Академия гитарной электроники: Mxr Dyna Comp - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Mxr Dyna Comp Довольно известный, несложный компрессор.
#211 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 07 апреля 2014 - 22:05
'Денис'
по идеи D1 должен был справиться с задачей переполюсовки(он защитный как раз от этого),попробуй покрутить подстроечник на 2к, а транзисторы какие???
#212 Пользователь офлайн   Денис
Отправлено 07 апреля 2014 - 22:43
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (07 апреля 2014 - 22:05) писал:
'Денис'
и есть еще спец. созданная тема по компрессору MXR Dyna comp писать вопросы и прочее туда http://guitar-gear.r...-mxr-dyna-comp/
Все транзисторы - 2n5088. Подстроечник крутил, на фоне диких шумов результата не заметно. Это немного модифицированый Duna comp, схемы немного отличаются.
#213 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 07 апреля 2014 - 22:47
Са3080 горят даже от пердежа, в этой схеме сам не понял как и почему умерло 5 штук, все проверил сто раз и все равно неделя, две...и дохнет
Chewbacca ©
#214 Пользователь офлайн   Денис
Отправлено 07 апреля 2014 - 22:51
'Саньок'
Согласен, виноват. Не надо меня банить) Форумами раньше не пользовался, так что простите "зелёного". Вопрос перенаправлю
'SeRpaQ:-)'
Может есть аналоги этой микросхемы не такие "нежные"?
#215 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 08 апреля 2014 - 00:35
'Денис'
схемы почти идентичны,за исключением:(некоторые кондеры не 10н,а 22н,и резюк 150к изменен на 160к, добавлен пот атаки,но наверное незачем было,и так все прекрасно работает,и на входе 68пф об землю добавлен),скорее всего микра или проблема может в резистивном делителе(у меня было тоже проблемка с запуском,но там моя вина 27к не посадил на землю,когда перерисововал платку и тоже гудело и как то шерстело
Отдельное спасибо Pokfor,за перенесенную тему в нужный раздел
#216 Пользователь офлайн   Денис
Отправлено 08 апреля 2014 - 11:46
Этот вариант типо под бас адаптирован. Может если басаху врубить а не обычную, то такого не будет? Хотя с чего бы?)
'General_NOS'
То есть с переплюсовкой проблем быть не должно? Ничего не погорело?
#217 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 08 апреля 2014 - 12:05
'Денис'
ну диод D1 у тебя впаян вроде правильно,если он не кд522 конечно(у него все наоборот)думаю погореть не должна микра,
на счет подключения баса,гитары,да хоть любого звукосъемного устройства в принципе без разницы,единственное под каждое устройство надо подбирать проходные кондеры,что б частоты оставались как бы родными и их не подрезало(ВОТ и все различия).
поищи может где-то плохой пропай был,и сейчас после тормошения платы в этом месте плохой контакт...или еще отпаяй и проверь потенциометры (омметр на разные выводы и крути потихоньку смотря на показания,в зависимости от хар-ки пота изменение сопротивления должно быть или плавным или же резким,НО БЕЗ ПРОВАЛОВ),(может ты их когда паял перегрел,такое бывает часто,у них внутри клепки ослабляются,идущие на резистивную дорогу)пот громкости возможно в нем причина(шуршание-треск).
скинь свою печатку может там где-то ошибочка,перепроверю
#218 Пользователь офлайн   Денис
Отправлено 08 апреля 2014 - 17:22
'General_NOS'
Спасибо огромное,всё проверю. Весь прикол в том, что плевки начались после замены батареи. Кстати говоря этот шум похож на шум со старых виниловых пластинок.
Скидываю печатку Прикрепленный файл  bass_DynaComp.lay6 (91,8К)
Количество загрузок:552
#219 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 09 апреля 2014 - 20:35
'Денис'
лови печать наверное в этом и ошибка (обозначено желтым)кондер 10uf наоборот и резюк 27к закорочен с базой Q3 и прочим
#220 Пользователь офлайн   Денис
Отправлено 12 апреля 2014 - 12:31
General_NOS, спасибо огромнейшее!!!) Очень выручил)
#221 Пользователь офлайн   Денис
Отправлено 31 мая 2014 - 14:25
Всем привет) Собрал басовый Duna Comp по вот такой схемке.
Прикрепленное изображение: Bass_Dyna_comp.jpg
Вот что получилось в результате
Прикрепленное изображение: IaRoKSbaQ5U.jpg
В принципе работой очень доволен) Появляются неожиданные обертона)
Но проблема в том, что он очень режет нижние частоты(((
Всё, что ниже примерно 100Гц
Подскажите, пожалуйста, что с проходными кондёрами можно сделать чтобы бас не пропадал?
#222 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 31 мая 2014 - 14:50
Денис, перед ручкой громкости конденсатор увеличить до 1мФ, на входе 22n до 100n
#223 Пользователь офлайн   Денис
Отправлено 01 июня 2014 - 20:11
Просмотр сообщенияdrow (31 мая 2014 - 14:50) писал:
Спасибо большое) Попробую - отпишу.
