Академия гитарной электроники: Mxr Dyna Comp - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Mxr Dyna Comp Довольно известный, несложный компрессор.
#61 Пользователь офлайн   2010mae
Отправлено 18 февраля 2011 - 23:11
А где конкретно в Донецке достал скажи пожалста
#62 Пользователь офлайн   megalex
Отправлено 18 февраля 2011 - 23:15
http://radiocom.dn.ua/ вот тут правда в наличие нет, но сказали под заказ можно, они у них по 10 грн примерно за штуку, потеплеет поеду закажу парочку
#63 Пользователь офлайн   froggyzzz
Отправлено 17 апреля 2011 - 19:38
Кто что скажет на счёт оптимизации под бас ??
Кто-то говорил надо проходные кондёры увеличить, можно по подробнее про корректировку АЧХ под бас...
#64 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:51
Я пожалуй тоже присоединюсь к вопрошающим о корректировке АЧХ )))
#65 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 мая 2011 - 07:31
Самый первый кондёр надо увеличить в два раза. То же сделать и с двумя кондёрами по 10 нанофарад справа от Q2 и Q4. Ну ещё можно последний проходной увеличить. Это гарантированно расширит диапазон вниз, но, может быть, не все кондёры обязательно нужно менять.
#66 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 02 мая 2011 - 22:34
Маклауд, спасибо, чувак, буду теперь собирать, если получится - опишу результаты
#67 Гость_Kynep_*
Отправлено 10 мая 2011 - 19:54
Собрал себе этот компрессор, по проекту и схеме с ТонПада... Dyna Comp. Прикольный эффект, что сказать. Только смущают две вещи:
1 - если ничего не играть, компрессор работает на всю мощь, такова его природа, из-за этого, если включить перегруз в ламповом Кранке, повляется высокочастотный свист... типа обратной связи... отходил на 4 метра от комбика, отворачивался... пофиг... свистит зараза как умалишенный... если играть в линию, через этот же преамп - естестно ничего не свистит... все ок... как бороться, может кто знает? Гитара Yamaha SL-380, подозреваю что виновны стоковые датчики, микрофонят они слегонца, видать Японцы поскупились на парафин.
Регуляторы на компрессоре установлены на 12 часов, на Кранке Гейн тоже на 12 часов. Громкость комнатная.
2 - чистый звук получается слегка мыльным чтоли... так и должно быть? Смотрел видосы в Ютубе, там по-другому звучит, нет такого мыла.
Вот ссылочка на проект http://tonepad.com/project.asp?id=10
З.Ы. играю в ламповый пред Кранк и ламповый усилитель, клон JCM800.
Такс, со второй непоняткой разобрался... в "мыле" был виноват кондер об землю на входе комрессора, вместо 100 пик, поставил 1000 пик... :mosking: Убрал его нафиг и все заиграло как нужно. :superstition:
Сообщение отредактировал Kynep: 10 мая 2011 - 10:46
#68 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 мая 2011 - 07:02
А что у тебя меняется при вращении подстрочечника? Компрессор до перегруза ставишь или по любому свистит? У меня была похожая проблема только не свист а гул был, причём дома когда настраивал всё было хорошо, а у заказчика загудел, подстрочечник подкрутил и всё стало ОК.
Сообщение отредактировал Pokfor: 12 мая 2011 - 07:04
#69 Гость_Kynep_*
Отправлено 12 мая 2011 - 08:10
Pokfor, компрессор стоит самый первый в цепи, сразу после гитары. Подстроечник я крутил в наушниках, добивался нормального затухания нот, как написано в инструкции. Если его чутку крутануть, то начинается фигня какая-то, дергаешь струну, звук играет и резко обрывается. Уже собрал все это дело в корпус... не охота лезть пробовать... Да и не думаю что поможет...
А звук не гул, а именно свист, так, как будто гейну дофига накрутил и стоишь с гитарой напротив усилка... заводиться... У меня датчики слегка шумят, вот этот шум и вызывает свист... только мне не понятно почему свист не проходит и даже никак не меняется если с гитарой отходить от усилителя... значит не акустическая обратка... а что тогда?... Мистика блин... в воскресенье буду пробовать еще раз что-нить накрутить... среди недели нет возможности поиграть в комбарь... работа... жена... и т.д.
Конденсаторы пленка стоят, не галимая керамика, которая микрофонит, хорошая пленка... хз что за дела... :facepalm:
Отправлено 12 мая 2011 - 09:55
Когда громкость на гитаре в ноль убираешь, свистит?
#71 Гость_Kynep_*
Отправлено 12 мая 2011 - 10:06
Маклауд, нет, не свистит.
#72 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 мая 2011 - 06:55
, ну вот, значит самовозбуд идёт с гитары, примочка работает правильно. Моё мнение — в динамические компрессоры надо ставить шумодав, а то не оберёшься проблем с фоном и возбудом.
#73 Гость_Kynep_*
Отправлено 13 мая 2011 - 08:16
Маклауд, в правильности ее работы а и не сомневаюсь... :dance2: В наушники же нормально играет, через тот же пред... Мне интерестно почему у людей на Ютубе не свистит ничего... "под столом" шумодав прячут? :pleasantry: А есть какие-то схематические решения на этот счет, не хочу педаль покупать?
Такс, нашел на ТонПаде схемку шумодавчика... Нада попробовать... но опять же... еще одна педаль в цепи... может проще есть что-то?
