Академия гитарной электроники: Black Cat Od-1 - Академия гитарной электроники
  • 16 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
Black Cat Od-1 простой, но драйвовый овер
#451 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 15 июля 2014 - 12:31
Просмотр сообщенияZAQ (14 июля 2014 - 21:29) писал:
Fishbone, проверь сначала плату индикации отдельно. Отключи вывод control от кнопки и подай питание. Светодиод должен гореть. Затем вывод control подключи через резистор 100к - 500к на минус - светодиод должен погаснуть. Вот картинка:Прикрепленный файл MilleniumBypass1.PNG После того, как убедишься, что плата индикации работает, проверь провода по схеме от In/Out чтобы они правильно шли на кнопку. При переключении кнопки эффект у тебя переключается?
сделал по твоей схеме, по прежнему не работает, как с 100К так и без. если подключать + и - на прямую к резистору что на плате и светодиоду то горит. пробовал менять транзистор, всё равно безрезультатно.
Cort G110
#452 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 июля 2014 - 12:35
Значит где-то косяк. Сделай фото сверху (маленькой платы), чтобы лучше рассмотреть... На последний вопрос ты так и не ответил...
#453 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 15 июля 2014 - 13:48
нет, когда припаян байпас овер мёртвый.
ситуация каким то образом изменилась. теперь когда запитываю схему лампочка горит при разомкнутом проводе с резистором 100К, замыкаю на минус - перестаёт гореть. думаю дело в диоде т.к. он пропускал 120мВ...
В общем так должно быть или наоборот?
  • Прикрепленное изображение: CAM00092.jpg
  • Прикрепленное изображение: CAM00089.jpg
Cort G110
#454 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 июля 2014 - 14:07
Fishbone, да, правильно, без замыкания доп. 100к резистора на землю горит, когда этот резистор замыкаешь на минус - не светится. Плата индикации рабочая. Теперь убирай проверочный резистор и опять все внимательно проверь по проводам. Если овер не переключается, что-то в проводах напутано. Поверь питание на плату овера поступает?
#455 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 15 июля 2014 - 15:23
подключил - не работает. Я просто уверен что все провода правильно подключены. Внимательно паял и проверил после. Лампочка горит только если прикладываю палец к зеленому проводу.
Сам звук есть при вкл и выкл, но оба клиновые, хотя характер у них разный. так я даже не могу понять включён овер или выключен.
  • Прикрепленное изображение: CAM00093.jpg
  • Прикрепленное изображение: CAM00094.jpg
  • Прикрепленное изображение: CAM00095.jpg
Cort G110
#456 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 июля 2014 - 16:12
Fishbone, что-то странные симптомы какие-то... По проводам вроде бы все верно... Овер ведь работал отдельно... Проверь питание на плату овера поступает? Покрути ручки - драйв регулируется? Кнопку нужно проверить прибором на прозвонке, либо омметром. Потому что редко, но бывает дело в кнопке. Там две группы должны коммутироваться каждая со своим центральным контактом, в одном положении - верхние (красным обозначил), в другом (при нажатии) - нижние(черным обозначил):Прикрепленное изображение: MilleniumBypass1.PNG
#457 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 16 июля 2014 - 17:56
10V на плату поступают. кнопка в порядке, прозвонил.
Вчера он никак не реагировал, сегодня включил и появился жуткий писк, потом несколько раз вкл и выкл, (светодиод вел себя как и раньше), появился овер, правда подфузованный какой-то. переключил и уже появился овер с писком... что то я вообще не понимаю что происходит.
Cort G110
#458 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 июля 2014 - 23:29
Просмотр сообщенияFishbone (16 июля 2014 - 17:56) писал:
К сожалению, я тоже...
#459 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 19 июля 2014 - 18:27
собрал в конце концов без диода...
