  • 21 Страниц +
  • 12
#271 Пользователь офлайн   Junkhead
  Отправлено 14 ноября 2010 - 04:17
Любопытная темка!!! Прежде чем флудить - сразу по ней... Вот что я тут подумал.. Получил медленный заказ на фуз фэйс понадобился путный корпус... Уже думал звать гианту с ерасова но потом зашел в магазин ОБИ и увидел там одну веселую штуку... и тут же купил!!! Алюминиевую трубу прямоуголькую... размером 4х8х100 см толщиной 2 мм всего за 300 ру... Собсно я думаю что из одного такого профиля можно нарубить штук 5-6 кусков и останется только закрыть их с двух сторон(для этого я прикупил аналогичный уголок 4х4х100 2 мм толщиной, чтобы посалить на клепки) - получится вполне гламурный девайс!!! и все в сумме получится 5 корпусов за менее чем 500 рублей!!! :) А далее обработка, покраска наклейка полачка ну все поняли!!! :) Сейчас думаю как бы потехнологичней осуществить подход к батарейке... Кстати вопрос к Seemann'у - ты не пробовал поверх наклейки-морды вместо лака класть пленку для ламинаторов толщиной 125-150 мкм? Я вот думал об этом купил пару листов ее но пока не нашел чем ее нормально растопить а термофен я себе лишь на новый год подарю... Эмм... ...и собственно вот этот профиль:
Прикрепленное изображение: IMG_0006.JPG
Ну а теперь похвастаюсь своими былыми корпусами!!! хД Вот моя первая примочка... DOD Overdrive 250 если не ошибаюсь, давно это было.. Уместил в коробку от аудиокассеты:
Прикрепленное изображение: IMG_0011.JPG
А вот собственно сэнс амп гт2 в суровой коробочке, ждет переезда в грядущий миникомбик:
Прикрепленное изображение: IMG_0003.JPG
А вот LoFi Fuzz в брутальном текстолитовом корпусе!!! Проба пера так сказать, никаких попыток сделать чтото эстетическое...
Прикрепленное изображение: IMG_0004.JPG
А в этом корпусе был фуз фэйс v 1.0... горпус гиантовый пластмассовый!!! Размером с пачку сигарет примерно! :) Вполне прочный если не стараться - не раздавишь, только экранировать обязательно графитовым/медным лаком... внутри кстати имеет удобные крепления для платы...
Прикрепленное изображение: IMG_0005.JPG
А вот мой второй корпус из текстолита... блок питания для моего моторчика-псевдодрели... Получилось в целом поаккуратнее предыдущего, хотя в целях было только положить куда-нито кишки блока питания...
Прикрепленное изображение: IMG_0002.JPG
А вот это моя любимая железяка... урвал с работы во время утилизации - корпус от старого внешнего CD привода... туда идеально влезет Slo-Recto-Twin, займусь им как раз после диплома... Там прямо есть отделение внутри для ламп и сталь очень хорошая 1.5 мм...
Прикрепленное изображение: IMG_0010.JPG
Такой корпус обнаружил в гараже... весьма неплохой но всеже не очень жесткий...
Прикрепленное изображение: IMG_0008.JPG
Тоже нашел в гараже - очень суровый - надо будет засунуть туда какой нибудь жуткий премп!!!
Прикрепленное изображение: IMG_0009.JPG
Собственно на этом все... Еще есть маленький корпус от мини-коммутатора.. туда думаю воткнуть спикерсим! Вот так то! Отдельный респект fol вообще шикарная вещь получилась, такая прям олдовая!!! А этот дереванный ящик кстати можно влегкую обклеить алюминиевым скотчем - стоит он 50 ру за моток шириной 5 см и смотрится эстетичнее нежели просто фольга... Такчто как то так... Seemann тоже жжот, я знаком с его творчеством уже давно из его кастом-группы вконтакте, молодец, эталон для подражания таким как я... :)
#272 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 ноября 2010 - 09:01
Junkhead, добро пожаловать)
Думаю, самый красивый вариант - сделать отдельные затычки для торцов трубы. Например, из того же дерева - сунешь в морилку, сверху лаком - будет неплохо. Ну и экранировку. Замена батарейки тоже как нефиг делать - можешь сделать перегородку между отсеком батарейки и внутренностями. Даже тупо 2 болта в дно вкрутить, они и будут перегородкой.
Только как ты всё это будешь собирать? Если есть опыт сборки корабликов в бутылке, то запросто, а иначе... Возможно, придётся выпилить дно или часть его.
