Академия гитарной электроники: Hot Line 2 Speaker Simulator - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
Hot Line 2 Speaker Simulator Продолжение симулятора Hot Line.
#61 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 13 августа 2010 - 00:48
Просмотр сообщения14-th (13.8.2010, 0:40) писал:
Огромное спасибо Sybiryak'у за проект! Собрал с удовольствием и за один день. (Правда при этом почти две недели пытался побороть свою лень, да скататься за детальками недостающими =) )
Осталось только в корпус запихать и будет абсолютное счастье. =)
m9y, у меня операционники TL074 в спикере и TL072 в усилке. Малый фон есть, но я более чем уверен, что в экранированом корпусе его не будет.
ок))) =)
я себе купил ne))) но мемя все таки тоже волнует регулировка среза песка если не сложно залей фото своего аппарата, ты же тумблером делал??
но печатке там 6 отверстий под пот я чет не догоняю((
"я это-....прилетел"
#62 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 13 августа 2010 - 09:40
m9y, на регулировке среза песка у меня сдвоеный логарифмический потенциометр номиналом в 20КОм. Тут все же лучше (по моим теоретическим прикидкам) линейный ставить.
Песок лучше вырезать крутилятором, а не придумывать тумблер, ведь рутилятором более тщательно можно подогнать интересующий звук))
А тумблер я поставил вместо 10КОм. В одном положениизвучит как надо, а в другом поднимает верха. Только я не совсем понял где какое, буду эксперементировать с сопротивлюхой. =)
#63 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 16 августа 2010 - 07:38
Просмотр сообщенияm9y (12.8.2010, 19:34) писал:
так вот я и интересуюсь почему же автор взял именно этот???)))) неужели просто потому что он под рукой был??
м.б он шумит меньше вот и все???
Конечно же НЕ потому что 5532 или 4580 были под рукой!
Раз это усь для сопротивления от4 Ом до 64 Ом (типовые значения сопротивлений наушников), то выходной ток ОУ должен быть соответствующим! NE5532 - довольно распространена и имеет достачный выходной ток, NJM4580 же очень замечательна по своим характеристикам (шумы и ток, как потребления так и выходной) да к тому же имеется в продаже. Обе микрухи я тестировал, и за них ручаюсь - ведут себя хорошо в усилителе для ушей. А вот TL072 до достаточной громкости в ушах я разогнать не смог, точнее микруха не смогла звучать громко, т.к. ток выходной у неё значительно меньше чем у 5532 или 4580.
Пожалуй добавлю информации из даташитов, к вопросу о микрухе для ушного усилителя:
Выходной ток NJM4580 (либо JRC4580 величают ещё) вполне может достигать 100мА
А вот для TL072 ток в 40мА уже считается коротким замыканием (минимальным для 072й является сопротивление на выходе в 2кОм).
для NE5532 на выходе можно иметь 600 Ом, но это для большого сигнала (32 В при питании 36 В), поэтому то она и справляется с ушами влёгкую.
Так же сойдёт 4556, можно попробовать и распространённую 4558 - по паспорту при нагрузке около 250 Ом заканчивается график, возможно подойдёт для ушей, кто будет пробовать - отпишитесь =) !
Просмотр сообщенияNomak (12.8.2010, 15:40) писал:
Собственно мне сильно интересна природа этого призвука. Такое ощущение, как-будто что-то перегружается!?
Как оно может быть связано с питанием?
И еще интересно, если питание сделать поболее 9 в. это будет как-то дополнительно способствовать уменьшению риска такого призвука?
И в целом что даст поднятие питания? М.б. прибор будет выдавать более громкий/вкусный/др. звук?
Спасибо.
Здесь ответили совешенно верно (LomiK10).
1. Природа призвука - перегруз TL074 по питанию, так как оно мало у севшей батареи. Т.е. с питанием призвук связан напрямую =)
2. Если увеличить питание более 9В это действительно будет способствовать уменьшению риска такого призвука.
3. Поднятие питания даст см. п.2 и не более!
Добавлю лишь, что для TL074 можно подымать питание вплоть до 36 Вольт - это её предел ! Естественно в этом случае напруга должна быть стабильной.
#64 Пользователь офлайн   Nomak
Отправлено 17 августа 2010 - 08:14
С блоком питания гораздо лучше. Я пока на свой самопальный еще пару проводов допаял и запитал от него обе примочки. Блок стабилизированный.
Еще есть вопросы:
У меня сейчас цепь получается: Кранк-ХотЛайн-Тон Порт. По другому никак т.к. ТонПорт по ЮСБ связан с компом.
