Академия гитарной электроники: Hot Line 2 Speaker Simulator - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Hot Line 2 Speaker Simulator Продолжение симулятора Hot Line.
#511 Пользователь офлайн   LDA
Отправлено 07 марта 2015 - 09:32
Печатка под СМД и кондеры WIMA https://yadi.sk/d/YWmFW9UUf6LxE
  • Прикрепленное изображение: 20150223_180744.jpg
Сообщение отредактировал LDA: 07 марта 2015 - 09:33
#512 Пользователь офлайн   Des
Отправлено 08 апреля 2015 - 22:28
Господа, у меня вопрос, если нет электролита на 1мкф выходного что лучше поставить, 1мкф плёнку или 4.7 мкф электролит?
#513 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 09 апреля 2015 - 06:22
Des, ставь плёнку.
#514 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 09 апреля 2015 - 08:53
Просмотр сообщениямистеРетсим (09 апреля 2015 - 06:22) писал:
Des, ставь плёнку.
а в чем разница?
#515 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 21 сентября 2015 - 10:59
Всем привет! Подскажите, как к данному девайсу можно прилепить CD IN т.е. линейный вход для проигрывания минусовки(с плеера или компа) в наушники?
#516 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 21 сентября 2015 - 16:40
В эту схему так просто ничего не всунуть. Нужен повторитель-микшер на ОУ или ПТ дополнительно, на входе.
http://forum.qrz.ru/...-miksher-01.gif
http://www.radiokot....other/07/02.gif
http://forum.cxem.ne...attach_id=86794
#517 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 21 сентября 2015 - 23:19
Спасибо! буду пробовать
#518 Пользователь офлайн   Mill91
Отправлено 12 января 2016 - 22:34
Подскажите, плиз, такой момент со средней точкой. Делаю ламповый преамп с этим симом внутри. Питание завожу извне: Анодка, 0 , +6 и -6. Как подключить питание опера? В схеме сигнал опирается на "-" питания, у меня же получается на среднюю точку.
Сообщение отредактировал Mill91: 12 января 2016 - 22:43
#519 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 13 января 2016 - 00:27
Mill91, запитывай ОУ двуполяркой, а те две точки, которые на схеме опираются на биас, соединяй с землёй. И не забудь защитить вход ОУ диодами на шины питания.
#520 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 04 апреля 2016 - 23:52
Комрады! У кого сохранилась печатка на 1-ю версию Hot Line? Не могу найти, очень нужно
#521 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 апреля 2016 - 00:37
Нашёл эти проверь.Прикрепленный файл  hotline2.lay (89,63К)
Количество загрузок:536Прикрепленный файл  HotLine2.lay6 (59,77К)
Количество загрузок:537
#522 Пользователь офлайн   4ep
Отправлено 05 апреля 2016 - 17:29
Друзья, у кого осталась оригинальная статья с материалом? Хотелось бы сначала ее увидеть, а потом думать применять какой мод или нет.
#523 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 05 апреля 2016 - 21:48
4ep, на сайте завтра-послезавтра будет проект.
Сапожник без сапог =(
#524 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 05 апреля 2016 - 23:23
Все, что у меня нашлось по ХЛ 1 и 2. Статья внутри архива есть.
Прикрепленный файл  Hot Line Speaker Simulator.zip (3,12МБ)
Количество загрузок:615
#525 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 07 апреля 2016 - 17:39
4ep, оба проекта(ХотЛайн\ХотЛайн2) выложены на сайте.
#526 Пользователь офлайн   4ep
Отправлено 09 апреля 2016 - 09:55
NorthZyklon, большое спасибо за статью!
Собрал я хот лайн 2 по печатке сибиряка и появилось несколько вопросов:
Как подсоединить плату предусилителя наушников к основной плате? Я так понимаю просто параллельно на выход, и питаник так же параллельно. Но как это сделать через потенциометр что бы регулировать уровень звука в ушах?
Хочу добавить мод входа мп3 как описывался ранее через резистор и кондер на канал, но это подключать надо к основной плате, или к плате предусилителя наушников? И опять же как сделать регулятор подачи?
Прошу прощения если вопросы совсем тупые)
#527 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 03 июня 2016 - 10:54
Приветствую, товарищи! Собираюсь спаять данный спикерсим, подскажите, распиновка трёхпозиционного тумблера такая должна быть?
  • Прикрепленное изображение: тумблер.png
Примочек много не бывает
#528 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 03 июня 2016 - 20:32
Svetliy_metall, почти правильно, но оба крайних положения - наоборот... "прозвонить" пробником (мультиметром) - ведь самому не трудно. А запомнить ещё проще: куда рычажок наклонен - та группа и замыкается.
