Академия гитарной электроники: F-2b - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
F-2b Басовый преамп на основе Alembic F-2B.
#61 Пользователь офлайн   Tander
Отправлено 29 апреля 2011 - 13:04
Просмотр сообщенияPokfor (29 апреля 2011 - 12:51) писал:
Тогда тебе лучше два транса сделать обычные на Ш-пластинах, у меня от него наводок не много было, а когда входное гнездо в фольгу завернул то вообще исчезли. У меня ещё всё рядом расположено (как в корпус оформлю фотки покажу) а в реке можно и подальше от сигнальной части расположить.
ок, жду фотки.
#62 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 30 апреля 2011 - 18:03
Вот мой творение! Сам я не басист, по этому для адекватной оценки ездил к другу басисту. Ему преамп понравился уверял что это "Олдскульный" насыщенный саунд. Хотел записать с ним видяшку показать как регуляторы работают, но струны у него ужасно старые, так что решил просто чтоб он наиграл что-нибудь в кубейсе. В записи гитара Fender jazz bass мексиканская, запись в линию без обработок. Две записи на разных датчиках гитары.
  • Прикрепленный файл  1.mp3 (1,91МБ)
    Количество загрузок:965
  • Прикрепленный файл  2.mp3 (1,9МБ)
    Количество загрузок:847
#63 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 апреля 2011 - 21:07
Приятно смотреть на качествено выполненную работу. По взрослому! :good:
#64 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 30 апреля 2011 - 21:12
Батя Спасибо! :blush:
Играю на нём на гитаре (пока не отдал его ещё заказчику) так вот такое ощущение что бас в сопровождении не нужен, звук ОЧЕНЬ басовитый и красивый довольно.
Вот так вот гитара в него звучит. Прикрепленный файл  Guitar.mp3 (1,36МБ)
Количество загрузок:777 Гитара Diamant звукосниматель то что ближе к грифу, запись в линию без обработок.
Сообщение отредактировал Pokfor: 01 мая 2011 - 10:10
#65 Пользователь офлайн   Tander
Отправлено 05 мая 2011 - 14:50
Хорошо получилось!! надписи чем делал? Лут под лак? И у тебя получаеться транс с двумя вторичками? а печатки можно? ))
Сообщение отредактировал Tander: 05 мая 2011 - 17:52
#66 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 мая 2011 - 14:52
Да с двумя вторичками, в транследе заказывал
  • Прикрепленный файл  PreAmp.lay (135,93К)
#67 Пользователь офлайн   Tander
Отправлено 05 мая 2011 - 14:56
Реально хорошо получилось. )) А про надписи что-то скажешь? ))
Транс какой-то из каталога или под заказ делали?
Сообщение отредактировал Tander: 05 мая 2011 - 15:00
#68 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 мая 2011 - 17:53
Транс под заказ, конечно. По надписям ( я так понимаю это по печатке): Основная плата IN вход с гитары; Tembr in - посыл на темброблок, Tembr out возврат с темброблока; Out выход 12-12 соедини проводом это накал. Плата темброблока: in - вход с основной платы out выход на основную плату Прикрепленное изображение: 1.JPG желтым обведены гнёзда куда тумблер подключать. Сюда питание сети Прикрепленное изображение: 2.JPG
Стыдно! Схема то не сложная!!! :mosking:
Ну а если ты про надписи на корпусе, то это самоклейка!
Сообщение отредактировал Pokfor: 05 мая 2011 - 18:14
#69 Пользователь офлайн   Tander
Отправлено 12 мая 2011 - 14:43
Ну вообще вопрос был по надписям на корпусе )))
#70 Пользователь офлайн   roswell47
Отправлено 11 июля 2011 - 13:38
Просмотр сообщенияPokfor (30 апреля 2011 - 18:03) писал:
А где можно купить такой корпус?
Отправлено 11 июля 2011 - 15:19
roswell47, можно тут попробовать))) http://www.guitar-ge...прочие-железки/ или сразу в личку
#72 Пользователь офлайн   lexdon
Отправлено 06 декабря 2011 - 11:47
Добрый день! Планиру использовать этот преамп в басовом комбике, транс. буду заказывать.
Подскажите силу тока на вторичных обмотках трансформатора, для F-2B :
Первичка - 220В
1 вторичка (повышающая ) - 260В Напряжение ? Ампер
2 вторичка (понижающая ) - 15В Напряжение ? Ампер
Если неправ укажите ошибку, пожалуйста
Слегка не статистический басист )))
#73 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 декабря 2011 - 12:18
Я заказывал трансформатор со следующими параметрами: 14В-1А(хотя хватит и 0,5А) и 250В-15ма
#74 Пользователь офлайн   lexdon
Отправлено 06 декабря 2011 - 13:39
Спасибо ! А это на холостом ходу или под нагрузкой ?