поместил в корпус, всё подключаю, включаю а она свистит как чёрт. ручки выкручены на 100%, что бы убрать свист надо волюм или драйв не докручивать. странно ведь без корпуса такого не было
Cort G110
#460 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 20 июля 2014 - 19:22
Запусти вначале схемку овердрайва, без байпаса и без кнопки. И проводочки все покороче сделай. Потом приделаешь кнопку и т.д. Вот я в своё время делал все без проблем, тут схему эту и навесным монтажом можно собрать прям по каскадам, и проверять в процессе сборки.
  • Прикрепленное изображение: DSCF1184.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSCF1182.jpg
#461 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 22 июля 2014 - 09:54
не знаю почему но дело было в кнопке. поменял кнопку и писк пропал. теперь всё работает хорошо.
Кто-то советовал поменять резистор 22к на 5-10к для большего гейна, поставил 9к и гейна действительно на порядок прибавилось.
Спасибо большое всем ;)
Cort G110
#462 Пользователь офлайн   Abraham
Отправлено 15 декабря 2014 - 07:26
Привет всем. Собрал примочку по приведенной схеме. Включаю без кнопки и от батарейки. Чистый звук, без гейна. Громкость регулируется нормально, при установке гейна в 0 - звук пропадает, при гейне на максимум и на середину такой же чистый звук.
Напряжение на ногах микрухи: 8 нога - 7.5 вольт, 3 и 5 ноги - 3.5 вольта.
Соединения проверял досканально, все держится хорошо, нигде ничего не коротит.
Можете сказать, правильная ли схема и куда надо копать дальше если собрано правильно?
проблема решилась заменой операционника.
Только примочка какая-то скучная, звук неинтресный
  • Прикрепленное изображение: IMG_1805.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_1806.JPG
  • Прикрепленное изображение: Black Cat OD1 Overdrive.png
#463 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 15 декабря 2014 - 08:11
Abraham ,а ты в ламповый усиитель её сунь и будет интересно))
#464 Пользователь офлайн   Abraham
Отправлено 17 декабря 2014 - 10:24
она типо грелка, да? С транзисторным ( crate gtx212) ее нет смысла сопрягать?
#465 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 17 декабря 2014 - 12:43
Послушал на трубе, весьма уг звук у этой примы, кроме простоты и дешевизны не вижу в ней смысла.
#466 Пользователь офлайн   nirk
Отправлено 09 июля 2015 - 08:17
спаял вчера по печатке из проекта, которая в архиве, думал зеркалить ненадо, т.к. в спринте вроде как вид со стороны деталей, когда закончив ничего не заработало, вывернул микросхему наизнанку и все заработало, звук мне понравился, хотя паял на пробу на керамических кондерах, звучит живее чем дод250
сегодня спаяю на пленке, посмотрю разницу, запчасти копеечные, дороже всего гнезда и переменники,
единственное не понял, какой тип переключателя используется в печатке? у меня был on/on 6 контактный, распаяв его по схеме на одном положении овер, на втором тишина
#467 Пользователь офлайн   Paprika
Отправлено 17 октября 2015 - 23:42
Слушал этот овер с 3 ОУ: tl072, njm4558d (тот же jrc4558d) и op275.
Op275 действительно очень музыкальная, звук выдаёт плотный и насыщенный.
Jrc 4558d ставят в ibanez screamer, звук менее плотный, но читаемость лучше, чем в op275. Может кажется, но с ней меньше середины, как раз под меня.
Tl075 звук более рыхлый, слишком много средних. Не мой вариант.
Сперва вечером пробовал в линию и наушники, какой-то страшный фузз, даже разочаровал. На след день - через кабинет, совершенно другой звук, очень бодрый овердрайв! Только немного фуза на njm. Динамика хорошая, но малость басит.
Кот довольно прост, самое оно, чтобы сделать первые шаги в примочкостроении, при этом - непаханное поле для экспериментов.