На проце задействована модель усилителя + хорус+ дилей + ревер. С выключением на проце моделирования кабинета и задействованием Хот лайна у меня сильно упала громкость звучания гитары на проце. На проце на модели усилка накручена максимальная громкость, но этого мало. Т.е. при работе под минус (с компа) приходится минус делать существенно тише. Ранее без Хотлайна и работе через Кранк и проц громкость сигнала с гитары была больше. В первую очередь это не дает нормально писать гитару т.к. сигнал слабоват. Что здесь можно придумать?
#65 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 17 августа 2010 - 08:56
исключить процессор из цепочки
#66 Пользователь офлайн   Nomak
Отправлено 17 августа 2010 - 10:02
" исключить процессор из цепочки " - с таким же успехом можно исключить Хотлайн ... и Кранк и играть на процессоре.
На данном этапе что либо исключать не предвидится.
К тому же указанный проц является универсальным прибором позволяющим как работать совместно с компом так и получать достаточно приемлемое качество записи.
#67 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 17 августа 2010 - 11:16
Просмотр сообщенияNomak (17.8.2010, 11:02) писал:
Раз процессор связан с компом по USB, зачем в этой цепочке спикерсим?
#68 Пользователь офлайн   Nomak
Отправлено 17 августа 2010 - 11:48
ХотЛайн и модели кабинетов в проце существенно различаются по звуку.
Кроме того уменьшается влияние процессора.
#69 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 18 августа 2010 - 07:43
Может кому пригодится. Выкладываю модифицированный вариант печатки HotLine2.
Отличия от оригинала:
- добавлены резисторы на входе/выходе для разрядки конденсаторов (спасибо Сибиряку за подробные пояснения);
- добавлены резюки для реализации тумблера "Винтаж / Модерн";
- добавлен светодиод.
Принципы, использованные при создании платы были следующие:
- минимум перемычек (без одной не удалось обойтись);
- размещение контактных площадок для подпайки всяких тумблеров, переключателей и прочих светодиодов на периферии платы;
- никаких переменников на плате;
- аккуратное размещение деталей;
- место под крепёжные отверстия.
Выкладываю и печатку и соответствующую ей схему. Изменения выделены синим.
  • Прикрепленное изображение: HotLine2_vvb.jpg
#70 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 18 августа 2010 - 08:15
Товарищи, есть у кого печатка под г0124?
#71 Пользователь офлайн   Uran
Отправлено 19 августа 2010 - 16:18
Таки собрал. Не работает =) Звука нет вообще. Подскажите что проверить в первую очередь. Если замкнуть вход и выход примы появляется дикий писк. Без питания удается прослушать сигнал только до 10 ножки микросхемы. При питании появляется писк если пытаться выводить сигнал сразу на выход с тойже 10 ноги. Хелп ? )
#72 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 19 августа 2010 - 16:43
фото мб выложишь?)))
#73 Пользователь офлайн   Uran
Отправлено 19 августа 2010 - 18:14
Фот фото, если это чем нибудь поможет
  • Прикрепленное изображение: IMG_3183.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_3184.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_3185.JPG
#74 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 19 августа 2010 - 19:41
Uran, смой флюс, да прозвони дорожки. Толи у меня глюки, то ли есть перебитая. Правый край, примерно посередине. Возможно еще перебита дорожка идущая от 8й ноги микрухи (из-за бликов флюса на фото не видно что там). Так же мне не нравится дорожка, идущая от 16й ноги микрухи. В ней какая-то дырка. Но там вроде контакт есть. Просто не эстетично выглядит =)
Сообщение отредактировал 14-th: 19 августа 2010 - 20:53
#75 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 19 августа 2010 - 19:59
Uran, точно-точно. дорожка точно перебита)
#76 Пользователь офлайн   Uran
Отправлено 20 августа 2010 - 02:06
Не прерывается дорожа, там примерно с волос толщиной получилась, но контакт есть =) От 8 и 9 ножки тоже дорожка нормальная, из за бликов наверно кажется что прерывается.
? Их там всего 14 =)
Может питание проверить, только я не знаю в каких точках замерять и какой результат должен быть =)
#77 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 20 августа 2010 - 06:13
Ух ты... Трубчатые кондёры... Я на таких собирал приёмники ещё в радиокружке лет 20 назад... с тех пор чё-то не пересекался с ними... неужели они до сих пор в ходу?
Да и резюк зелёный тоже напомнил ТО старое доброе время....
Сообщение отредактировал zerbino: 20 августа 2010 - 06:14
#78 Пользователь офлайн   Uran
Отправлено 20 августа 2010 - 08:52
Дедушкины запасы юзаю =) А по существу вопроса есть предложения? )
#79 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 20 августа 2010 - 09:01
Uran, прозвонить дорожки и смыть флюс,сделал?
