Академия гитарной электроники: Ds-1 Mod - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Ds-1 Mod продолжение
#31 Пользователь офлайн   Scratch666
Отправлено 21 июня 2009 - 10:52
ДА приступ у него один: Полное отсутствие признаков жизни.... Детали все рабочие... Ща ещё разок попробую собрать...
#32 Пользователь офлайн   Hrushka
Отправлено 21 июня 2009 - 11:07
А вот фотки оригинала. Если кто нибудь разведет под TL072, я думаю все будут благодарны, я сделал печатку с этих фоток SprintLayout, если надо кому нить, выложу..
  • Прикрепленное изображение: dsback.jpg
  • Прикрепленное изображение: DS1PG2.jpg
  • Прикрепленное изображение: F1M1FEYFSSIQGOY_MEDIUM.jpg
Сообщение отредактировал Hrushka: 21 июня 2009 - 11:11
#33 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 21 июня 2009 - 11:22
3-я фотка это МОД от КЕЛЛИ? Весьма похоже! а печатку давай))))
DOCK82, Dock
#34 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 21 июня 2009 - 12:00
Hrushka, Есть же тонпадовская пдфка там и под TL072 и под TA7136 плата разведена , схама такаяже только выкинут эл бейпас за ненадобностью вот и все упрощение
#35 Пользователь офлайн   Scratch666
Отправлено 21 июня 2009 - 12:44
Помогите кто нибудь! НЕ хочет она пахать... В чем может быть проблема? Детали рабочие...
http://s52.radikal.r...afbf6f4c92d.jpg
http://s44.radikal.r...dde8cb02a9b.jpg
http://s49.radikal.r...dda3822c3f7.jpg
P.s. Соори что фоты ссылками)
#36 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 21 июня 2009 - 13:12
Если совсем сигнала нет, то наверняка напутал что-то в коммутации, мне кажется.
#37 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 июня 2009 - 14:11
Scratch666, в срочном порядке прозванивай дорожки на наличие разрывов и замыканий. Со стороны деталей плата смотрится вполне аккуратно, даже кошерно, за исключением некоторых кондеров, но вот со стороны дорожек - кошмар. Мне кажется, или припой матовый? Это ооочень плохо, пайка непрочная, контакт слабый, нужна зеркальная пайка. И еще... Сам раньше попадался на этом, проверь цоколевку транзисторов. Смерь потребление тока, будет нелишним.
#38 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 21 июня 2009 - 14:22
Scratch666,
1-плату промыть от канифоли эт не пайка а ужос акуратней надо паять а то кз при такой красоте получить как нефиг делать
2- транзюки отбирал по hfe? стоит отобрать
3- электролит в нижнем правом углу где?
4- диоды лудше 1N4148
#39 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 июня 2009 - 14:39
sayders, вместо электролита у него тантал. Транзюки пока рано отбирать) Кстати, звука нет в обоих положениях кнопки? Есть подозрение, что просто неправильно распаял.
#40 Пользователь офлайн   Scratch666
Отправлено 21 июня 2009 - 16:26
Парни, спасибо! Всё работает, прост с контактами небольшая лажа была... Звучит она очень доже ничего, ток вот гейна у неё как-то маловато... КАк можно его повысить?
#41 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 21 июня 2009 - 16:33
О так вот как эти танталовые электролиты выглядят прост не разу их не видел,транзюки отобрать сразу вопшем сразу надо делать гуд штоб потом по 100 раз не переделавать
Добавлено: штобы отобрать транзюки по усилению надо на тестере выставить ручку на положение Hfe дальше втыкаеш транзюк в спец плашку с соблюдением распиновки транзюка, если присмотришся то увидиш на плашке 2 секции для NPN и PNP типов транз обозначение выводов Е В С вставляеш свои транз в NPN смотриш што показывает транз кт3102е Прикрепленное изображение: a.JPG да и диоды стоит поставить на 1N4148
по корпусам смотри раздел МАСТЕРСКАЯ, корпуса к примочкам
Сообщение отредактировал sayders: 21 июня 2009 - 18:33
#42 Пользователь офлайн   Scratch666
Отправлено 21 июня 2009 - 18:47
Спасибо!
#43 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 22 июня 2009 - 09:00
Вот нашел на просторах буржуйского инета доку по DS-1 Оригинал, печатка под DIP опер, моды, описание.. Вобщем, все что может понадобиться, кроме печаток в формате lay :)
#44 Пользователь офлайн   Scratch666
Отправлено 22 июня 2009 - 10:15
Да вот ток диоды 1N4188 нигде найти не могу...
#45 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 июня 2009 - 12:09
Scratch666, ты искал 4188? Надо 4148) Хорошо еще что 1488 не искал :)
Если просто опечатался, и 4148 действительно не можешь найти, то ставь 1N4001-1N4007, в принципе, их не всегда сможешь отличить по звуку от 4148. Вот если Д9 или Д18, то да, отличие будет заметно невооруженным слухом.