#224 Пользователь офлайн   Zahvat
Отправлено 02 июня 2014 - 19:06
Ребят Здравствуйте! Примочкостооением занимаюсь не так давно, решил собрать сей девайс! К сожалению не могу ни где купить пленку((( скажите пожалуйста если я буду использовать керамику сильно ли она негативно повлияет на звук? Заранее спасибо!
#225 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 02 июня 2014 - 20:14
Просмотр сообщенияZahvat (02 июня 2014 - 19:06) писал:
Для начала можно и керамику, я думаю особой разницы не будет, а потом когда обзаведёшся пленочкой просто поменяешь и все.
#226 Пользователь офлайн   Zahvat
Отправлено 02 июня 2014 - 20:38
Просмотр сообщенияxДмитрий (02 июня 2014 - 20:14) писал:
Спасибо большое)))
#227 Пользователь офлайн   Денис
Отправлено 03 июня 2014 - 19:32
Zahvat,
Вот хорошая статейка по сравниванию разных "начинок" конденсаторов. http://electroclub.i...er/conders1.htm
Если использование керамики - безысходность, то лучше брать мощные крндёры, где кристалл внутри побольше.
#228 Пользователь офлайн   Zahvat
Отправлено 03 июня 2014 - 20:25
Да действительно интересная статья все что нужно я из нее подчерпнул!))) Ребят спасибище огроменное))
#229 Пользователь офлайн   Денис
Отправлено 03 июня 2014 - 21:30
Zahvat, не за что)
drow, сделал все как ты сказал, перед громкостью заменил на 1мкф. Но, правда не только на входе, а все кондеры 22нф заменил на 100нф. Теперь выкрутив ручку громкости примочки до максимума она звучит тише чем через байпасс. Хотя до этого было немного громче(((
Так и должно быть, или я где-то тупонул?
#230 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 04 июня 2014 - 11:08
Возможно, не следовало увеличивать ёмкости в базовых цепях транзисторов. Обрабатывать сигнал бас-гитары однополосному компрессору намного сложнее, нежели сигналы электрогитары или голос.
Могло получиться так, что в генератор огибающей, который в этом приборе собран на двух транзисторах, проникают слишком низкие частоты и прибор работает с ослаблением сигнала даже на минимальной громкости.
#231 Пользователь офлайн   Денис
Отправлено 04 июня 2014 - 19:49
Просмотр сообщенияСварщик (04 июня 2014 - 11:08) писал:
Попробовал сегодня с бас-гитарой, звук отвратительный, очень меня расстроил( Мало того, что стал тише, так еще и басы стал резать намного больше((( Попробую в цепях смещения кондёры обратно поставить, надеюсь басовые частоты вернуться.
#232 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 05 июня 2014 - 08:45
Попробуйте установить ёмкости после входного повторителя и перед регулятором громкости до 4.7-10 мкФ, а остальные вернуть на место согласно исходной схеме.
#233 Пользователь офлайн   Денис
Отправлено 09 июня 2014 - 21:40
Сварщик, спасибо большое. Через некоторое время поправлю, и отпишу об успехах.
#234 Пользователь офлайн   yury
Отправлено 15 сентября 2014 - 16:04
Ребята, помогите с проблемкой. При подключении в даный девайс слышен лёгкий гул. В чём может быть проблема?
#235 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 15 сентября 2014 - 16:56
yury, а кроме него че нить слышно? а так - либо хреновое питание, либо, если звук не идёт - что то не так подключил, припаял.
#236 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 21 сентября 2014 - 10:40
Вот и я дошел до этой педали, спаял, отличие, только в том, что подстроечник на 2 ком не нашел, поставил 6,8 ком. Включил, идет пердеж, подрегулировал подстроечником звук стал как надо, буквально 3 минуты поиграл и громкость звука плавно угасла и тишина. Что за хрень, может микросхема паленая?
Делал по своей печатке, косяков вроде нет.
#237 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 21 сентября 2014 - 12:03
Про верь тестером все транзисторы. Если они живые-то вероятно что подхода микруля. Я сам две сжег и не понял как так получилось... Нежные они какие то
#238 Пользователь офлайн   Zahvat
Отправлено 04 октября 2014 - 18:53
Собрал заработал с первого раза даже подстроечник не пришлось крутить охрененная вешь))))
#239 Пользователь офлайн   yury
Отправлено 04 ноября 2014 - 15:12
Просмотр сообщенияKira (15 сентября 2014 - 16:56) писал:
Звук гитары есть, но какойто фоновый тихий гул.
#240 Пользователь офлайн   gans.shneler
Отправлено 03 июля 2016 - 18:25
Прошу помощи! не работает устройство, собранное мной. Сгорает первый диод.
С диодом разобрался, но все равно не работает-просто тишина^^
  • 10 Страниц +