#80 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 20 августа 2010 - 09:03
Просмотр сообщенияUran (20.8.2010, 9:52) писал:
По существу -- почитай статью http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=18
Я лично отлаживал джекхаммер тыкая пальцем в разные точки схемы. Шум усиливался -- значит сигнал проходит от точки, куда тыкаю до конца схемы.
Начинай с ВЫХОДного каскада и протыкивай к началу. Где сигнал стухнет -- там и трабл.
А. Ну ещё питание на микросхеме проверь правильно ли присутствует и в нужной ли полярности... 11ая нога -- земля, 4ая -- питание у TL0x4
#81 Пользователь офлайн   Uran
Отправлено 20 августа 2010 - 09:42
Дорожки прозвонил, все ок. Флюс отмыл...ну насколько получилось отмыть. Попробую воспользоваться советом Zerbino
На 4 -ой ноге полное питание должно быть? А пол питания тогда где должно быть?
Сигнал должен проходить так как я на схеме нарисовал?
  • Прикрепленное изображение: schematic_HotLine2.jpg
Сообщение отредактировал Uran: 20 августа 2010 - 10:01
#82 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 20 августа 2010 - 11:05
да, верно мыслишь
#83 Пользователь офлайн   zerbino
Просмотр сообщенияUran (20.8.2010, 10:42) писал:
Я питаю от китайского БП, у меня на 4ой ноге относительно земли (11) -- 13.2 В. Это многовато, но всё работает....
Вроде да. Монстры схемотехники поправят меня если я не прав. =)
#84 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 20 августа 2010 - 12:26
Просмотр сообщенияUran (20.8.2010, 3:06) писал:
Их там всего 14 =)
Извиняюсь, прощитался) Имелось ввиду 7я и 14я ноги)
#85 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 21 августа 2010 - 03:10
Просмотр сообщенияUran (19.8.2010, 19:14) писал:
Попробуй прозвони дорожки отмеченные крестиком мне чет кажется на одной точно обрыв а может и не на одной, и где кругом отмечено там кз нету??
Сообщение отредактировал m9y: 21 августа 2010 - 03:11
#86 Пользователь офлайн   Uran
Отправлено 21 августа 2010 - 13:43
Отбой парни ))) Все там нормально, это я, стыдно сказать, просто штекеры входа с выходом перепутал =) Не сразу заметил )))) Все работает, отлично. Спасибо за участие =)
#87 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 22 августа 2010 - 05:25
Просмотр сообщенияUran (21.8.2010, 14:43) писал:
красаучек=)))
ну главное работает)))
#88 Пользователь офлайн   Uran
Отправлено 23 августа 2010 - 05:07
Sybiryak Если используете переменник 10к и в крайнем положении звук слишком "заакцентированный" или даже хотлайн вам насвистывает, то зашунтируйте его постоянным 10к или меньше - на свой вкус!
Чего то я не совсем понял как за шунтировать. На землю или параллельно потенциометру резистор повесить еще? Если можно на печатке покажите? =)
#89 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 23 августа 2010 - 10:26
зашунтировать - параллельно, при этом сопротивление участка в целом уменьшиться, соответственно акцент будет меньше и свист должен прератиться. Грубо говоря ставь резюк между 6 и 7й ногой опера или на переменник повесь между центральным и крайним(к которому провод из платы идет)
Сообщение отредактировал nebel: 23 августа 2010 - 10:27
>на передовой: DOD FX-86 + Hot Line SPSim
>в запасе: ibanez sonic distortion, Marshall ShredMaster, Marshall Jackhammer, VirtuDrive, Marshall SpeakerSim
#90 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 23 августа 2010 - 16:56
День добрый, господа!
Собрать-то собрал, причем давно. Порадовался, поигрался, и отложил примус в сторону, пока что без корпуса. Сегодня достал, подцепил, работает, но почему-то сигнал где-то перегружается. =/ Питал от одной кроны. Замерял напряжение. Семь с лишним вольт после диода. Отчепил усилок, попробовал поиграться (без спикерсима в усиль) При 7+ вольт от кроны сигнал грузиться. Заменил опер. Вместо одной тлки 072, поставли другую (ну мало ли его покорежило). Все равно перегруз. Увеличил напряжение, запитав это дело от 2х крон. Стало намного лучше, но все же, если крутилятор волума на гитарке поставить на максимум, переодически попердывает при активном истезании струн (что на бриджевом хамбе, что на нековом сигле). Подцепил к этому делу обратно спикерсим. За диодом напряжение просаживается до 15 вольт. При такой последовательности стало немного хуже, но крутилятором волума (500КОм, присобаченым между выходом спикера и входом усилка) можо намутить приемлимую громкость без перегруза. Подскажите, это нормальное явление, или же где-то косяк и при том огромный?
Звучки пассивные ноунэймы, что будет на акитвных и представить боюсь...
  • 19 Страниц +