Сообщение отредактировал Kynep: 13 мая 2011 - 08:16
#74 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 мая 2011 - 16:55
, ага, пацталом)
Я бы выдрал из шумодава детектор, модернизировал, если надо, и подцепил бы выход детектора к пятой ноге микры компрессора. То есть использовал бы уже имеющуюся возможность. Конечно, с согласованием детекторов самого компрессора и шумодава пришлось бы повозиться.
#75 Гость_Kynep_*
Отправлено 13 мая 2011 - 17:28
Можешь ткнуть носом или обвести красным, где находиться этО вот в этой схеме. А то как-то не очень в шумодавах... :facepalm: Детектор для меня... непонятко...
http://tonepad.com/project.asp?id=18
#76 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 мая 2011 - 05:16
Всё, что между кондёром 0,01 после Q1 (включая сам кондёр) и резистором 1M, идущим на Q3 от Q2. Не включая сам резистор. Вот это детектор огибающей. Q3 есть ключ, обрывающий сигнал.
#77 Пользователь офлайн   xardes
Отправлено 06 июля 2011 - 00:19
Спасибо большое за проект! Сейчас очень заинтересовала педаль Boss CS-3 (Compressor\Susteiner), именно за счет того что она очень хорошо увеличивает сустейн. Но покупать не хотелось бы, есть желание сделать самому, но так как проверенных схем, с печатками я не нашел то присматриваю другие педали. Подскажите пожалуйста, справляется ли с этой задачей Dyna Comp? И если нет, посоветуйте другую педаль сустейна. Поиск в гугле именно педалей сустейна не показал. Заранее благодарен.
#78 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 июля 2011 - 06:52
Очень не плохой компрессор, главное простой и проверенный. Сустейн поддерживает может не совсем так как хотелось бы, но мне всё же понравился, теперь подумаю собрать для себя такой же.
#79 Пользователь офлайн   xardes
Отправлено 07 июля 2011 - 02:54
Спасибо =) :good:
#80 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 07 июля 2011 - 12:04
Очень расширяет возможности замена 150К резистора идущего на коллектор Q3 и Q4 на 10К последовательно с 250К потенциометром. Это что-то типа ручки decay, затухания что-ли...или время. То что есть в боссовских компрессорах. Хороший мод, на тонпаде о нем написано в багрепортах.
#81 Пользователь офлайн   ANT
Отправлено 04 августа 2011 - 22:55
Решил собрать эту штуку, вот встал у меня вопрос и никак не дает покоя. На схеме есть номиналы резисторов, обязательно ли искать точную цифру омметром, допустим 100кОм, или ставить просто номинал и не парится? Разброс 5%, существенна ли эта цифра?
#82 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 05 августа 2011 - 02:38
Проверять резисторы, и прочие элементы не лишнее. Номиналы -+5% допустимы.
#83 Пользователь офлайн   Mitsyrygi
Отправлено 21 августа 2011 - 16:29
Есть желание собрать данную педаль.... Подскажите насколько этот вариант ее исполнения отличается от оригинала? И если смысл в ее сборке?(именно Этого варианта)
#84 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 августа 2011 - 22:12
Mitsyrygi, Глупый вопрос, есть желание собирай! Мне этот компрессор понравился, хотя на оригинале не играл. Единственное что одной ручки для настойки эффекта мало на мой взгляд. А так очень красиво растягивает особенно на нековом датчике и если мелодичное что-то играть вообще великолепно!!!!
#85 Пользователь офлайн   Mitsyrygi
Отправлено 21 августа 2011 - 23:41
Просмотр сообщенияPokfor (21 августа 2011 - 22:12) писал:
Я просто слышал оригинал, Собрать вроде непроблема руки из того места. Просто интересно было мнение уже собравших его)))))))) Так что поеду за запцацками)))))))))))
#86 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 августа 2011 - 00:03
Ну если руки из того места то вот мне комрад BubbleGum подкинул как то фотку где показано как ещё пару добавить ручек к этому компрессору, на мой взгляд это совсем не лишнее будет.
  • Прикрепленное изображение: comp.JPG
Сообщение отредактировал Pokfor: 22 августа 2011 - 00:03
#87 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 22 августа 2011 - 09:10
Pokfor, а верхние ручки какие на твоем принтскрине?
#88 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 августа 2011 - 10:29
WolFer, Скрин делал не я поэтому могу только строить догадки. Одна это Sensitivity как по схеме проекта соответственно, вторая предположу что Release, как бы в пару к Attack.
#89 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 04 октября 2011 - 20:34
Такая микросхема подойдёт? В каретку можно засунуть, и название ведь то же самое.
Прикрепленное изображение: CA3080.JPG
Сообщение отредактировал FilosOFF: 04 октября 2011 - 20:35
#90 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 04 октября 2011 - 21:47
FilosOFF, Glaz’goo писал в тексте проекта:
"По оценкам многих музыкантов, лучшие образцы этой педали — это выпущенные с 1974 по 1980 гг. В первых выпусках использовались микросхемы CA3080A (Harris, RCA) в металлическом корпусе SOIC-8, позже стали устанавливать CA3080E (Harris, позже Intersil) в пластиковом корпусе DIP-8"
так что, если ты смог купить такую, тебе повезло))) я смог найти только в дип корпусе.
на прикрепленном изображении видно, как CA3080A вставлена панельку dip 8-pin. это кто-то проводил замены в своем компрессоре с целью его улучшения.
так что сверяй распиновку по даташитам (тож прикрепил) и паяй))
  • Прикрепленное изображение: dynacomp_mod.png
  • Прикрепленное изображение: pinouts.jpg
Сообщение отредактировал Yetti: 04 октября 2011 - 22:06
  • 10 Страниц +