#529 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 03 июня 2016 - 20:35
Просмотр сообщенияZAQ (03 июня 2016 - 20:32) писал:
я к тому, что средняя позиция должна быть нейтральной?
#530 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 03 июня 2016 - 20:57
Устойчивое состояние в центральном положении только у трёхпозиционного тумблера on-off-on, соответствует твоему рисунку. У двухпозиционного перекидного on-on нет центрального положения.
________
ЗЫ такие вопросы нужно задавать в тему "Подскажите"
#531 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 03 июня 2016 - 21:58
Просмотр сообщенияZAQ (03 июня 2016 - 20:57) писал:
________
тогда получается, что такой тумблер не подойдёт к примочке, так как средняя позиция off?
#532 Пользователь офлайн   Terek
Отправлено 04 июня 2016 - 03:19
Если я правильно понял по схеме, то в третьем положении тумблер ничего не замыкает, а только размыкает остальные две цепочки. Наверное можно приспособить тумблер on-off-on. Третье положение на середину. Просто порядок переключения изменится. Хотя могу ошибаться. Я в этих вопросах новичек. Собираюсь собрать. Тоже возник вопрос с переключателями. В нашем целых одном магазине не всегда бывает то что нужно
Сообщение отредактировал Terek: 04 июня 2016 - 03:21
#533 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 04 июня 2016 - 17:22
В схеме Hot Line 2 Speaker Simulator обозначен именно трёхпозиционный переключатель on-off-on, на схеме посмотрите внимательнее, есть положения: 1-2-3.
#534 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 07 июня 2016 - 07:24
Просмотр сообщенияZAQ (04 июня 2016 - 17:22) писал:
Спасибо!
#535 Пользователь офлайн   Serjo
Отправлено 10 апреля 2017 - 14:45
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb (11 октября 2012 - 12:15) писал:
Всем привет! Вот в этом сообщении увидел мод (добавление тумблера Винтаж/Модерн) хотелось бы узнать, что он будет менять в звуке?
З.Ы. и помоему он там чегото напутал в "переключателе кабинетов" прикладываю схему мода с "перекл.каб" как в схеме с проекта.
Привет, дружище!
Расскажи, чем закончилось твои приключения с переключателем Мод\Классик? Я пробовал по двум предложенным тут схемам, не работают никак.
Просмотр сообщенияSybiryak (24 мая 2010 - 09:44) писал:
:clapping:
Молодец, Сибиряк, отличную штуку сочинил!
Вот только я не могу понять почему у меня не срабатывает переключатель Мод\Классик? Я собирал его по двум предложенным тобой вариантам, оба ничего не дают. В первом случае R10 и R11 = 24кОм, во втором R10 и R11 = 10кОм. C6 =1n5, как положено в HL2. Может ещё что-то нужно?
Народ, может у кого есть наработки по Мод\Классик, поделитесь, пожалуйста?
  • Прикрепленное изображение: Классик_Мод.jpg
Сообщение отредактировал Serjo: 10 апреля 2017 - 14:48
#536 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 22 августа 2018 - 19:17
Есть пару вопросов по данному проекту.
1. Видел в теме немного измененную схему с входом и выходом притянутыми к земле через резисторы. Зачем у выхода еще резистор в 1к?
Прикрепленное изображение: schematic_HotLine2.jpg
2. Видел вот такую лейку для входа с плеера на усилитель для наушников
Прикрепленный файл  Вход МР3.lay (100,9К)
Количество загрузок:485
При этой схеме сигнал с выхода спикосима не будет проходить на вход плеера? Это опасно для плеера?
#537 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 14 июля 2019 - 23:59
Всем здравствуйте, Уважаемые участники форума. Возникла такая мысль: можно ли как то организовать стерео вход на спикерсим и стерео выход со спикерсима на усилитель наушников?
Хочется попробовать в стерео педали поиграть)
#538 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 июля 2019 - 00:08
Svetliy_metall, вариация на тему https://guitar-gear....post__p__148155
#539 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 15 июля 2019 - 07:40
В этой схеме, если я правильно понял, вход моно, а нужен стерео...
#540 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 июля 2019 - 09:22
Svetliy_metall, готовое решение вы едва ли найдете. в чем проблема поставить два повторителя или сделать два канала? повторители, раздельные каналы и резистивные сумматоры, всё остальное ограничивается лишь вашей фантазией.
  • 19 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
22 человек читают эту тему