#273 Пользователь офлайн   Junkhead
  Отправлено 14 ноября 2010 - 11:50
Маклауд, да, типа всем привет!!! :) Мне кажется с деревом немного неуместно... вот если сам ящик из дерева и его закрывать алюминием(хотя нержавейка красивше в этом плане) это да! а насчет этого корпуса то все вобщем то просто:
Прикрепленное изображение: _______2.png - вот суровая схема >_<
- крамсаем корпус из этого бруска нужной длины...
- крамсаем уголок с запасом 1 мм и доводим напильником до идеального вхождения его в корпус заподлицо.
- сверлим дырки кто как любит(кто по морде кто без) на лицевой стороне и на затылке под крепление уголков( я решил таки на клепки сажать)...
- обрабатываем корпус по желанию...
- приемряем где будет плата, отмеряем провода с небольшим запасом(чтоб паять на элементы вне корпуса), обрезаем чистим лудим...
- крепим плату к днищу хоть на термоклей..
- паяем крутилки кнопки и джеки...
- прикручиваем все элементы... так чтоб не проворачивалось при сильном воздецствии(в разумных пределах), для надежности можно покапать лаком как в совке чтобы не выкрутилось...
- досконально проверяем схему...
- если все работает можно смело ставить уголки и приклепывать их намертво...
- уголок батарейного отсека крепим кому как нравится... я решил на толстый болт с барашком крепить - так смотреться круче будет имхо!!! :)
Вот и все!!! Я решил сажать уголки на клепки по причине большей жесткости + при коммерческой реализации прощще оценивать на предмет вскрытия + примитивная защита от копипаста вашей разработки неособо пытливыми чуваками + я просто фанат клепок!!! Если случится разбирать - просто высверливаем их тем же диаметром что и сверлили отверстия под них!!! :)
#274 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 ноября 2010 - 17:09
По-моему это очень неудобно. Тебе сначала нужно будет всё спаять - кнопку, переменники, гнёзда и т.д., потому что в корпусе этого сделать уже не получится. Потом этот клубок аккуратно засунуть в корпус, нащупать кнопку, вставить её в отверстие (а размеры кнопки-то немаленькие, может по вертикали просто так не влезть), то же для разъёмов, переменников. Хорошо, если их всего 2 штуки, иначе сборка примочки затянется надолго. Несъёмное дно - зло и хардкор.
#275 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 ноября 2010 - 18:53
Просмотр сообщенияJunkhead (14.11.2010, 6:17) писал:
все же надо бы назвать это не трубой, а профилем :)
Вот ведь прям на днях такой идеей задумался. Намекнул жене про фен, а она мне в ответ про НГ )))))))))))))))
Рад видеть на форуме здравого человека, а не бултуна бестолкового )))
#276 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 15 ноября 2010 - 03:11
Просмотр сообщенияМаклауд (14.11.2010, 9:01) писал:
Что-то вспомнилось с баша:
DM82: Мне недавно рассказали как делают корабли в бутылках. В бутылку засыпают силикатного клея, говна и трясут. Получаются разные странные штуки, иногда корабли.
З.Ы. Какбэ кэп подсказывает, что плёнку для ламинатора на наклейку можно прилепить с помощью ламинатора, а не термофена... Хотя с термофеном тоже попробовать стоит. но зачем такую толстую брать? 60мкм не хватит что ли?
#277 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 15 ноября 2010 - 12:07
феном лучше наверно даже не пытаться. даже утюгом очень сложно без пузырей склеить 2 слоя этой пленки (нужна была пленка прочная и прозрачная). феном думаю вообще страшно получится. Junkhead, там как бы не пленку растапливаешь, а клеевой слой на одной из сторон пленки
#278 Гость_noris_*
Отправлено 18 ноября 2010 - 23:22
Думаю проще сначала заламинировать фото, а потом клеить на корпус... Можно и самому утюгом заламинировать, по крайней мере края. Помню мне выдали талон тех.осмотра с пленкой, но она не запаяна была совсем. Положил на твердую поверхность, сверху офисную бумагу и утюгом прошелся! Получилось отлично!
#279 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 22 декабря 2010 - 22:11
Подскажите, как делаются корпуса такие как например у Boss DS-1. Как делаеться сама "педаль" - кнопка т.е.?
#280 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 декабря 2010 - 22:25
mishman, любая подходящая кнопка на замыкание без фиксации и активный байпасс
#281 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 22 декабря 2010 - 22:36
да мне бы именно какнибудь наглядно посмотреть как это делается всё:lol:
#282 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 23 декабря 2010 - 00:59
А обычная с фиксацией не канает?
