Академия гитарной электроники: Покаскадная проверка для "Чайников" - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Покаскадная проверка для "Чайников" Мануал по покаскадной проверке гитарных эффектов и прочих аудиодевайсо
Отправлено 16 мая 2010 - 16:19
Статья находится здесь. Автор Graff
7
#2 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 мая 2010 - 16:28
Kanistra, камрад, благадарствую за соответствующие дополнения, которые я имел место упустить )))
#3 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 16 мая 2010 - 16:30
Graff, всегда пожалусто, тем более работа такая.
#4 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 17 мая 2010 - 01:09
Ухты, отличная статья для новичков! Хотел такую сделать уже давно но никак не выдавалось время, Graff респект!
#5 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 17 мая 2010 - 13:17
Kanistra, ссылку для перехода для обсуждения на форуме переделать надо(на саму статью переходит)+добавить статью в раздел "подборка статей"
#6 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 17 мая 2010 - 15:18
WolFer, первое поправил, второе временно не возможно, как только, так и...
#7 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 17 мая 2010 - 21:50
Ай Дениска, ай да сукин сын!!!!!!!!
Молодчина, отличная статья :clapping: :good: =)
#8 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 мая 2010 - 10:27
Плохиш, можно считать это похвалой высшего уровня? :good: %)
Сообщение отредактировал Graff: 18 мая 2010 - 10:27
#9 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 18 мая 2010 - 13:21
Graff, Конечно
#10 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 31 мая 2010 - 02:23
Статья перенесена куда ей положено. Спасибо RemiXу
ЗЫ Интересно, почему мне спасибок больше чем авТору :clapping:
#11 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 05 июня 2010 - 11:56
Наверное вопрос ближе к этой теме)
На что скорее всего указывают в примочке:
- шумы
- шум\треск при касании переменника за ручку(по идее там ж никакого контакта с платой от неё быть не должно?)
- пропадание шума при изменении положения резистора(значит 'шум' идём с конкретной части платы?)
#12 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 июня 2010 - 13:43
Все три симптома указывают на то, что корпус не заземлён.
#13 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 05 июня 2010 - 15:52
мм т.е.? земля с входного\выходного джека вроде заведена на плату куда надо, где-то разрыв на дорожках платы, что идут на землю, или в тех же районах косяк с резистором\кондёром?
#14 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 июня 2010 - 15:57
drow, корпус-то контачит с землёй примочки?
#15 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 05 июня 2010 - 16:04
корпуса ещё в планах нет.. точнее только заказан, пока куча проблем с самой платой(коряво пропечатался тонер и лёг припой после)
Отправлено 05 июня 2010 - 16:29
Ну вот. Примочка будет фонить от прикосновения к незаземлённым близко расположенным металлическим объектам. Например, к корпусам переменников. Поставишь в металлический корпус, и вся фурнитура окажется соединённой с землёй. Фон пропадёт.
#17 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 05 июня 2010 - 16:53
мм но переменники на экранированных проводах в сторону валяются.. или по барабану?
Отправлено 05 июня 2010 - 17:02
drow, корпуса самих переменников соединяются с землёй? Полагаю, что нет. Внутри переменника дорожка и контакты ведь не заэкранируются сами по себе, экраном для них служит корпус переменника. А так как корпус у тебя не соединён с землёй, он оказывается антенной для помех. Когда ты касаешься корпуса, размеры антенны увеличиваются в сотни раз, потому что тело тоже проводит ток.
#19 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 06 июня 2010 - 17:58
Маклауд
понял, спасибо :clapping:
#20 Пользователь офлайн   spamer
Отправлено 23 июля 2010 - 21:37
Отличная статья! Спасибо!
#21 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 08 ноября 2010 - 12:11
Просветите, плиз - а для чего при покаскадной проверке нужен кондёр на 100-200 нан ?
#22 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 08 ноября 2010 - 14:35
для защиты входа проверочного усилителя от постоянного напряжения. Вдруг на + питания тыкнешь или этот самый плюс куда не надо коротит...
#23 Гость_roman_68_*
Отправлено 13 ноября 2010 - 21:06
Спасибо за статью!!! Очень помогла.
#24 Пользователь офлайн   Бунтарь
Отправлено 11 декабря 2010 - 17:49
Хорошая и полезная статья!
#25 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 11 декабря 2010 - 23:15
Хорошая статья,но я со школьных лет для покаскадной проверки транзисторных(читай аналоговых на дискретных элементах) прим пользуюсь высокоомным наушником от старого слухового аппарата(который надевается и вставляется в ухо) и двумя проводами,один с крокодильчиком(на корпус) а второй на иглу,включенный через кондёр на 1-2 мкф.
Необходимость в усилке тогда отпадает! :)
Сообщение отредактировал antrakt: 11 декабря 2010 - 23:16
#26 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 12 декабря 2010 - 01:58
А можно ли покаскадно отследить самовозбуд? или это фантастика?
#27 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 12 декабря 2010 - 17:29
Отличный метод) Спасибо) Благодаря нему я починил свою убитую металзону)
#28 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 15 декабря 2010 - 22:09
читал короче как проверять от фхода до выхода надо, кто нить может начертить где проходит сигнал по плате што я собрал?
  • Прикрепленное изображение: rebote25_sch.gif
Сообщение отредактировал LTGvo: 15 декабря 2010 - 22:13
#29 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 19 декабря 2010 - 17:55
В дилеях я не силён, но по операционникам сигнал проходит так:
#30 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 19 декабря 2010 - 18:12
общались с LTGvo и выяснилось что если подавать сигнал в точку между 1мф и 12К в нижней левой части схемы то эхо громкое и четкое
а елси до этого электролита то эхо очень слабое
  • 2 Страниц +