Сообщение отредактировал Paprika: 22 октября 2015 - 21:46
#468 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 18 октября 2015 - 00:50
Просмотр сообщенияPaprika (17 октября 2015 - 23:42) писал:
...и чтобы научиться, как не надо делать... :pleasantry:
#469 Пользователь офлайн   Paprika
Отправлено 22 октября 2015 - 22:03
Да,да) Перепроверь распиновку всяк плату разводящий)
Два кота)
Чтобы все влезло перекомпоновал лейку, которая была в проекте (прикрепил, если кому-то нужна).
Но по ней один вопрос: изначально минус питания разместил под 4 ногой ОУ между двумя конденсаторами 220пк, из-за этого на фоне сигнала был писк, который можно было услышать даже на входе.
Так как сигнал проходил по всей цепи, то единственный косяк, который мне пришел в голову - это проблема на земле. Перенес минус питания подальше от микросхемы - писк исчез. Но все еще не могу понять, почему. :pardon: По идее рекомендуется питание ОУ размещать как можно ближе к ней, чтобы не было наводок на вход сигнала...
Пожалуйста, разъясните феномен :)
  • Прикрепленное изображение: IMG_20151022_211529937.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20151022_204040408.jpg
Сообщение отредактировал Paprika: 22 октября 2015 - 22:07
#470 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 октября 2015 - 01:15
Разъясняю: феномена нет здесь никакого. У тебя на плате фильтрующие электролитные банки стоят далеко от вывода 4, а точка соединения этих конденсаторов, по сути, самая низкоимпедансная для ВЧ. Ты припаял минус с длинного провода от адаптора, на который наводятся ВЧ помехи, к ноге 4, получилось, эта нога далеко от всех фильтрующих конденсаторов. Где-то посередине длинной дорожки между этой ногой и банками ты паяешь земли входа и выхода. Получается, обратные токи как входной, так и выходной, стремятся к этим конденсаторам, и идут по одному и тому же пути. Ясно, что выходной ток с входным сложится, на участке дорожки с конечным сопротивлением, создаст падение напряжения, которое усилит ОУ, и по кругу. Далее, как снежный ком, будет нарастать возбуд, возможен писк, даже нагрев и выход из строя ОУ. Очень правильно сделал, что потом ты припаял питание ближе к электролитам, теперь наводки на шнур адаптора дальше этих конденсаторов не проходят, и тебе повезло, что возбуд пропал. Но всё равно, я бы развёл землю ещё более правильно...
Кстати, о чём говорил выше, этой приме просто необходим буфер на входе, иначе, даже ручка громкости на гитаре будет влиять на параметры входного фильтра ВЧ и гейн, не говоря уже, что для пассивных датчиков такой низкий входной импеданс - не айс. Конденсаторы 220пФ вообще не работают, по ходу... Сыровата схемка, короче...
#471 Пользователь офлайн   Paprika
Отправлено 23 октября 2015 - 09:07
ZAQ, все понятно, спасибо! :dance2:
Честно говоря, назначение конденсаторов 220 пк мне не понятно. Из практического опыта) Выпаивал первый из них для проверки номинала, все работало и без него...
#472 Пользователь офлайн   sashkablues
Отправлено 03 февраля 2020 - 12:15
Чего то на микросхеме op275 не оч,многовато фуза,на tlo72 получше.
Что то не пойму,на фотках других,электролиты с другой стороны..
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200202_012330.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200202_012258.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200130_230808.jpg
#473 Пользователь офлайн   dandallas
Отправлено 23 апреля 2021 - 23:21
Здравствуйте! Может это не совсем по теме, но может кто подскажет доступную схему педали перегруза, в стиле "Black Cat Djenttonic" или "HOTONE Skyline Djent", или может у кого завалялась схема имена этих педалей? Спасибо!
#474 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 23 апреля 2021 - 23:47
Просмотр сообщенияdandallas (23 апреля 2021 - 23:21) писал:
Сомневаюсь что найдётся схема. Для поиска схем есть соответствующая тема https://guitar-gear....200#entry157232
  • 16 Страниц +
  • 14
  • 15
  • 16
12 человек читают эту тему