Я так понимаю, речь о корпусах типа ерасовского, с подвижной частью и без дна.
#283 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 23 декабря 2010 - 21:50
о таких вот речь http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...&rpt=simage
#284 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 23 декабря 2010 - 22:25
Туда не лезет с фиксацией? Обязательны электронные\релейные переключения?
#285 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 24 декабря 2010 - 04:12
Посмотри (первая и вторая фотка)
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...ost&p=36361
#286 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 24 декабря 2010 - 13:13
Мда. Ну и конструкция.
#287 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 24 декабря 2010 - 16:17
Просмотр сообщенияДым (24.12.2010, 4:12) писал:
а сам переключатель это какой вид кнопки?
#288 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 24 декабря 2010 - 16:23
Извини, нету у меня справочника по кнопкам.
#289 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 26 декабря 2010 - 15:45
Народ, подскажите чем можно заделать сквозное отверстие в гаинте?
#290 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 26 декабря 2010 - 15:50
Я бы попробовал холодной сваркой. И цвет можно подобрать.
#291 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 26 декабря 2010 - 16:25
Дым, спасибо , надо попробовать, может кто еще сталкивался с таким?
#292 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 26 декабря 2010 - 17:12
Заклеить малярным скотчем и зашпаклевать?
#293 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 декабря 2010 - 20:45
ALEXandrOFF, заклеить малярным скотчем и залить с изнанки эпоксидкой. Главное чтобы пузырьков небыло!!! Проверено лично, результат гарантирован. Скотч потом легко снимается.
#294 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 26 декабря 2010 - 22:17
Graff, тоже думал про эпоксидку, но почитал про чудо холодную сварку и решил таки ее пробовать, она специально для таких целей сделана(для автомобильных естественно по большей части) потом о результатах напишу :lol:
#295 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 13 января 2011 - 00:48
Просмотр сообщенияReystlin (14.5.2009, 16:12) писал:
народ, поделитесь инфой как шильдики делать??
хотю себе на бошку и на кабинет замутить:)
Лазерная сублимация полноцветная печать на металле
ВОПРОС Кто-нибудь сталкивался из форумчан с такой хренью?
http://www.colorm.ru/price
Я сталкивался только с сублимационной печатью фотографий!
офф-тор П.С.Нашёл случайно,гуглив как реставрировать циферблат от старинных часов с боем,которые нашёл перед Н.Г.(это уже 3тьи и все или перед или на 2й день после Н.Г.) возле мусорника вместе с РР радиолой Урал-114 :crazy:
Сообщение отредактировал antrakt: 13 января 2011 - 00:54
#296 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 13 января 2011 - 03:38
rust, травить в хлорном железе?какую концентрацию делаешь?
Я травил как-то платы в железе, дак вот дарожки протравились точками большими...
Tza
#297 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 13 января 2011 - 05:19
Просмотр сообщенияTza (13.1.2011, 4:38) писал:
250гр. Хлорного железа растворяю в банке 0,7литра...
#298 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 13 января 2011 - 11:49
antrakt, в теме "забацал" KMG ссылку кидал
Просмотр сообщенияKMG (12.1.2011, 12:53) писал:
Анодированный алюминий 1 мм.
Заказывл сдесь
http://www.m-graf.ru/
4 панели в единичном экземпляре каждая обошлись в 780р
Там на сайте есть калькулятор, можно прикинуть цену.
Можно заказать с клеевым слоем, чтобы лепить например на гаинту
вроде дешевле намного. Только там не лазерная сублимация, а металлографика (струйная, насколько я понимаю), ну не суть - держится надёжно.
#299 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 17 января 2011 - 23:27
почитал тему, решил тоже попробовать сделать корпус для моего DM-5....а так думал уже заказывать:crazy: пока только верх, дно буду крепить на болты...материал листовая сталь около 0,8мм:)ну в общем вот что получилось:
Прикрепленное изображение: 100_3211.JPG
Прикрепленное изображение: 100_3213.JPG
Прикрепленное изображение: 100_3214.JPG
p.s. канифоль не успел смыть:)да думаю и не важно особо;)
Сообщение отредактировал Алексей: 17 января 2011 - 23:29
#300 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 18 января 2011 - 02:38
Листовая сталь паяна припоем с канифолью?
Киловаттным паяльником что ли?!
  • 21 Страниц +
  • 12