Сообщение отредактировал lexdon: 06 декабря 2011 - 16:29
#75 Пользователь офлайн   Tander
Отправлено 22 февраля 2012 - 17:02
подскажите, не могу сообразить. у лампы 3 вывода помеченные как напряжение накала. 4,5 и 9. для питания 12 вольтами - какие 2 ноги соеденять в одну? 4 и 5? и тогда подавать 12v на соедененные 4-5 и 9? или наоброт - ничего соеденять не нужно, а подавать напряжение только на 4 и 5 ноги, а 9ая тогда "выпадает" из схемы?
Сообщение отредактировал Tander: 22 февраля 2012 - 17:04
#76 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 февраля 2012 - 18:05
Если питаешь 12,6В накал тогда 4 и 5, а 9-ю можно на землю, если питаешь 6,3В тогда соединяешь 4 и 5 вместе (один контакт) а второй к ноге 9
#77 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 22 февраля 2012 - 18:09
Там можно организовывать накал двумя способами: от 6.3 вольта и от 12. Если от 12, то накалы надо последовательно соединять, средняя точка не подключается. Если от 6.3 -- то в параллель: концы накалов соединяешь и к одному выводу накального питания, а среднюю точку -- ко второму. Конкретно по цоколевке смотри даташит, у меня под руками нет....
#78 Пользователь офлайн   Tander
Отправлено 24 февраля 2012 - 12:07
еще вопрос. пересмотрел схему бп. получаеться что общая шина идет сразу от обмотки трансформатора? или как? там где питание операционника, земля идет сразу на обмотку транса.... а земля эта общая как я понимаю и для накала и для анодного?
Сообщение отредактировал Tander: 24 февраля 2012 - 12:12
#79 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 24 февраля 2012 - 13:36
Да, все верно. Питание операционников организовано от одно-полупериодных выпрямителей.
Вот только мне не нравится однополупериодное выпрямление для накальных цепей. Я бы все-таки мост туда применил.
#80 Пользователь офлайн   Tander
Отправлено 24 февраля 2012 - 15:30
не могу понять, как изменить схему БП, чтобы использовать и для питания операционника и для накальной цепи нормально-выпрямленное напряжение через мост. а то я не соображу как туда землю завести. Да, кстати - у меня во многих устройствах операционники отлично питаються обычным 12вольтами, не двухполярным, и работает. есть ли действительная необходимость в двухполярном питании?
Сообщение отредактировал Tander: 24 февраля 2012 - 20:26
#81 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 27 февраля 2012 - 10:29
Вот держи. Обрати внимание, что напряжение для накала "плавающее", т.е. не подсоединено ни к земле, ни к питанию. По уму-то конечно надо бы для накала отдельную обмотку, но если таковой нет, то придется выкручиваться. Проверь этот вариант на макетке, не делая сразу печатку. Если все будет норм, тогда уже вперед и с песней.
питание двуполярное или однополярное -- вещь относительная. Самому операционнику без разницы, у него же 5 выводов всего: два на питание, два входа и один выход. Главное, чтобы между выводами питания было нормальное для функционирования напряжение, а входные напряжения находились внутри диапазона питания. А что именно обозвали "землей" или "общим проводом" -- так он этого не чувствует. В схемах с однополярным питанием делают искусственную среднюю точку -- полпитания обычно, и все рабочие сигналы крутятся возле этой средней точки.
#82 Пользователь офлайн   Tander
Отправлено 27 февраля 2012 - 21:52
Спасибо большое!!! мне печатку проще сделать-насверлить, чем макетку собирать... ))
#83 Пользователь офлайн   maksh
Отправлено 22 сентября 2012 - 14:43
А почему лампа одна?на схеме вроде 2?
#84 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 сентября 2012 - 15:23
maksh, на схеме два триода. Лампа, что применяется в данной схеме - двойной триод, т.е. два триода в одном баллоне.
#85 Пользователь офлайн   maksh
Отправлено 14 октября 2012 - 13:50
Понятно,спасибо
Подскажите чем заменить диоды rk34.нигде нету еще и смотрят как на идиота)
#86 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 октября 2012 - 14:29
maksh, попробуй BAT42, BAT85, DO-35. Если и их не найдёшь, ставь 1n4148 или 1n4007.
#87 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 15 октября 2012 - 08:14
maksh, 1N4148 не ставь! Можно ставить любые диоды подходящие по току и напряжению.
#88 Пользователь офлайн   maksh
Отправлено 17 октября 2012 - 19:47
Что-то пока никак не удается запустить чудо это((((а куда землю на плате паять?
#89 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 24 октября 2012 - 12:11
Просмотр сообщенияmaksh (17 октября 2012 - 19:47) писал:
А какие у тебя варианты?
#90 Пользователь офлайн   maksh
Отправлено 24 октября 2012 - 20:18
на переменный резик?
  • 5 Страниц +
