал, что в левом кружке может быть что-то не то
#176 Пользователь офлайн   Lumenus
Отправлено 09 июля 2012 - 08:59
Эта примочка меня достала, опять лаги :ireful: Причем очень интересные - сначала все функции дилей исправно исполняет, но проблема с байпасом - включается с щелчком и не работают хвосты. Сначала грешил на свой флюс, ибо электрпроводен зело. Ладно, смыл флюс, оставил сохнуть плату на подоконнике. На следущий день ставлю на место микросхемы - не работает модуляция, а байпас и хвосты работают без проблем. Мистика?!
#177 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 08 августа 2012 - 13:21
собрал я этот делей и почему то он не делеит.
1)во первых пот speed вообще никак не влияет на сигнал.
2)глубина как то тоже не собо заметно. только во время прокрутки пота сылшны какие странные звуки в сигнале.
3)пот обратной связи тоже никак не дейстует только при выкручивании на максимум начинается обратная свзяь которая нарастает до дикого свиста и остается на одном уровне.
5)при минимальном положении пота тайм имеется один повтор. при выкручивании его на максимум повтора нет.
тумблер хвостов работает нормально.
в чем может быть проблема? генератор тупит или птшка мертвая?
так же кнопка dpdt не включается делей. только если ее нажать и удерживать в зажатом положении тогда работает.
Сообщение отредактировал ksandr: 08 августа 2012 - 14:11
#178 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 21 августа 2012 - 09:56
Моя проблема до сих пор не решена... Всё идеально соответствует проекту. Но у одних людей работает нормально, а у меня тарахтит... Но я не сдаюсь!
#179 Пользователь офлайн   2ufo
Отправлено 22 августа 2012 - 00:24
Просмотр сообщенияDexxx999 (21 августа 2012 - 09:56) писал:
ищи где пролезает. проверь по узлам: 1 собственно отдельно прохождение чистого через u3, 2 затем добавь делей(без модулятора) ну и 3 сам модулятор на u1. на какомто шаге всплывёт!) думаю сделать этот делей, но с обычной железной кнопкой, без 4066
#180 Пользователь офлайн   Veter
Отправлено 01 сентября 2012 - 12:12
скорей всего наводки от тактового генератора, экранируй провода ведущие к потам
  • 8 Страниц +