#46 Пользователь офлайн   Scratch666
Отправлено 22 июня 2009 - 23:12
Ссори, ошибся... Точнее опечатался... Так как можно увеличить гейна всё таки на нем?
Сообщение отредактировал Scratch666: 22 июня 2009 - 23:13
#47 Пользователь офлайн   shal
Отправлено 23 июня 2009 - 06:47
sayders правильно сказал про отбор транзисторов по Ку! Мне это тоже помогло когда я свой DS-1 собирал. Теперь редко когда больше половины "Gain" выкручиваю. Здорова будет если найдешь штук 10 транзисторов и из них выберешь те у которых Ку самый большой. А затем паяй пример:Q1-915, Q2-957, Q3-1014, ну соответственно какие у тебя будут значения! Проверь еще раз номиналы всех конденсаторов и резисторов! И по возможности поменяй красные кондюки "флажки" на другой тип.
#48 Пользователь офлайн   Scratch666
Отправлено 23 июня 2009 - 23:33
Народ как ещё можно проверить транзюки по hfe? :) НА моем тестере чё-то постоянно ноль и никуды... Ну я не удивляюсь, тестер китайский... :)
#49 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 24 июня 2009 - 00:05
У меня так же... Просто в этих входах я так понял, очень плохой контакт, сначала тоже думал, что просто не пашет:)Я обычно тыкаю их по минуте, пока не начнёт контактировать и показывать... Так что попробуй ещё.
#50 Пользователь офлайн   sergey_61rus
Отправлено 17 июня 2010 - 20:23
Собрал примоч, звук кайфовый, но только когда соло играю, как только ритм, беда идет. Транзисторы правда брал не BC550, а BC547 другие не нашел. Может в них дело, хотя по характеристикам не особо вроде отличаются.
Играю к примеру такое
Прикрепленное изображение: d6.gif
когда на 2 ладу и 5 открытая, норм, а вот 4 и 5 лад 5 струна глушит 4 и все.
Чем можно заменить BC550 ?
Сообщение отредактировал sergey_61rus: 17 июня 2010 - 20:25
Большой программе — большие глюки!
© Copyright 2005-2010 "Sergey_61rus". All right reserved.
#51 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 июня 2010 - 20:42
 sergey_61rus (17.6.2010, 23:23) писал:
да они один хрен, что 547е что 550е. вместо 550 можешь ставить 2N3904, 2N5088, если из "наших", то кт3102. НО! не забывай про цоколевку!!!
#52 Пользователь офлайн   sergey_61rus
Отправлено 17 июня 2010 - 21:43
Вот запись в линию без обработок. Сильно не критиковать играть не умею толком.
Прикрепленный файл  Sound_3.mp3 (222,15К)
Количество загрузок:944
Как звук? Нормальный. Вроде норм.
#53 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 июня 2010 - 06:58
sergey_61rus, терпимо, песочит только...
#54 Пользователь офлайн   sergey_61rus
Отправлено 18 июня 2010 - 07:40
Как отрезать от звука песок?? возможно ли просто эквалайзером убрать все что выше 4кГц ??
#55 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 19 июня 2010 - 17:11
в линию никто не пишет просто... в комбкик будешь играть, будет норм, в ламповый желательно...
#56 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 19 июня 2010 - 21:22
Первоначально заменил диоды. Гейн упал. Сегодня наконец нашел металлопленочные кондюки и поставил их. Звук стал намного жирнее и гейна стало до задницы. Тыкал в Ibanez ValBee.
Я еще убрал резистор R40 (1к) нафиг.
Сообщение отредактировал SayMAN: 22 июня 2010 - 08:47
#57 Пользователь офлайн   SlavikMIPT
Отправлено 23 февраля 2011 - 19:42
собрал сий девайс-как грелка очень даже неплохо, но как самостоятельная примочка до гордого слова дисторшн не дотягивает-маловато гейна, микруху поставил ad822anz и транзюки 1n4401, кондеры керамика-шумит несильно, но опять же хотелось бы чуток гейна побольше-что делать? транзисторы поменять?
Сообщение отредактировал SlavikMIPT: 23 февраля 2011 - 19:43
#58 Гость_sc.nomad_*
Отправлено 05 ноября 2011 - 12:53
Ребята, у кого-то осталась печатка с 8-го поста? Когда-то собирал по ней и по-дурости удалил. Теперь очень сильно нужна именно эта печатка. Помогите найти, пожалуйста.
#59 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 05 ноября 2011 - 13:45
sc.nomad, я не уверен что это то что тебе надо, но вдруг поможет.
  • Прикрепленный файл  Boss DS-1.zip (135,78К)
    Количество загрузок:549
#60 Гость_sc.nomad_*
Отправлено 05 ноября 2011 - 19:12
 Aleksei1988 (05 ноября 2011 - 13:45) писал:
Спасибо огромное. Это именно то, что я искал.
  • 3 Страниц +
