Академия гитарной электроники: Ламповый СансАмп - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Ламповый СансАмп Собственно санс с ламповым каскадом
#181 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 мая 2010 - 20:03
Master862, придется тебе проверять покаскадно. Делаешь это так:
подаешь на вход примочки какой нить сигнал (с генератора или например с плеера), далее подключив общий провод от усилителя (на небольшой громкости) к общему проводу схемы, сигнальным проводом через конденсатор емкостью 100-200 наноФ, проверяешь прохождение сигнала по схеме (например на выходах операционных усилителей) и смотришь где сигнал пропадает. Очень удачно для этих целей можно использовать дешевые компутерные колонки :clapping:
#182 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 17 июня 2010 - 01:27
 Все заработало! Спасибо за проект! правда корпуса еще нетю.
хочу сделать свою печать. =)
ребят,обьясните. я в лампах не силен,только учусь. На схеме 4 нога болтается в воздухе. а в печатке с выхода  кренке на 6в сразу на 4 ногу.  Это Накал ?
Сообщение отредактировал Master862: 17 июня 2010 - 01:28
#183 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 17 июня 2010 - 06:28
да, также как и 5
#184 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 17 июня 2010 - 09:23
Спасибо!
Можно ли поставить 2-а счетверненныз ОУ ? а не 4-ре сдвоенных.
#185 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 17 июня 2010 - 10:02
Можно.
Грибник
#186 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 17 июня 2010 - 10:18
извиняюсь,что сразу все вопросы не пишу. они появляются по мере рисования печатки.
на печатке не нашел соединение 2-ой ноги лампы с 6 и резистор R2 на печатке не нашел.
Что лучше пойдет lm324 или tl074 вроде как 074 в темброблок никатит. ?
Просто из за 072 в тембр работало не АЙС...
#187 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 июня 2010 - 12:09
Просмотр сообщенияMaster862 (17.6.2010, 13:18) писал:
оно на панельке висит
поставь панельку, да подбери. мож еще 064 попробовать... и еще че нить
#188 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 19 июня 2010 - 00:39
Я так понял это делитель напряжения?
Прикрепленное изображение: s1.jpg
#189 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 20 июня 2010 - 00:19
Master862, он самый...резисторный делитель. Там даже подписано 1/2 питания
Tza
#190 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 04 июля 2010 - 22:44
Ну вот и моя печаточка!
Прикрепленный файл  SansAmp_Lamp_by_Dand.lay (209,47К)
Количество загрузок:606
#191 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 25 июля 2010 - 09:25
Master862, а ты по этой печатке уже собрал Санс? Работает?
#192 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 октября 2010 - 15:01
собрал санс по тонпадовской печатке, норма, решил собрать каскад на лампе и премостырить к нему, шумов добавилось и песочка и затухание какоето грязное стало(зато сустейна прибавилось) а на ОУ и затухание норма и песочек почти не слышно. В чём проблема?
#193 Пользователь офлайн   VictorV
Отправлено 25 января 2011 - 18:26
Фон 50Гц. достал. Примочка работает обалденно, но фон немогу убрать. Уважаемые коллеги нужен Ваш совет как уйти от этой проблемы!
#194 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 января 2011 - 21:33
от чего питаешь?
#195 Пользователь офлайн   VictorV
Отправлено 25 января 2011 - 21:46
Просмотр сообщенияReystlin (25.1.2011, 20:33) писал:
от чего питаешь?
блок питания от модема 9 вольт 1 А переменки
#196 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 января 2011 - 21:51
вот поэтому и фон!
надо постоянкой питать а не переменкой
#197 Пользователь офлайн   VictorV
Отправлено 26 января 2011 - 15:54
Просмотр сообщенияReystlin (25.1.2011, 20:51) писал:
вот поэтому и фон!
ты проект смотрел ? там диоды и стабилизаторы на плате примочки и на них подается переменка с внешнего бп
#198 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 января 2011 - 16:01
ой, сорри)
тупанул)
перепутал тему со стандартным байпасом
#199 Пользователь офлайн   VictorV
Отправлено 26 января 2011 - 16:31
Просмотр сообщенияReystlin (26.1.2011, 15:01) писал:
ой, сорри)
тупанул)
да все оК
#200 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 января 2011 - 16:33
покажи фото монтажа
#201 Пользователь офлайн   VictorV
Отправлено 27 января 2011 - 11:00
Просмотр сообщенияMaster862 (4.7.2010, 21:44) писал:
Прикрепленный файл SansAmp_..._by_Dand.lay
а что за микросхема 16 ног на плате и как насчет фона 50 гц ?
Убрал с платы проводники питания лампы и бросил витой парой - фон процентов на 70 ушел. На аппарате еще не проверял, а в наушниках есть немного фона. Хочу по питанию поставить ферритовые бусинки - должно помочь.
#202 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 01 февраля 2011 - 16:53
любой счетверенный операционный усилитель, к примеру TL074
#203 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 16 февраля 2011 - 02:27
Спасибо Graff-у за отличный проект, начинаю собирать!
Вопрос: А может байпасс сделать не так, как там, а сделать предусилитель на лампе?
Вместо входа к кнопке подключить выход второго триода, только прийдется сделать две громкости, на чистый и на грязный канал?
Сообщение отредактировал Колян: 16 февраля 2011 - 02:28
#204 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 февраля 2011 - 06:22
Колян, а че ж нельзя то??? Твори ;)
#205 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 16 февраля 2011 - 12:39
А на выходе второго триода перегруза не будет?
#206 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 февраля 2011 - 13:20
если мне память ни с кем не изменяет, то кажедтся подгруз был после второго триода
#207 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 23 февраля 2011 - 01:21
В общем, начал паять, заметил некоторые косяки, видать навесухой прийдется переделывать:
Наф умножитель, а после него стаб на шесть вольт, если питалова 12 вольт переменки?
наф поднимать с 12 вольт вторым умножителем до 23, потом сжигать половину на 7812?
У меня возникла идея: а мож ну его, а? Умножители эти!
Делаем один мост, выпаиваем все кондеры, после моста кондер на 4700, одного хватит с головой, пульсации уменьшились в 4 если память не изменяет, раза, 12В стаб, после него кондер на 470 электролит, он будет на анодку, дальше после электролита на 470, стаб на 6 вольт, который заметьте, идет после стаба на 12, так они будут более равномерно прогревать внутрикорпусное пространство ;)
ну он пойдет на накал.
Два стаба, три конденсаки, диодный мост, и один диод? а? как вам? И место экономим, и электроэнергии меньше сжигаем;)
  • Прикрепленное изображение: конденсаки.GIF
#208 Гость_Scaffold_*
Отправлено 01 апреля 2011 - 22:54
6н3п сойдеть
#209 Пользователь офлайн   gold_hand_from_ass
Отправлено 07 апреля 2011 - 13:58
Колян эээ... я, как и все новички, не шарю особо, но мне кажется, что после диодного моста идет уже постоянный ток, а на накал нужен переменный.
По поводу 50Гц. Прочитал всю тему кроме архива, нашел пару решений, но они не идеальны и я все это тоже делал, а результата почти никакого. Что делать?! Кстати фон у меня в 1,5-3 раза(не измерял точно :smile: ) больше чем на предоставленных на проекте и форуме семплах. Вобщем пичаль :cray:
#210 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 17 апреля 2011 - 10:40
Вовсе не обязательно.
  • 8 Страниц +
