подаешь на вход примочки какой нить сигнал (с генератора или например с плеера), далее подключив общий провод от усилителя (на небольшой громкости) к общему проводу схемы, сигнальным проводом через конденсатор емкостью 100-200 наноФ, проверяешь прохождение сигнала по схеме (например на выходах операционных усилителей) и смотришь где сигнал пропадает. Очень удачно для этих целей можно использовать дешевые компутерные колонки
Ламповый СансАмп Собственно санс с ламповым каскадом
#181
Отправлено 13 мая 2010 - 20:03
#182
Отправлено 17 июня 2010 - 01:27
хочу сделать свою печать.
ребят,обьясните. я в лампах не силен,только учусь. На схеме 4 нога болтается в воздухе. а в печатке с выхода кренке на 6в сразу на 4 ногу. Это Накал ?
Сообщение отредактировал Master862: 17 июня 2010 - 01:28
#184
Отправлено 17 июня 2010 - 09:23
Можно ли поставить 2-а счетверненныз ОУ ? а не 4-ре сдвоенных.
#186
Отправлено 17 июня 2010 - 10:18
на печатке не нашел соединение 2-ой ноги лампы с 6 и резистор R2 на печатке не нашел.
Что лучше пойдет lm324 или tl074 вроде как 074 в темброблок никатит. ?
Просто из за 072 в тембр работало не АЙС...
#187
Отправлено 17 июня 2010 - 12:09
Master862 (17.6.2010, 13:18) писал:
оно на панельке висит
поставь панельку, да подбери. мож еще 064 попробовать... и еще че нить
#189
Отправлено 20 июня 2010 - 00:19
Tza
#191
Отправлено 25 июля 2010 - 09:25
#192
Отправлено 25 октября 2010 - 15:01
#193
Отправлено 25 января 2011 - 18:26
#201
Отправлено 27 января 2011 - 11:00
Master862 (4.7.2010, 21:44) писал:
а что за микросхема 16 ног на плате и как насчет фона 50 гц ?
Убрал с платы проводники питания лампы и бросил витой парой - фон процентов на 70 ушел. На аппарате еще не проверял, а в наушниках есть немного фона. Хочу по питанию поставить ферритовые бусинки - должно помочь.
#203
Отправлено 16 февраля 2011 - 02:27
Вопрос: А может байпасс сделать не так, как там, а сделать предусилитель на лампе?
Вместо входа к кнопке подключить выход второго триода, только прийдется сделать две громкости, на чистый и на грязный канал?
Сообщение отредактировал Колян: 16 февраля 2011 - 02:28
#206
Отправлено 16 февраля 2011 - 13:20
#207
Отправлено 23 февраля 2011 - 01:21
Наф умножитель, а после него стаб на шесть вольт, если питалова 12 вольт переменки?
наф поднимать с 12 вольт вторым умножителем до 23, потом сжигать половину на 7812?
У меня возникла идея: а мож ну его, а? Умножители эти!
Делаем один мост, выпаиваем все кондеры, после моста кондер на 4700, одного хватит с головой, пульсации уменьшились в 4 если память не изменяет, раза, 12В стаб, после него кондер на 470 электролит, он будет на анодку, дальше после электролита на 470, стаб на 6 вольт, который заметьте, идет после стаба на 12, так они будут более равномерно прогревать внутрикорпусное пространство
ну он пойдет на накал.
Два стаба, три конденсаки, диодный мост, и один диод? а? как вам? И место экономим, и электроэнергии меньше сжигаем
#209
Отправлено 07 апреля 2011 - 13:58
По поводу 50Гц. Прочитал всю тему кроме архива, нашел пару решений, но они не идеальны и я все это тоже делал, а результата почти никакого. Что делать?! Кстати фон у меня в 1,5-3 раза(не измерял точно
#210
Отправлено 17 апреля 2011 - 10:40
Вовсе не обязательно.
